电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Belkin 贝尔金特别版无线充开售,输出功率最高可达 7.5 瓦
收藏
查看更多
全球最高水平!输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
  日本电装试制出了采用SiC功率元件制成的逆变器。该逆变器的特点是输出功率密度高达60kW/L,这一数值达到了“全球最高水平”。
2012-05-22 08:55:462360
新款真无线运动耳机-巨石强森特别版 真正的无“线”挑战
JBL联合知名运动品牌Under Armour 推出新款 JBL/UA TRUE WIRELESS FLASH ROCK真无线运动耳机-巨石强森特别版,这款由好莱坞明星道恩强森加持设计的耳机将为全球喜爱音乐的健身爱好者们带来畅快体验。
2019-08-05 16:39:221311
锤子推出新款坚果快充移动电源10000mAh 输出功率最高可达18W
9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W。
2019-09-11 15:24:204902
贝尔金正暂停Matter适配,互联互通不香了?
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据外媒报道,知名配件厂贝尔金Belkin)旗下的智能家居公司Wemo宣布暂停Matter设备的开发。而这一消息已经得到贝尔金全球传播和企业发展副总裁Jen
2023-03-28 01:19:001420
***OEM特别版Protel99SE
  此99SE为***OEM版的特别版,原OEM版价值2.8万元。属于PCB专业厂家专用极品软件之一  主要特点是及其稳定,对硬件要求比PROTEL98还低,加汉字易如反掌等,实在是不可多得的极品
2019-04-09 08:17:35
15W无线,支持华为mate20Pro15W,三星10W,苹果7.5W,KF756,单线圈双线圈通用
`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线,苹果(7.5W)、三星10W快。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
5到15的支持小功率无线充电方案
了EC8010.EC8011EC8012EC8013EC8014EC8015 EC8020EC8021EC8022.分别都是可以有间接无线充电,能只支持5W..7.5W..10W...15W的功率充电,充电产品有消费
2018-07-26 12:26:55
无线WE9018 可正负水平偏移15MM,A12(标准线圈)。WE9018T跑道型图案,应用立式无线、车载无线
无线WE9018 是一款兼容 Qi 的无线充电发射控制器,具备三星和苹果的快功能。相比较传统的 Qi 无线充电发射器,具有更大的充电自由度。WE9018:不过QI认证,输出功率10W/7.5
2018-09-26 20:51:15
无线方案:P6808 国内首款SOC无线方案
。它支持10W快,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
无线芯片集锦
。IP6805U通过analog ping检测到无线接收器,并建立与端之间的 通信,则开始功率传输。IP6805U解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡 频率从而调整线圈上 的输出功率
2020-01-16 15:16:47
无线充电器品牌怎么选择?
` 当下无线充电器品牌有小米无线充电器,华为无线充电器,苹果无线充电器,以及第三方的无线充电器品牌像贝尔金,一鑫创研等。有没有什么方法选择一个好的无线充电器厂家生产的产品呢?1)建议选择有过QI认证
2018-08-21 15:26:29
无线充电方案 输出功率达10W,支持QC快协议
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快协议。  方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
无线充电易EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案
无线充电易EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
贝尔金F7D3302zh设置
`各位大哥大姐们,最近遇到难题了,搞了一个多礼拜都没处理好,特来求助各位!!!遇到个客户的路由器是《贝尔金F7D3302zh》这个型号的,搞的我这个从来没有接触过这牌子路由器的新手手足无措,忘大神们
2013-04-22 22:23:10
AD9361输出功率与数据手册不一致怎么办
使用ADI公司官方的demo配置9361,在设置成输出0衰减的情况下测得单音信号的功率是-8dbm,这跟手册上说的最大输出功率7.5dbm有一定差距,请问是怎么一回事呢?我的本振是1.47G,基带信号是用dds给出的正交正余弦信号
2020-11-19 14:10:32
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ADCLK914输出功率过小
工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后
2018-11-30 15:17:49
CY8C6337BZI的可编程输出功率能否到达10dBm?
请问手册中有描述CY8C6337BZI 的可编程输出功率最高可达4dBm,客户想确认一下,TX能否到达10dBm,如果可以,相对应的功耗为多大?多谢!
