凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出面向3V和5V系统的8通道I2C温度、电压和电流监视器LTC2991
2011-09-05 09:22:55
1646 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器 LTC6804。LTC6804 能以 16 位分辨率和优于 0.04% 的准确度来测量
2012-11-01 11:21:30
2437 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2945,该器件监视电流、电压和任何 0V 至 80V的电源轨。
2012-11-08 10:07:35
1680 ADCLTC2500-32 SAR ADCLTC6419 双差分放大器 电源器件:LT8645S 开关稳压器LTC2992 电源监视器LTC4091 锂离子电池备份管理ICLTC4231 热插拔控制器
2018-02-28 10:22:35
什么?什么类型的设备使用I2C?I2C如何帮我解决系统中遇到的实际问题?I2C是使主设备(例如处理器,微控制器(MCU)或专用集成电路(ASIC))能够与同一双线总线上的其它外围设备通信的流行通信协议
2022-11-15 07:31:56
16.1 I2C工作原理16.1.1 I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的一种双线式串行总线,是具备多主机系统所需的总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。用于连接微悾器
2021-11-29 06:41:39
................................................... 3518 F/S 模式I2C 总线系统的双向电平转换器
2009-04-09 18:34:35
LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用,带有一个负电压监视器。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:04:33
LTC2992CDE在宽范围电源上的高侧和低侧电流检测的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:00:17
LTC2992IDE在宽范围电源上的高侧和低侧电流检测的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 06:30:48
DN270-LTC1840:I2C风扇控制确保连续系统冷却
2019-07-24 10:12:39
LTC2935超低功耗电压监视器的典型应用提供系统初始化,电源故障警告和复位生成功能
2020-06-12 14:21:55
宽范围I2C电源监视器
2023-03-29 17:53:43
日前,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC3122的高温H级版本LTC3122HMSE.LTC3122HMSE采用12引线耐热性能增强型MSOP
2018-09-26 15:58:02
LTC4311 I2C逻辑缓冲器的典型低压应用电路。利用LTC4311低压I2C / SMBus加速器,利用低功耗总线加速器提高I2C或SMBU数据速率并降低功耗,LTC4311的强上拉电流允许用户选择更大的总线上拉电阻值以降低VOL
2019-06-05 09:06:39
的。凌力尔特公司已经推出一款使电池系统设计师能够满足这些苛刻要求的器件。LTC6802 是一个电池组监视器集成电路,能测量多达 12 个叠置电池的电压。LTC6802 还有内部开关,使电池可以单独放电
2019-05-13 14:11:41
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
凌力尔特公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
采访凌力尔特公司联合创始人兼首席技术官Bob Dobkin- 成绩单
2019-08-22 13:34:38
凌力尔特 (Linear Technology Corporation) 推出高整合度、高压低杂讯双输出电源 LTC3256,该元件採用单一正输入电压,无需电感并可以高效率提供 5V 和 3.3V
2016-08-16 10:48:29
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款全新的单片反激式DC/DC转换器“LT8584”.该器件是专门针对符合ISO 26262标准的系统而进行设计,用来以主动方式平衡高压电
2018-09-28 16:19:46
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款全新的双通道相位同步降压型从属控制器--LTC3870.该LTC3870器件具备准确的相位间均流,可并联多达12相工作,非常适合与数字
2018-09-27 15:33:15
导读:据报道,凌力尔特公司近日新推一款同步降压型从属控制器--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻器,便能够最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。 据悉
2018-11-30 16:36:29
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC)LTC2493,该器件具有一个可提供 1/30°C 分辨率和 2°C
2018-11-20 16:06:37
工程师展示了其中的设计细节、设计理论、高水平解决方案等,是成功设计电路的重要参考。《模拟电路设计手册:应用及解决方案指南丛书》由凌力尔特公司首席技术官Bob Dobkin与模拟电路大师Jim
2017-12-01 17:41:23
,没有验证过,应该差不多。这里需要说明的是对于学生用户要珍惜自己的邮箱,申请样片的时候要认真,否则被封号就得不偿失了。2、申请过程,首先要说明的是申请凌力尔特(Linear)样片一定要在中文网页下,原因
2012-11-08 15:53:34
,取而代之的是不那么昂贵的“晶体管化”SPI总线配置。结果是具有极宽兼容范围的串行接口。经过两年的生产并基于经过实践检验的设计,凌力尔特推出了第二代器件。比较第一代和第二代器件,可以对未来高压电池系统
2011-11-08 13:19:04
据行业消息报到,近日消费类电子凌力尔特推出高度科技整合的通用电源管了解决方案LTC3375,该方案次要用于需求多个低电压电源的零碎。产品组件在精小的QFN封装中包括8个具有I2C控制的独立
2012-12-13 17:43:39
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压到3.3V哪个用过的?
