电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新款日产Leaf车型曝光,搭载60 kWh的新蓄电池组,并将配备一款快充设备
收藏
查看更多
48V/60Ah铁路客车用锂离子蓄电池组的研发
2009-12-07 09:34:183175
一种串联蓄电池组电压巡检仪的设计
应急电源多采用蓄电池提供能源,为了获得足够高的电压通常采用多块电池串联的方式进行工作,例如用24、32或48节铅酸蓄电池组成。电池组的失效往往是从单块电池失效开始的,尤其
2011-10-19 11:26:215140
基于串连蓄电池组的均充技术研究
单个蓄电池的电压与容量有限,在很多场合下要组成串连蓄电池组来使用。但蓄电池组的中的电池存在均衡性的问题。如何提高蓄电池组的使用寿命,提高系统的稳定性和减少成本,是
2011-11-16 14:04:032229
关于蓄电池组充电的认识
本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
2012-01-19 00:42:414296
文详解电池组
电池荷电状态和健康水平的电量计。监视器(模拟前端 (AFE))由于保护功能是所有电池组电子元件的主要功能,般的电池组器件都配备有某些级别的保护功能。例如,电池监视器(模拟前端 [AFE])被
2022-11-17 07:50:27
一款蓄电池电压简易指示器电路图介绍
下图的这款电路可以对12V蓄电池的电压作简易直观的指示,LM324与外围元件组成电压比较器,它以1伏为单位指示蓄电池电压。由D1构成IC1A基准电压接于比较器的反相端,由R2、R3、R4及RV1成分压电路分别为另外三个比较器提供参考电压。RV1在调试电路时,可调节每路指示电压的输出值。
2021-04-23 07:04:34
一款可靠且实用的蓄电池充电器资料推荐
蓄电池充电器为传统的变压器式,通过调节变压器的初级与次级匝比调整充电电流。电压检测用了双运放LM393P。本充电器具有防接线正负颠倒功能及蓄电池损坏拒功能,充电器充电过程如下: 在蓄电池
2021-05-14 06:35:34
日产汽车启动美国最大汽车锂离子电池
厂将成为美国最大的汽车锂离子电池工厂。在美国生产电池LEAF日产在当地生产主要车型战略的环,日产提出了在2015年之前,实现美国市场销售车辆的85%在北美当地进行生产的目标。LEAF于2010年12月上市,迄今已经在全球销售了约4.6万辆,其中美国占1.8万辆。
2012-12-20 16:14:36
蓄电池IEC62620性能测试报告你测试了吗
要求;JISC8714用于便携式设备的小型锂离子蓄电池蓄电池组的安全测试。测试标准项目:IEC61960:便携式电子产品用的含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池电池组(锂系)(性能要求)IEC61951
2020-08-25 08:43:09
蓄电池修复的出路在何方?
如何开蓄电池修复店?大家小心了!很多公司的修复机都修不好只能够当充电机!不相信的话大家看看那些修复机很多连个技术参数都没有,输入电压220V频率50Hz~60Hz工作温度湿度和功耗功率还有外形尺寸
2009-07-28 13:04:09
蓄电池充放电测试仪故障类型及如何排查
的质量如材 料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致蓄电池早期失效的现象时有发 生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电 源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组
2018-12-26 10:39:25
蓄电池充电的方法
充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作效率,并延长蓄电池和充电设备的使用期限。   通常蓄电池的充电方法有定流充电和定压充电两种,近年来快速
2021-09-15 06:21:42
蓄电池定位防盗器 蓄电池的守护神
供应商都在考虑的问题。通过分析犯罪分子的作案手段和作案特征,特力康开发了一款蓄电池定位防盗器,对蓄电池主要起到防盗GPS定位追踪的作用。该系统的GPS定位追踪器用AB胶固定紧贴在蓄电池的侧面,盗贼
2012-10-24 14:29:55
蓄电池放电测试仪BKFD-C
、放电时间。7、可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。8、可记录测试/放电过程,主要是电池组总容量、总电压、总电流变化情况。二)、产品主要功能功能:核对性放电实验能够对蓄电池组进行核对性容量
2019-01-22 09:59:52
蓄电池有哪些种类?
