现代社会电子设备在无处不在;而且所有电子设备都需要电源。有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器。为各种设备供电的直流电压可通过使用壁式适配器产生。壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换
2018-08-15 09:21:16
6910 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5C/2B/o4YBAFtzf0eAbU28AAISag2DpSA215.png)
适配器必须支持广泛的输出电压(相对于固定使用适配器的单一输出电压)。与此同时,最终用户对更轻、更小的适配器的需求仍在继续。近年来引入了氮化镓功率开关来满足这些双重要求。
2022-07-25 09:08:34
1756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/79/poYBAGLd1F6AdLGQAACQx53clPI224.jpg)
忙碌的周一过去了。整理总结上周,计划这周,一天就过的无比快了。咱们今天来说说适配器吧。这个大家指定不陌生了。身边的笔记本电脑就是使用的这个,运用它来转换电流。适配器就是一个接口转换器,它可以是一个
2014-05-20 17:30:52
目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、创建手机类2.6、测试充电器2.7、点评该模式第三章
2021-09-15 07:11:00
作者:Jim Bird德州仪器工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做
2018-09-18 11:46:57
、 TOPFER6700N、TOPFER 6800N适配器/充电器自动测试系统可同时测试2~10个待测品,支持双工位轮换测试,可大幅度提高生产线产能,是生产线上检测适配器/充电器的最佳测试系统。 主要特点: ★ 可同时
2012-10-24 12:02:33
;- 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;- 用户可免费更新、升级软件
2018-10-23 12:04:23
描述KCORES-FlexibleLOM-适配器此 PCB 是一个适配器,允许在普通 PCIe x8 插槽中使用 HPE FlexibleLOM 卡。此适配器应与:331FLR | 博
2022-07-26 06:25:56
那个thunderbolt标头,那么适配器提供的端口是否正常工作?或者还有其他解决方案吗?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Due to the need of thunderbolt to plug
2018-11-14 11:46:45
Mac 笔记本电源适配器可以为手机充电吗?苹果官方也曾说明,可以使用 Mac 电源适配器为 iPhone 或 iPad 充电,并且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,安全可充。(指采用
2021-12-31 08:16:08
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
(LNA)以及50Ω外接天线连接器。ZENA无线适配器是多功能USB无线适配器,可连接装备了USB的台式电脑或笔记本电脑或作为网络应用的无线节点,也可用作协议分析器或诊断工具。ZENA无线适配器是多功能
2019-07-05 07:45:22
串行适配器的作用是什么?为什么有的已经有USB了还有USB线,另还需要一个串行适配器?不是都已经支持了么
2014-03-15 12:21:58
的,数据手册非常贴心的给出了双电源自动切换的参考应用,简单易实现。电路:电路实际现象:只插入交流适配器,电路会自动切换为交流适配器供电。只插入USB-5V电源,电路会自动切换为USB供电。同时将交流适配器和USB-5V电源接入电路,由于交流适配器的输出电压一般为 ...
2021-12-27 07:09:03
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一种时,硬件适配器模式创建元素在两个接口之间进行转换。
2021-12-21 07:55:59
,满足6级能效标准。PN8370的5V2.4A充电器/适配器方案概述:1、输入电压:90~265Vac;2、输出功率:12.0W;3、待机功耗:
2020-06-16 14:25:13
苹果官方曾经说明,用户可以使用Mac电源适配器为你的iPhone或者 iPad充电,而且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,是安全可充的。(指采用 USB-C 接口标准的 Mac 笔记本
2021-09-14 07:19:10
使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。 3、使用型号匹配的电源适配器 众所周知
2018-11-21 16:04:19
,必须做3C认证才可以在市场销售。一、哪些适配器要做CCC认证?电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板
2019-04-10 16:57:56
据接收的适配器。这里基于stm32分别设计了现场部分和适配器部分,这里只是基本通信功能实现的讲解,一些复杂的技术比如加密、可靠等要根据具体的应用来...
2021-08-06 09:38:31
条件。 第一、适配器的接口与设备匹配; 第二、输出电压必须与负载(移动设备)的额定输入电压相同,或者在负载(移动设备)可承受的电压范围,否则,可能烧毁负载(移动设备); 第三、电源适配器的输出电流
2018-11-30 17:09:37
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
我手里有一块V6的ML605裸板,但是缺少电源适配器和下载线,请问要丛什么途径怎么购买? 1.适配器:12V@5A
2015-04-02 15:26:40
在这一节我们就看一看第一类:对象适配器模式一、对象适配器模式基本概念1.1 说明对象适配器模式在运行时实现target(目标)接口。在这种适配器模式中,适配器包装了一个类实例,然后适配器调用包装对象
2021-11-11 07:09:04
,每天有800万次雷击,这意味着地球上每秒有100次左右的雷击发生。因此开关电源适配器的抗雷击浪涌试验对于评定开关电源在遭受高能量脉冲干扰时可建立一共同的依据。标准主要模拟间接雷击(开关电源通常都无法
2013-07-20 08:50:13
使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。 1、清洗时放静电 定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件
2017-10-31 10:10:19
1怎么理解适配器这个词,蓝牙适配器和这个框图适配器这个词有区别吗.2"数据通道和命令通道"中的通道是什么意思,是由硬件电路构成的吗.很想知道答案,向大家请教了.