2021-06-17 17:14:46
系统的终端监视器,除了可能感觉到图像较为模糊(清晰度较低、色彩还原度较差)之外,电视机使用的元器件也不适合无间断连续使用的要求。所以,监视器采用的元器件也是非常重要的。关于这块,可以进我们荣邦佳业的网站做具体了解噢。欢迎持续关注北京荣邦佳业科贸有限公司,分享生活。
2014-05-30 17:39:24
导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收器中的雪崩光电二极管(APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压型DC/DC转换器--LT3905.此款新器件可提供适合
2018-09-29 17:00:51
DC1785B,LTC2991的演示板是一款高性能温度,电压和电流监视器,使用I2C接口进行通信。它提供亚毫伏电压分辨率,1%电流测量和1C温度精度。它的设计允许轻松评估LTC2991,并可以直接连接到目标应用的模拟信号,同时使用DC590 USB串行控制器板和提供的软件来测量性能
2019-10-25 08:38:49
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围
2010-05-06 08:55:06
日前,凌力尔特公司 (Linear) 宣布推出LTC3122 的高温H级版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的3MHz、电流模式
2018-09-26 15:48:31
导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)宣布推出两款高效率、4MHz同步降压型稳压器“LTC3615” 和“LTC3615-1”.此两款新器件采用恒定频率、电流模式架构,加上其出色
2018-09-28 16:24:46
LTC1726是一款具可调复位和看门狗功能的三通道电源监视器和微处理器 (μP) 监控电路,面向那些具有多个电源电压的系统。该器件具有一个公用的漏极开路复位输出和一个可调延迟。复位和看门狗超时周期
2021-04-13 06:02:01
监视器 是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两种,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 监视器也有分辨率,同摄像机一样用
2008-12-29 13:51:08
用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CMS功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-18 06:23:59
引言 具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
之间的通信链路。这一解释已经很清楚了,但我还有更多的问题:它究竟是什么?什么类型的设备使用I2C?I2C如何帮我解决系统中遇到的实际问题?I2C是使主设备(例如处理器,微控制器(MCU)或专用集成电路
2019-07-23 04:45:06
概述:LTC2912电压监视器专为检测电源欠压和过压事件而设计。VL 和 VH 监视器输入包括用于抑制短暂干扰的滤波处理电路,从而确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。
2021-04-13 06:09:34
概述:LTC2913是一款双路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个监视电压的双路输入允许对 2 个单独的欠压 (UV) 条件和 2 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。
2021-04-12 06:14:08
可以用凌力尔特的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
LTC2934超低功耗电压监视器的典型应用提供系统初始化,电源故障警告和复位生成功能
2020-06-11 07:15:54
多电源监视器芯片LTC2900资料下载内容包括:LTC2900主要特点LTC2900引脚功能LTC2900内部方框图LTC2900典型应用电路
2021-03-24 07:03:57
LTC6804-1 / LTC6804-2的典型应用 - 多节电池监视器
2020-05-27 17:08:25
LTC6803是凌力尔特的多节电池的电池组监视器,用于监测监测电池组的每节电池。费了好几天劲才调出来,回过头来总结一下,希望对有用者有些帮助,全是干货。1. SPI片选注意要等到CLK完了之后再上拉
2019-09-11 23:44:08
LTC4266A / LTC4266C主要特性有哪些?LTC4266A / LTC4266C的网络电源系统是什么?如何去连接LTC4266A / LTC4266C光隔离的I2C总线?