我们常用的车用蓄电池主要分为三类 , 分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。
2019-10-12 10:42:11
蓄电池检测找CNAS认可实验室优耐检测
,EN 62281家用和商用电池--UL 2054移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组--GB/T 18287,IEEE 1625便携式锂离子蓄电池蓄电池组--GB 31241,JIS C8714
2021-05-12 11:16:25
蓄电池运行的安全技术规程
蓄电池的正常运行  1.凡有浮充电设备蓄电池在正常情况下,均需采用浮的方式运行。浮充电流应等于直流网路负载电流与蓄电池组补充电流的和。  2.直流系统母线电压应保持±5%额定电压范围以内
2021-09-02 11:06:11
蓄电池(BMS系统)检测项目
铁锂蓄电池 (带bms系统)检测项目、铁锂电池技术要求1.铁锂电池配组方式:48v直流供电系统16只一组,BMS电池体化。2.标准环境温度:25℃±2℃;3.充电:A.恒压限流方式B.充电电压
2018-09-29 16:18:06
BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统
人为干预,自动的对串连蓄电池组中的单体蓄电池进行电压、内阻、电流、温度等参数的测试。测试过程全部自动完成,内阻测试无需放电,实现了真正意义的蓄电池劣化状态的完全监控和故障预警。与目前很多仪器相比
2012-09-21 17:31:05
LEM蓄电池在线监测设计方案
规的做法是至少每年对蓄电池组进行次核对性放电测试。因为如果蓄电池组3-4 年都不进行/放电,蓄电池组电解液就会出现分层现象,即电解液会分解为酸溶液浓度各不相同的液体层,这会影响到蓄电池在断电
2011-03-10 10:22:03
LTC3305串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
SFKH-14蓄电池单体活化仪
、放电、活化、内阻测试、容量试验等。本活化仪有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置,保证在市电掉电后电池组正常工作,是真正的在线活化仪。 活化仪随机配备管理软件,可对蓄电池各种维护操作数
2017-05-28 17:50:03
UPS蓄电池容量的配置
遵循以下原则:即蓄电池必须在后备时间内供电给逆变器,且在额定负载下,蓄电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下。其中后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统
2011-11-25 17:17:26
[原创]铝厂备用蓄电池维护方案(电解槽后备电源维护方案)
?近年来,随着炼铝厂安全生产要求和设备自动化程度的不断提高。蓄电池组越来越多地应用到铝业企业生产控制系统中,特别是生产核心的过程控制及判断,都是由智能化电子操作系统完成的,旦外部供电或内部用电设备
2010-11-26 19:27:14
[转帖]福光电子IDCE-4830CT基站蓄电池容量测试仪
;nbsp;       支持多组(最多4蓄电池组离线或在线放电测试,能同时测试到每一组
2010-10-28 17:37:08
[转帖]通信基站蓄电池专用负载:福光电子IDCE-4830CT蓄电池放电测试仪
蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。 六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是
2010-10-29 09:22:03
【TL6748 DSP申请】基于DSP的蓄电池均衡管理系统
蓄电池组为研究对象,基于DSP,研究能够避免不致性扩大的蓄电池能量均衡管理系统。项目描述:本项目旨在建立蓄电池均衡管理系统,通过TMS320C6748输出PWM波控制MOS管,从而控制电池间电量转移实现电池均衡。同时实现对串联电池组的电压,电流,温度等信息的采集。
2015-09-10 11:10:12
【转】UPS电源蓄电池六种充电方式
充电),通过充电电源和被蓄电池之间串联电阻(限流电阻)来自动调节充电电流。当充电电流过大时,其限流电阻上的压降也大,从而减少了充电电压;当充电电压过小时,限流电阻上的压降也很小,充电设备输出的电压
2018-08-23 15:39:48
免维护汽车蓄电池补充电方法
摇晃电池将气泡赶走。若摇晃后仍然发白,应更换该蓄电池。对于蓄电池电压低于11.0伏的蓄电池360pifa.com,补充电初期可能会出现蓄电池不进电现象。因为严重亏电蓄电池蓄电池内硫酸比重已接近纯水
2012-05-21 11:13:58
全球首支持太阳能充电车型 丰田普锐斯PHV
支持、慢之外,还搭载块太阳能板,这也让它成为了全世界首支持太阳能的量产车型。为了这块炫酷的太阳能充电板,普锐斯PHV内置了三电池组,负责行驶的锂电池组、临时储能的镍氢电池组和为 辅助
2017-06-27 18:26:34
单片机如何测蓄电池两端的电压啊?
