凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。
2012-12-04 14:42:141981 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。
2013-06-13 14:37:093006 LT8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。
2017-10-16 15:46:368829 运行时 20µA 静态电流和停机时 3.5µA 电流非常适合始终保持接通系统。MSOP-10 封装和外部 MOSFET 相结合,可确保紧凑的解决方案占板面积。LT8672 的解决方案提供 3V 最低
2017-11-15 07:07:007967 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。
2011-12-06 16:01:011400 中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可减小输入电流谐波,也减小了输出电压中的谐波并提高纹波频率。12脉冲整流技术
2010-12-14 15:33:21
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
ADI公司作为PoE技术先锋和IEEE 802.3bt工作小组成员,目前已推出PoE++PD和PSE控制器,助PoE开发人员按照802.3bt标准最终版本完成设计。ADI公司推出的LTC4291-1
2019-07-31 06:42:58
导读:近日,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)发布最新三输出DC/DC控制器--LT3797.该器件是为驱动三个独立的 LED通道而设计,其高压侧电流监测使每个通道都能以相同或不同的配置
2018-09-29 16:46:47
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制器--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动器,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
导读:据报道,Linear(凌力尔特公司)日前宣布推出一款全新的理想二极管桥控制器--LT4321.该器件用低功耗 N 沟道MOSFET桥取代了两个二极管桥式整流器。 日前,Linear(凌力
2018-09-28 16:07:28
的衡量标准之一。目前,功率因数校正技术走过了从无功功率补偿到无源、有源滤波,再到有源功率因数校正和单位功率因数变换技术的发展历程。实现单位功率因数变换是应用各种控制算法对整流器进行控制的目的所在。对电力电子
2018-08-24 11:50:39
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1
2021-02-20 15:07:43
DN519 - 有源桥整流器可减少 PoE 安保摄像机内部的热耗散
2019-09-02 14:22:35
有源桥式整流器减少PoE安全摄像机内的散热,改善电源架构,电源路径无二极管损耗
2019-04-04 10:43:28
FAULHABER推出用于扁平电机的内置速度控制器
2021-02-05 06:54:34
PWM整流器及其控制 491页 9.3M 书签版资料来自网络资源
2020-10-28 22:33:50
PWM整流器及其控制丛书名:电力电子新技术系列图书书号:978-7-111-36822-9作者:张兴 张崇巍出版日期:2012-3内容简介:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地
2012-05-23 08:50:37
PWM整流器及其控制资料分享来自网络资源
2020-10-21 22:41:39
PWM整流器及其控制资料来自网络资源
2020-11-15 22:40:35
《PWM整流器及其控制》是2012-3-1机械工业出版社出版的图书。作者是张兴,张崇巍。PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点。本书以电压型PWM整流器
2017-12-28 09:18:31
当整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
我用dspF28335做两电平脉冲整流器,用matlab仿真了,但是太实际试验中电压电流出现以下的波形(用的瞬态直接电流控制策略)?十分迷惑,调试了很久,求大神指导!
