Diodes公司推出AP9060过压钳位器,用以保护便携式应用中的电源管理集成电路 (PMIC)。
2012-08-03 10:04:11
873 Diodes公司(Diodes Incorporated) 推出双低压差 (LDO) 稳压器AP7346。新器件专为智能手机、平板电脑和类似的消费电子产品中的指纹辨识模块提供功率及输入/输出电源。
2015-09-14 11:51:00
608 AP7381-33V-A
2023-03-28 13:22:04
AP7381-33Y-13
2023-03-28 13:15:03
AP7381-50Y-13
2023-03-28 14:28:16
AP1605 Pwm / Pfm双模式降压开关稳压器的典型正常应用。 AP1605由CMOS降压型开关稳压器和PWM / PFM双模控制组成
2020-07-17 09:30:34
AP3003S是一款三端稳压器。它为单列5脚封装。工作电流为3A,待机电流仅为80uA,转换效率高达90%,配合外围电路可输出3.3V、5V、12V,自带有过流保护电路,当负载过流时它的工作频率会由150KHz降到15KHz,输出电压降至1V 以下。
2021-04-23 06:18:28
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的低压差 (LDO) 稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA 输出电流,以及仅为1
2018-10-08 15:30:40
【2023年2月23日美国德州普拉诺讯】 Diodes公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧
2023-02-23 17:22:51
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的低压差(LDO)稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA输出电流,以及仅为1%的高电压精度
2018-10-08 15:27:13
导读:据报道,Diodes公司日前发布一款低压差稳压器AP7340.该器件能够实现在10Hz到100kHz的频率范围内达到60μVrms的低噪声性能,为对噪声敏感的音频、视频及射频应用中的模拟
2018-09-28 16:09:02
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz
2018-10-09 10:59:43
时应是负载功率的3倍以上。 把握好以上三点,你一定能为自己选择一款高效、高质的稳压器。 以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http:///
2011-09-01 12:18:54
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
推出了S-19516、S-19517和S-19519系列大电流LDO线性稳压器(*1),其集成了电源电压监视(复位)和运行监测(看门狗定时器)(*2)功能。由于新的S-19516、S-19517
2021-07-30 07:43:11
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
OMR7805SR 1.5A正固定电压稳压器的典型应用。这三个端子负极调节器采用高密度密封金属封装,并可进行高可靠性筛选。电路中设计了所有保护功能,包括热关断,限流和安全区域控制。通过散热,它们可以提供超过1.5安培的输出电流。这些单元的内部调整输出电压为额定电压的±1%或2%
2019-07-08 15:01:29
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
图2示出了一对并联的稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的稳压器。所有的稳压器均将其输入、其设定引脚和其输出连接在一起。插入了一小段与输出端相串联的PC
2008-08-18 09:21:51
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成。同时此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大。杭州蓝光电子有限公司
2012-05-14 10:05:04
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
概述:AP2401是BCD半导体推出的高性能双路LDO(低压差稳压器),该芯片具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,因此能很好的适用于各种电池供电的设备中。通过电路使能端,可以独立地开启/关闭该电路任一通道的输出,极大地降低功耗。
2021-05-17 07:22:15
低压差线性稳压器AP2121资料下载内容主要介绍了:AP2121引脚功能AP2121内部方框图AP2121典型应用电路AP2121极限参数
2021-03-29 07:37:50
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
具有使能功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 16:48:04
凌力尔特公司于 2007 年推出的 LT3080 代表了一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准的电流源和一个用于输出放大器的电压跟随器。这种新型架构拥有诸多优点,包括可容易地通过稳压器的并联
2018-10-16 16:59:23
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列单通道输出LDO稳压器——BDxxFC0。该系列的输出电压分为可变输出电压和固定输出电压两种,其中固定输出电压有3.0V,3.3V,5.0V
2019-05-06 09:15:51
。美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的宽输入5V输出稳压器,可用于为汽车传感器和低功率微控制器(uController)供电,也适合于输入电压
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
DN1021- 如何使用uModule降压型稳压器从正输入产生负输出电压
2019-07-03 10:03:25
为什么我们要购买稳压器?随着经济飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,这种情况对用电设备特别是
2015-09-02 10:52:06
概述:LM5005是美国国家半导体公司(NS)日前推出的一款高电压降压稳压器芯片,LM5005高频降压稳压器的工作电压范围7V~75V,工作电.流可达2.5A,输出电压范围1.225V~65V。
2021-04-08 07:48:07
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
我想做一个16v的稳压器,怎样用分立元件做,我是新手,求高手指点,谢谢
2012-03-07 20:15:43
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
稳压器会产生具有恒定预设幅度的固定输出电压,无论其输入电压或负载条件是否变化。稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联
2018-11-01 10:57:18
的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
三端式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
概述:AP1509是一款开关稳压器芯片,其内部内部集成晶体管、开关管 ,具备过热保护等功能。AP1509采用8引脚SOP-8封装工艺。一、AP1509功能和特性
2021-04-06 08:16:33
稳压器一. 普通线性集成稳压器国产固定输出三端线性集成稳压器有CW7800系列(正压输出)和CW7900系列(负压输出), 其型号中的CW表示中国产稳压器,国外其他公司的产品有LM 、MC、uA等型号;型号中的78为正压输出, 79为负压输出; 弄号后面的两个00位置的数字代表输出电压值, 有5.
