近日,Vicor公司宣布推出其Picor PI33XX Cool-Power ZVS降压稳压器系列,这高效率的负载点DC-DC稳压器,为板级设计师提供最高的功率密度及设计灵活性。 PI33XX系列集成了高性能零电压开关(
2012-08-02 09:24:13
1774
Vicor于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布14个新型号。这些新的高效率负载点稳压器型号是Picor Cool-Power ZVS降压稳压器的新成员,这条扩充的产品线包括更高电流的元件,可选I2C错误遥测及
2012-11-23 08:57:59
842 PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。
2019-03-07 13:18:04
5798 概述NSI6326 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-12-14 10:42:30
描述此参考设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器,以便从标准 24V 直流电信输入中生成隔离式 28V/3.6A 输出。此参考设计在输出级上使用二极管检波,并实现了高达 93% 的效率。可通过更改单一电阻器值将此输出调低至 24V。
2018-12-11 14:25:44
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
常用的20V和24V转5V,3.3V的LDO稳压和DC-DC降压芯片:PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流高达
2021-01-13 09:41:14
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
稳压器 U1 和一个 CC 从属稳压器 U2) 组成,能够在输入介于 18V 和 36V 之间时提供 12A 的输出电流。如图 2 所示,图 1 中的电路在采用 24V 输入时的效率高达 93%。当输入
2019-04-16 17:55:53
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
转5V降压降压芯片,48V转3.3V降压降压芯片,48V转3V降压降压芯片,48V转1.8V降压降压芯片,48V转24V稳压芯片,48V转20V稳压芯片,,48V转9V稳压芯片,48V转5V稳压芯片
2020-11-12 13:42:27
50V转24V降压芯片,50V转20V降压芯片,50V转15V降压芯片 ,50V转12V降压芯片,50V转9V降压芯片50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V
2020-11-21 10:52:22
降压芯片50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V转5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V
2020-11-21 10:46:02
、 高压降压型 DC-DC 转换器,固定150KHz 开关频率,可提供最高 0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。输入电压范围12V-90V。输出 5V 时最大 0.6A 输出电流
2020-11-18 10:58:57
2020-11-18 10:53:17
输出电流。 64V转24V,64V转20V,64V转15V ,64V转12V,64V转9V,64V转5V,64V转3.3V,64V转3V,64V转1.8V,64V转24V降压芯片,64V转20V
2020-11-25 11:21:38
2020-11-25 11:12:13
70V转24V,70V转20V,70V转15V ,70V转12V,70V转9V,70V转5V,70V转3.3V,70V转3V,70V转1.8V,70V转24V降压降压芯片,70V转20V降压降压
2020-11-26 09:35:30
转5V降压降压芯片,70V转3.3V降压降压芯片,70V转3V降压降压芯片,70V转1.8V降压降压芯片,70V转24V稳压芯片,70V转20V稳压芯片,,70V转9V稳压芯片,70V转5V稳压芯片
2020-11-26 09:39:56
芯片,72V转5V降压降压芯片,72V转3.3V降压降压芯片,72V转3V降压降压芯片,72V转1.8V降压降压芯片,72V转24V稳压芯片,72V转20V稳压芯片,,72V转9V稳压芯片,72V转5V稳压芯片
2020-11-26 09:43:26
2020-11-28 09:42:48
描述此参考设计在升/降压转换器中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便控制 6 至 8 个 LED (-28V) 串联串在高达 1.5A 时的电流。效率大于 93%。可通过外部控制电压调节输出电流。
2018-11-28 15:49:30
描述PMP30189 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 24V/11A 输出,当电流达到 13.9A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过
2018-10-26 10:33:33
概述NS6326是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6326
2021-10-26 16:02:05
24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑
2021-01-22 09:35:12
线性稳压器产品产品输入电压范围输出电压输出电流@Max精度静态功耗封装备注 PW62064.5V-40V3V,3.3V,5V150MA2%4.2uASot23-3LDO芯片
2021-01-20 16:16:36
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2205
2021-01-21 15:31:44
情况时,损坏微控制器。将24V变换给微控制器的一种简单而廉价方法是使用ULN2003或ULN2803晶体管驱动器,它们分别有七个和八个输出。这些IC可以为灯泡或螺线阀提供500mA的电流。这些IC中
2019-06-12 05:00:07
求一个,24v降到12v的稳压电路,自己用2596和电感做了一个,发现电流太小,不行,2596最大电流只有3a就烧了,希望大神能支援一个可以负载大功率电机的降压电路图,负载是两个6线云台电机和两个无刷电机,外加一个蜗杆电机,所以需要稳压后还能提供足够大的电流,求大神支招
