近日,Vicor公司宣布推出其Picor PI33XX Cool-Power ZVS降压稳压器系列,这高效率的负载点DC-DC稳压器,为板级设计师提供最高的功率密度及设计灵活性。 PI33XX系列集成了高性能零电压开关(
2012-08-02 09:24:131774 2013年7月23日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出一系列智能电网解决方案,包括Microchip 公司的单相及三相多功能智能电表方案、恩智浦在智能
2013-07-23 11:13:001099 日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
。虽然支持GPU的业界领先的计费系统采用了48V的先进供电功能和整体系统电源,但许多系统仍然依赖于原来的12V基本架构和12V负载。Vicor电源模块技术开发了一个48V的处理方案,可以减少配电损耗,提高
2019-11-29 09:02:56
去 10 年间,Vicor 一直是 48V 直接 为XPU供电方案的领导者。在提高电源系统密度和成本效益的同时,平均每隔两年便可将损耗降低 25%。今天推出的 MCM-MCD 套件将继续书写这一
2017-09-08 10:24:56
一系列单片机仿真实例
2012-05-25 21:50:38
如图所示是从一个已经完成的PCB中导出的封装,现重新调用此封装在另外一个PCB中时会出现如图框选中的一系列标记。请问是直接在封装中删除还是在PCB中设置一下就完全规避。请各路大神不吝赐教,先行谢过!!
2019-04-16 07:35:08
HPM6200系列支持ADC差分模式采样吗, 没有在应用手册的寄存器描述看到相关信息。STM32和系统架构一些其他厂商上面是支持的,不需要手动额外做两个通道的减法。如果支持,是不是采样率减一倍?
2023-06-13 08:15:56
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
LTC6957-1 / LTC6957-2 / LTC6957-3 / LTC6957-4的典型应用是一系列极低相位噪声,双输出AC信号缓冲器/驱动器/逻辑电平转换器
2019-07-17 08:53:30
新唐M48x系列支持备用电池供电吗
2023-06-16 07:06:51
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
在Nu微™系列中,什么系列支持RTC(实时时钟)控制器? 它是否需要使用独立的权力来工作?
2020-12-22 06:39:36
`柔性时延匹配电缆可实现1皮秒延迟匹配及1.4:1的电压驻波比(VSWR)美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波供应商美国Pasternack推出一系列用于差分信号、比特误码率测试
2018-07-04 14:03:04
想用FPGA,但是是这方面小白,想请教几个问题:1.USRP-29XX系列支持使用PFGA吗?2.需要下载那些工具包呢?还是需要购买呢?FPGAcompile Fram Toolkit还是FPGA
2017-12-26 09:41:04
深圳矽普特科技最近推出一系统F类立体声功放ICF类为功放IC为AB类、D类可选。F类功放具有低FM干扰,高效率的优点。本系统
2012-12-03 16:59:32
六安回收一系列拆机欧姆龙位置接口单元模块、回收欧姆龙CPU模块CJ1W系列模块,数字量输入CJ1W系列模块,回收定位模块CJ1W系列,回收接口单元CPU模块,CJ2W系列模块,回收欧姆龙plc模块
2022-03-06 19:29:41
回收欧姆龙PLC,CP1H,CP1L,CP1E,CP1W等一系列 可编程序控制器回收欧姆龙模块,CJ1W,CJ2M,CJ2H,CS1H等一系列 可编程序控制器回收欧姆龙温控器,E5CC,E5EC
2021-10-06 19:31:53
大量收购欧姆龙CP/CJ一系列型号产品,紧急回收欧姆龙品牌一系列产品,因为现在工厂换机欧姆龙设备自动化电子元件,配件现在紧急求购欧姆龙plc扩展模块CP1W系列产品,plcCP1H系列模块,光电开关
2021-09-29 08:52:43
2021-09-24 08:56:56
一系列模块,全国各地上门收购西门子S7-200CN一系列模块,比如CPU 6ES7 212/ 214-2AD23模块,回收西门子CN数字量模块,6ES7 223-1BH22一系列模块,回收S7-300
2020-12-08 13:43:11
如何将 CubeMX 项目从一系列 MCU 迁移到新系列的 MCU?
