电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI 宣布推出一款电池充电器和 PowerPath™ 管理器,可向高达 35V 的系统负载供电
收藏
查看更多
12-85V输入 输出5V 1A-3A的电动车手机充电器电源芯片
5V2.1A的手机充电器以下是设计bom清单。SL3028是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出
2016-08-25 11:13:07
3.3V的2节串联超级电容器充电器
LTC3226EUD 3.3V备用电源的典型应用电路。 LTC3226是一款2节串联超级电容器充电器,带有备用PowerPath控制。它包括个带可编程输出电压的电荷泵超级电容充电器个低压差稳压个用于在正常模式和备用模式之间切换的电源失效比较
2020-08-20 14:16:59
48V电池供电IC电源管理IC H6205
外围元器件少 4 规格:ESOP-85 应用范围:电表、分布式电源系统电池充电器、线性稳压的预调节、MCU供电、电动车充电器、POE电源、车载仪表、BMS等
2020-05-08 16:05:00
48V电池供电芯片电源管理芯片 H6205
采用 ESOP-8封装,且外围元器件少 4 规格:ESOP-85 应用范围:电表、分布式电源系统电池充电器、线性稳压的预调节、MCU供电、电动车充电器、POE电源、车载仪表、BMS等`
2020-05-08 16:02:10
50mA无线充电器Booster Pack电源管理解决方案
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
55V高效率降压升压型电源管理器和多化学组成电池充电器
状况。这两个引脚进行了二进制编码。结论LTC4020 是一款通用的高电压、高效率降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电器,支持输入电压高于、低于或等于输出向电池系统供电。其扁平的 (仅高
2018-10-25 10:02:28
一款便携式简单型锂电池充电器的制作
  由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。  该充电器可以输出
2018-09-26 16:04:35
一款双向同步升压充电器和降压转换
LTC3643IUDD 40V备用系统调节系统电源至5V的典型应用电路。 LTC3643是一款双向同步升压充电器和降压转换,可在3V至17V的输入电源范围内高效充电至40V的电容阵列
2020-08-20 10:34:21
一款太阳能板供电的PWM降压型单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路
ZS6078是一款可使用太阳能板供电的PWM降压型单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,具有涓流,恒流和恒压充电模式。恒流充电电流由CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置。在恒压充电模式
2015-12-22 15:01:21
一款手机充电器
一款手机充电器
2008-10-17 17:22:51
充电器
那位师傅帮我设计充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器USB电源管理器LTC40853电子资料
概述:LTC4085-3是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子/ 锂聚合物电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电所使用的总电流。
2021-04-09 07:11:43
充电器设计
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
充电器输出电流大小对电池的影响
充电器输出电流由什么决定充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内。
2020-05-03 07:00:00
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
内部电路的稳定性,实现了2.0 v 到4.7 v 范围内的低电压充电。与普通的电池充电器 ic 提供个固定的电压,ROHM 的新产品允许充电电压可以很容易地设置通过简单地改变外部电阻,减少设计负载
2022-03-09 10:10:07
电池充电器电池的测试测量
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
电池充电器应用的反向电压保护电路
和 LTC4015 电池充电器进行了测试。将个承受重负载的 6V 电源作为电池模拟连接至个已经使能的电池充电器绝对不会触发“断开连接”状态。所做的测试并不全面,应在关键应用中更加全面彻底地进行测试
2021-12-22 07:00:00
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
2021-12-02 09:18:17
DC1830B-C,演示板使用LTC4000-1电池充电器控制PowerPath Manager
DC1830B-C,演示电路是电池充电器控制PowerPath管理器,具有LTC4000-1的最大功率点控制(MPPC)。 MPPC从高阻抗源(如太阳能电池板,风力涡轮机或燃料电池)提取
2020-06-10 08:16:16
DN380采用LTC4011全功能独立2A,高效4节NiMH快速充电器,带有PowerPath控制
DN380采用LTC4011全功能独立2A,高效4节NiMH快速充电器,带有PowerPath控制。 LTC4011集成了镍基电池充电所需的所有功能,包括恒流控制电路,充电终止,自动涓流和顶部充电,自动充电,可编程定时PowerPath控制和多个状态输出,从而简化了充电器设计
2019-08-27 08:45:17
ETA6002单节锂电可达2.5V带路径管理的开关型充电器
电压的功能,保证输入供电不足时,不把输入接口拉死。其他锂电池充电所必须的功能,ETA6002也应俱全,如电池温度异常关断,充电超时关断,过流,过热保护等。ETA6002采用ESOP8封装,是一款带路
2021-04-16 15:08:28
LTC1980可选1A锂离子电池充电器和3.3V DC / DC转换
