AP1534具有提供低波纹电源,高效率,优异瞬间电流等特点。
2011-01-26 21:43:42
5194
Diodes公司推出AP9060过压钳位器,用以保护便携式应用中的电源管理集成电路 (PMIC)。
2012-08-03 10:04:11
873 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。
2015-12-11 14:17:54
1223 面向智能行车影像应用,其对搭载的元器件功耗更为敏感,SC031AP与SC101AP搭载了思特威优势的低功耗设计。
2021-12-13 16:51:53
1332
概述:AP1232 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、低功耗线性稳压IC,内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。AP1232 输入电压最高达到30V,输出电流最大 150mA。内部反馈
2018-09-04 16:56:06
概述:AP1232是一款采用CMOS工艺制作的低压差,低功耗 线性稳压器,内置基准电路,误差放大器以及反馈电阻网络AP1232输入电压最高达到30V,输出电流最大150mA.内部反馈电压可以设置固定
2019-06-22 09:18:15
AP2139超低静态电流CMOS Ldo的典型应用。 AP2138 / 2139系列是基于CMOS的正电压稳压器IC。这些IC中的每一个都包括一个电压基准,一个误差放大器,一个用于设置输出电压的电阻网络和一个用于电流保护的限流电路
2020-07-31 09:58:25
环路补偿电路就能实现稳定控制;随机频率调制技术可降低系统EMI;驱动外部三极管低电压开通,从而降低了开关损耗;其它特点包括内部软起动功能、输出开路及过压保护功能和短路保护功能。
2021-04-22 07:13:18
。AP3768 内置可调的输出电缆线压降补偿、温度补偿和元器件容差补偿技术,保证了量产情况下±5%的输出电压调整率。空载时,通过降低工作频率减少待机功耗,实现了230V 线电压条件下30mW 以下的待机功耗
2010-09-20 11:53:47
电压输入的同步降压
电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压
电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP5688 具有优秀
2023-04-25 10:42:09
导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压型转换器。该两款新型的降压型转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
~2000mA。AP71 40 内置温度补偿功能,当芯片温度超过 100 oC 时启动保护,自动降低输出电流,避免 IC 温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。AP
2019-10-23 18:34:36
。AP71 40 采用 SOT-89-5 的封装形式。特点电源电压:2.7V~5.5V;输出电流:10mA 到 2000mA;输出电流精度:优于±5% ;具有温度补偿功能;欠压保护:2.5V;电源电压可
2019-07-18 14:13:19
功率应用 •FPGA和DSP核心或I/O电源 说明 AP7167是一个1.2A,可调输出电压,超低损耗线性稳压器。该装置包括通电元件、误差放大器、带隙基准、限流和热关断电路。当EN-pin设置为
2020-07-14 15:40:02
MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505无线门铃芯片内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。5V非隔离无线门铃芯片AP8505提供了完整的智能化保护功能
2021-11-17 15:12:01
,以防止负载短路导 致系统总线烧断或损坏。该电源芯片 内部具有限流开关管驱动和一个同步整流开关管驱动的特点,以实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地 通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优
2018-09-11 10:14:51
/ DC转换器。 只有三个外部组件。 还提供CE(芯片使能)功能,可降低功耗。特征:低启动电压:0.8V(Iout = 1mA时)输出电流范围:0~500mA输出电流精度:±10%只有电感器,电容器,肖特基
2019-11-02 08:48:04
转换器。 只有三个外部组件。 还提供CE(芯片使能)功能,可降低功耗。特征:低启动电压:0.8V(Iout = 1mA时)输出电流范围:0~500mA输出电流精度:±10%只有电感器,电容器,肖特基二极管
2019-07-22 08:51:24
Wi-Fi CC3100/CC3200 Internet-on-a-chip™ 网络互连子系统电源管理使用说明书,以及我们低功耗Wi-Fi博客系列内之前的博文。我们希望这个博客系列对你有所帮助—如果你有
2018-09-03 15:53:25
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
。AP7342以微型6引脚X2-DFN1212封装提供35?A的低静态电流和低导通电阻,因而非常适用于智能手机、平板电脑、相机以及便携式媒体播放器等精密的低功率便携式消费电子产品。 AP7342其它
2018-10-08 15:27:13
