电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>凌力尔特公司推出适用于 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
收藏
查看更多
凌力尔特推出电源优先级供电的PowerPath控制器LTC4417
 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款确定了三电源优先级供电的 PowerPathTM 控制器 LTC4417,该器件适用于 2.5V 至 36V 系统。该控制器可从三个输入中选择优先级最高的有效
2012-12-11 15:03:242478
便携式电池供电系统解决方案
LTC4418 适用于 2.5V40V 系统的双输入电源优先级排序器。其 26µA 低工作静态电流和一种停机模式使器件非常适合便携式电池供电型系统
2017-09-18 09:00:009525
100V音频输入优先级输出电路
100V音频输入优先级输出电路100V音频输入,它是优先级比其他的音频输入(麦克风)要高,这个有解决方案吗?就是当100V音频输入和麦克风同时插入,音频输出是输出100V音频输入的音频,这个有人做过
2019-11-15 18:29:38
220V输入2.5V输出高精度线性直流稳压电源
220V输入2.5V输出高精度线性直流稳压电源电路图谁有,给我一份吧!
2015-05-12 11:54:01
60V电池电量计LTC2944怎么样?
此外,这类设备通常仅适用于特定的电池化学组成,需要额外的外部组件以连接高电压。现在来看一下图 1 所示的 LTC2944,这是一款简便的 60V 电池电量计,专门为准确测量单节或多节电池的电量提供了最基本的功能。
2019-08-09 08:03:34
9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器
`描述此参考设计是来源于汽车电池的完整车用 USB 充电器解决方案。此设计采用 9V40V 的直流输入来生成 5V/2.1A 的输出,适用于智能手机和平板电脑。特性适用于汽车应用的完整 USB
2015-04-22 14:11:49
2.5V/0.5A的降压调节
电路图为LTC1627,单节锂离子2.5V / 0.5A降压调节
2020-08-21 09:48:08
2.5V升3V升5V2A-AH6922B的相关资料下载
2.5V升3V升5V2A-AH6922B是一款采用PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换。它的脉宽调制内置50米的电路Ω 高压侧开关和50mΩ 低压侧开关使这个调节高功率效率高。2.5V
2022-02-16 07:46:07
40V/2.5A同步降压或升压降压控制ISL85403的产品特性和技术指标
电源等领域。图1:ISL85403实物图ISL85403的产品特性和技术指标:降压模式:输入电压范围3V40V升压模式将工作输入电压扩展低于2.5V可选强制PWM模式或PFM模式300μAIC静态电流
2019-03-13 04:24:07
LTC2992CDE-112V大功率监视的典型应用
LTC2992CDE-112V大功率监视的典型应用,带有一个负电压监视LTC2992是一款轨到轨系统监视,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压。 0V100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:04:33
LTC3122HMSE系LTC3122的高温H版本
  日前,公司(Linear Technology Corporation)推出LTC3122的高温H版本LTC3122HMSE.LTC3122HMSE采用12引线耐热性能增强型MSOP
2018-09-26 15:58:02
LTC3407提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA电流
电路图LTC3407是输出稳压,单片,提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA电流,由本地3.3V或5V电源供电
2019-07-22 08:48:37
LTC3554电源管理集成电路分享
这款微功耗多功能电源管理集成电路 (PMIC) 采用公司制造的LTC3554设计,是便携式锂离子聚合物电池应用的解决方案。 这款微功耗多功能电源管理集成电路集成了一个USB兼容的线性
2023-09-11 16:59:52
LTC4020芯片CSOUT无输出的原因?
请问下各位大佬,LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
ltc4000-1芯片能否用于48v12AH蓄电池充电
太阳能板输入 当与一个 DC/DC 转换搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器 宽的输入和输出电压范围:3V 60V 输入理想二极管用于低损耗反向隔离和负载均分 输出理想二极管用于低损耗
2013-03-17 20:51:15
公司的成就如何?