2016-11-07 15:36:35
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
在例程中看到的温度适配器,自己一直找不到在哪里,大神可以指点一下吗?
2015-04-02 11:18:45
的轮子也很容易伤害电源线,造成电源线接触不良或是漏电 2. 不同机型不要混用电源适配器,接头尺寸可能不同,误插会造成损坏 3. 电源适配器接头尺寸相同,也要确认电源输出规格相同(例如 19V/4.74A)。误用可能会导致电源适配器或笔记本电脑损坏 ● 电源适配器不能供电的疑难解答
2022-01-03 07:26:14
谈到便携式设备,电源适配器一直是个麻烦。它们的大小、能效水平和功率输出不足在某种程度上削弱了它们所支持的设备外形的持续减小,从而影响了可携性。现在,USB供电(PD)通过单一电缆提供达100 W
2020-10-30 11:22:26
的话也是可以的,电池充电的快慢取决于充电器的输出电流。小电流充电电池寿命会更长。 电源适配器可以给锂电池充电吗? 电源适配器可以给锂电池充电,但是充不满。3串锂电池充满电需要12.6V才行,最好是用一个专用充电器充电。
2020-06-28 17:25:41
长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。 3、使用型号匹配的电源适配器
2018-10-22 15:40:26
上下盖之间切进去。在适配器上下盖之间的缝隙的不同位置,用电工刀的刀尖沿缝隙划动,当上下盖的某一部位首先裂开后,把刀尖深入,然后慢慢分开适配器的上下盖。 3、随后打开外壳的电源适配器,可以看到适配器
2017-12-29 10:48:15
接口有3种类型: - Type A:一般用于PC - Type B:一般用于USB设备 - Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等。 电源适配器接口规格标准
2020-06-28 17:14:38
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
这更耗电)。1A的充电器是可以用在800MA的设备上,但800毫安的电源是带不动1A的设备的。 电源适配器输入特性 1、工作输入电压和电压变动范围。 2、输入电压的频率和频率变动范围。 3
2020-06-28 17:43:48
在日常使用笔记本时,如果充电方法不当很容易使电脑被损坏,如果发生这种情况,我们怎么确定是哪一块发生问题了呢? 第1步:首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不
2015-12-25 17:07:15
在这一节我们就看一看第一类:类适配器模式一、类适配器基本概念1.1 说明类适配器模式在编译时实现target(目标)接口。这种适配器模式使用了多个实现了期待的接口或者已经存在的接口的多态接口。比较
2021-11-11 07:24:42
,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
1.产品介绍 HK-ATTO ExpressSAS® 主机总线适配器利用串行连接SCSI技术的性能和可扩展性的增强,提供与SAS/SATA存储的最快可用连接。 凭借
2021-12-08 15:38:28
1.产品介绍 HK-ATTO ThunderLіnk® 适配器是希望将支持 Thunderbolt 3 和 2 的台式机和移动工作站连接到各种存储协议的用户的理想解决方案。虹科
2021-12-08 16:41:37
智能应用平台(IAP)有效解决了城市应急联动系统的系统集成问题,其中适配器为各城市应急子系统接入到IAP 提供了适配转换桥梁。本文以Windows 平台下IAP 适配器的设计为例,从模
2009-06-16 09:48:00
25 介绍裸纤适配器光纤推进量及裸纤适配器光纤推进量指示器设计思想及其方案。
2009-06-30 09:55:50
14 PC机的DVM适配器
该
2009-09-24 11:28:45
590 红外适配器
2009-12-28 15:03:05
998 透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50
580 Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:01
874 网络适配器,什么是网络适配器
网卡,又称网络适配器或网络接口卡(NIC),英文名为Network Interface Card。在网络中,如果有一台计算
2010-04-03 14:11:24
1829 介绍了一种Lonworks串口适配器的设计方法并给出了详细的设计步骤、程序流程图和源程序。该适配器可完成RS232标准与LONTALK协议之间的转换,能把具有RS232. 接口的设备接入Lonworks网络,
2011-06-18 18:10:14
40 USB充电用高效AC适配器USB充电用高效AC适配器
2017-09-15 14:29:32
23 java适配器模式将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。
适配器一共包括3种角色:
1、目标:目标是一个接口,该接口是客户
2018-01-15 11:00:08
3681 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:56
39162 本教程将向您展示如何破解一个现成的电源适配器,在使用互联网的同时可以通过Electric Imp来启用电源适配器。当您用手机或上网或浏览互联网时,您可以打开或关闭任何电源供电设备,并插入适配器
2018-09-07 16:27:52
8070 本文首先介绍了什么是光纤适配器并介绍了光纤适配器的类型及型号,然后解释了什么是连接器,在文章的最后将光纤适配器和连接器进行了区分。
2019-08-06 09:06:29
2839 起初,我只考虑了90度弯曲的连接器,该连接器使适配器可以直立在面包板上。但是也许带有直连接器的设计甚至更好:它可以使适配器平放在面包板上,从而减少面包板和适配器本身的压力。
2019-10-25 17:12:13