2021-05-25 07:05:05
feather 和 espidf 通过 I2C 访问 LC709203 电池监视器的经验。我在 Ubuntu 上使用 VsCode,如果它很重要的话。您是否知道即将针对 S3 Feather 进行的任何修复?
2023-03-01 08:18:18
I2C串行接口下载至内 EEPROM,凌力尔特基于PC的LTpowerPlay开发软件支持该接口。图4显示了具备USB至I2C/SMBus/PMBus适配器连接的LTpowerPlay开发平台。配置文件
2018-09-26 17:32:24
严格。凌力尔特(LTC)电源产品部产品营销经理Tony Armstrong指出,对于汽车电子系统而言,较宽的工作电压要求、高瞬态电压和宽温度漂移等是非常苛刻的挑战。因此,随着汽车中使用的电子元器件数增加
2019-05-13 14:11:26
概述:LTC2991是一款用于监视系统温度、电压和电流的芯片。通过 I2C 串行接口,8 个监视器可单独地测量电源电压,并能配对以进行电流检测电阻器或温度感测晶体管的差分测量。
2021-04-08 07:04:01
DC1942C,演示板使用LTC6804HG-2可寻址isoSPI电池组监视器。这些板可以通过2线隔离串行接口连接,以监控堆栈中的任意数量的单元。与PC的通信使用DC590 USB接口板。用于多达
2019-02-13 06:57:15
适用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CDE-1功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 09:46:46
描述房间氛围监控器这是用于房间环境监视器的pcb 。它允许监控房间。我的情况是我正在监测温度和湿度。准备连接三个传感器,一个 I2C 。它可以与电源或两个16850电池一起使用。它使用 Wemos
2022-08-16 07:30:03
的。凌力尔特公司(Linear)已经推出一款使电池系统设计工程师能够满足这些苛刻要求的器件。LTC6802是一个电池组监视器IC,能测量多达12个叠置电池的电压。LTC6802还有内部开关,使电池可以
2019-05-13 14:11:40
概述:LTC2910是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。
2021-04-12 07:20:38
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
概述:LTC2990采用10引脚MSOP封装。是一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器。该器件整合了一个 14 位 ADC、一个10ppm/C 电压基准和 I2C 数字接口,以在进行温度测量时提供...
2021-04-09 07:03:43
电源监视器和控制器LTC2978资料下载内容包括:LTC2978引脚功能LTC2978引脚功能
2021-04-02 06:52:53
亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.;ADI)旗下的凌力尔特(Linear Technology)日前推出同步降压DC/DC控制器LTC7800,该元件以高达2.25MHz频率运行
2017-06-28 16:38:08
2018-10-25 17:09:12
如题,请问哪位大神有凌力特尔LT8705芯片各管脚的具体定义(各管脚是干嘛用的),能发一份给我吗?谢谢
2015-11-06 17:31:48
具有可调复位和看门狗定时器的LTC2901-2可编程四路电源监视器的典型应用。 LTC 2901是一款可编程电源监控器,适用于最多四个电源电压的系统。可以使用连接到程序引脚的外部电阻分压器选择16种预设或可调电压监视器组合中的一种
2020-03-05 09:34:08
演示电路DC1808B-B是一款多输出电源,带有按钮控制器和I2C,采用LTC3589EUJ-2。 LTC3589-1具有三个同步降压调节器,一个降压 - 升压稳压器,一个常开的LDO和三个LDO稳压器。 LTC3589-1的输入范围非常适用于单节锂离子/聚合物电池应用
2020-07-31 07:15:47
。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本,LTC3883 / LTC3883-1 采用了凌力尔特公司正在申请专利的自动校准程序以测量电感器 DC 电阻,在跨电感器两端逐周期测量电流时 (无损耗 DCR 检测) 得到准确的输出电流测量值。LTC3883/-1 基于流行的双通道 LTC3880/-1。
2019-08-09 07:53:06
2016 年 8 月 11 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压低噪声双输出电源 LTC3256,该器件采用单一正输入电压,无需电感器
2018-10-10 17:25:01
凌力尔特(Linear)推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器LTC6804,它能以16位分辨率和优于0.04%的准确度来测量12节高达4.2V的串联连接
2019-05-30 05:00:04