公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
推出更低功耗且无需电感的组充电泵
(Linear Technology Corporation) 推出高整合度、高压低杂讯输出电源 LTC3256,该元件採用单一正输入电压,无需电感并可以高效率提供 5V 和 3.3V
2016-08-16 10:48:29
具内部基准的16位4通道SPI接口DAC
公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
单片反激式DC/DC转换LT8584
  导读:公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款全新的单片反激式DC/DC转换“LT8584”.该器件是专门针对符合ISO 26262标准的系统而进行设计,用来以主动方式平衡高压电
2018-09-28 16:19:46
双通道相位同步降压型从属控制LTC3870
  导读:日前,公司(简称“Linear”)宣布推出一款全新的双通道相位同步降压型从属控制--LTC3870.该LTC3870器件具备准确的相位间均流,可并联多达12相工作,非常适合与数字
2018-09-27 15:33:15
同步降压型从属控制LTC3874
  导读:据报道,公司近日新推一款同步降压型从属控制--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻,便能够最大限度地提高转换效率并增加功率密度。  据悉
2018-11-30 16:36:29
带温度传感四路ΔΣ ADC LTC2493
  公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模数转换(ADC)LTC2493,该器件具有一个可提供 1/30°C 分辨率和 2°C
2018-11-20 16:06:37
模拟电路设计手册:应用及解决方案指南丛书PDF
帮助读者透彻地了解电路设计和应用。扩充了的应用指南 (Application Note) 结集,其为系统设计师汇总了一整套电路设计和解决问题的深刻见解,可应用于他们特有的工程设计工作之中。包括
2017-12-01 17:41:23
特工程师电池管理经验之分享
的关注导致汽车电子产品向集成度更高、组件数更少的方向发展。在高度复杂的电池管理系统中,这种趋势尤其明显,在这类系统中,我们看到,诸如 LTC6802这类电池监视IC已经出现。在新式电池管理系统
2011-11-08 13:19:04
特电子元器件电源零碎
    据行业消息报到,近日消费类电子推出高度科技整合的通用电源管了解决方案LTC3375,该方案次要用于需求多个低电压电源的零碎。产品组件在精小的QFN封装中包括8个具有I2C控制的独立
2012-12-13 17:43:39
用于参考手册 II 的同步降压、LDO(2.5V(6A))
LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。特性适用于 DDR 或 DDR2 存储应用的全套电源解决方案带有集成式 LDO 的高效 (92%) 同步控制器用于快速瞬态响应的自适应导通时间控制支持全部三种睡眠状态:挂起到 RAM、软关机、挂起到磁盘
2015-04-14 10:07:16
用于自动测试设备的16位LTC2704
LTC2704,高度集成的四路16位,SoftSpan,电压输出DAC,适用于工业和控制应用。 LTC2704在六个软件可选范围内提供真正的16位性能:05V,010V2.52.5V,55V,1010V2.57.5V
2020-04-16 09:10:30
电源模块芯片:DC/DC控制LTC7800
95%之效率,而高载模式(Burst Mode)操作于无负载备用情况下可保持静态电流低于50μA,因此非常适用于始终保持导通(always-on)系统LTC7800可操作于4V60V输入电源范围
2017-06-28 16:38:08
适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
电压。该系统包括符合 CISPR 25 要求的 EMI 滤波用于将高电压瞬态钳位适用于下游电路的安全级别的电路保护。该反激式控制无需光耦合即可实现初级侧调整,从而延长使用寿命并可实现更小
2018-07-13 00:11:50
适用于交通运输系统的ADI创新性电源解决方案
数百安培的功率。为了满足如此大的功率范围要求,ADI公司提供了广泛的开关稳压解决方案,以使用户能够按照最终系统所需的特定设计标准,选择最适用的器件。相应地,我们的开关稳压有非常宽的输入电压范围
2018-10-19 16:28:06
适用于交通运输系统的创新性电源解决方案
提供数十安培数百安培的功率。为了满足如此大的功率范围要求,公司提供了广泛的开关稳压解决方案,以使用户能够按照最终系统所需的特定设计标准,选择最适用的器件。相应地,我们的开关稳压有非常宽的输入
2018-10-17 11:46:00
适用于输入电压范围汽车ADAS应用的多输出电源参考设计
)、LM26420(用作降压)和 TPS60150 稳压IC(用作 5V 输出的电荷泵)。此设计接受 4.5Vin 20Vin 输入电压,可提供 3.3V (1.0A)、2.5V(1.0A)、1.8V
