三洋推出面向专业音响设备的可充电式电源Eneloop music booster
三洋公司近日发布了一款面向专业音响设备的供电产品Eneloop music booster,这款独特的产品内部集成了9V锂电
2009-12-30 10:54:35947 `2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
3A锂电池充电管理IC,PW4035PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理
2021-02-25 10:20:12
温度监控以及状态指示等功能。CN3052A采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。特点: 可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电 片内功率晶体管 不需要外部阻流
2016-04-19 10:44:50
` CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少的外围元器件
2015-08-07 16:48:29
我正在尝试以0.7 mA的放电电流对固态薄膜锂电池EFL700A39进行放电,目标是达到约20%的充电状态。实际上,问题在于电池空载和负载连接时的电压差异很大。换句话说,例如,电池的空载电压为
2023-01-12 08:56:25
高频变压器,取原边10匝,原边电感量5.8uH。副边625匝,副边电感量22.7mH,两边气隙0.25mm,副边用叠进式绕法。这样的参数设置如何。
2017-09-29 17:35:51
改造方法就是把原来的电瓶换成可充电池(镍镉或镍氢电池均可),由于白光二极管的工作电压一般在2.5V~3.5V.而手电内又容纳不下三节电池,所以需要增加一个升压电路,把1.2V的电池电压升高到发光管可
2021-04-22 06:08:51
。Cartesio+提供先进的电源管理功能,基于功率岛(power island)技术,在芯片上的不同区域采用不同的作业电压。Cartesio+可支援动态调整内建核心频率,以提高可携式应用的电池使用寿命。为支援
2011-06-08 14:32:43
可充电的锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
大家知道可充电电池有哪些?怎样充电
2012-05-10 07:46:02
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
的需求导致了新型电池的发展。这包括使用新材料制作电极部分的全固态/半固态模型和采用不同端子组成的电池。然而,许多最新的可充电电池又小又薄,需要在2v 到3v 范围内低电压充电。此外,目前还没有电池
2022-03-09 10:10:07
这种便携式灯电路如下图所示,该灯用两节镍氢电池供电,该可充电池采用PC机的USB标准接口直流5V电源进行充电。充电时,将USB插入PC机的USB接口,此时USB的①、④脚会有+5V的输出电压,该电压通过限流电阻R1送到晶体管T1的发射极。
2021-04-27 06:20:43
有客户反应E9卡片电脑的rtc久了电池没电不能保存时间,咨询解决方案。E9卡片电脑在设计之初就考虑到客户产品化后可能遇到的这个问题,预留了可充电电池更换的硬件接口。 具体解决方法如下: 1
2016-05-27 11:02:20
、短路及欠压保护等功能。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片EG4321,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备LED充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体
2024-03-14 11:23:30
深圳Fast-print Circuit Technology公司推出系列8层PCB,其线宽和间距分别为0.15mm和0.2mm。板厚度为5mm,过孔直径为0.3mm。该系列多层PCB板尺寸为364.5×259mm,采用FR-4碾压基材制造,表面覆镍金镀层。
2018-08-27 16:14:02
,一般推荐采用FR-4基板。表1列出了几种常用基板材料,供需要时参考。
2、PCB厚度
PCB厚度,指的是其标称厚度(即绝缘层加铜箔的厚度)。
推荐采用的PCB厚度:0.5mm,0.7mm
2023-04-25 16:52:12
描述 TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑
2018-11-08 14:35:42
下降到 2.2 V,VEOC 可以上升到 5.3 V。我想通过 2.2 的 UVP 开始充电,但我使用的电池电压为 4.2V 而不是 5.3V。(EFL700A39)在这种情况下,我该怎么办?不可能将 UVP 从 3.7 降低到 2.2V?感谢您的回复和帮助。
2023-01-12 08:10:57
ZCC2652系列是专用3节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。ZCC2652 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充