LTC1980,4.1V / 4.2V可选1A锂离子电池充电器和3.3V DC / DC转换,LTC1980包括完整的PWM稳压控制PowerPath管理功能和充电终端
2020-06-11 09:48:54
LTC3225是一款基于电荷泵的新型超级电容充电器
电路显示5V电源穿越应用,其中两个串联连接的10F,2.7V超级电容器充电至4.8V,可支持20W超过秒。 LTC3225是一款基于电荷泵的新型超级电容充电器,用于为超级电容充电至150mA并保持电池平衡,同时LTC4412可在超级电容和主电源之间自动切换
2020-07-17 10:16:35
LTC3554电源管理集成电路分享
PowerPath管理器个独立的电池充电器、两个高效同步降压稳压和按钮控制。 引脚可选的待机模式可在所有输出开启时将电池漏电流降至仅 10uA。 LTC3554的 PowerPath 管理器具有自动
2023-09-11 16:59:52
LTC4013参考设计| 60V同步降压多化学电池充电器,21.5VV IN ≤35V或可调至5V; VBATT = 12V @ 5A
`一款多种化学电池充电器,可选配LTC4013的最大功率点跟踪(MPPT)。除了2级CC / CV充电周期之外,LTC4013还具有可配置的3级和4级铅酸和锂离子电池算法。DC2374A设置为
2018-06-04 10:08:09
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器
充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流单电池锂离子电池。LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器。LX2201型具有2A高充电电流使用隔离的自动节能
2020-10-26 16:49:10
PMIC芯片LTC36773电子资料
概述:LTC3677-3是一款面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器电池充电器个理想二极管、输入过压保护能力...
2021-04-12 07:03:26
RCC充电器方案比IC方案充电快?
电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了会电
2018-05-17 14:24:36
SL6510 5V/2A同步交流适配器的2A 锂离子电池充电器 效率高达90%以上
概述SL 6510 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。SL 6510包括完整的充电终止
2021-09-18 10:48:58
SM5201 是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
1、概述 SM5201 是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较 少的外部元件数目使得 SM5201 成为便携式应 用的理想选择。SM5201 可以适合 USB
2022-06-07 09:53:41
SM5201是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
1、概述SM5201是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较 少的外部元件数目使得 SM5201 成为便携式应 用的理想选择。SM5201可以适合 USB
2022-05-27 14:53:08
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
USB电源管理器LTC40661电子资料
改善:LTC4066-1是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-12 06:26:43
USB电源管理器LTC4066电子资料
概述:LTC4066是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-09 06:19:08
USB电源管理器LTC40851电子资料
概述:LTC4085-1是一款专为便携式电池供电型应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-08 06:31:52
USB电源管理器电池充电器LTC4099相关资料分享
USB电源管理器电池充电器LTC4099资料下载内容主要介绍了:LTC4099功能和特点LTC4099引脚功能LTC4099内部方框图LTC4099典型应用电路
2021-04-19 06:58:34
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器 描述: YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁 描述 ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于 三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到 2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以 使用外部电阻
2023-11-07 17:08:15
2024-01-23 18:03:25
bq24704一款高效率的同步电池充电器
和上网本电脑  •便携式数据采集终端  •便携式打印机  •医疗诊断设备  •电池充电器  •备用电池系统  说明  bq24704是一款高效率的同步电池充电器,具有集成补偿功能,为空间有限的锂离子
2020-07-03 14:51:28
两节锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
电池电压又跌落至 8.2V 以下,系统会重新开启给电池充电。与PL7022B两节串联的锂电池保护芯片,组合电路如下: PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本
2020-11-25 17:51:14
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
具有完整的PowerPath控制的独立镍化学快速充电器LTC4011