2022-09-26 08:02:32
适用于宽范围极性输入信号极性差分至单端转换可驱动LTC2400的输入轨到轨
设计解决方案4- 高精度,差分至单端转换,适用于宽范围极性输入信号极性差分至单端转换可驱动LTC2400的输入轨到轨
2019-08-28 08:58:52
适用于工业应用的薄型18-40Vin隔离式5V/6A电源解决方案包括原理图,BOM及CAD文件
PCB 中,因此可以满足 8mm 高度要求。该设计适用于高度受限的工业应用。主要特色18V 40V 的宽输入范围可调节双模式过流保护有源钳位正向转换 +S.R 控制可实现高效率输出纹波电压更低,输出电容器更小小巧外形:60mm x 40mm x 8mm通过自驱动二同步整流电路实现低成本
2018-08-15 06:11:34
适用于汽车应用的可调节输出端口USB Type-C充电器
描述该参考设计是采用 LM5176 控制端口 200W 同步降压/升压设计,适用于汽车应用。该设计可以在 6V 40V 的电压范围内工作,并输出 5V、9V、15V 和 20V 的电压
2019-01-02 16:26:04
CVDDQ电压2.5V
的,因为我使用的是19.2MHz的EXS000—CS05400,连接到XTALIN和XTALOUT。因此,当我不使用CLKIN输入时,我可以使用一个2.5V的CVDDQ电压电源吗?提前感谢,当做。圣菲
2018-12-04 11:45:07
DC-DC2.7V升压40V 底启动电压2.5V 10A电流电机驱动专用芯片
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
DC2220A:用于LTC3643的演示板2A双向,40V升压充电器/降压后备电源稳压
DC2220A,演示电路是2A双向充电器/稳压,具有双向同步升压充电器和降压转换LTC3643。当输入电压存在时,DC2220A通过在升压模式下为存储电容充电40V来实现备份。它以降压模式
2020-05-28 13:28:51
DFN封装的快速、微功率路比较LTC6702适用于便携式和电池供电型设备
  公司(Linear Technology Corporation)推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的快速、微功率路比较 LTC6702。这个纤巧的器件以低 1.7V
2018-08-24 17:06:05
EVAL-AD5447EBZ,采用2.5 V5.5 V电源供电,适用于电池供电和其他应用
EVAL-AD5447EBZ,AD5428评估板,12位并行输入,双通道,电流输出DAC。它采用2.5 V5.5 V电源供电,适用于电池供电和其他应用,如模拟处理,波形发生和可编程衰减。上电时,内部寄存和锁存填充0,DAC输出为零电平
2019-10-29 08:41:15
LDFM50PT-TR,可在2.5V16V输入电源电压范围内工作
LDFM50PT-TR,5V / 0.5A极低压降稳压的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压,可在2.5V16V输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-07 08:48:20
LDFMPVR的典型应用电路,可在2.5V16V输入电源电压范围内工作
LDFMPVR的典型应用电路,3.3V / 0.5A极低压降稳压。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压,可在2.5V16V输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDO支持80V输入转输出1.8V-2.5V-3V-3.3V
+-概述:振邦微推出多款超高耐压的80V LDO ,LDO支持80V输入转输出1.8V-2.5V-3V-3.3V,AH56XX系列是多款高电压40V到80V的耐LDO,1.6uA超低静态电流的低压差
2022-06-15 17:58:40
Linear-单输出50A或输出25A µModule稳压
  公司 (Linear Technology Corporation) 推出输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®)稳压 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
Linear输出同步降压型DC/DC控制LTC3774
  导读:日前,公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式输出同步降压型DC/DC控制--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感
2018-11-29 11:15:48
Linear推出LTC3122的高温H版本
  日前,公司 (Linear) 宣布推出LTC3122 的高温H版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的3MHz、电流模式