2020-10-29 10:37:18
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
,主要想制作一个便携式真有效采样器。目标:主要做一个便携式真有效值模块。希望具备三大功能1、外观:模块体积小,要有装配在外壳中,可设计个外壳,3D打印也可;2、方便接线:A、低频用香蕉头接线柱
2019-12-20 08:02:34
NKDW01A电路是一款高精度的单节可充电锂电池 的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,NKDW01A的 VDD 端电压
2021-04-16 10:52:00
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
是45mm(100F)和60mm(400F)。] CAP-XX公司专门针对便携式市场推出了GS/GW系列单节和双节超级电容器(图5)。这些电容提供了电能有限的电池的替代品,寿命非常长,单节配置电压为2.3V
2018-10-23 10:43:52
电源,并作为恒定和常规电源来驱动电子设备。数十亿个锂离子电池正在使用中;越来越多的采用可充电格式。有许多不同的,主要是专有的电池接口。缺乏通用的电池接口标准已导致整个行业的额外工作和后勤工作。所有这些不同方
2020-05-13 11:19:46
和充电。本文首先回顾适用于便携式应用的一般电池策略,然后将讨论采用当今集成解决方案的电源管理和电池管理电路设计。 主要的电池技术 电池技术可简单地分为两类:不可充电型和可充电型。不可充电电池在使用一次
2018-09-25 14:31:29
2012-11-24 15:27:38
YB4056是一颗可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电芯片该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流三极管。YB4056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线
2018-07-27 17:15:53
高性能电源管理集成电路(PMIC),可将可充电电池技术用于助听器和人工耳蜗。它支持和管理许多不同的电池化学成分,包括锂离子(Li-Ion)和银锌(AgZn)。它还能够检测镍 - 金属氢化物(Ni-Mh
2018-10-18 09:18:57
,每盒(50张)取样一张,并做上记号; ③选取某一图号之印制板银盐片模版,并按工艺要求进行翻版制作; ④采用专用之印制板两维坐标测量仪,进行图形尺寸之度量; ⑤对照照相底图(artwork)或
2018-08-31 14:13:13
位闪烁■ 芯片过温度自动降功率保护,欠压保护■ 电池端短路保护■ 内置多种电池保护,可无须外部保护芯片■ 开关频率700KHz,典型电感2.2uH■ 4.2V±1%的充电电压控制精度■ 采用QFN24 4mm*4mm 超小型封装
2016-07-21 14:03:51
电脑的名字叫「Pi-to-Go」,采用了一块 640 x 480 的 LCD 屏幕、内建触控板的 QWERTY 键盘、64GB 三星 SSD(1GB 分割区)、续航超过 10 小时的可充电式电池、4GB
2013-01-11 13:39:14
2017年8月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出LUMILEDS高亮度线性电流解决方案。 图示1-大联大友尚推出LUMILEDS高亮度线性电流
2018-10-17 16:37:22
,最高位闪烁■ 芯片过温度自动降功率保护,欠压保护■ 电池端短路保护■ 内置多种电池保护,可无须外部保护芯片■ 开关频率700KHz,典型电感2.2uH■ 4.2V±1%的充电电压控制精度■ 采用QFN24 4mm*4mm 超小型封装
2016-07-27 14:45:09
高于12小时太多。可能对电池造成损害。 若手中充电器无充电电流的标注又一时无法测量,可根据上面介绍的方法和所购充电器对某一容量电池充电时间段的说明,推算出充电器的充电电流。从而使该充电器适应
2021-05-13 07:21:16
数值,即可适应其它电池充电的需要,但总输出功率要小于10W。5:适当安排PCB,一块35mm*58mm的板子已足够。市售有一些专用的电源塑壳可以找到,最终组装好的充电器几乎与成品无异。
2021-05-13 06:27:38
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***铜编织带,也叫铜辫子,铜编织带,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线,用于电气装置,,电炉及蓄电池作
2018-06-21 18:54:12
如题所示,想把原来不可充电的电池改成可充电的电池,电路部分应该怎么改,请大家指点一下。
2015-05-20 11:24:03