3.3V之间以0.1V步长可选的固定输出电压,静态电流一般仅为35μA,有助于降低产品功耗。另外,AP7340所具备的功能还包括:电压基准、误差放大器、电流限制,以及对输出进行开关控制的使能输入功能
2018-09-28 16:09:02
以及0.7V到5.5V的输出电压范围,精准度为±1.5%,电流可高达600mA。仅为32μA的低静态电流消耗有助于延长电池寿命,而具有低导通电阻的内部MOSFET则在各种负载情况下都能确保高效率
2018-10-09 10:59:43
NCP45521的典型(热插拔)电路是一种负载开关,可通过软启动为浪涌电流限制提供高效电源域切换的元件和面积减少解决方案。除了具有超低导通电阻的集成控制功能外,这些器件还通过故障保护和电源良好信号提供系统保护和监控
2020-04-17 10:09:17
LT8410 / LT8410-1的典型应用是具有集成电源开关,肖特基二极管和输出断接电路的超低功率升压转换器
2020-03-09 08:38:31
请问大神这个部分实现的是什么功能啊?没看太懂,还有AP8012的功能是怎么实现的?在下小白百度了之后实在是没看懂。
2016-05-17 16:28:48
门锁,使用家里的AP网关即可,省去了BLE+AP网关,或者ZigBee+网关这种方式。经实际测试,采用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,每天门锁开关20次的情况下,4个5号AA干电池可以用到1年以上
2020-05-24 07:37:24
导通电阻,但成本的提高所付出的代价是商业品所不允许的。引入少数载流子导电虽能降低导通压降,但付出的代价是开关速度的降低并出现拖尾电流,开关损耗增加,失去了MOSFET的高速的优点。 以上两种办法
2023-02-27 11:52:38
ARM日前推出可驱动新一代节能型微控制器(MCU)发展的超低功耗实体IP数据库。ARM 0.18um超低功耗数据库(uLL)具备ARM Cortex处理器系列的内建电源管理优势,结合台积电
2019-07-22 07:00:02
,支持多语言i18n等。具体应用主要是针对低功耗,低成本,高度集成了AP和消费类电子设备的AR9331模块。并且具有高兼容性的低成本PCB包设计;可以减少客户的研究时间和工作量!在集成设计应用中,有需要
2014-11-13 16:39:30
一般说明:AP9807是一款电流模式和固定频率升压芯片,集成了N-FET,可驱动多达7~8个串联的白光LED。串联连接允许LED电流相同以获得均匀的亮度。其低导通电阻和反馈电压可降低功率损耗并实现
2018-07-25 11:34:47
概述:AP9807是一款电流模式和固定频率升压IC,集成了N-FET,可驱动多达7~8个串联的白光LED。串联连接允许LED电流相同以获得均匀的亮度。其低导通电阻和反馈电压可降低功率损耗并实现高效率
2018-10-23 10:29:55
一般说明:AP9809是一款电流模式和固定频率升压芯片,集成了N-FET,可驱动多达8~10个串联的白光LED。串联连接允许LED电流相同以获得均匀的亮度。其低导通电阻和反馈电压可降低功率损耗并实现
2018-07-25 11:25:49
手机充电器的技术革新和发展,新进半导体制造有限公司(简称BCD 半导体)于近期推出一种新的电源控制芯片AP3768,并基于AP3768 开发出全面满足能源之星外部电源2.0 标准和五星级标准的充电器
2010-09-20 11:53:14
AP01L60H AP01L60L datasheet,pdf
N-Channel Enhancement mode
2010-03-23 15:56:42
22 AP02N40H AP02N40J datasheet,pdf(N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET)
AP02N40 uses rugged
2010-03-23 16:03:51
21 AP25810LQ 产品简介DIODES 的AP25810LQ这是一款 USB Type-C ®下游端口 (DFP) 控制器,具有集成的 3A 额定 USB 电源开关。AP
2023-10-24 13:09:37
开关电源AP40T-522产品技术规格
2010-10-18 02:05:18
14 nRF24AP1是Nordic公司的基于ANT协议的超低功耗无线收发器,价格低廉,只需极少的外围元件,应用及编程简单,功耗低,设计简单高效,开发成本低。介绍了nRF24AP1的结构特点、引脚排
2010-12-13 17:18:30
41 Diodes公司推出AP6714升压式转换器和AP6015降压式转换器
Diodes公司推出专门针对便携式消费电子应用的高效同步DC-DC转换器系列中的首批产品AP6714升压式
2008-10-28 11:38:21
607 AP3019/AP3029/AP3030 控制逻辑电平设计
AP3019、AP3029和AP3030是三款白色LED背光驱动芯片,它们均为基于电感的升压型白光驱动IC,内置升压电路必需的肖特基二
2008-11-26 08:37:03
3423 AP21x6 Diodes推出的新型USB电源开关系列
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面
2009-07-29 14:14:24
548 AP3012正负电源电路
2009-12-07 12:41:01
3414
Diodes推出为USB应用优化的高电流电源开关
Diodes针对高电流应用推出两款新器件以扩展旗下AP21XX电源开关产品线。最新的单通道AP2101及AP2111可提供高达2A的连续输出
2009-12-16 09:29:00
442 Diodes推出0.5A单通道电源开关
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可根据高容性负