2018-09-26 15:48:31
Linear三输出DC/DC控制LT3797
52引线7mm x 8mm QFN  LT3797的的2.5V40V输入电压范围以及可承受60V输入瞬态的能力使其非常适用于汽车应用以及多种工业应用,每个通道都能以升压、降压或SEPIC拓扑驱动多种
2018-09-29 16:46:47
Linear两款高效率同步降压型稳压LTC3615和LTC3615-1
的开关性能,需要高达3A的输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。  日前,公司(以下简称“Linear”)宣布推出两款高效率、4MHz同步降压型稳压LTC
2018-09-28 16:24:46
Linear宽电压范围同步降压型DC/DC控制LT3840
  导读:日前,公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
Linear开发出高压理想二极管控制LTC4359
 公司 (Linear Technology Corporation) 推出可为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案的高压理想二极管控制LTC4359,拥有适合汽车、航空电子及太阳能
2012-06-05 11:51:18
Linear高压降压型开关电容器转换LTC3255
  导读:日前,公司(Linear Technology Corporation)推出通用的高压降压型开关电容器转换LTC3255该器件提供高达50mA的输出电流。  LTC3255从范围
2018-09-26 15:43:26
OC5820——2.5A,40V 降压DCDC
概述OC5820 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换。OC5820 在6-40V输入电源范围内实现 2.5 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5820
2022-01-13 09:35:22
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
。 SL3061 40V/2.5A开关降压型转换产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
SL4010 2.8V-40V(最低启动电压2.5V)升压BOOST恒压芯片
说明SL4010是一款外围电路的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8V-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换PWM,PFM
2022-07-20 10:13:26
ZC3201 耐压40V输出12V 300mA LDO
ZC3201是一款40V高精度微安功率LDO稳压。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系 统。其最大工作电压高达40V. 其他功能包括低压差,±1%的极高输出精度,限流保护和高纹波抑制比
2024-02-19 16:12:50
一款4A、42V输入同步降压型开关稳压LT8614
  导读:日前,公司(简称“Linear”) 推出一款4A、42V输入同步降压型开关稳压LT8614.该器件具备3.4V42V输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。  公司
2018-09-28 15:59:15
低功耗40v降压IC 输出ADJ 2.5A 电动车专用芯片
概述SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061安全保护
2022-06-10 15:16:08
具140V输入能力的高效率同步降压型转换LTC3638
  导读:公司(简称“Linear”)日前发布一款具140V输入能力的高效率同步降压型转换--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高
2018-09-28 16:17:11
单节锂离子2.5V / 0.5A稳压
电路显示LTC1627,单节锂离子2.5V / 0.5A稳压。电路显示适用于单个锂离子电池的应用电路,可提供低VIN = 3V的500mA负载电流
2020-08-20 10:09:51
可以用的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
基于LTC2378-20 的SAC ADC 的数字增益压缩设计
LTC6362 以接受一个±3.28V 真正极单端输入信号并将该信号电平移位 LTC2378-20 之缩减的输入范围。当与 LTC6655-4.096 配对用于基准时,整个信号链路解决方案可由单 5V 电源
2018-10-31 10:20:33
基于LTC4040 5Vin的DC2118A演示板