2023-01-16 07:02:24
今年早些时候 Linux 中的 UEFI 代码已经进行过清理,随后一系列 RISC-V UEFI 支持的早期补丁被提出,形成了更为全面的补丁集,用于在 Linux 下启用 RISC-V 的 UEFI
2020-08-13 15:19:37
的生产商而言,多个通信服务在小型移动设备上的共存意味着一系列复杂的RF挑战。今天的智能手机通常必须支持很宽频率范围内的一系列蜂窝和无线网络服务。如除了GSM、UMTS或LTE等蜂窝服务,智能手机还必须提供
2019-07-16 07:25:21
你好,我需要一个峰值电压采集保持器,来采集一系列脉冲的峰值,脉冲的电平为0-3.3v,求推荐。顺便,还需要一个施密特特性的器件,把脉冲信号整形成一个方波,电平大于1v就判别为高,谢谢!
2018-08-24 11:28:34
模块,触摸屏,气缸,触摸屏,光电开关,电磁阀,传感器,伺服驱动器,伺服电机,等等一系列进口电子元件,卡件高价回收联系方式:*** 联系QQ:3334741838
2021-04-13 13:31:57
求购新旧工控触摸屏系列模块 高价收购西门子一系列模块,收价回收西门子模块,高价回收CPU模块新旧不限、高价回收西门子模块回收欧姆龙CPU模块、哪里回收西门子模块、长期回收CPU313模块、回收
2020-11-30 09:30:58
高价收购西门子6ES西门子一系列模块高价收购西门子6AV 6DD 6GK 西门子一系列型号、求购模块PLC、触摸屏、伺服电机、模拟量输入、输出模块、cpu中央处理器、长期大量收购西门子
2020-09-20 12:12:42
紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相关接口有哪些免费的IP可以使用呢?性能怎么样?
2024-03-20 16:58:29
苏州上门回收施耐德一系列CPU140模块、高价回收施耐德140CPU53414B模块 140CPU67160模块 施耐德PLC 高价回收施耐德140CPU67160,140CPU65160,回收
2021-05-22 09:33:27
请问C2000系列支持IMGLIB库吗?能否支持裸机下的opencv移植?如果都不支持,C2000下有没有其他支持的图像处理或测量库?
2020-07-15 06:01:33
STM32F103系列支持移植emwin吗?推荐几款电容液晶屏!谢谢!
2020-08-14 05:35:52
wm8960 wm8974 wm8978 wm8994,这一系列音频接口芯片,在录放音的音质上有没有提升? 或者只是通道数量的差别?看了看立创商城,wm8960 有得卖,wm8974 缺货,wm8978 和 wm8994根本没上货架。
2019-02-19 06:02:56
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
什么NuMicro®芯片系列支持函数映射中断向量表到SRAM?
2020-11-27 07:32:05
STM32F 系列没有解决方法。TT-CAN 仅支持 FDCAN,例如 STM32H7。
2022-12-06 06:58:39
MCU用的是STM32L0系列。有一个37053A的芯片。需要通过I2C通信,向该芯片的一系列寄存器,写初始值。MCU做master,芯片做slave。问:①初始值存在哪?②将值写入寄存器的代码,如何设计,是写一个值调用一次I2C读写函数,还是其他简洁操作?
2019-01-21 06:45:15
所用器件:PC6678评估板 网线仿真器实现功能: 我用6678评估板做跟踪,之前通过仿真器将pc端的一系列图像传到dsp,发现速度比较慢。现在想用通过网口实现。存在的问题: (1) 首先我查看
2018-08-03 09:16:25
亲爱的女士们,先生们,是不是有可能连接一系列不同的I2C设备,比如说五,到BLE PROC?我听说可连接的I2C设备的数量受两个限制。如果这是真的,这个限制的原因是什么?托拜厄斯,谢谢你,并向你致以最诚挚的问候。
2019-10-29 07:24:49
不好意思打扰大家了,要询问一个有关模块的疑问点:就是我最近看程序中,发现这样定义一系列模块,麻烦大家看看#(***)是表示的什么意思??~~谢谢你们了~parameter coef_width
2019-04-04 05:40:51
\\\300\\\\400\西门子一系列模块高价收购西门子6AV 6DD 6GK 西门子一系列型号、求购模块PLC、触摸屏、伺服电机、模拟量输入、输出模块、cpu中央处理器、长期大量收购西门子
2020-09-17 10:42:40
ADI针对TV提供一系列解决方案针对高解析度电视(HDTV)使用,提供了以下产品来满足客户的设计需求。
2010-03-05 08:54:4023 ADI推出一系列GPS解决方案
针对卫星导航(GPS)的应用,提供了以下产品来满足客户的设计需求:
一.用影像解码 Video Decoder― ADV7180ADV7180是ADI首次发表的低价格
2009-05-08 09:37:24605 ON 推出一系列PC(主机板及笔记型电脑)电源管理解决方案,提供客户多元的选择与弹性方案的整合随着 CPU/ Chipset 龙头厂商Intel / AMD不断推出最新的 CPU 与芯片组,为了要让