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线,用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。 常规线径:0.15mm、0.19mm、0.20mm、0.25mm 常规股数
2018-06-15 11:18:29
鼠标改装了,把镍氢电池放在鼠标里面,引出充电接口用改装后的数据线充电。下图为改装好的可充电无线鼠标。因为鼠标自身没带开关,所以在外部加了一个开关。改装数据线为充电线正在充电充电器电路图:`
2014-01-05 15:00:40
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的可充锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,一个完整
2021-04-27 07:55:27
看到网上很多人都在问:碳性电池能充电吗?回答很明确:不可以。 我们生活中使用的5号电池和7号电池分为可充电和不可充电两种。 不可充电的5号电池和7号电池有碳性电池和碱性电池,碳性电池是一次电池,即
2021-09-14 07:16:56
`纯铜法兰静电跨接线,铜编织接地线-铜编织带,也叫铜辫子,铜编织带,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线,用于电气装置,开关电吕,电炉及蓄电池作连接线用。常规线
2018-11-28 10:54:54
根据此机原装l号电池,电池仓容积空间较大的特点,通过改装上一节5号可充电池后,再附加简单的充电电路的方法,就把原剃须刀改造成了充电式电动剃须刀:既使用方便,又省却了常购电池的开支。 改制
2021-05-10 07:09:00
并可最大限度减少组件数。该设计已针对单节锂离子电池应用中的效率和输出纹波进行构建和性能鉴定。主要特色EMI 性能增强的集成电源 PET,可实现高达 0.5 A 的充电率并具有低厚度 1mm 电感器
2018-08-24 10:58:16
:9~12V最大负载电流:1.1A接收最大输出电压电流:5V/2A,12V/700mA长时间工作最好在1.5A左右比较好发射线圈尺寸:外径43mm,厚度2.3mm发射模块尺寸:18mm*8.5mm
2017-08-22 10:34:54
`本模块是芯科泰最新推出的80mm直流远距离模块,采用XKT-801芯片设计而成,电路简单实用主要技术参数:发射电压采用超宽电压设计:24V发射模块尺寸:17*28mm发射线圈:内径70mm外径
2017-09-01 09:23:50
水和电的使用,是我们的日常生活中必不可少的,而对于电器来说,不论是可充电式还是不可充电式电器,总是需要电池作为能源储蓄的,于是电池便成了我们经常要用到的物件,大的小的,圆柱形的纽扣状的,各式各样
2018-12-22 18:26:34
个人爱好diy各种小件木器,最近朋友让帮忙想想D一个可充电式浮漂,反正车床现成的。现求一个电路应用供电装置: 聚合物锂电池 300830(3*8*30mm),45mah。电压2.9-3.0v电流
2016-08-10 18:10:44
充电电池用一段时间之后电量不足了,请问它2端的电压会降多少啊,例如9V的充电电池?谢谢!
2013-01-10 16:44:51
哪位大侠有umc0.25um bcd工艺?
2021-06-22 06:51:23
还是有点模糊我的理解CORE 和PP 的厚度是固定core的厚度一般: .05MM,0.10MM,0.13MM,0.21MM,0.25MM,0.36MM,0.51MM.0.71mm,1.0MM
2019-07-11 04:36:07
钻孔的孔径尺寸要求背钻孔径(D)=钻孔直径(d)+10mil背钻孔距内层图形推荐≥0.25mm,距外层图形推荐≥0.3mm。背钻孔到背钻孔的距离≥0.25mm。背钻孔焊盘设计要求过孔焊盘背钻后无铜环剩余
2016-08-31 14:31:35
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
需求选型 纽扣 1.5V锂可充电池 额定电压(V) 1.5V 充电电压(标准充电电压)(V) 1.5 额定容量(mAh) 1.5-2.5 内部阻抗(Ω) 80-120 标准充放电电流(mA
2020-12-18 10:23:47
2021-04-20 09:25:09
可充电电池:原理,隐患,及安全充电方法
文概要介绍了电池充电方式和现代电池技术,以使读者能更好的了解便携设备中使用的电池。本文对镍镉(NiCd)电池,镍氢(NiMH)
2009-09-29 09:49:4727 镍镉可充电式电池余量显示器 本专题制作-镍镉可充电式电池余量显示器,是要测量电池的电量值;要是电池的电量不知道有多少时装在这个成品上就可以一目了然的知道
2009-11-22 17:05:0463 浮充电式不同断电源电路图
2008-05-02 13:42:50789 可充电蓄电池充电原理及窍门可充电蓄电池其实里面是用的化学溶液产生的一种反映,将这种溶液装入容器里,通过里面产生的蓄电池的饱和状态可以检测
2009-10-24 14:18:341411 可充电锌空气电池明年将替代锂电池
小到手机MP3,大到电动汽车,如何制造更安全、续航时间更长、充电循环数更多的充电电池一直都是关键的技术
2009-11-02 15:20:07536