DC2118A,演示电路是使用LTC4040单片系统电源管理的组合式降压电池充电器和升压电池备用稳压。 DC2118A的输入电压范围为4.8V5.5V,过压保护(OVP)40V,受外部MOSFET的限制。在充电电流减小之前,监控输入电流以将负载优先级调高2.5A阈值
2019-05-05 09:50:12
基于LTC4224的热插拔应用,适用于5V和3.3V电压轨
基于LTC4224的热插拔应用,适用于5V和3.3V电压轨。通常,专用DC / DC转换控制1.xV电压轨并限制每个模块的浪涌电流
2019-09-11 08:42:31
基于电解电容器的数据备份电源解决方案适用于依靠 5V 36V 输入进行稳压的 12V 系统
。当输入电压存在时,LTC3643 在升压模式中给存储电容器 CSTORAGE 充电 (至高达 40V)。当输入电压被中断时,LTC3643 在降压模式中把存储电容器的电量释放负载,从而将负载上
2019-04-16 17:53:34
输入范围高度通用的DC/DC转换LT3959
  目前,一款高度通用的 DC/DC 转换 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 40V输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V
2018-09-27 10:03:48
推荐一款40V2.5A开关降压型转换
产品概述SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061安全
2022-05-20 14:12:46
提供1.8V2.5V的电压路降压稳压
仅使用陶瓷电容的LTC3407的典型应用。该电路提供2.5V稳压输出和1.8V稳压输出,输出电压高达600mA,输入电压为2.5V5.5V。电路效率高达95%
2020-06-13 19:59:36
数字电源和模拟控制环路实现高精度电源管理
处理通信,以获取命令、实现控制并报告遥测数据。  PMBus控制 (如LTC3880) 以及伴随IC (如LTC2978) 使得为任何数量的电源设定加电和断电排序都非常容易。利用基于时间
2018-09-26 17:32:24
新品速递 #6 40V2.5A、低IQ同步升压Silent Switcher -LT8336 数据手册
和输出过压闭锁功能。应用汽车和工业电源通用升压特点Silent Switcher® 架构超低EMI辐射可选展频集成40V2.5A功率开关宽输入/输出电压范围:2.7V40V低VIN引脚静态电流:0.3
2020-08-28 10:06:36
汽车类40V1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
描述该适用于汽车辅助电路的电源参考设计可以通过 40V 1kV 的宽输入范围和高达 1.2kV 的瞬态电压生成 15V、4A 输出。该设计非常适合 800V 电池驱动的混合动力电动汽车 (HEV
2018-10-15 14:56:46
电流模式输出同步降压型DC/DC控制LTC3774
  导读:公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的同步降压DC / DC转换
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的同步降压DC / DC转换。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压的工作输入电压范围为2.5V5.5V,输出范围可调,范围为0.6V5V
2019-07-22 08:44:27
直流升压,9V升压350V直流
跪求大神!!!该电路是公司提供的解决方案,该电路的做用是9v升压350V、10mA直流电,但是该电路给出的变压市场上实在难以买到,已经断货,在下在这里跪了!希望大神能够给出建议,是否有符合该要求的变压,希望前辈指导!!
2016-04-24 15:06:52
精密电压检测LTC2909相关资料下载
LTC2909是公司最近推出的一种能检测两个电源电压,并能检测靠件供电电压有无欠压的新器件。它适用于电源供电的系统中,例如笔记本电脑、网络服务、微处理的内核及I/O端口的电压检测、汽车电子
2021-05-17 07:14:13
紧凑型2.5AUSB汽车充电器包括包含BOM,CAD文件及光绘文件
电源开关为每个通道提供 2.5A 电流限制保护解决方案尺寸小:990mm²从 6V40V 的宽输入电压范围,适用于 12V 汽车电池输入恒定导通时间控制,无需环路补偿,提供快速瞬变响应
2018-08-20 06:12:36
紧凑型双通道2.5A USB车载充电器参考设计
2022-09-21 07:54:09
纤巧24位I2C四通道增量累加ADC含有高准确度温度传感
2018-10-25 17:09:12
脱离电池运行的汽车类VCM参考设计包括BOM及层图
描述本参考设计是一个拥有高电流和宽输入电压范围的电路,可以应付低 2.5V 的发动机冷启动配置。路输出电压为 5V 和 3.3V,每个输出最高支持 10A 电流。此设计适用于需要支持低
2018-10-12 15:24:44
请问滴答计时系统中断的优先级和普通中断的优先级有什么不同?