2016-01-26 08:24:39
描述24v 至 5v 稳压器首先,它的简单调节器,如果值适合您,您可以使用。这个项目包含 5 张卡片,它们用排针相互交错。那是最后一张牌。电源卡。其简单的调节器 24v 至 5v DC。PLC 24v,Arduino 5v。
2022-09-07 07:43:18
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
求推荐一款稳压器芯片,要求:输入电压从3V——40V(或38V),输出电压24V,输出电流1A。{:soso_e130:}说明:当输入电压低于24V时,该芯片可将输入电压升高到24V,输入电压高于24V时,可将输入电压降低到24V。
2012-10-17 17:58:24
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
AP3578是一款380 KHz固定频率单片式降压开关模式稳压器,内置功率MOSFET。它在宽输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有出色的负载和线路调节。该器件包括电压基准,振荡电路,误差放大器
2019-09-17 09:08:14
●反馈参考电压:1.0V±1.0%●内置过流保护、欠压锁定输出保护、过压保护、热关断保护●0μA超低关断模式电流 BD9E151NUX降压型开关稳压器市场应用:●监控摄像头●办公自动化●12V/24V分布式电源 BD9E151NUX降压型开关稳压器的订购信息
2019-04-15 21:20:02
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。SL1587 具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性。SL1587
2022-11-09 15:48:57
BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。PW6206稳压器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。在24V输入中,比较合适的DC-DC
2021-01-13 17:09:17
概述HUB628是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由低2V伏特到24伏特,升压可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可
2020-09-09 22:24:13
MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。MST52MXXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保
2022-06-09 14:52:35
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)宣布,推出其首款具备30V输入、600mA输出能力的降压开关稳压器
2011-07-12 22:04:35
SDB628是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由低2V伏特到24伏特,升压可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可实现
2020-04-02 15:00:41
应用。 LMR22007电源稳压器支持3V至75V的输入电压范围,提供0.9V至5.5 V的输出电压,能够应对高达24V的VIN瞬态;其集成型同步MOSFET提供达94.6%的峰值效率;在2.56
2018-09-27 15:16:02
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
负载物而设计。新型AMIS-39101符合在最高达28V电压下运转的条件,并且与24V额定系统电源电压完美匹配。它在单个SO28封装内集成八个高端(HS)输出驱动器,拥有多种旨在大幅减少组件数量和成本
2018-08-27 16:07:44
DC-DC 非隔离式稳压式Vicor 的降压和降压升压 DC-DC 转换器系列采用零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,既实现了高工作频率,同时又将开关损耗降至最低,并最大程度地提高了能效。 凭借高开关
2018-08-21 10:43:35
是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。在24V输入中,比较合适
2021-01-13 17:07:08
降压,降成8V,再输入到LDO输入端。LDO输出5V,负载电流最大大约2A左右。这么大的负载电流对稳压二极管是否造成影响?【LLC众筹】最后7天!史上最全半桥谐振式开关电源教程,诚邀您参与
2019-02-21 11:24:11
输出相互跟踪,也即高于 0V 和低于 0V 的输出电压均可得到良好控制和准确平衡。该板能够从外部同步稳压器和外部时钟。建议同步时钟脉冲为交流耦合且不低于 2V 峰值(相对于稳压器基准),如果是降压
2015-05-11 14:57:58
OUT输出的准确度。在大部分的输出电流范围内,误差皆保持在低于 1% 的水平。 类似地,将这同一种检测电流信号与降压型稳压器的占空比相组合,可在 IMON IN 引脚上产生一个与输入电流成比例的电流
2018-09-26 16:21:07
第一次设计电路,求个大神推荐一下,兼容DC36V、24V输入且稳压输出24V用于驱动直流电机的电源,用什么降压芯片好,设计电路要注意点啥?怎么设计比较好。
2019-08-25 14:22:56
充电电池、铅蓄电池、最大24V的固定电压轨等电源稳定化用途。 新稳压器的输入电压范围为4~24V(绝对最大额定值为28V),漏源电阻(ON)为12mΩ,内部开关电阻为6.5mΩ。最大效率为95
2018-08-27 15:24:31
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
,所以同步降压稳压器的功率电路设计通常是从选择输出电感和电容开始。1、选择电感从电路设计的角度,为实现快速瞬态响应, 必须选择尽可能小的输出滤波电感和最小的输出电容。然而小的电感值会增加电感电流纹波
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
想到的是在这个24v的电源和电容之间用几个稳压器并联,让他们构成一个限流电路,而且能通过最大电流可以达到7A-10A,之间,大家知道有没有哪个型号的集成稳压器,是可以用内部的限流电路,使得通过自身的电流最大不会超过某个值比如3A,而不会因为外接负载短路,而直接关断或者烧毁?
