赛威科技(SiFirst Technology)近期推出支持六级能效标准的HV-mW PWM功率开关系列——SF5582/5586/5588。
2012-08-15 11:29:201608 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。
2012-08-21 17:21:36797 Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。
2018-03-07 13:57:098754 科锐推出新型SiC功率模块产品系列,为电动汽车快速充电和太阳能市场提供业界领先的效率。
2021-01-14 15:23:001319 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48292 开关电源设计中,相位裕度和瞬时响应的关系如何?是不是相位裕度越大,瞬时响应也就越快,越好?有什么理论依据吗?请专家们详细指导下,谢谢!!
2024-01-08 07:37:31
2019-01-09 09:32:34
为什么我的这个电路不能自锁,请各位帮忙看看
2016-05-26 17:25:21
自锁电路是怎样构成的?看到大家一直在讨论自锁电路,但是自锁电路是怎样构成的,小弟不清楚。求大虾指点迷津!{:soso_e129:}
2011-12-09 14:00:20
的电压做为SCR2的触发电压,使SCR2在AN闭合时导通,SCR1的阳极电压降低,SCR1截止,K释放。电容C通过R2、SCR2的控制极、阴极进行放电,电路恢复到原来状态。从而实现自锁作用。问题: 想要
2014-01-09 08:31:02
这个电路在洞洞板上把S1和S2替换成3144霍尔后,焊出来 电路不会自锁。求大神指点Ps:元件库没有3144所以用开关代替了画图负载是一个12V 160ma的小马达电路说明S2常闭S1常闭(S2
2018-01-18 16:10:06
AN2281采用ST7FLITE35微控制器的低成本自同步PMAC电机驱动器。由于其高效率,功率与尺寸比和静音操作,永磁交流(PMAC)电机越来越多地用于许多应用中。它们正成为在需要上述优点的应用中使用的主要类型的电动机,尤其是风扇,压缩机和泵
2020-05-22 15:58:32
损耗。最新的模块中采用第3代SiC-MOSFET,损耗更低。采用第3代SiC-MOSFET,损耗更低组成全SiC功率模块的SiC-MOSFET在不断更新换代,现已推出新一代产品的定位–采用沟槽结构的第3代产品
2018-12-04 10:11:50
器件继承了硅技术的固有优势,而且与替代方案相比,可实现更好的ESD坚固性和降低部件与部件间的差异。表1.ADI新推出的高功率硅开关系列大规模MIMO系统将继续发展,并将需要进一步提高集成度。ADI的新型
2021-05-19 09:33:41
管由于具有开关速度快、导通电阻低、短路特性良好以及可靠性高等特点,在直流无刷电机的驱动电路中,有着不可替代的作用,其电路应用原理如下图所示: 250V N-P对管FTE03C25E是节能灯线路的理想
2011-04-19 15:01:29
近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd.,简称ARK)推出新一代250V MOSFET系列产品,包括N型MOS管、P型MOS管以及N-P对管
2011-04-15 11:51:00
CD4013双稳态开关自锁电路 如何设计每次通电都是低电平 或者 高电平。就是不具有记忆功能。
2019-09-04 14:25:03
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
/>【正文快照】:IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。这些新的功率MOSFET采用IR最先进的硅
2010-05-06 08:55:20
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
在PLC控制程序设计过程中,经常要对脉冲输入信号或者点动按钮输入信号进行保持,这是经常用到自锁电路。自锁电路的基本电路如下图所示。将输入触点X1与输出线圈的动合触点Y1并联,这样一旦有输入信号(超过
2011-12-09 10:33:15
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
标威电子推出新的产品线--CYT/长运通集成电路设计有限公司 系列IC:涉及电源管理系列,LED驱动,射频集成电路产品领域的芯片,涉及开关电源IC, DC-DC,LDO,稳压源IC,线性稳压器
2009-03-27 16:31:41
近日,山特电子(深圳)有限公司(以下简称山特)宣布,将推出新一代城堡EX系列
2010-04-27 16:25:36
大家好,最近我在做瞬时无功功率中p-q和ip-iq的仿真,谁有这方面的资料?