原子的列程上貌似木有设置滴答的中断优先级,想问问系统中断的优先级 和 普通中断(比如 定时0中断 串口中断 DMA中断 等等)的优先级有什么不同?哪个更高些?找到 STM32的编程手册才发现 系统中断的设置寄存和普通的不一样。。。。。
2019-05-28 04:37:19
采用DFN封装的电流模式PWM降压型DC/DC转换LT3505
3mm DFN 封装。LT3505 的 3.6V 36V输入范围和可承受 40V 瞬态的能力使其非常适用于调节来自多种不同的电源,如未稳压的墙上变压、24V 工业电源和汽车电池。就汽车应用而言
2018-08-31 11:40:24
采用MSOP封装并且引脚和软件都兼容的16位/12位 ADC
  北京 - 公司 (Linear Technology Corporation) 推出一系列引脚和软件都兼容的 16 位和 12 位 SAR ADC,这个系列的器件保证在 -40oC
2018-11-26 10:51:18
采用TPS562209适用于输出系统的参考设计
+5V 输出。这一简单设计可打造高效、低成本解决方案,适用于输出系统。峰值效率超过 92%。特性 可利用单个设备和单个功率生成两个输出。TPS562209 采用小型 SOT23 封装。DCAP2
2022-09-16 07:52:20
高压输出降压型充电泵提供更低功耗且无需电感
2016 年 8 月 11 日,公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压低噪声输出电源 LTC3256,该器件采用单一正输入电压,无需电感
2018-10-10 17:25:01
高精度数据采集系统基准源选型,需要给运放提供5V和-5V2.5V和-2.5V电源
需要给运放提供5V和-5V2.5V和-2.5V电源,可以接受4个基准源,要求是稳定,噪声低,因为是应用在nV级别的数据采集系统
2018-07-30 09:21:54
LTC4418是一款二极管
LTC®4418 可根据优先级和有效性把两个有效电源之一连接一个公共输出。优先级由引脚分配来确定,V1 被分配了较高的优先级,而 V2 则为较低的优先级。当某个电源的电压连续处于其过压 (OV
2023-03-28 09:47:07
Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC
Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361 凌力尔特公司(Linear)推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361,该器件为保护低压、便携式电子产品免遭输入电压瞬态和电流
2010-04-24 10:02:24974
单片式18V优先级排序器 提供低待机电流后备电池切换解决方案
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 1.8V 至 18V 系统的双输入单片式电源优先级排序LTC4420。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为后备电源
2016-09-02 09:55:431243
具内置电池监视功能的双输入优先级排序
选择合适的输入电源为采用具多种输入电源系统供电并不是一项微不足道的普通任务。本视频讨论了与电源选择过程相关联的挑战,也被称为优先级排序。介绍了 LTC4419 及其特点,并展示该产品怎样解决关键
2018-06-06 02:45:003019
介绍 LTC4419 特点及优先级排序的解决方法
2018-06-28 00:04:002026
LTC4418 确定了优先级的双通道 PowerPath 控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC4418相关产品参数、数据手册,更有LTC4418的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC4418真值表,LTC4418管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:43:34
LTC4418 PowerPath Controller Design Tool - BETA
2021-02-03 15:37:290
LTC4418:双通道优先级PowerPath控制器产品手册
2021-04-26 18:22:469
LTC4419:18V双输入Micropower PowerPath优先级排序器数据表
2021-05-10 13:54:0510
LTC4420:18V双输入Micropower PowerPath优先级排序器,带备用电源监控数据表
2021-05-17 17:38:2410
LTC4415演示电路-输入电源优先级排序器(1.7-5.5V)
2021-06-09 10:39:4914
H桥驱动芯片2.5-40V输入2A
AH7860是一款高性能的H桥驱动器,具有广泛的应用范围,适用于2.5V40V输入电压范围。这款驱动器以其*越的性能和多种功能而脱颖而出,为各种应用提供了高性价比的解决方案。
2023-09-04 11:46:40422
已全部加载完成