概述:LTC6801是一款高压电池组故障监视器芯片。
2021-04-21 07:44:21
引言
LTC4151是一款高压侧电源监视器,包含用来测量电流与电压及辅助输入电压的12位ADC。它通过广泛使用的I2C接口读取数据,并具备非同寻常的7V至80V工作电压范围,这允许
2010-10-18 02:12:02
48 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 5 月 27 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出超低功率电源监视器 LTC2934 和 LTC2935,这些器件仅吸取 500nA 静态电流。在便携
2008-06-30 10:56:00
786 LTC2978 凌力尔特推出电源监视器和控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2978 电源监视器
2009-08-04 08:21:45
532 凌力尔特推出高压电池组故障监视器LTC6801
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦
2009-12-11 09:14:30
915 Linear推出功率和电流监视器实现板级和系统级优化
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出功率和电流监视器 LT2940,该器件用于 4V 至 80V 的系统。在电流和电压可能
2009-12-14 17:15:21
647 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器 LTC2990。如今许多新兴的低
2010-09-29 09:27:56
1890 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三通道电源监视器 LTC2911,该器件面向低至 0.5V 的低压系统,具有
2010-10-13 17:28:40
1083 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出第二代高压电池监视器 LTC6803,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。
2011-02-24 09:58:21
1119 LTC2945 宽范围 I2C 系统监视器。该器件可监视任何 0V 至 80V 电源轨的电流、电压和功率,而轨至轨电流输入则允许将检测电阻器置于电源的高端或低端。LTC2945 的宽工作范围是众多
2018-06-04 13:47:00
3406
2018-06-28 16:13:44
3848
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2992相关产品参数、数据手册,更有LTC2992的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2992真值表,LTC2992管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:46:34
2019-03-27 06:51:00
2557
80V宽范围I2C功率监视器简化了具有挑战性的系统监视任务_zh
2019-08-13 06:14:00
1791 LTC2992 - Linduino DC2561A.ino File
2021-02-04 15:30:29
5 LTC2992 - Linduino CPP File
2021-02-04 15:34:30
0 LTC2992 - Linduino DC2561A.ino File
2021-03-06 10:10:34
0 LTC2992 - Linduino CPP File
2021-03-06 10:12:35
1 LTC6802-1:多芯电池组监视器数据表
2021-04-14 13:24:29
6 LTC2992:双Wig Range显示器数据Sheet
2021-04-23 13:32:44
0 LTC2970:双I2C电源监视器和余量控制器数据表
2021-05-16 11:48:05
0 非常宽范围的I2C电能监视器
2021-05-21 20:41:46
10 演示电路2561A内置LTC2992,它是一款轨到轨系统监控器,用于测量两个电源的电流、电压和功耗。它具有2.7V至100V的工作电压范围,电源电压高于100 V时提供分流稳压器。0 V至100V
2021-06-01 19:55:33
0 LTC®4151 是一款高端功率监视器,其包括 用于测量电流和电压的 12 位 ADC 作为辅助输入上的电压。通读数据 广泛使用的I2C 接口。这是一个不寻常的特点 器件的工作范围为 7V 至 80V,使其能够覆盖 应用范围从 12V 汽车到 48V 电信。
2023-02-08 16:06:25
548 LTC®4151 是一款高端功率监视器,其包括 用于测量电流和电压的 12 位 ADC 作为辅助输入上的电压。通读数据 广泛使用的I2C 接口。这是一个不寻常的特点 器件的工作范围为 7V 至 80V,使其能够覆盖 应用范围从 12V 汽车到 48V 电信。
2023-02-13 11:04:18
550