2021-11-12 06:48:01
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出该公司的高电压降压稳压器芯片系列的另一新型号。这款型号为LM5005的高频降压稳压器的工作
2006-03-13 13:07:00
600 Diodes公司推出AP6714升压式转换器和AP6015降压式转换器
Diodes公司推出专门针对便携式消费电子应用的高效同步DC-DC转换器系列中的首批产品AP6714升压式
2008-10-28 11:38:21
607 AP21x6 Diodes推出的新型USB电源开关系列
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面
2009-07-29 14:14:24
548 Diodes推出全新低压降线性稳压器
Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,
2009-11-30 17:58:14
685 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于
2009-11-30 18:08:08
437 Diodes全新低压降线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬态响应
2009-12-01 08:47:39
639 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
2009-12-01 09:25:26
440 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。
LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,
2009-12-07 08:46:03
576 Diodes推出0.5A单通道电源开关
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可根据高容性负
2010-01-14 08:57:46
849 Hittite推出高电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源、稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪
2010-02-09 08:45:07
794 Linear推出同步双输出降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受
2010-02-21 08:34:02
580
Diodes公司推出全新1.5A额定电流降压转换器AP5101,其固定开关频率为1.4MHz,有助于设计人员减少机顶盒、调制解调器以及分布式电源系统等各种类型产品的电路占板面积。
2010-09-25 17:22:56
800 Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器 (LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器
2010-12-09 09:12:28
698 Diodes公司推出具有低压差和低静态电流的全新线性稳压器,AP7312和AP7332两款稳压器集成了电流限制、短路和热关断保护功能,大大提升了整个系统的可靠性。
2011-02-15 09:17:40
1103 Diodes公司推出AP9050专用保护接口,为新一代电源管理IC (PMIC) 提供过压保护。新器件包含一个LDO稳压器和一个N沟道功率场效应晶体管(FET)
2011-05-06 09:02:52
759 Intersil公司宣布推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz.
2011-05-25 08:51:46
796 Diodes公司推出AP2331单信道限流负载开关。该产品专为高清晰度多媒体接口 (HDMI) 的标准及其它监视器接口的保护功能而优化设计,适合于3V至5V的热插拔连接以及其它承受高电容性负载和
2011-12-16 09:57:33
1533 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一双超低压差 (Low dropout,简称LDO) 线性稳压器AP7175及AP7176B,在仅有0.23V的压降下提供3.0A连续输出电流。
2013-01-23 14:21:05
1199 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压差 (LDO) 稳压器AP7340,在1kHz频率下提供高达75dB的电源抑制比,以及在10Hz到100kHz的频率范围内达到60µVrms的低噪声性能,能够为对噪声敏感的音频、视频及射频应用中的模拟电路提供优质供电。
2014-01-15 14:26:17
878 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。
2014-08-20 11:50:07
1344
德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。
2017-03-30 11:22:28
1402
Diodes 公司推出 AL5890 线性定电流稳压器,开发目的在于提供简单而成本效率更佳的解决方案,用以驱动以脱机电源或 DC 电源供电的 LED 灯条。
2018-05-18 17:46:00
1129 AP2127K稳压器AP2127是BCD半导体公司推出的一款低输出、低噪声、高精度输出、低电流损耗的CMOS稳压芯片,它具有1.0V、1.2V、1.5V、5.2V等固定电压的型号产品,亦有
2018-08-03 17:30:40
724
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出首款符合AEC-Q100 Grade 1的低压差(LDO)线性稳压器。AP7315Q与AP7343Q分别提供150mA与300mA,适用于需要在各种运作
2019-11-12 09:22:13
3655 Diodes 公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出同步降压转换器产品组合的新产品。AP62500和AP62800 的连续输出电流额定值分别为5A 和8A,让工程师在开发针对效率或尺寸进行优化的负载点(POL) 解决方案时,更具弹性。
2023-05-15 16:11:29
556 AP7361 是一款 1A、可调和固定输出电压、超低
带使能的压差线性稳压器。 该设备包括通
元件、误差放大器、带隙基准、电流限制和热
关断电路。
2021-12-18 18:28:38
428
了解并熟练掌握TMP1202和TMP1203低压差线性稳压器之后,会发现,TMP1202和TMP1203能够完美替代替换Diodes美台品牌推出的AP7381-50Y-13 (pin-to-pin
2022-08-02 16:43:09
947
正在加载...