可充电碱性电池 1992年10月,加拿大电池技术国际公司推出一种合乎环保
2009-11-09 09:37:51839 可充电锌空气电池
2009-12-15 11:41:461318 IEEE校正手机可充电电池规范
一个IEEE的工作小组
2009-12-19 08:26:46617 瑞士推出能量三倍于锂电池的可充电锌氧电池
瑞士ReVolt
2009-12-19 08:29:59953 可充电电池基础知识
镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应最不明显的是锂电池。 记忆效应不明显意味着,可以多次
2010-01-15 09:08:44873 三洋电机发布高寿命电池 可充电2千次
Eneloop
2010-03-12 08:42:57906 在LED照明开始步入我们生活的时候,新的LED灯泡也开始成熟,这就是可充电式LED灯泡。由于拥有节能环保、适用性强、应急性能好等诸多优势,充电式LED灯将有可能成为照明的新选择。
2013-01-14 09:26:221061 机身厚度将会不足7mm,薄的超乎想象,并配有4000毫安时电池,续航将是一大卖点,可以看出华为的诚意。
2017-02-11 11:46:5412778 大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(简称ST)采用先进工艺制作且厚度不足0.25mm的EnFilm™可充电式电池 ---EFL700A39 。该固态薄膜锂电池厚度仅为220µm,面积
2018-05-09 08:37:00978 澳大利亚纽卡斯尔大学近日宣布,该校已成功使用传统打印机制作出了厚度不足1毫米的薄膜太阳能电池,并完成了首次大规模的商业化安装。
2018-10-31 14:21:03547 0.2 mm PCB厚度不常用于印刷电路板,非常薄,易断裂,特殊的制造工艺,应注意。
2019-07-30 09:42:217505 充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。充电时电容爆炸一般为电容质量低劣或电路元件有故障所致。下面来看一下充电式手电筒的电路原理图。
2019-08-07 15:26:1517198 该7.4英寸柔性面板采用折叠式设计,弯曲半径为3mm,弯曲角度范围为0到180度,整体模块厚度小于0.25mm,全屏宽高比为21:9 ,分辨率为3,360*1,440像素(493 PPI)。
2019-08-10 09:34:562919 CR123A是一款可充电式锂电池,标准电压达到了3.6V,额定容量为1000mAh,无记忆效应,随充随用,可达到1200次反复充电,对电池不造成任何伤害。同时使用方便,稳定性强,充满后存放一年不使用,仍可保存80%的电力。
2019-12-27 15:29:277435 充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。
2020-01-03 10:15:3645321 可以调节亮度的充电式LED灯调节亮度一般有两种方法:一是采用简单的电阻调节亮度,二是采用专用的PWM调光IC来调节亮度。
2020-02-12 15:52:3912670 FS2120 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。
2021-04-21 10:22:1221 XB3306A包括了先进的功率XB3306A产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。XB3306A包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。
2021-05-20 16:50:567 本电路采用S-82R1A保护IC,用于对1节锂离子/锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流的保护。
2022-07-11 09:52:092690 现在不少廉价的充电式LED台灯都采用4V的小蓄电池作电源,简单的阻容降压电路充电,电路的故障率较高。本文详细介绍一下这种充电式LED台灯电路的工作原理,以方便大家维修时参考。 电路如上图所示。接通
2022-09-16 17:20:3842518 可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56846 本文采LiFePO4作为正极材料,锂片作为负极材料,制备成扣式锂离子电池,以面密度、压实密度和厚度一致性三个参数为指标,系统地研究这些参数对电池性能的影响规律,为锂离子电池极片的制作工艺提供基础数据和依据。
2023-03-27 10:22:105440 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334070 电子发烧友网站提供《如何制作便携式可充电辅助扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:42:440 可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
2024-03-15 09:23:48411
查看更多