用市面上普通的蓄电池充电器。是有两个蓄电池组,做个电路让他个充电,个放电。这样循环起来,实现对外界的24VDC无间隙供电。
2016-01-17 22:51:52
基于MC9S12XS128的各类蓄电池多功能充电系统设计
。由于蓄电池种类繁多且容量不,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机
2018-09-26 17:28:34
如何将UPS中电池组的寿命最大化?
。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。  7、结语  当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
2011-08-13 15:38:20
宝马蓄电池漏电测量
休眠电流,应将万用表连接在接口装置上,然后从车身中央接地端松开蓄电池负极导线 (1) 并拆下。提示:只有车上不再进行任何操作时,才能断开蓄电池负极导线。使用万用表时需注意,第次测量休眠电流时,测量仪
2012-10-24 10:47:11
蓄电池进行充放电试验的必要性及试验方法
是变电站的。开展充放电试验主要是为了检查蓄电池容量、及时发现老化电池而进行的。1.放电前,应提前对电池组做均,以使电池组达到满充电状态,般以2.35V/单体充电12小时,静置12-24h;2. 记录
2020-09-14 20:49:56
广电专用蓄电池测试仪----福光电子CMT6500蓄电池电导仪
、广电行业蓄电池维护难题近年来,随着广电安全播出要求的不断提高。蓄电池组越来越多地应用到机房交、直流供电系统中,特别是在影响较大的中心机房和传输干线机房,蓄电池组已经成为保障网络安全播出的必备设施
2010-09-02 15:48:10
当心蓄电池修复的陷阱
2009-07-28 13:04:30
微功耗蓄电池过放电保护电路分析
蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤1.1mA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。
2021-04-26 07:21:01
怎样同时在线监控机房内的2台UPS电源及2蓄电池
、方案背景某机房管理负责人通过网络联系到我们,希望能同时在线监控机房内的2台UPS电源及2蓄电池,随时掌握机房内的每台UPS和每一组蓄电池的实时运行状态及异常情况告警…1.1、用户设备概况
2021-12-28 07:33:27
怎样正确使用及保养蓄电池
汽车蓄电池有何作用?怎样正确使用及保养蓄电池?如何自行更换蓄电池
2021-10-25 06:24:20
松下蓄电池的常用型号是什么?
松下蓄电池的常用型号
2019-09-19 09:01:39
欧盟新的电池蓄电池指令
欧盟新的电池蓄电池指令2006/66/EC于2008年9月26日生效,使用范围包括电池组、便携电池、汽车电池和工业电池灯。TMC实验室告知大家新指令的主要内容:1. 修改了对电池中汞和镉使用限制
2015-10-24 13:37:14
欧盟新的电池蓄电池指令
2015-10-27 20:10:58
求推荐铅酸蓄电池的充电管理芯片!
求推荐一款铅酸蓄电池的充电管理芯片,需要有浮充电的功能,过压保护和充电状态指示等。
2020-05-07 09:59:46
汽车电池组的设计原则
。因此,他打算从头来过,设计一款全新车辆。而他原来的电池也就不太适合他的新项目了,但是对于我来说足够用了,并且价钱只有新电池的三分之。仅仅作为名低用量用户,我没有接触过最佳的锂离子电池技术,如果选择
2022-11-21 07:03:38
汽车蓄电池有什么分类?