LTC4011,A 3A NiMH充电器,具有完整的PowerPath控制。 LTC4011是一款完整的独立镍化学快速充电器,即使电池电压远低于直流输入电源,也可在高效率下工作,输入电压高达34V
2019-02-14 09:32:04
几种可穿戴电源管理芯片方案
一款高度集成的电池充电管理集成电路 (IC),集成了可穿戴设备最常用的功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、定时手动复位以及电池电压监视。 集成的降压转换一款采用 DCS-Control
2017-02-07 17:13:10
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器-YB4058
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护 概述: YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
单片式线性电池充电器采用高达60V的输入运作
型”系统或后备电池充电器中必需的低电流来说,开关模式解决方案往往就是“杀鸡用牛刀”了。此外,适合高达 60V 之汽车和工业应用的解决方案实在少之又少。LTC®4079 是一款宽输入范围独立型充电器,其
2018-10-30 11:53:11
双智能电池系统管理器LTC1760资料推荐
LTC1760是一款智能电池系统管理器一款高度集成的 SMBus Level 3 电池充电器和选择,面向采用双智能电池的产品。3 个 SMBus 接口使 LTC1760 能实现跟踪两个电池所测量
2021-04-13 08:02:32
各位师傅 朋友 跪求一款无极性充电器
各位师傅 朋友跪求一款无极性充电器
2015-11-01 13:57:32
基于电池充电器应用的反向电压保护电路
和 LTC4015 电池充电器进行了测试。将个承受重负载的 6V 电源作为电池模拟连接至个已经使能的电池充电器绝对不会触发“断开连接”状态。所做的测试并不全面,应在关键应用中更加全面彻底地进行测试。即使
2021-12-28 09:37:46
基于LTC4013EUFD 60V同步降压多化学电池充电器的演示板
DC2374A,演示电路是一款多化学电池充电器,具有可选的最大功率点跟踪(MPPT),采用LTC4013。除2级CC / CV充电周期外,LTC4013还具有可配置的3级和4级铅酸和锂离子电池算法
2019-06-05 10:38:54
基于bq40z60的多节电池管理器单元参考设计
电池充电器控制之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。对于外部组件(如 NFET、电感和感应电阻)不同的电源传输,充电
2022-09-14 10:40:42
大容量磷酸铁锂电池的大功率充电器设计
的、基于锂材料的 LTC4155 而来,是一款大功率、I2C 控制、高效率电源通路 (PowerPath?) 管理器、理想二极管控制和磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器,适用于采用单节电池
2018-09-26 15:57:02
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何利用9V电池DIY手机充电器
充电器,也不算过分。虽然从网上很容易买到电池组,但如果自己动手做的话,将更有趣。DIY电池组从本质上来说就是个USB手机充电器,由9V电池供电,再加上个漂亮的铝外壳。铝外壳可以由装薄荷糖的罐子做成
2017-08-11 09:12:47
如何实现锂离子电池充电器自动重启解决方案
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
如何设计一款基于单片机的直流电能收集充电器
  本文设计并实现了种基于单片机的直流电能收集充电器,该充电器在输入电压低至1 V的情况下仍能将能量传递至3.6 V以上的可充电池中。同时制作了实验样机并对实验样机进行了测试。实验结果表明该充电器具有工作电压范围宽,效率高,适应性强、可靠性好等优点。从定程度上解决了废弃电池能源的浪费及对环境的污染。
2021-03-02 06:10:45
完美车载充电器
成方案芯片MST8432. MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换。MST8432内置高位NMOS开关
2016-11-13 15:02:42
带频率同步输入的高压电池充电器
需求。该电路是一款高压,高效,恒流/恒压,开关模式锂离子(Li +)电池充电器,具有频率同步功能。电路性能已经在24V下进行了测试,但可以在低至7V高达44V的电压下工作。(44V是我实验室供应的限制
2019-03-25 21:49:46
电池充电器的电路
本人想开发一款充电器 可以给8.4V电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电 有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器
用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器,可使用CY8C24794微处理实现快速充电
2020-08-17 09:39:15
由交流电源供电的隔离式双端口USB充电器参考设计
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功率。特性近 80% 的总效率92% 的 DC/DC 转换效率高达 36W 的功率输出紧凑的设计允许高功率密度
2022-09-27 07:41:40
电源管理在可穿戴便携产品中的应用方案
(IC),集成了可穿戴设备最常用的功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、定时手动复位以及电池电压监视。 集成的降压转换一款采用 DCS-Control 拓扑的高效、低 IQ 开关,可将轻负载
2018-10-12 17:01:20
精度高达95%的铅酸电池管理解决方案
技术的铅酸电池管理电量监测计集成电路。该 bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 引脚封装,是业界唯一一款可扩展电源管理器件,支持具有 4V、12V、24V、48V 以及更高电池电压的多串
2018-09-26 14:46:36
线性充电器基础知识概述!
