依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 环保、热值等特性加持,政策推动,氢燃料车用场景快速拓展。氢能是一种清 洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒 介。在远期“碳中和”实现的过程中,氢能的地位将越发重要
2021-06-30 08:10:36
政策导向逐渐明晰,另一方面是企业的“执着”,谁将成为引领力量?氢燃料电池产业链,上游燃料电池部分领域有:提供氢气供应的富瑞氢能和华昌化工,开发电池技术和电解质的神力科技、三爱富和巨化股份,催化剂的先行者
2017-02-07 08:29:42
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。为使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,以实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
的替代能源。 对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。 挑战 对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染
2009-10-06 12:10:20
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
,而氢燃料电池用的是天然的东西,副产品只有水,这几点让我们决定这主题。贰●内文一、认识燃料电池1?何谓燃料电池《注一》燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料的化学能,透过电化学反应直接转换成电能
2009-10-10 08:32:45
制造商也可能每卖一辆车就亏损一次。” Honda在今年的洛杉矶车展中推出了五人座的Clarity FCV氢燃料电池车,它累积了制造商约20年的研发成果,从各方面看来都十分令人印象深刻:300英哩
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
的要求实现模块化和模块的系列化。 动力DC/DC转换器,由电流变换器、变压器、整流器等组成,用智能模块进行控制,燃料电池的动力DC/DC转换器根据FCEV系列进行匹配,形成30一150kW系列动力DC
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
堆,燃料电池发动机,电极/催化剂,膜电极组,其它电池堆材料,气体扩散膜,隔离膜,热利用/热能技术,气电共生系统,散热器,加热器,热水储存槽,热交换器Ø 燃料电池气体供应设备:阀门/接头,化学氧化物
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
光纤氢传感器主要应用在使用和制造氢气的工厂中探测氢泄漏,但低成本、低维护传感器的发展和燃料电池技术的完善又为氢传感器的应用创造了新市场。例如在火箭推进工业和空间探测领域,在航天飞行器的组装、试验和发射过程中探测氢泄漏,能够减少组装的操作费用,维持氢传送系统的正常运行。
2020-04-03 09:01:57
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
基于氢探PowerECU燃料电池控制系统开发内容如下:1、主控系统选型。2、完成PowerECU硬件原理和架构设计,完成设计方案的论证、仿真与方案确认。;3、完成PowerS12软件架构
2021-09-13 08:00:56
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
月开始工作,设计使用寿命最高可以达到8万小时,目前已经连续工作超过7万小时,打破了之前由西门子西屋电力公司创造的6.9万小时的世界纪录。这款分两节组成的高温燃料电池采用氢燃料,根据需要,燃料也可以换成
2016-01-06 16:35:31
怎么实现基于ARM9和MPC56x的燃料电池发动机主控制器的设计?
2021-05-17 06:33:15
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
工作,只是有可能。”随着新型燃料电池与超级电容器技术在商业领域的应用与技术领域的可行,Adelson先生的需求将会早日实现。超级电容器能减少或者根本不需要每周对不间断电源做检修,并且燃料电池已经证明
2019-05-13 14:11:34
电流密度小。 2.培根型燃料电池:属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
微生物燃料电池并不是一个新概念。早在1910年,英国植物学家马克·比特首次发现了细菌的培养液能够产生电流,他用铂作为电极成功制造出了世界第一块微生物燃料电池。最近,美国宾夕法尼亚州立大学环境工程
2013-12-03 12:34:24
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是一种聚合物电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
阴极与氧反应,而电子则通过外电路的负载到达阳极,并做功。近几年来绿色能源电池受到了人们的广泛关注,而在电源设计领域中表现较为突出的就是甲醇燃料电池了。甲醇燃料电池主要通过甲醇与氧化剂的反应形成电能
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
碳粉上的Pt和Pt-CeO2催化剂对四种醇的电化学氧化具有较高的活性。而Pt-CeO2/C催化剂与Pt/C催化剂相比表现了更好的活性和更强的抗毒化能力。
2011-03-11 12:31:25
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
第一个完全自我充电的氢燃料电池技术,发布地点在巴塞罗那[展台7IZ19(7号大厅,创新区)]。该技术旨在在任何地点,无论是否离网,还是缺乏可靠电力或极端气候的位置,都为移动网络提供可靠的备用电源。这个功能齐全
2011-03-10 13:49:42