2013-05-06 12:04:45
什么是自锁电路在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路又断开了。一旦按下开关,就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止;这样的电路,称为自锁电路。可以将开关串联在继电器的主触点
2011-12-08 14:27:23
六脚自锁开关的接法,六脚自锁开关,左右两边各三个引脚,接线时先把两边对应的引脚连接,然后把VCC从中间截开,然后第一排的引脚接vcc,第二排的引脚接VCC的另一端,第三排不接。
2014-04-01 15:25:03
这个自锁开关不能只识别一次脉冲信号,当接触点接触快或者慢都会导致负载不能正常关闭或开启,请问怎样改善能使接触点不受触发速度的影响负载能正常的开与断。
2013-12-26 10:16:00
下图,按键按下后,单片机得电,P54口置为高电平,NPN三极管导通,不是应该电路自锁吗?为什么自锁不了呢???? VCC是3V的
2017-06-04 23:34:19
可以实现按钮自锁
2013-03-13 18:48:01
笔者带来的第一款自锁开关电路如下图1所示,控制极电流用隔离变压器经 整流,电容滤波提供。TV1为3〜5瓦小型变 压器,初级额定电压220V,次级6〜10V。
2021-04-22 06:32:12
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
扳回,电路自锁灯依然亮。然后我想睡觉了就可以用两个按钮来控制灯开关了 。 我装好电线后找了个灯试了一下,发现一按下SB1,中间继电器就啪啪啪啪的响,是线圈在来回的控制触点开 关,灯反复的亮停。达不成自
2011-12-09 11:06:49
各位大神我是用CD4013触发器做成单按键自锁开关,现在我是想用两个按键实现两路开关。经 验证一路自锁开关是可行的但是两路放一起就出现问题 不能实现自锁。
2019-08-05 15:50:41
带自锁功能的密码锁设计原理
2020-03-25 08:35:53
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
具备互锁功能、输入耐负压和HS耐负压能力
互锁功能
NSD1224具备互锁功能,能有效避免因输入干扰造成的功率管桥臂直通问题。
在电源应用中,受高频开关噪声的影响,半桥驱动芯片的输入引脚容易受到
2023-06-27 15:14:07
驱动从功率继电器和电磁阀到电机和灯的这些负载的同时,针对所有这些故障提供保护。低端,高端以及不接地高边开关采用不同的内部结构来完成这些功能,因电路侧重点不同而它们的动作也有所不同。(汽车电器条件要求
2009-10-06 14:49:26
有自锁(自保持)功能的开关电路(一)如图所示为具有自锁(自保持)功能的开关电路。图中的3个光电耦合器,分别起到触发、自锁和开关的作用。当有启动触发信号加于GYl时,GG1导通,GY2和GY3有电流
2008-09-06 10:32:24
2011-12-08 14:55:28
对于7*7mm自锁开关、8*8mm自锁开关、8.5*8.5mm自锁开关的接线原理图是不同的。对于同一规格的自锁开关,如8*8mm的自锁开关,它们的接线原理图应该都是相同的吧?
2018-05-26 21:10:14
请问按钮能配置为自锁功能吗?谢谢
2019-06-26 00:03:40
`急求自锁开关原理图和PCB,还有,怎么接才能起到控制电路通断的目的,最好求电路图`
2013-11-12 20:17:20
=0.6F。这种超级电容器提供了充足的安全裕量。大电流脉冲后,磁带驱动转入小电流工作模式,用超电容剩余的能量。在该实例中,均压电路可以确保每只单体不超其额定电压。脉冲功率应用脉冲功率应用的特征:和瞬时大电流
2009-02-10 14:57:56
因为本人手上无游标卡尺,但又急需要用到自锁开关的封装,自锁开关的外部尺寸是8.5*8.5*13.5mm,请问大家是否有现成的,帮帮我啊!有就直发我邮箱,397256807@qq.com
2012-09-01 07:58:53
负载电源,这可能会成为一个问题 。解决方案是将按钮的瞬时动作转换为锁定功能。下面概述的电路仅需要两个晶体管和少量无源元件来实现相同的结果。图1(a)中的电路配置为将功率锁存到低侧(接地参考)负载。它
2018-08-18 11:01:37
圆形推拉自锁T系列连接器圆形推拉自锁T系列连接器原有F系列的基础上改进定位结构; 除F系列原有的内部半圆屏蔽片定位在外壳上增加到了定位键(卡槽);体积小,10芯最小开孔M9;IP68防护等级;镀层有
2021-08-31 09:27:20
圆形推拉自锁U系列圆形推拉自锁U系列插座有焊接和PCB 接多种方式可供选择;4种定位键选择,可有效防止误插;360度全包围屏蔽设计;IP68防水等级;铝合金克体,轻量化。
2021-08-31 10:53:02
圆形推拉自锁C系列连接器圆形推拉自锁C系列连接器符合国外同类产品标准;碰针式接触/针孔式接触;三槽多角度对位方式;不带锁/带锁两种对接结构;IP67/IP68 防护等级;插座有焊接、PCB 直、PCB 弯;插头有直插头和弯插头;多用于单兵等便携式设备。
2021-08-31 11:09:26
产品名称:SD外焊自锁式操作方式:自锁式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5,000Cycles包装方式:卷带最小包装:400/PCS
2021-11-06 15:11:41
B系列是一款符合人体工程学要求、模块化的、坚固耐用并可靠的圆形 推拉自锁连接器,其采用弹性自锁装置,可用于需要
2023-09-07 11:00:51
Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585 Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54667 泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06611 AP21x6 Diodes推出的新型USB电源开关系列
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面
2009-07-29 14:14:24548 启攀微电子推出新型背光驱动系列CP2146
启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)近期推出4路一线脉冲调光的低压降恒流源型背光驱动CP2146。其主要特性如下:
无需任
2009-11-19 08:36:25977 ST推出新系列高精度LED驱动器STP16xPP05/STP16xS05