2010-01-14 08:57:46
849 以单通道电源开关提高USB的端口保护
2010-01-14 11:23:19
701 什么是AP(网络桥接器)
AP是Access Poin的简称
2010-01-21 16:11:17
4979 IR智能电源开关为24V汽车应用提供超低导通电阻
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导
2010-03-19 09:14:55
1003 IR推出智能电源开关AUIPS7111S
IR推出AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导通电阻(RDS(on)),适用于卡车引擎罩接线盒等严苛的 24V 汽车环
2010-03-22 12:16:32
1289 Diodes公司推出六款新型高侧电源开关,为广泛的自供电和总线供电USB 应用及其它热插拔 (Hot-swap) 应用提供全面的端口保护。该款 AP21x2A 双通道器件专为耐受高电容负载及短路而设
2010-06-03 08:33:48
1170 Diodes公司推出全新1.5A额定电流降压转换器AP5101,其固定开关频率为1.4MHz,有助于设计人员减少机顶盒、调制解调器以及分布式电源系统等各种类型产品的电路占板面积。
2010-09-25 17:22:56
800 富威集团代理产线Realtek推出11b/g/n WiFi AP router完整方案及应用,瑞昱Realtek -11b/g/n WiFi AP router方案具有如下优点:1)产品线齐全,realtek 除了传统的网络平台以外,目前
2010-10-24 11:28:29
1369
Diodes公司推出AP9050专用保护接口,为新一代电源管理IC (PMIC) 提供过压保护。新器件包含一个LDO稳压器和一个N沟道功率场效应晶体管(FET)
2011-05-06 09:02:52
759 Diodes公司推出AP2331单信道限流负载开关。该产品专为高清晰度多媒体接口 (HDMI) 的标准及其它监视器接口的保护功能而优化设计,适合于3V至5V的热插拔连接以及其它承受高电容性负载和
2011-12-16 09:57:33
1533 为了进一步满足电路故障保护的需求,Diodes推出了四款全新电源开关,其中的AP2552 (低启动) 及AP2553 (高启动) 在过载时把输出电流持续限制在安全水平。
2013-01-29 10:01:08
832 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有可编程软启动功能及放电率的5V单通道负载开关AP22800。这款配备超低导通电阻的N通道开关可降低电压降和功耗,以及处理6.0A的连续电流,从而为超极笔记本和平板电脑提供更精准的系统功率调整。
2015-02-11 15:05:55
994 Diodes公司推出单通道负载开关AP22850,新产品提供从4.5V到高达12V的工作范围并具有近零静态电流,适合在以电池供电的超级本、平板电脑和电子书内使用。
2015-05-06 16:50:49
1567 不同于市场上其他芯片尺寸封装(WLCSP)而成的负载开关产品,Silego推出的三款功能丰富的低导通电阻集成电源开关,集合了顶级FETIP与系统级保护功能。
2017-09-19 17:34:59
7 硬APwifi模块SKW72 Uart接口 低功耗无线AP方案
2017-10-17 13:39:30
20 串口WiFi模块SKW71 低功耗无线AP方案
2017-10-17 13:33:45
6 WiFi模块SKW73 AP Router模块 低功耗无线AP方案
2017-10-24 13:46:04
13 AP Router WiFi模块SKW75 低功耗无线AP方案
2017-10-24 13:44:42
9 IOT AP WiFi模块SKW95 该系列模块兼容802.11 b/g/n,为客户提供低功耗,低成本的无线AP解决方案。芯片采用MT7688A,在11n模式下,传输速率可达150Mbps。
该系列模块支持AP模式、AP client模式、路由器、中继模式。
2017-11-03 17:28:23
12 开关电源的作用是产生稳定的+5V电压。为检修方便,将其电路测绘出来,首先检查电路中各元件有无明显的开路或短路,未发现异常。通电查+16V电压,正常。然后检查MC34063AP③脚电压为0V(正常值
2017-12-08 09:29:54
15387
Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。
2018-05-16 15:23:00
1581 博通BCM43438A1方案,支持Win/Android/RTOS操作系统,因为其超低功耗,可应用于IPC和可视门铃等设备中。AP6214A(低功耗) 封装未QFN53,最小包装是2K/包:是一款支持
2018-06-01 11:09:58
2887
降压型PWM开关电源控制器AP1510,AP1510
关键字:AP1510,降压电路图
降压型PWM开关电源控制器AP1510
降压
2018-09-20 20:31:27
1561 本文档的主要内容详细介绍的是KIA7805AP和KIA7824AP双极线性集成电源芯片的数据手册免费下载。
2018-11-13 08:00:00
25 Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出首款符合AEC-Q100 Grade 1的低压差(LDO)线性稳压器。AP7315Q与AP7343Q分别提供150mA与300mA,适用于需要在各种运作
2019-11-12 09:22:13
3655 先说说AP的概念。AP是Access Point的简称,即无线接入点,其作用是把局域网里通过双绞线传输的有线信号(即电信号)经过编译,转换成无线电信号传递给电脑、手机等无线终端,与此同时,又把这些无线终端发送的无线信号转换成有线信号通过双绞线在局域网内传输。