电流测量的双向可编程直流电源SPSD15150B-30。可以提供1500V、±30A和±15kw,实现电能双向流动、正反方向自动无缝切换,功率密度更高、回馈效率更高,节能降耗,实时监测汽车氢燃料电池
2024-02-22 11:20:27
使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan在[2]中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深
2019-06-18 06:20:49
碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究摘要:用交替微波加热法快速制备CeO2/C 复合材料, 进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH 溶
2009-11-04 11:17:44
35 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:13
2945 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:38
3151 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:54
20587 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14
666 燃料电池的基本工作原理图解燃料电池是用一种特定的燃料,通过一种质子交换膜(PEMProtonExchangeMembrane)和催化层(CLCatalystLayer)而产生电流的一种
2009-10-30 09:11:03
51466 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:58
2329
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44
500 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:24
2729 质子交换膜燃料电池
它的工作原理是:将氢气送到负极,经过催化剂(铂)的作用,氢原子中两个电子被分离出来,这两个电子在正
2009-11-20 11:44:13
2276 微生物燃料电池及其应用研究进展
微生物燃料电池(MFC)是一种以微生物为阳极催化剂,将化学能直接转化成电能的装置。利用MF
2009-12-16 12:17:07
1521 加拿大开发铁基燃料电池催化剂
国际能源网讯:2010年1月,法国国家科学院研究人员(Varennes, PQ)称已经开发出铁基燃料
2010-01-23 09:20:37
521 厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂
厦门大学化学化工学院以XC-72R炭黑为载体,制备出直接甲醇燃料电池阳极PtRu/C纳米催化
2010-03-20 08:39:30
2137 通用将量产新燃料电池(成本低自重小)
通用汽车日前宣布正为量产开发全新一代氢燃料电池系统。新系统主要对体积和重量进行了
2010-03-26 08:33:43
446 我国燃料电池产业渐渐起步
尽管在“十五”计划启动的863电动车项目中,燃料电池就成为中国未来新能源车“三纵”整车方
2010-04-19 13:52:28
438 摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催
2011-02-22 16:49:54
45 介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂的活性组分,以及制备工艺、活化条件、反应状况和
2011-03-15 04:25:10
61 据国外媒体报道,为了使燃料电池更为商业化,工程师们希望有一种快捷并且有效的铁基质分子能够产生氢气,从而达到发电的目的。研究人员近期于《自然-化学》(Nature Chemistry)杂志上报道了这样一类的催化剂,它是第一类能够将氢直接转化成电能的以铁元素为载体的催化剂。
2013-02-19 10:25:26
1362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5D/wKgZomUMPSeAF4xqAAANzUpiI5A421.jpg)
燃料电池 催化剂 现状 发展趋势 调研报告
2017-10-09 15:02:17
0 产物是水,不会对环境造成任何污染,以碳氢化合物作燃料时,反应产物仅增加少量二氧化碳[1]。 燃料电池电堆的温度分布对燃料电池的安全与寿命有重要影响,尤其是在采用质子交换膜的车用燃料电池中,温度不仅影响到催化剂的活性,而且还直
2017-10-31 17:43:45
0 燃料电池是类新型化学电池。氢气、氧气、甲烷等都可以成为它的原料。它具有能量转化率高、无污染、节约金属资源等优点,具有巨大的应用价值。但是,由于这类电池必须用特殊的催化剂,而该类催化剂现在制造困难
2017-12-04 04:32:01
1509 英国萨里大学与伦敦玛丽王后大学的研究团队制作低成本碳基电催化剂,该产品可被用于阴离子交换膜燃料电池,该款催化剂有助于将燃料电池的能量密度提升至703mW/cm2。相较之下,该领域早前的能量密度仅为50 mW/cm2。
2017-12-27 10:23:41
3849 的第一部分可以使用钌基催化剂从甲酸中产生氢气,第二部分是名为 PEMFC 的燃料电池,使用前一部分送来的氢气发电。
2018-07-06 14:13:00
2304 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:41
14422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:47
31139 燃料电池是类新型化学电池。氢气、氧气、甲烷等都可以成为它的原料。它具有能量转化率高、无污染、节约金属资源等优点,具有巨大的应用价值。但是,由于这类电池必须用特殊的催化剂,而该类催化剂现在制造困难
2018-02-04 11:33:21