用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路径电源路径功能可通过在充电器内部增加个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他些特性
2019-08-23 04:45:13
自制镍氢电池充电器
,另对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
电池自动充电器电路电子资料
这是一款电池自动充电器,它能对电池电压连续监视。当电池电压降到低限值时自动通电充电充电充足时能自动断电停止充电;需要充电而未通电供电时能发出提示声响。另外还备有手动充电开关,以备随时补充充电
2021-04-20 06:31:32
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
请问怎样去设计种快速充电电池供电系统
为什么要设计种快速充电电池供电系统?怎样去设计种快速充电电池供电系统电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
车辆跟踪系统的五个关键部分解析
以及用来给系统中GPRS 芯片组供电的较低电压。ADI 的 Power by Linear™ 产品 LTC4091是一款高压、大电流降压型电池充电器PowerPath 备份管理器,提供热量调节和广泛的保护,为车辆跟踪应用提供了一款紧凑、强大和灵活的单芯片解决方案,使设计师的任务更简单、更容易了。
2018-10-22 16:46:03
车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式
,支持主动传输数据以进行实时跟踪。此外还需要备份能力和较低电压来为系统GPRS芯片组供电ADI公司的LTC4091是一款高电压、大电流降压电池充电器PowerPath备用电源管理器,具有热调节
2018-10-29 17:04:44
钰泰ETA6002,2.5A带动态路径管理的单节锂电开关型充电器
温度异常关断,充电超时关断,过流,过热保护等。ETA6002采用ESOP8封装,是世界上第一款带路径管理的开关型充电器在ESOP8封装中实现的IC。主要参数输入电压达6.5V 2.5A充电电流 动态
2021-08-28 09:22:43
电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
降压升压电池充电器如何设备充电方式
行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统供电源。另方面,作为主机,您的设备应从
2018-12-03 11:15:01
集成式3A NVDC 1节电池充电器系统电源路径管理器件包含BOM,PCB文件及CAD文件
描述bq24298 是一款高度集成开关模式电池充电管理系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化
2018-08-18 06:21:43
集成有充电和电量监测等多种功能的多节电池管理器
2018-12-18 11:27:24
LTC3553EUD-2#TRPBF是一款管理器
LTC®3553-2 是一款微功率、高集成度电源管理电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。该器件包括个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器电池充电器
2023-05-08 14:14:06
LTC3553EUD#TRPBF是一款管理器
LTC®3553 是一款微功率、高集成度电源管理电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器电池充电器个理想
2023-05-08 14:16:33
LTC3554EUD#TRPBF是一款管理器
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器电池
2023-05-08 14:30:23
LTC3554EUD-1#TRPBF是一款管理器
2023-05-08 14:40:45
LTC3556EUFD#TRPBF是一款管理器
LTC®3556 是一款面向锂离子 / 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理电池充电器 IC。它包括个具自动负载优先级处理功能的高效率电流限制开关 PowerPath 管理器电池充电器
2023-05-08 15:49:30
LTC4156是一款管理器
LTC®4156 是一款 15W I2C 控制型电源管理器,具有 PowerPath™ 即时接通操作、高效率开关电池充电和 USB 兼容性。LTC4156 可无缝地管理从两个 5V 电源
2023-05-08 17:11:39
利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程
利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程Steve Knoth关键词:自主电源管理,锂电池充电PowerPath控制,USB电源管理器消费者对电池供电手持设备的小型化、低成本化以
2010-02-07 16:38:4832
凌力尔特推出大功率电池充电器LTC4156
凌力尔特公司推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath™) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156
2012-03-16 10:49:41899
36V锂离子电池充电器和电源备份管理器-LTC®4091
LTC®4091 是一款 36V 锂离子电池充电器和电源备份管理器。集成的降压型开关稳压器可在给负载供电的同时采用一个主电源为电池充电。如果失去了主电源,则负载无缝地切换至备份锂离子 / 锂聚合物电池。为了保护敏感的下游负载,最大输出电压为 4.45V。
2018-07-03 09:19:001299
面向单节磷酸铁锂电池的USB 兼容高效率电源管理器充电器
2021-03-20 21:21:188
LTC4012-3:带PowerPath控制的高效多化学电池充电器产品手册
2021-04-15 12:18:097
LTC4088:高效电池充电器/USB电源管理器产品手册
2021-04-23 20:16:575
LTC4162-L:35V/3.2A带PowerPath和I<sup>2</sup>C遥测数据表的多芯锂离子降压电池充电器
LTC4162-L:35V/3.2A带PowerPath和I2C遥测数据表的多芯锂离子降压电池充电器
2021-04-24 17:41:011
LTC4162-S:35V/3.2A带PowerPath和I<sup>2</sup>C遥测数据表的铅酸降压电池充电器
LTC4162-S:35V/3.2A带PowerPath和I2C遥测数据表的铅酸降压电池充电器
2021-04-24 18:37:446
LTC4162-F:35V/3.2A多芯LIFePO<sub>4</sub>降压电池充电器,带PowerPath和I<sup>2</sup>C遥测数据表
LTC4162-F:35V/3.2A多芯LIFePO4降压电池充电器,带PowerPath和I2C遥测数据表
2021-04-25 13:19:461
35V Buck数字遥测蓄电池充电器
35V Buck数字遥测蓄电池充电器
2021-05-16 21:00:349
LTC4012:采用PowerPath控制的高效多化学电池充电器产品手册
2021-05-20 17:17:005
DC937A LTC4085EDE演示板 | 700mA CC/CV锂离子线性充电器,V = 4.5V 至 5.5V
演示电路DC937A是一款适合USB供电器件的完整电源控制器。该器件基于LTC4085,并提供一个恒流、恒压线性电池充电器以及一个具有电池PowerPath管理功能的USB电源管理器。这个端接
2021-06-17 19:11:411
已全部加载完成
