电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于变压器三大类磁芯的介绍
关于变压器三大类磁芯的介绍
收藏
查看更多
变压器通为零如何产生感应电压呢?
变压器通为零,如何产生感应电压呢,因为就没有通变化啊,高手解答,在线等啊...
2023-03-21 11:11:00
绕组变压器的等效电路 绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第个绕组。第绕组称为绕组,由于绕组,变压器称为绕组变压器。   变压器所有个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合相操作。   单个三相变压器,其中所有相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
关于变压器
一、分类   按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。  按铁芯或线圈结构分类:变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
关于变压器接地的问题
开关电源变压器接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
关于变压器的选择
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁导率 N2是次级扎数 Sc是横截面积
2015-06-07 11:01:13
关于材料的选择
做100W的开关电源用rm40的材料可以吗?如果不可以还有没有更好的材料?我要求变压器的高是不超过16mm。
2009-06-26 15:59:50
关于开关变压器的问题
现在市面上有12MM高,但要输出100W的变压器吗?如果有,那用什么呢?
2009-06-25 16:47:24
关于线性可变差动变压器的详细介绍
提供负载电流或高压,而是使用互感的基本变压器原理来测量线性运动。在关于互感的教程中,我们看到当两个或多个长螺线管线圈一起缠绕在同一线圈架或铁心上时,其中任何一个线圈产生的通都与其他线圈相联系,而驱动
2020-12-23 09:35:36
关于自耦变压器的简单介绍
自耦变压器是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。自感电动势是由于通过线圈本身的电流产生变化,使得穿过线圈的通发生变化而引起线圈两端产生的电动势。因为感应电动势的高低与线圈
2019-06-11 04:20:55
关于驱动电源选型
{:4_98:}SOS我要做一个 将近50W电压大概26V 电流1.8A左右的 驱动电源,关于变压器该选怎样的骨架?选PQ骨架选怎么样的呢?
2013-08-11 14:52:11
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器参数(TDK资料)
变压器参数(TDK资料),希望对大家有用!
2013-08-22 21:51:38
变压器与磁性元件
、软铁氧体材料。当变压器工作频率大于700kHz时,变压器中的涡流损耗将急剧增加,约占总损耗的80%,为减少其损耗,必须在功率铁氧体材料中加纳米添加剂,从而出现了纳米晶软磁合金和纳米晶材制成的各种变压器
2013-01-12 16:40:00
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器啸叫原因分析
方面引起变压器杂音?  变压器杂音主要是由于变压器的激磁成分中含有低频杂音,使得分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,引起周围空气的振动。这个空气的振动最终传到人的耳朵而被人所听见。  知道原因
2011-04-20 09:17:55
变压器啸叫原因分析
2011-06-03 09:33:27
变压器啸叫有哪些原因
变压器有杂音一般是变压器制作工艺没处理好会引起的:  主要有低频杂音和高频杂音,  变压器杂音主要是由于变压器的激磁成分中含有低频杂音,使得分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,引起周围
2011-12-01 09:08:13
变压器带载后电压下降,可能是什么原因?
W 变压器工作占空比:50% 整流二极管压降 :1V 变压器传输功率 :80% 开关电源功率 :80%步骤二:确定初次级匝数比步骤:确定高频变压器材料选择铁基纳米晶环作为材料,饱和
2019-11-20 19:04:00
变压器常识问题求解答
` 我看到实际有很小体积的变压器指甲盖大小 也有鼠标大小的变压器他们的绕线直径不一样大小不一样引发的问题仅仅是过流不一样吗?`
2014-03-26 18:27:51
变压器材料介绍
20%,第二次为15%,第次7%.二.铁芯CORE铁芯从用途上分高、低频、COIL种:1.高频:铁粉Ferrite coreFerrite core用於高频变压器 它是一种带有尖晶石结晶状结构
2008-07-16 13:17:39
变压器参数表
开关电源中 变压器参数表
2016-05-20 15:42:11
变压器饱和瞬时效应分析
介绍几种避免失控的措施。 5 V0 x7 e, n" d% ^1 w  (1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器
2011-12-19 15:33:15
变压器的工作原理与制作
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的电压与通密度
变压器的电压与通密度
2019-03-13 07:26:14
变压器的空载消耗,空载消耗的计算,10kva变压器的空载消耗
介绍一下。变压器空载损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----
2017-02-17 16:29:51
变压器的饱和
绕组(引脚4、5),关于这点,须另行检查是否如设计般产生VCC。首先,重温变压器的饱和。变压器所使用的磁性材料(铁、铁氧体等),具有饱和通密度的特性。流向变压器的初级绕组的电流增加,磁场强度就会变大
2018-11-27 16:47:30
变压器空载与负载的差异解析
,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心()。在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器空载运行时,只消耗空载损耗,即铁损和杂散,它是总容量的6%,负载运行时是空载损耗+负载
2016-01-12 09:29:55
变压器计算及对照表 增加ED和EDR和AP选法选
`变压器计算及对照表 增加ED和EDR和AP选法选增加UC3844设计计算变压器方法手稿`
2021-01-24 12:03:03
变压器还有哪些独特的特性?