31246 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C2/pIYBAFp2f0WAZesvAAA7e-xQkT0012.jpg)
目前,本公司催化剂系列化产品已应用在中科院、高校和多家燃料电池公司的燃料电池电堆中,客户反应良好。下一步本公司将继续提升催化剂的各项指标,提高对硫化物、氮化物等杂质的耐受性,为我国燃料电池国产化不断注入强大动力。
2018-04-17 14:47:43
11146 氢燃料电池因为“高效率、零污染”的优点,越来越多应用于新能源汽车。但能让氢燃料电池提供电能的关键材料——催化剂,我国一直依赖高成本的进口。日前,清华大学的研究团队攻克了氢燃料电池催化剂的产业化难题,而价格仅为同类进口产品的一半。
2018-07-30 16:34:00
3983 我国车用燃料电池的现状是——几乎无部件生产商,无车用电堆生产公司,只有极少量商业运行燃料电池车。
2018-07-06 14:50:05
3979 日前,中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究员王丹团队研发了一种sp杂化氮掺杂的石墨炔,据介绍,与其它形式的氮构型相比,sp杂化氮原子的引入使得周围碳原子带有更多的正电荷,更有利于氧的吸附和活化,使电子更易转移到催化剂表面,能够显著提高ORR催化性能,有望取代铂类催化剂在燃料电池中的应用。
2018-09-06 14:54:00
1226 Nature:助力燃料电池催化剂! 最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。
2018-09-15 00:53:00
5536 据悉,作为真正意义上“零排放”的清洁能源,氢燃料电池在发达国家正在提速发展。我国作为氢能大国,氢燃料电池产业化进程正在加速推进。在波动的股市,氢燃料电池板块呈现集体大涨之势,红阳能源、中钢天源、京城股份、美锦能源、亚星客车、华昌化工等个股集体走强。
2019-05-16 11:42:54
863 质子交换膜燃料电池(protonexchangemembranefuelcell)是一种燃料电池,在原理上相当于水电解的“逆”装置。其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成,阳极为氢燃料发生氧化的场所
2019-06-04 09:02:19
10967 传统法是在磷酸盐燃料电池的基础上发展起来的。该方法具体制备工艺是:将Pt/C电催化剂与经稀释的PTFE溶液(或粉末)混合,制得分散均匀的催化剂浆料,采用喷涂的方法在扩散层的表面制备催化层,然后在80°C的真空烘箱中烘干,以便除去催化层中的有机溶剂。
2019-06-04 09:45:35
8470 质子交换膜燃料电池的基本结构主要由质子交换膜、催化剂层、扩散层、集流板(又称双极板)组成。聚合物电解质膜被碳基催化剂所覆盖,催化剂直接与扩散层和电解质两者接触以求达到最大的相互作用面。催化剂构成电极,在其之上直接为扩散层。电解质、催化剂层和气体扩散层的组合被称为膜片-电极组件。
2019-06-04 10:33:12
13419 据新华社报道,印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂,相较现有的铂基催化剂,新型催化剂的使用成本大幅降低,且稳定性和转化效率更高。
2019-06-25 15:52:58
623 据外媒报道,国际研究小组合成具有铂皮结构的一维串状铂镍合金纳米笼,用作燃料电池中氧还原反应的催化剂。这种纳米笼催化剂的质量活性高达每毫克铂3.52安培,比活性也很高,达到每平方厘米铂5.16安培,几乎分别是商用铂碳催化剂的17倍和14倍。
2019-11-21 17:11:34
2727 氢燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之一,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本的催化剂对于使氢燃料成为可行的替代品将至关重要。
2020-03-25 08:41:29
2300 氢燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之一,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本的催化剂对于使氢燃料成为可行的替代品将至关重要。
2020-03-25 09:30:42
971 类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池中燃料与氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。
2020-10-25 09:16:46
5206 众所周知,菠菜是一种富含营养和延缓衰老的蔬菜。但你可能不知道,菠菜还有另外一个用途——作为一种燃料电池催化剂。
2020-10-26 11:37:58
860 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极)
2022-08-23 16:23:02
22585 膜电极处于燃料电池产业链上游环节,是燃料电池技术和成本中心。催化剂、质 子交换膜、气体扩散层组成膜电极和双极板构成电堆的上游,电堆与空压机、氢气循 环泵、储氢瓶系统等其它组件构成燃料电池动力系统,下游应用对应交通领域和备用 电源领域,主要是商用车、轿车、叉车、固定式电源和便携式电源等
2022-11-08 16:00:26
2271 当今世界面临着能源需求增长与遏制全球变暖两大挑战,因而需要开发化石燃料的替代品。其中,基于氧还原反应(ORR)的氢燃料电池扮演了重要角色。但ORR的动力学缓慢,必须引入催化。常用催化剂(如Pt)成本
2022-12-14 10:50:32
694 单原子催化剂(SACs)在燃料电池和金属空气电池中的氧还原反应(ORR)方面具有举足轻重的地位,但实现SACs的高选择性和长稳定性一直是研究者们一直追求的目标。
2023-02-01 11:20:48
782 ch32nnh2燃料电池方程式 燃料电池作为一种新型的能源转化技术,具有高效、绿色、环保的特点,近年来受到了越来越广泛的重视和应用。 燃料电池的基本原理是将燃料和氧气在催化剂的作用下,在不断的电化学
2023-08-16 11:15:54
1462