2018-08-22 18:19:54
描述 PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为 700mA
2018-12-14 15:56:19
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
`产品概述:NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在8~30V 的宽输入电压范围内可实现2.6A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2019-08-05 08:41:10
电路图LTM4608,电源使用两个低电压大电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A
2020-05-14 09:13:52
DC-DC将一个非稳压输入(28V或270V)转换为一个隔离、稳压的28V电压,然后藉由下游非隔离式ZVS稳压器转换为多路输出。 在后一级,Coop Power ZVS降压稳压器将28V转换为负载所需
2018-10-09 10:31:55
。 在第一级,MDCM DC-DC将一个非稳压输入(28V或270V)转换为一个隔离、稳压的28V电压,然后藉由下游非隔离式ZVS稳压器转换为多路输出。 在后一级,Coop Power ZVS降压
2018-10-09 10:02:40
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
如下图所示,24V的开关电源给控制板和大电流驱动供电,控制板内部要做稳压电路,且控制板内部电路需要用到24V电源,如何做稳压隔离,使来自开关电源的24V电,可以供给控制板24V,且避免大电流驱动对控制模块的干扰。
2015-02-04 15:04:52
`求一款稳压芯片 24V 稳压到 3.3V电流300-500ma 都可 封装尽量小一点 `
2016-10-17 10:45:09
要求能满足宽电压输入DC18~36V,输出24V的稳压芯片,非隔离的,最大输出电流0.5A就够了,要低成本方案看了一下
2015-09-20 08:49:43
如下图:内部电路15K的阻值是固定不变的,可更改电阻R0及R1的阻值来满足电路需求。当供电为10V时,R0为0欧,R1为1.2K;当供电为28V时,R0为700欧,R1为400欧;当供电为24V时,R0及R1分别为多少欧合适?请各位赐教!谢谢!
2014-03-11 20:02:21
LP2975芯片资料上显示额定最高输入电压是24V,一个产品上部分LDO电路应用这个芯片来控制,以前产品供电一直是11V的没出什么问题。根据客户需求另加两路预留的LDO电路,输入28V,输出27V
2019-04-25 15:22:55
如题所述,有没有28V转24V的芯片给推荐一下
2019-05-28 23:40:09
输入2-24V28V输出电压升压恒压驱动芯片小风扇驱动芯片高效1.2MHz 2A升压转换器特征 集成80mΩ功率MOSFET•2V至24V输入电压•1.2MHz固定开关频率•内部4A开关电流限制
2021-12-02 10:05:18
`产品概述:NS6116 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在8~30V 的宽输入电压范围内可实现3.1A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2019-08-05 08:42:37
ZVS降压稳压器可提供经隔离和稳压的多路输出。 在第一级,MDCM DC-DC将一个非稳压输入(28V或270V)转换为一个经隔离和稳压的28V,然后通过下游非隔离式ZVS稳压器转换为多路输出。 在后
2018-10-09 14:25:47
MHz 固定频率的降压稳压器,专为汽车应用而设计。它具有极低的静态电流(空载时的典型值为 24μA),并能从 PWM 转换到 PFM 以确保轻载时的高效率。此参考设计的输入电压范围为 7.5V 至 36V
2022-09-26 07:28:33
器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热 保护等功能。特性◆输入电压范围:2V to 24V ◆输出电压范围:Vin to 28V ◆开关频率:1.2MHz
2017-06-14 13:59:03
Linear推出同步双输出降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受
2010-02-21 08:34:02
580
Vicor今天宣布扩展其屡获殊荣的Picor Cool-Power®ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。
2013-02-26 15:29:08
1421 视频简介:Vicor公司的Picor Cool-Power ZVS降压稳压器可满足负载点调节的行业需求。Picor PI33系列Cool-Power ZVS降压稳压器是唯一集成了专利的ZVS开关拓扑
2019-03-20 06:02:00
3606
美国电源厂商Vicor宣布推出 PI3740 ZVS 升降压稳压器,支持 -55°C 至 +115°C 的更大工作温度范围并可选锡铅 BGA 封装。PI3740 是一款高密度、高效率的升降压稳压器
2020-03-10 15:14:04
3095
LT3693演示电路-36V,3.5A降压稳压器(24V至5V@3.5A)
2021-04-13 11:16:59
11 LTC3613:24V、15A单片降压稳压器,带差分输出传感数据表
2021-04-20 12:58:05
8 DC181A LT1373CS8 | 双路输出降压/升压SEPIC稳压器, 2.7 至 24V,-5V和+5V(输出电流高达0.3A)
2021-05-28 19:15:16
7 LTC3613项目-24V、15A单片降压稳压器,带感应电流(4.5-24V至1.5V@15A)
2021-05-28 20:01:25
8 LTC3613项目-24V、15A带电感DCR电流传感的单片降压稳压器(4.5-24V至1.5V@15A)
2021-05-31 12:27:10
3 LT3693演示电路-36V,3.5A降压稳压器(24V至5V@3.5A)
2021-06-17 15:51:33
9 28v的电压可以接24v电器吗 关于28V电压是否可以接24v电器问题的详尽分析 电器是现代社会不可或缺的一部分,它们的使用范围涉及到生活的方方面面,从小到家电,到大到工业设备,无不离开电器的帮助
2023-09-12 14:44:59
1607
正在加载...