  变压器还有哪些独特的特性?变压器具有许多和电感共有的局限,因为它们采用同样的绕制而成。除此之外,变压器还有一些独有的特性。实际变压器的特性接近于理想变压器—以正比于绕组匝比的电压比率从初级向
2011-12-01 09:45:05
的辨认方法有哪些?
声音沉闷有杂音。的应用铁氧体主要用途:可访问:http://www.gathertree.com各种电感变压器、滤波和扼流线圈的制造,广泛应用于现代电子信息领域,如电脑及其
2012-12-06 09:29:11
饱和变压器为什么能稳压
饱和变压器次极饱和时,能稳压,我的理解此时次极线圈电压应为零,因为此时通变化为零,为什么不是这样。请高手解答。
2016-08-29 08:34:33
AC-DC开关电源变压器问题。
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
AP法选择变压器
,这些公式又五花八门,还会有不同系数,也不知道是怎么确定的。今天就给大家介绍AP法选择,绝对是硬货!什么是Ap?Ap是变压器的窗口面积Aw乘上截面积Ae(如图参照表)。所以,只要得到Aw和Ae
2016-08-03 15:20:34
EE变压器的结构
1.气隙的概念首先来看看EE变压器的结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EI(EI变压器)或EE(EE变压器)再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器饱和而对开出
2021-10-29 07:54:15
LLC 集成变压器尺寸问题
集成的变压器,试选,想在仿真软件上面得到绕线气隙具体信息。按照AwAe 算出来area product =12cm^4, 功率为1000w,考虑U型。但是我在TDK 和Magnetics
2015-03-17 11:53:28
【原创】反激变压器的选择
反激电源的变压器设计时候当原边感量计算好以后,这个时候就需要选择,然后计算圈数了,的选择对于大部的工程师都靠经验去选取的,当然可以在网上找到很多的关于多少功率与开关频率所对应的,但是有
2021-11-01 11:40:12
【原创分享】变压器的制作
电源的变压器设计好后,大部分的工程师都会试绕下,看具体的设计是不是合理,因为变压器还是有很大一部分是结构上面的问题,变压器绕制的时候就需要注意一些事项首先就是我们的骨架的确定,用什么样的骨架对于
2021-11-12 09:51:15
【我是电子发烧友】开关电源变压器设计中性能要求及材料分类
本帖最后由 王栋春 于 2017-5-26 20:37 编辑 在进行开关电源变压器设计时,要考虑好的性能要求与选用什么材质的,今天就为大家总结分析有关的这方面。为了满足开关电源的要求
2016-05-18 22:13:10
【我是电子发烧友】(转)电子变压器在电源技术中的作用
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软的空电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2017-06-22 21:18:13
【扫盲大队】反激开关电源之变压器选型
的气隙为什么要开气隙?反激变换中,变压器起着电感和变压器的双重作用,因而变压器处于直流偏状态,为防磁饱和因此要加入气隙。防止饱和不仅只有开气隙一种方法,另外一种是增加磁心的体积;不过通常
2016-01-07 16:58:05
【转】电源技术与电子变压器
2018-05-18 22:17:32
串联励测试变压器的原理是什么?