汽车蓄电池的分类1、湿荷电蓄电池2、干荷电蓄电池3、少维护蓄电池4、免维护蓄电池
2019-09-27 09:11:03
深圳蓄电池产品检测哪里可以做
--GB 21966,IEC 62281,EN 62281家用和商用电池--UL 2054移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组--GB/T 18287,IEEE 1625便携式锂离子蓄电池蓄电池组--GB
2021-05-25 13:58:46
用单片机实现的蓄电池远程数据采集系统
;TEXT-INDENT: 2em">本文介绍一款自行研制的,采用独特信号切换方式实现的蓄电池数据采集系统,供同行们参考。其主要特点是:电路简单、实用、可靠,由于较好
2009-09-17 15:23:49
直流屏蓄电池故障现象及处理办法
出现下列情况之者应及时进行均衡充电:被确定为大蓄电池组。交流电源中断或充电装置发生故障使蓄电池组长放电。运行中因故停运时间长达两个月及以上的蓄电池组。单体电池端电压偏差超过允许值的电池数量达总电池
2021-01-18 17:22:14
福光电子蓄电池组在线监测系统
蓄电池组在线监测的必要性随着蓄电池生产技术的发展和完善,蓄电池组作为重要的储能设备和应急不间断供电电源已经被广泛应用于各行各业。其具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料
2010-10-27 16:00:59
移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组标准
  本标准规定了移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。  本标准适用于移动电话用锂离子蓄电池(以下简称电池)及蓄电池组(以下简称电池组)。其他移动通信终端产品用锂离子电池电池组可参照执行。
2018-09-30 15:52:48
群主,12V/5A蓄电池的充电器怎么样设计啊
基本要求(1)恒流:当被蓄电池的电压低于设定值(12V 电池组
2013-10-29 09:41:10
莱姆电子蓄电池监控智能传感器
使用寿命最大化,还可确保检测出热失控情况,并在引起灾难性故障之前做出校正.  除传感器元件以外,莱姆电子还将推出一款低成本的现场监控单元MicroGuard,以及一款可以集成到 OEM 设备
2018-10-26 16:17:55
莱姆电子蓄电池监控智能传感器
元件以外,莱姆电子还将推出一款低成本的现场监控单元MicroGuard,以及一款可以集成到OEM设备中的MicroGuard-PCB 板。另外莱姆电子还提供可对读数作分析的PC软件,在电池监控系统中使用。 :
2018-12-03 10:17:13
蓝肯蓄电池哪家强?
,保证电解液不会损失,在电池整个寿命过程中无须更换电解液 2、蓝肯蓄电池寿命设计长:采用铅钙合金极板和高纯度厚材料,保证电池的浮使用寿命,大电流放电性能好,恢复性强 1、 蓝肯蓄电池自放电低
2015-04-09 11:54:06
请问LTC3305 串联蓄电池组的各个节点能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚V1-V4相连
2018-07-27 07:08:41
这四种行为将缩减车辆蓄电池的寿命
的事,若发现不及时,蓄电池中的电量将会很快被耗尽,再次用车时,车辆将无法正常启动。熄火后使用影音设备在车上等人是非常难熬的,听音乐或收音机是打发时间好的办法,但车辆长期处于怠速状态,是浪费燃油,二是
2017-03-30 09:03:16
2010-10-29 08:39:01
保障的蓄电池为什么没有提供应急供电?假如蓄电池的性能良好,是否能很大程度上避免如此灾难性的后果?近年来,随着炼铝厂安全生产要求和设备自动化程度的不断提高。蓄电池组越来越多地应用到铝业企业生产控制系统中
2010-11-26 16:21:56
2010-11-26 16:24:40
银锌蓄电池是如何工作的
银锌蓄电池工作原理银锌蓄电池用途
2021-03-01 06:54:39
电池原理
成组而成的(铅酸蓄电池类型的由6个或者8个串并联组成;锂电池类型的则由若干个锂电池串并联组成)。而涉及到电池组的充电方式,这里又有另外的个大问题了,就是电池均衡问题。关于电池均衡问题,是目前解决电池成组技术的最大瓶颈,有的电动车电池使用寿命不长都可以从BMS着手进行改善。
2017-04-14 14:53:12
电池蓄电池的区别