2009-07-01 08:18:371017 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922 品佳集团推出一系列针对中低端DSC/DV的低成本应用解决方案
2009年,由于欧美受金融危机的影响,中低端DSC/DV的外销市场惨
2010-01-08 15:05:431167 Aiconn 推出一系列WiFi / Bluetooth Module产品
世平集团于近日正式代理Aiconn 的WiFi / Bluetooth module产品;产品以SiP module &
2010-01-08 17:07:11709 IR推出一系列新型HEXFET功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET® 功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (RDS(on)) 的IRFH620
2010-03-12 10:28:391444 安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物
2010-03-25 14:35:21571 大联大旗下品佳汇整集团代理产品线Anpec、Infineon、ITE、Liteon Opto、NXP、Orister、Panjit、Summit、Winbond、Zentel (依产品线英文字母排序),推出一系列LCD TV应用解决方案 (Audio AMP.、Cap-Senso
2010-09-11 15:13:11990 2010年由工控内存大厂Innodisk推出一系列支持专业工控计算机设计的宽温内存iDIMM, iDIMM 比一般标准内存能提供系统
2010-12-07 09:20:421239 上海高通半导体有限公司近日推出一系列汉显应用系统板级解决方案,包括液晶模组COB和COG文字显示方案,并推出蓝牙拨号器(行业俗称“蓝牙子机”)汉字方案.
2011-08-16 09:23:312447 近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)新推出了一系列符合专业测试产品机柜安装的通用测试机柜.
2012-02-16 09:25:081458 Vicor今天宣布扩展其屡获殊荣的Picor Cool-Power®ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。
2013-02-26 15:29:081421 HOLTEK推出一系列带有Sub-1GHz射频发射的编码器 HT6P235A / HT6P245A、HT6P237A / HT6P247A。此系列产品具备低耗电、高整合和强大射频效能等特点,可支持低耗电无线应用,例如汽车与家庭防盗、各式开关遥控以及大楼自动化。
2013-09-03 15:26:201146 关键词:Android , 华为 , 手机 华为发言人周三表示,公司将在未来数月发布多部使用谷歌Android操作系统的手机。华为发言人表示,公司将在欧洲、亚太和拉美地区发布一系列基于Android
2018-02-10 07:49:03784 Vicor针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP支持高达 240W 的功率以及高达 93%的效率。
2018-05-04 15:42:00864 近日,CamdenBoss 推出了一系列环形多杆连接器,它可提供 IP68 防水密封。
2018-05-08 09:56:001342 迈来芯(Melexis)推出一系列新型磁性锁存器和开关传感器,这些器件是世界上首批实现在同一个封装内集成两个硅裸片。这些极可靠的器件旨在用于包括变速箱、动力转向、制动和锁/锁存器在内的汽车应用,标志着磁感应技术的重大进步。
2018-05-07 15:28:001247 Bridgetek最新推出一系列基于嵌入式系统的开发模块。这些产品主要在帮助研发人员可容易实现更复杂和功能丰富的人机界面(HMI),并确保市场差异化。基于屡获殊荣的第二代嵌入式视频引擎(EVE)设备
2018-05-14 08:16:001297 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列射频负载新产品,这些产品具有10种不同类型的快速配接连接器,且通常用于包括DAS系统、基站、天线及测试仪器在内的各种应用。
2018-05-25 16:26:001328 弘凯光电发表一系列全彩自带IC LED,产品系列名称为iCLed。iCLed的上市,提供对于色阶需求更高,需要单点独立控制,又想简化设计的项目一个绝佳的方案。
2018-05-24 11:51:004216 来自Intersil公司的David Zhan介绍了该公司一系列通信电源解决方案
2018-06-23 10:20:003588 经过数月的深入调查与分析,三星电子今日在首尔召开新闻发布会,与全球三大独立调研机构,就Galaxy Note7事件公布了调查结果,同时宣布推出一系列措施以避免类似事件重演。