测试变压器相比,串联测试两个以上的测试变压器更加灵活。这是因为电压电平高或低,由于测试变压器的增加,可以更灵活地选择测试所需的电压电平。那么串联励测试变压器的原理是什么?本文向您介绍。串联励测试
2021-01-06 13:59:13
为什么频率会影响变压器的测试结果?
ER9.5封装的高频变压器,用LRC测量初级线圈的电感值。如图一,没有次级线圈时,测量结果基本不变。图二 其他不变,有次级线圈的情况下,再测试,电感值随频率变化,到了高频显示负值。图,手碰触
2021-08-02 12:37:23
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
传输线变压器的工作原理是什么?
对于普通变压器,其本身的高频特性差。而要改善低频响应,就要增加初级线圈匝数(加大电感),这样又导致分布电容的增大,使高频响应愈加变坏。采用高导磁率可使高、低频率特性大大改善,但都有其最佳工作
2019-10-17 09:12:40
反激变压器的选择
本帖最后由 张飞电子学院姜维 于 2021-11-8 14:08 编辑 反激电源的变压器设计时候当原边感量计算好以后,这个时候就需要选择,然后计算圈数了,的选择对于大部的工程师都靠经验
2021-11-08 14:03:37
反激变压器饱和的问题
我是想使用现成的1:1的变压器,所以做个反激电路,输入16~40V,输出36V,功率40W,用俩反激的变压器输入并联,输出二极管整流电容滤波之后串联,请问这样设计会有饱和问题吗,如果不是二极管整流之后串联呢?是不是有问题呢?
2019-01-07 15:48:36
反激变压器设计过程
电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出。设计步骤:1、决定电源参数。2、计算电路参数。 3、选择材料。 4、选择的形状和尺寸。 5、计算变压器匝数、有效气隙电感系数及气隙长度。 6、选择
2020-05-31 07:57:12
反激变压器需要漏多少才合适?
反激变压器需要漏多少才合适,这个漏量通过那些参数计算出来的,如果漏过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
在ANSYS maxwell中进行平面变压器仿真,为何中几乎没有B和H?且变变压器原副边线圈耦合仅为0.2,几乎没有励磁电感
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何中几乎没有B?选择的是ML91S,大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及材料
2023-07-31 14:17:44
如何看变压器铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量?
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
如何防止硬化电源中的变压器篡改?
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器篡改?
2021-06-17 10:40:50
安全变压器有什么作用?
变压器Transformer,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心()。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
2019-10-15 09:01:29
开关电源变压器为什么要留间隙?
做详细的介绍:通常开关电源变压器在规划的时分都需求留有必定的空地.空隙是在烧制就留好了的,假如有些磁心没有留空隙能够在中心垫一些纸来解决问题厚度大约在1到2毫米摆布.留气隙的意图是防止饱满
2016-05-09 22:48:36
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
的输出特性和抗干扰能力环形变压器的铁芯是用带状硅钢片卷绕制成的,只适用于频率较低的工频变压器。开关电源的工作频率很高,会在铁芯中产生很大的涡流,使铁芯快速发热。因此,开关电源所使用的变压器一般采用,虽然导磁性能不如铁芯那么好,但在很高的频率下工作还是能满足要求的。
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
的设计:  开关电源变压器是开关电源中的核心部件,作用有:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。由于开关变压器的工作频率很高,因此它的体积和重量比工频变压器大为缩小,同时变压器的分布参数亦不能忽略。设计时需要考虑
2018-10-15 20:18:59
开关电源中变压器的简单设计及它的组成原理
线截面面积)、Ve(实效体积)值变压器设计步骤计算输入电流峰值Ipk=(Iin_avg*⊿I/2)*1.2计算AP值 AP=Ae*Acw计算初级圈数确认选择 NP1= (√2*Vinmin
2016-03-31 14:32:20
选出ui值确定材质找出相对温度的Bs(饱和通密度)一般选择60°相对的Bs.找出Ae(实际截面面积)、Acw(总卷线截面面积)、Ve(实效体积)值变压器设计步骤计算输入电流峰值Ipk
2016-04-19 14:08:54
怎样去解决高频变压器饱和特性带来的危害
高频变压器饱和特性是什么?高频变压器饱和特性有何危害?其应对方法是什么?