ST 推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太
2009-12-07 08:37:23991 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。
LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,
2009-12-07 08:46:03576 Toshiba推出低功率栅极驱动光耦合器
Toshiba推出了一系列的超低功耗光耦合隔离器,设计用来驱动需要输出电流高达±6.0A的IGBT和功率MOSFET。新的驱动器IC光耦合器TLP358系
2010-01-20 08:37:03696 三菱电机推出新一代功率半导体模块
三菱电机株式会社推出新一代功率半导体模块:第6代NX系列IGBT模块。第6代NX系列IGBT模块用于驱动一般工业变频
2010-03-24 18:01:351137 Toshiba推出高性能功率MOSFET TK系列
Toshiba推出新系列的功率MOSFET,这些功率MOSFET改善效率和具有快速开关速度,应用工作电压高达650V, 电流20A。新的TK系列器件适合用于各
2010-03-30 10:37:181447 意法推出新的高效能系列功率整流二极管STPS50U100C
意法半导体(STMicroelectronics;ST)推出新的高效能系列功率整流二极管STPS50U100C,可协助产品制造
2010-04-02 11:47:44732 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526 Elektron Technology日前宣布其旗下的Bulgin品牌推出一个全新的MPI发光防破坏开关系列。
2011-01-20 08:45:51439 Allegro MicroSystems 公司推出新型双线单极霍尔效应开关系列,以补充其在座椅带扣、座椅位置和转向极限应用方面的现有装置系列。
2011-01-25 09:19:36968 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:021157 RFMD 推出新型 RF1604 单极四投 (SP4T) 开关,专为要求极低插入损耗、高功率处理能力和最低直流耗能的开关应用设计
2011-04-07 11:08:032021 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:042537 2014年11月10日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出完善的IGBT模块系列,适合电机驱动逆变器、开关模式电源、不间断电源、太阳能逆变器及焊接应用等高功率工业应用。
2014-11-11 10:45:412056 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。
2016-03-14 18:13:231402 全球领先的电动机械开关制造商C&K Components 发布直径最小的旋转开关系列,为设计工程师提供了可将占用电路板空间缩小50% 的开关选项。全新RM 系列单刀旋转开关提供2~8 个档位,直径仅9.2mm,采用镀金触点,实现了可靠操作。
2016-06-24 11:45:142145 全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 CK Components 推出 4 款 5,000,000 周期超长使用寿命开关,扩大了 KSC 系列密封 SMT 轻触开关的阵容
2018-06-08 11:30:001514 C&K, 世界上最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天宣布推出其新 PT 系列密封电源钮子开关。C&K 新推出的 PT 系列完全达到越野、建筑和农业用车辆的严格性能要求 ─ 以及物料输送、工业和电梯门控制和设备的性能要求。
2018-05-10 16:18:001303 C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天在拉斯维加斯的 EDS 峰会上宣布推出新型医疗开关产品线, 专门用于高压杀菌安全的产品。C&K 的新型医疗开关系列能够帮助医疗界符合当今严格
2018-05-29 17:26:002196 全球领先的触摸开关、摇杆开关、摇摆开关和高可靠性制造商 CK Components 推出了新的、采用瞬时或自锁驱动配置的中功率开关系列,壮大了紧凑型 PCB 安装开关产品系列的阵容。 PVA 系列
2018-10-16 14:18:01190 Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760,这些产品专为环境恶劣的工业和汽车市场中电池供电应用而设计,在直接
2018-12-07 09:40:051199 C&K,今天宣布推出新款BDB DIP(双列直插或拨码)开关。这一传统的全剖面拨码开关,可为所有需要可靠拨码开关和凸柄(以方便操作)的应用,提供新一代有价格竞争力的解决方案。
2019-04-02 15:27:151012 使用诸如触发器之类的时序电路的状态保存功能,使我们能够以最少的外部组件将状态添加到无状态瞬时开关中。
2019-09-30 11:12:064354 高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 推出了一款超低操作音、超长行程和柔反馈轻触开关系列, 大大丰富了其轻触开关产品阵容。
2020-05-20 10:58:262866 功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02243 Littelfuse 宣布推出MATE-12B磁簧开关系列。与现有的12.7mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。其使用寿命超过了自动测试设备与电器应用的要求。
2024-01-16 09:57:37273 Littelfuse公司近日宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,这是其超小型磁簧开关产品的最新突破。与现有的7mm磁簧开关相比,MITI-7L系列具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。
2024-02-01 16:31:04413
查看更多