2017-11-13 20:20:45
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
描述该参考设计可通过宽范围 18V-75V 电信输入在 12A 的情况下提供 12V 电压,效率达 94% 以上。此设计使用带有同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器,以实现高效且具有成本效益的解决方案,该解决方案可通过 24VDC 或 48VDC 输入总线工作。
2022-09-27 07:22:34
有人有pwm整流器仿真图吗
2016-12-24 22:31:16
PWM整流器及其控制2012版 》作者 :张兴 张崇魏书籍介绍:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛的应用,已成为电力电子技术研究的热点。本书以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM
2019-03-22 22:36:38
。《PWM整流器及其控制》以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域
2017-09-13 18:12:42
请问,电压型三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
大、功率因数低等问题,被广泛应用于四象限交流传动、有源电力滤波、超导储能、新能源发电等工业领域。 PWM 整流器控制策略有多种,现行控制策略中以直接电流、间接电流控制为主,这两种闭环控制策略需要复杂
2011-07-18 08:35:06
正式接触Power By Linear产品是在研究生期间。研究生入学第一天,来到实验室老师就扔给我一包器件(LT3029)让我测试验证,以前从来没用过Linear的器件,所以一时间很蒙圈。然后根据
2018-11-01 10:43:12
针对单相半波整流器的。三相半波整流器虽然原理相同,但特点不同。波形、纹波因子、效率和有效值是不一样的。三相半波整流器用于将三相交流电源转换为直流电源。这里的开关是二极管,因此它们是不受控制的开关
2022-07-29 11:19:41
通模式反激式控制器,可直接检测初级输出电压,从而实现简单的反激式原理图,无光耦合器。 LT8309同步整流器驱动器通过检测同步MOSFET漏极 - 源极电压来确定其导通周期,从而复制二极管的行为
2019-04-25 09:04:42
描述PMP5753 参考设计可通过标准 48V 电信输入,在 125W 时提供 5V 的电源,效率达 94% 以上。本设计使用附带自驱动、同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器。德州仪器
2018-07-13 05:34:35
V。集成化升压型稳压器许多替代型有源整流控制器采用充电泵为栅极驱动器供电。这些解决方案通常不能提供强大的栅极充电电流和一个稳定的输出电压,因而限制了连续整流的频率范围和性能。LT8672 的集成化
2018-10-25 10:22:00
输入电压V IN的LT8650S降至最低工作电压以下,防止其输出V SYS保持1.8V 。LT8672 受控系统(a)维持V.集成升压稳压器许多替代的有源整流器控制器使用电荷泵为栅极驱动器供电。这些
2018-09-13 14:46:34
论坛的大神是否有单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路,可以发给我学习下吗
2017-05-24 09:07:26
FET 呢?幸运的是,LLC 半桥中的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏
2018-09-19 11:06:18
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真看完你就知道了
2021-04-12 06:26:44
描述PMP6933 参考设计可通过宽范围 18V-60V 电信输入提供 9.6V 15.6A (150W) 的电源,效率达 94% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器以及自驱动同步整流器实现超高效率。
2018-12-11 14:11:58
电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。 整流器 所有整流器类别中最简单的是二极管整流器
2018-05-10 10:14:25
如何设计单向桥式全控整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
描述此参考设计通过 19V-30V 输入提供隔离式 12V/10A,效率高于 93%。此设计使用带有 CSD18532Q5B 同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器来实现高效且具有成本效益的解决方案,该解决方案可通过 24VDC 输入总线运行。
2022-09-27 07:02:15
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制器并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
求一个五电平整流器
2021-10-04 09:42:29
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
6楼2005-08-23 13:53-电子整流器”的利与弊看到许多TX给自己的爱马装上了‘电子整流器’,说是为了纯净电流,可提高车动力、改善音响效果...诸多利好,不免吸引了我这个爱车族。在网上搜索
2021-08-31 06:30:33
电子整流器带三只U型灯管;输出端有6根线;不知道怎么测它的输出电流?我只有万用表请高手指点。整流器是无法拆卸的。我是想要测量电子整流器的输出电流
2023-04-04 11:57:06
概述:LT1952采用16脚封装,可实现25W到500W的电源供给。是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式PWM控制器,采用一个主 MOSFET。提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。
2021-04-14 06:16:22
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
各位大侠谁有关于肖特基整流器的资料共享下
2013-09-06 13:33:36
LT8672 是一款有源整流器控制器,该器件 (与一个 MOSFET) 可在汽车环境中为电源提供反向电流保护和整流。在传统上,这项工作是由一个肖特基二极管承担完成的,相比之下,LT8672 的主动
2018-10-31 11:30:51
请问大家有单周期控制的VIENNA整流器的simulink仿真文件吗?