2018-06-13 08:45:005347 有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司(“L-com”)今日宣布推出用于高速数据中心、服务器集群及企业网络的一系列带MPO连接器的光纤组件新产品。
2018-07-25 09:18:001379 在CES 2019的发布会上,海信电视展示了一系列新技术,包括ULED XD、激光电视和Sonic One
2019-01-17 16:15:536072 广州安的电子科技有限公司是业内知名的专注于RFID设备研发、生产、销售和提供解决方案的高科技公司,该公司日前推出了一系列内嵌式微功率读写器。
2019-01-28 17:20:343087 配置ADuCM302x处理器系列支持半主机模式
2019-07-02 06:14:001303 据悉,隆达电子日前宣布,将推出一系列可用于批量生产的新型Mini LED产品,其中包括集成了Mini LED的智能背光模块I-Mini Blue,以及可实现高对比度和超薄设计的驱动IC,并且已经引入了包括游戏笔记本面板等在内的应用。
2019-08-26 14:36:481808 据teslarati报道,美国太空探索技术公司SpaceX已经启动了对其东海岸无人回收船队的一系列重大升级计划,并推出了坦克状的新式火箭回收机器人。
2020-03-06 11:27:59578 三星不是吃素长大的。这次,三星要在印度开始“反攻”了。近日,三星在印度市场推出了一系列价格实惠的新款电视和智能电视。三星的智能电视包括32英寸和43英寸两个尺寸,另外还推出了一款32英寸非智能电视。
2020-03-17 15:05:46384 Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通推出一系列新型IP67级防水USB 3.0线缆组件,用于测试和测量、数据传输和恶劣环境下的通讯应用。
2020-07-28 16:41:32409 12月8日早间消息,根据彭博社的消息,苹果正在研发一系列苹果芯片处理器,也就是M1芯片的后续产品。新版MacBook Pro、新款iMac和新Mac Pro将会使用,最早将于明年推出。
2020-12-08 09:54:021726 英特尔正在使用Computex 2019推出一系列新硬件产品,以期可以调整NUC的形式。除了那些小型台式机之外,英特尔还推出了NUC Compute Element。
2020-12-18 13:35:222315 Grip游戏手机壳;配件制造商Anker也推出了一系列MagSafe配件,例如PowerWave Go 3合1支架等。
2021-01-12 10:26:421645 为解决高吞吐量、高光纤数数据中心连接应用的需要,MPO型光缆提供了完美的解决方案。 L-com诺通全力支持行业发展,推出了一系列新型MPO成束聚合光缆,满足客户不同数据中心的连接要求。 产品特征
2021-09-03 10:48:171287 了高工作效率。VICOR DCM模块转换器和下游负荷点(PoL)产品兼容高效率配电设备,为一系列非稳定电源模块到负荷点提供优质的电源模块系统性能指标和连接性。VICOR DCM系列包括多种型号规格,具备更精准的输出电压调控。选用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波,高精度输出电压调
2021-11-09 15:55:09814 分享Apple一系列最新技术和平台,这一系列平台及驱动的各类产品将为开发者带来不同体验和机会。
2022-06-07 09:40:18764 华为Mate 50系列支持北斗卫星消息,开启大地卫星新时代。
2022-09-06 14:48:11835 在密集配线的空间里,细型线缆可以促进空气的流通,节省布线空间,让整个布线的环境更为有序。为了进一步满足客户以太网布线的多元需求,L-com诺通推出了一系列新型超细6类以太网线缆组件。
2022-10-28 15:08:18721 现场维护USB线缆时,需要一些能够自定义安装的配件。为了进一步提升客户的使用体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套。
2023-04-23 12:27:29230 “Hey, let’s connect”RAK 2022 秋季发布会,在 10 月 20 日的秋季发布会上,RAK 推出一系列新品,让物联网更简单
2022-11-02 11:05:37320 电子发烧友网站提供《STM32全系列支持功能安全应用.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:26:080 NumicroM2354系列支持RT-Tread RTOS用于IoT设备设计
2023-08-10 11:05:57307 AMD 在 CES 2024 上与英特尔就日益重要的笔记本电脑处理器市场展开了最新的交锋,宣布推出一系列新处理器 AMD Ryzen 8040 系列,
2024-01-12 14:02:15761 ARM在美国时间3月13日推出一系列汽车SoC IP,包括比英伟达H100还强的CPU内核架构Neoverse V3AE,
2024-03-20 16:02:56498
查看更多