。就是性能的不同,才能让锂电池在当今时代几近全面取代铅酸蓄电池的地位。  锂电池蓄电池的性能比较  温度耐受性:常见的锂电池工作温度为-20-60摄氏度,不过般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电
2019-06-25 04:20:09
高速公路UPS蓄电池修复养护设备:福光电子FOD蓄电池在线除硫修复养护仪
2010-09-19 16:34:21
HDBM5300蓄电池在线监测系统(蓄电池均衡维护系统)
HDBM5300蓄电池在线监测系统是为满足变电站直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池监控及自动维护系统。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、单体电池内阻、电池环境温度、电池电压
2021-11-23 14:22:49
2021-11-29 15:37:51
武汉微欧电力 48v 200a 蓄电池容量放电仪 智能蓄电池放电设备
         VO2750系列蓄电池放电测试仪专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力
2022-06-07 11:18:55
武汉微欧电力48V电池大电流测试仪,智能蓄电池组测试仪 假负载测试仪放电装置
        VO2750系列蓄电池放电测试仪专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设
2022-06-07 11:21:16
蓄电池配备保养更换
蓄电池配备,保养,充电,加水及更换1 铅酸蓄电池的安全操作规程对蓄电池进行任何的操作前必须保证将车辆停好,并使之处于安全位置。1.1 维护人员蓄电池的充电
2009-11-03 10:44:557
蓄电池2
蓄电池2蓄电池容量和寿命:容量和寿命是衡量蓄电池的主要指标,容量一般用安时(Ah)来表示,标称是蓄电池储备能力。例如一个标称为12Ah的新蓄电池组按国家标准
2009-11-06 14:37:4213
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
LIFTTOPbattery-LIFTTOP叉车蓄电池组总代理
LIFTTOPbattery-LIFTTOP叉车蓄电池组总代理 HITACHI(日立)集团,日本新神户电机株式会社生产的KOBE神户蓄电池(电瓶)适用于电动叉车蓄电池、高尔夫车、搬运车、游览车
2023-06-02 16:41:51
蓄电池放电监测仪
 、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
霍克叉车蓄电池组24V/48V/80V-霍克电池有限公司
霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
干荷电铅酸蓄电池
干荷电铅酸蓄电池  干荷电铅酸蓄电池组:系统的电压定为250V。蓄电池组的存贮容量按连续3天无日照考虑。由容量设计得到的蓄电池额定容1600Ah。为提高
2009-11-09 10:17:03456
蓄电池组的均衡充电技术
2010-08-28 11:49:377142
铅酸蓄电池的安装使用
蓄电池的连接 ● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用 ● 实际容量相同的蓄电池蓄电池组方可串联使用 ● 实际电压相同的蓄电池电池组方可并联使用 ● 蓄电池连接和引出请用合适的导线 ● 连接时务必切断电源,否则会有触电甚至
2011-03-04 11:36:5499
蓄电池组在线均衡系统
蓄电池组在线均衡系统的介绍
2011-11-10 17:12:0272
关于蓄电池组充电的认识
2012-10-10 14:00:473023
机载蓄电池组地面维护系统研究_尚丽平
机载蓄电池组地面维护系统研究_尚丽平
2017-01-08 10:40:540
电动汽车新款日产Leaf电池能量密度参数曝光
Leaf电池是由 AESC 提供的,这家公司原来由日产和 NEC 合资,去年日产把股份卖给了国内的金沙江资本,说是要让电池业务独立发展,不要深入捆绑到日产品牌上,不好控制成本等问题。全新一代日产
2018-02-11 11:36:0015599
日产将在2019年推60kWh电池
据外媒报道,日产不仅为旗下的Leaf车型进行了大幅升级,还对其车载电池进行了全面的翻新。
2018-08-27 15:44:001027
探秘第五代电动动力系统及电池技术:整合性更高,能量容量更大