2019-04-15 17:45:14
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
DC1823B,适用于LT4320IDD理想二极管桥式全波整流器的演示板,Vin = 12V至24VAC @ 1.5A Iout。该演示电路采用理想的二极管桥控制器LT4320,适用于需要高电流AC
2019-04-11 06:44:02
DC2465A,适用于LT4320IDD-1,9VAC至48VAC L-L,25A,3相理想二极管桥式整流器的演示板。演示电路是一个3相理想二极管电桥,使用三个LT4320控制器和六个N沟道FET
2019-06-18 14:48:44
描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2018-12-14 15:59:59
许继高频开关整流器维修ZZG22-3048许继电源维修许继电源维修 许继模块维修 许继高频开关整流器维修 许继高频电源维修许继ZZG22A-10220许继高频电源模块维修充电机模块维修北京充电模块
2021-11-16 06:51:14
LT®8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达 100kHz AC 输入
2023-03-28 09:43:02
描述 LT®8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达
2023-12-07 10:44:23
凌力尔特公司Linear推出单个高压理想二极管控制器LTC4358
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 7 月 30 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)
2008-08-04 17:03:37567 凌力尔特公司Linear 推出两相升压型DC/DC控制器LTC3862加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 25 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出两
2008-08-04 17:38:36504 凌力尔特公司(Linear) 推出H级版本LT3481
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 8 月 20 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 H 级版本 LT34
2008-08-23 00:17:32619 LT3758 凌力尔特推出高输入电压DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压 DC/DC 控制器 LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC
2009-08-06 08:14:57682 LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LT
2009-08-18 11:59:251036 Linear 推出三输出、低静态电流同步 DC/DC 控制器凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC3859,
2010-03-31 12:14:28815 凌力尔特推出虚拟远端采样DC/DC控制器LT4180
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出虚拟远端采样 (Virtual Remote SenseTM) DC/DC 控制器 LT4180,该器件无需远端
2010-04-21 12:52:39871 Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361
凌力尔特公司(Linear)推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361,该器件为保护低压、便携式电子产品免遭输入电压瞬态和电流
2010-04-24 10:02:24974 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压升压整流器 LTC3112。该器件可通过多种电源提供高达2.5A 的输出
2010-11-24 09:23:01943 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个集成了 55V 降压型控制器的 16 通道 LED 驱动器 LT3745
2011-09-20 10:44:30590 10 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出理想二极管桥控制器 LT4321,该器件用低功耗 N 沟道 MOSFET 桥取代了两个二极管
2013-10-23 15:56:39899 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LT3752/LT3752-1,该器件是一款能够提供高输入电压的同步正向控制器,并具备有源箝位变压器复位功能。该器件采用集成的内务处理控制器以偏置主边和副边IC,维持了受控的VOUT启动和停机。
2014-03-18 12:57:20770 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的肖特基整流器。
2018-05-03 10:41:001566 随着汽车电子系统中电流水平的持续增加,由于存在高功耗和散热问题,设计师因而不再能使用传统的隔离肖特基二极管。LT8672 是一款具反向电流保护功能的有源整流控制器,这可替代二极管。
LT8672
2018-06-06 13:46:004720 LT8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达 100kHz AC 输入
2018-06-28 02:14:003194 LT8672 是一款有源整流器控制器,该器件 (与一个 MOSFET) 可在汽车环境中为电源提供反向电流保护和整流。
2018-10-02 10:31:004474 用于控制外部MOSFET的诸如 LT8672 的门极驱动等器件足够强大,能处理高达 100 kHz 的纹波频率,从而最大限度减小了反向电流。
2018-10-22 16:16:004449 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8672相关产品参数、数据手册,更有LT8672的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8672真值表,LT8672管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:41:34
LT8672_Zhu_CN_v4
2019-06-14 06:19:002864 LT8672 Demo Circuit - 12V, 5A Automotive Reverse Battery Protection
2021-02-05 08:02:032 LT8672 Demo Circuit - 12V, 5A Automotive Reverse Battery Protection
2021-03-06 10:47:3711 LT3752/LT3752-1:带内部内务控制器的有源钳位同步正激控制器数据表
2021-05-17 08:50:3711 LT8672:带反向保护的有源整流控制器数据表
2021-05-17 10:27:502 演示电路2548A是一款具有反向保护功能的有源整流器,内置LT8672。该演示板可提供5V负载电流。LT8672的输入电压范围为–40V至+42V。该电路板上使用两个箝位二极管D1和D2,可保护输入端上的IC免受过压尖峰影响,从而将应用的DC输入电压范围限制为–15V至+35V。
2021-05-28 09:52:030 LT8672演示电路-12V、5A汽车反向电池保护
2021-06-01 20:41:3311 MOSFET 的诸如 LT8672的门极驱动等器件足够强大,能处理高达 100 kHz 的纹波频率,从而较大限度减小了反向电流。图 1 所示为这种 AC 纹波整流的一个例子。
2023-02-14 10:05:50364 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-05-29 14:21:33821 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-07-08 11:04:42314
查看更多