2021-10-09 07:59:41
总的来说高频变压器一直是电源设备和装置
和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体的高频变压器。铁氧体高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开
2012-12-20 09:36:13
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多组成。这些
2023-06-09 11:40:02
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
和次级线圈,它们可以是分离的或中心抽头的。  中频变压器  中频变压器用于调谐中频信号。这些是屏蔽变压器,通常具有高磁导率的铁氧体。  射频变压器  用于射频的电子变压器称为射频变压器。这些可以是绕线
2023-03-29 15:57:54
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
使用的EE55B的初级匝数,取整用2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次级匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己绕制的,变压器的绕制顺序为变压器是自己绕制的,变压器的绕
2022-07-19 11:56:07
正激变压器设计步骤与方法
技术资料文,给大家分享正激变压器设计步骤与方法。  第一个需要面对的就是变压器骨架与的选择,其需要考虑的因素实在太多,我们列举其中一部分来讨论下:  首先用Ap法(面积乘积法)来计算变压器
2016-01-22 10:46:33
变压器的设计
变压器的设计
2012-08-20 16:38:57
热电偶粘变压器线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
直流变换中的微型变压器
输出功率0.4W,之后变压器饱和。Vin>2V时,Iin模拟量与测量值不相符。这是因为模拟中假设材料的磁导率是线性的,而实际上,接近饱和,磁导率会减小对磁化电感的作用,因此输入电流增大。变换
2011-07-09 16:15:26
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器大类。磁性元件是电源开关变换和信号变压器中的必备的元件。由于材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行元件
2013-01-08 10:39:52
自制变压器这样绕线可以??
本人刚接触变压器,自制完成该变压器,用的是EFD25初级124匝次级 20匝。本人先将初级绕完再上绝缘胶带, 将次级两个24匝 异向并排同绕, 可以这样子吗?还是说两个次级分先后绕在初级上?还是说先一个次级再初级再一个次级?不是很懂,在此请教各位大虾
2017-02-13 15:19:28
自耦变压器与普通变压器的区别
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
采用的是EC25/7+7骨架,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架采购或定制这种的变压器
`有一款变压器,采用的是EC25/7+7骨架,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架采购或定制这种的变压器?实物图片如下:`
2018-07-09 11:12:30
问一个变压器的问题
变压器原边的波形是图中的样子是否会造成变压器,也许波形不太多
2015-07-15 17:20:18
高温变压器升温?看是不是这些原因
1.高频变压器升温的原因(1)损耗和绕组损耗高频变压器中的温升问题是变压器设计中最难驾驭的问题之一。从温度控制原理可知,温升与功率成正比。而在变压器中,影响温升的主要因素则是损耗和绕组损耗
2017-12-14 11:48:44
高频变压器和功率、频率
高频变压器和功率、频率
2012-08-20 15:44:58
高频变压器形状对变压器工作的影响
有关高频变压器形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
高频变压器有哪些常用的
在高频变压器中经常使用的七中供大家参考,他们分 别是罐型,RM型,E型,EC、ETD和EER型,PQ型磁心,EP型磁心,环形磁心等,并为大家进行了分析,希望小编总结的能够帮助到
2016-05-18 22:07:39
高频变压器设计方法详解
材料的选择,结构的选择,参数的设计,组装结构的选择等内容。下面对高频变压器线圈参数的计算与选择、材料的选择、结构的选择、参数的设计和组装结构的选择进行详细介绍。  高频变压器线圈
2016-01-19 17:39:23
高频变压器设计的一些问题
/2~1/3。电磁兼容性是指高频电源变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。电磁干扰包括音频噪声和高频噪声。高频电源高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因还有之间的吸力和绕组导线之间
2018-08-02 13:24:34
高频电源变压器的设计原理
高频电源变压器的设计原理
2012-08-20 16:24:57
高频电源变压器的设计原则
2021-07-01 07:00:00
已全部加载完成