宝马iX3车型将成为配置新款动力总成系统的首款宝马新车型,该款电动SUV将搭载一款70 kWh蓄电池组。宝马展示一款酷似滑板形状的平台,在过去数年内,该平台差不多成为其大型蓄电池组的标配设备。公司似乎正在对宝马iX3和iNext车型蓄电池组开展测试,新款电池模块将由锂离子棱柱状电池构成。
2018-06-29 10:36:001232
日产决定推迟续航360公里版新聆风上市 以确保该款重要产品得到保障
据外媒报道,日产本打算在洛杉矶车展(LA Auto Show)上推出新款聆风(Leaf车型,该车配备60 kWh电池组,续航里程极长;但是,由于日产董事长卡洛斯戈恩(Carlos Ghosn)丑闻事件,现在该款车型上市时间被推迟了。
2018-11-28 10:46:32665
电池技术——蓄电池的类型及术语7
Connector)用于传导单体蓄电池间电流的导电体。3.33 输出电缆(Output cable)用于连接蓄电池组与负载或充电器的柔性电缆。3.34 端子连接条(Terminal connector)用于
2019-07-29 09:23:591526
电瓶修复技术—蓄电池的特性和试验6
511、应急用蓄电池(Emergency battery)当正常供电中断时,能给电路供电的蓄电池。512、设备原配蓄电池(Original equipment battery)供新设备配套
2019-07-29 09:23:591467
蓄电池的开路电压_蓄电池的终止电压
蓄电池能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,最常见的是6V,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组
2019-11-27 09:26:1311159
特斯拉Model S/X生产了新款电池组?能量容量有85 kWh
据外媒报道,特斯拉为Model S和Model X车型生产了一款新型85 kWh电池组。不过,目前尚未清楚该电池组将用于替代旧的电池组,还是特斯拉计划推出新电池组选项。
2020-01-16 11:37:024816
蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决方案
戈埃尔科技:蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜、白色PTFE透气膜 蓄电池、锂电池电池组严格意义上说是要做好全身密封的,但是又要将充放电过程中产生的热量和气体散发出去,也就是说需要在蓄电池、锂电池
2020-09-09 16:09:061284
蔚来ES8前轴换装永磁同步电机,配备100kWh电池
从目录中可获悉,该车搭载容量为100kWh电池包,动力蓄电池总质量为555kg,整车整备质量为2460kg,NEDC续航为500km。我们从相关渠道获悉,该车型为2018款蔚来ES8车型,该车型换装100kWh动力电池组后,纯电续航突破500km大关。
2020-11-04 14:21:573060
关于智能蓄电池单体活化仪功能的介绍
智能蓄电池单体活化仪型号:TKXHH 名称:蓄电池活化仪、蓄电池组活化仪、蓄电池单体活化仪、电池活化仪、蓄电池组放电活化仪、蓄电池在线活化仪、智能蓄电池活化仪 TKXHH蓄电池活化仪又称蓄电池组活化
2021-02-26 16:06:121722
蓄电池监测单元的简单介绍
信息化机房都会配置不间断供电系统,就是机房配备的UPS主机和蓄电池组构成,蓄电池作为不间断电源的动力来源就特别重要了,那么能把蓄电池组各运行参数统一监控管理是对各用户运维人员极大的帮助,下面来介绍
2022-01-11 09:51:30861
基站蓄电池组远程在线监测解决方案
基站蓄电池组一般通用的是48V蓄电池,多由8节6V单体电池、4节12V单体电池、24节2V电池组成。48V蓄电池组采集模块BMS110采集总电压与单体电压,由2V、6V、12V单体电池组成的蓄电池组的接线方式如下图所示:
2022-01-18 16:14:51856
基于COTS单体的锂离子蓄电池组在空间的应用
调研了基于商业现货(Commercialoff-the-shelf,COTS)单体的锂离子蓄电池组在空 间应用中的发展历程和使用现状,从电池组拓扑结构、防短路和防开路设计、均衡管理策略、充放电 控制
2022-07-25 16:54:230
机房蓄电池组在线监测系统
机房蓄电池组在线监测系统 本文介绍采用基于4G与5G无线网络通信技术,可以实时采集由2V、6V、12V单体电池组成的24V、48V机房蓄电池组在线监测系统。机房蓄电池组在线采集监测模块通过
2021-08-27 14:57:17
已全部加载完成