3193 9月9日,紫米ZMI USB-C电源适配器65W套装版发布,售价为149元。可为新款MacBook Pro、小米笔记本等供电,体积比苹果原装61W适配器缩小50%。
2019-09-29 11:13:06
2788 Voila,您现在拥有一个可用的适配器和一个可用的存储卡。一旦安装了softmod,就可以将适配器用于键盘,硬盘驱动器和正常格式化的USB闪存驱动器。
2019-10-11 11:08:38
3450 本文首先介绍了网络适配器的作用,其次阐述了网络适配器的接口类型,最后介绍了网络适配器删了的解决办法。
2020-04-22 10:46:48
4402 超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器模式是一种结构型模式。适配器模式:将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口。下面以一张
2021-11-07 09:36:04
17 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:54
7 HK-ATTO ThunderLink 适配器是希望将支持 Thunderbolt 3 和 2 的台式机和移动工作站连接到各种存储协议(包括光纤通道、SAS/SATA 和以太网)的用户的理想解决方案。
2022-01-21 11:29:35
1299 本篇介绍两种适配器充电浮压、过压的应用解决对策供使用者择一使用。
2022-06-30 14:38:35
2 ATTO ThunderLink® Thunderbolt™ 适配器为创意、工程和技术专业人士提供高性能和低延迟的 Thunderbolt 连接。
2022-09-07 09:39:37
147 HK-ATTO ThunderLink 是专为创意专业人士设计的 Thunderbolt 适配器,它比任何其他 Thunderbolt适配器更快、更强大、更可靠、兼容性更强,旨在支持创意专业人士
2022-09-22 10:25:35
586 杂乱的适配器!
2022-11-07 08:07:25
1 GreenPAK 32 针适配器板摘要
2023-01-30 18:51:43
0 HK-ATTO光纤通道主机总线适配器(HBA)采用最新技术设计,可提供行业领先的性能。虹科Celerity光纤通道HBA具有独特的延迟管理功能,例如内置高级数据流(ADS
2021-10-29 17:37:35
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0D/1D/pYYBAGECJbiAMQbwAABpz6VX9y8748.png)
我们的产品致力于大数据计算环境的数据存储和连接解决方案虹科雷电适配器(HK-ATTOThunderLinkadapters)可将支持Thunderbolt的系统,连接到各种存储协议1.产品介绍
2021-12-03 10:26:21
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/48/poYBAGF6a2OAAn4-AABbfG_GjmM341.png)
2022-01-14 11:36:30
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/48/poYBAGF6a2OAAn4-AABbfG_GjmM341.png)
2022-09-15 15:14:37
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2A/poYBAGMiuz-AEBLuAAAsZMHDHoA564.png)
虹科分享专为创意专业人士设计的Thunderbolt适配器—HongKe—Part01方案介绍虹科HK-ATTOThunderLink雷电适配器可以适用于任何地方。小。便携式。强大。我们
2023-04-21 10:15:07
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
GreenPAK 32 针适配器板摘要
2023-07-03 20:21:02
0 适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B9/wKgZomTJuTKANYfTAABvKn47JRk203.jpg)
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20
635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46
425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19
679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05
456 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27
333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:02
1005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11
463 ,都离不开电源适配器的使用。然而,如果不正确地储存和运输电源适配器,可能导致损坏或安全问题。同时,为了节省能源和保护环境,选择具有节能功能的电源适配器也至关重要。本文将详细介绍如何储存和运输电源适配器,以及选择
2023-11-24 14:08:46
442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52
544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要同时
2023-11-24 14:08:55
1587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27
431 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34
347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27
362