2020-03-22 16:35:00
22453 本文首先介绍了无线ap隔离的概念,其次阐述了无线ap隔离作用,最后分析了无线ap隔离要不要开。
2020-04-15 10:41:23
50754 本文主要阐述了无线AP的特点及查询无线ap地址的方法。
2020-04-15 11:21:14
9108 本文主要阐述了ipcom无线ap的设置方法及无线ap的使用方法。
2020-04-15 11:36:34
27649 WDS+AP模式: 连接多个无线网络,提供无线客户端接入,所有AP在同一个网络中, IP由无线路由器的DHCP分配或AP自己的DHCP分配,只需其中一个AP开启DHCP
2020-05-12 15:28:04
3998
AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G)原理图PCB用AD软件设计,可将此方案移植到各种嵌入式开发中。 AP6398S是一款低成本,低功耗的模块,该模块具有(2.4GHz和5GHz IEEE
2021-01-27 14:26:28
19874
基于UC3843断续反激开关电源变压器的设计AP法(电源技术审稿费多少)-基于UC3843断续反激开关电源变压器设计AP法
2021-08-31 10:39:09
105 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:29
1 控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载
2022-12-02 09:50:19
201 概述 AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围
2022-12-02 14:25:06
313 比。 AP5162采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 AP5162 通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。由于采用滞环控制方式
2022-12-02 17:20:06
1117 控制原理,实现了快速的动态响应。AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下
2022-12-05 15:04:36
462
控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换
2022-12-08 10:13:32
158 控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换
2022-12-15 17:54:29
255 控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换
2023-01-05 10:17:30
172 门铃等产品。AP8505基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功
2022-01-05 15:18:41
5194
了解并熟练掌握TMP1202和TMP1203低压差线性稳压器之后,会发现,TMP1202和TMP1203能够完美替代替换Diodes美台品牌推出的AP7381-50Y-13 (pin-to-pin
2022-08-02 16:43:09
947
电子发烧友网站提供《AP3581A/B/C和AP3583/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:20:31
0 电子发烧友网站提供《开关模式电源中的AP431信号响应应用说明 .pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:43:09
0 电子发烧友网站提供《AP3606/AP3607的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:29:12
0 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:09
0 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:25
3 骊微电子是芯朋微一级代理商,供应ap8267电源适配器ic芯片,提供ap8267规格书,更多产品手册、及ap826765w电源适配器ic方案请向骊微电子申请。>>
2022-01-05 10:18:36
22 供应AP8506SSC-R1B ap8505电饭煲芯片,提供ap8505电源芯片中文参数,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 13:55:09
15 Diodes的反激电源控制器芯片AP3302,AP3302是一款峰值电流控制,准谐振(QR) PWM控制器,针对高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器进行了优化。在空载或轻载时,IC将进入突发模式,以最大限度地降低待机功耗。设置最小开关频率(约22kHz)以避免可听噪声。
2023-11-23 08:27:01
205
AP8505/AP8507基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2024-01-09 14:46:05
591
电子发烧友网站提供《低待机功耗离线式开关电源IC AP8022A中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:25:28