2024-02-21 07:02:34
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
ETA1188 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
HC57015无线发射芯片
`目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品,现市面上无线充电产品普遍升级为无线,为7.5W和10W
2019-10-14 13:53:11
IP6806,手机+手表+TWS三合一无线方案
`IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线2.5W
2020-09-29 10:35:54
IP6808国内首款SOC无线方案
7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所
2018-07-29 12:58:22
K9无线充电10W充电器PCBA无线方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
适用于带无线功能的手机,如三星S8、S9,苹果iPhone8、8Plus、iPhoneX。 小米MIX2、小米MIX3、华为MateRS、Mate20pro、Mate20 RS等手机。 额定输出功率
2023-09-07 21:05:15
PD移动电源带无线方案设计参考资料
无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满
2019-05-08 20:28:52
QI无线充电方案兼容Qi标准3线圈无线发射模组
无线方案/无线充电技术/无线方案◆兼容WPC Qi1.1标准;◆最高可达72%的传输效率;◆可于汽车内使用;◆大尺寸(76mm*94mm*6.4mm或更大),可随意放置移动设备并充电;◆支持
2016-09-26 17:22:16
QI认证无线 无线方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来
2019-08-24 14:58:10
[推荐]贝尔金Belkin原装IPOD NANO等配套车载FM调频发射器
  只要28元!贝尔金Belkin原装IPOD NANO等配套车载FM调频发射器最新到货,现货卖光为止!市场价4XX元!这里只卖28元!调频立体声音质一流。质量100%放心
2010-05-16 22:31:32
iphone12支持多少的快
iphone12支持多少的快?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w快吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15,Qi无线充电,功率最高可达7.5,可快速充电30
2021-09-14 08:15:38
“SW5001智融15W无线解决方案”无线的便利,你体验过吗?
,适用于无线发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。 特色功能*内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。*保护机制完善,内部集成
2022-05-13 10:21:16
【AD新闻】iPhone 8无线充电功率仅为7.5 仍不及Android
黑色配色的iPhone 8   据AppleInsider北京时间8月27日报道,虽然有更好的技术,苹果却选择了把iPhone 8无线充电功率限制为7.5的技术,并因此导致充电速度较慢
2017-09-19 08:58:48
充电器 提高电源输出功率
的情况下,仅扩大输出电流,从而功率得到提高。在此声明:提高输出功率时,提高过度输出波纹会特别不稳定,会造成损坏负载。以及炸管危险。所以我用的废旧5W充电器,提高输出功率需谨慎。本文章仅仅告诉大家
2020-05-04 15:22:02
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
协议快是什么意思
应用中的电缆总线供电能力。该规范可实现更高的电压和电流,输送的功率最高可达100,并可以自由的改变电力的输送方向。  U.
2021-09-14 08:19:50
单线圈无线PCBA方案设计
【输入电压】固定电压输入,9V/1.67A【输出功率】5W/apple7.5W/10W【转换效率】78%【感应距离】2-6mm`
2020-07-03 11:10:00
哪家无线充电板最强?
  对于每个充电器,我们使用各自的壁适配器和一个壁插座作为我们的电源。这三无线充电器产品都具备7.5W输出功率,并支持Qi标准,但iPhone 8目前只接受5W的无线充电。你会看到制造商们在兜售更高
2018-10-17 16:54:22
基于TPS61288的无线音箱升压变换器解决方案
供电。一般地,非便携式无线音箱直接由电源设配器供电,功率等级可达数十至数百不等,而便携式无线音箱由电池供电,输出功率通常只有数至数十,且常带有一个4Ω或8Ω的喇叭。为了同时满足便携性并为喇叭
2022-11-07 07:46:40
功率手机无线充电
的手机时,会否因为充电输出功率太大,长时间一般其他牌子或型号的手机会否把电池坏呢? 同时假如把这个标配大功率无线充电的手机,拿去在一般的无线充电座上充电,由于手机需要充电功率大,会否因为一般的无线充电
2021-12-09 14:00:46
手机无线充电芯片 无线充电芯片方案/无线SOC_全集成芯片
不良的无奈强悍内“芯”无线内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快双协
2018-04-12 14:59:49
最受欢迎的无线芯片KF753Q主控
`1、介绍KF753Q是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达10W,可苹果(7.5W)、三星快。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性
2018-10-08 19:45:33
科发鑫 IP6808 全集成无线方案 可过认证 技术支持
analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满
2019-01-28 16:19:04
英集芯首款无线SoC芯片IP6808
输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路Phone:***等。测试效率:IP6808满足广大客户需要过认证的无线产品要求,为能让广大客户的能够更加直观的了解无线方案IP6808高性价比优势,即日起至本年度,可免费索样与DEMO板测试。
2018-09-06 20:29:49
英飞凌700L波段射频功率晶体管
  导读:近日,英飞凌宣布推出700L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700),适用于工作频率范围为1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
苹果15W弹窗无线方案
analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上
2020-12-02 19:30:07
请问TPA3130D2的实际输出功率是多少?
打算使用TPA3130D2去驱动AS05008PR-WR-R扬声器(8欧,1rated),power supply大约5v恒压TPA3130D2按datasheet所述,在5v驱动的情况下最大输出功率
2019-08-19 09:39:27
请问如何同时实现高精度和高输出功率
请问如何同时实现高精度和高输出功率
2021-06-17 07:14:45
请问干电池输出功率的问题
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果外接电阻非常小,接近零,那么流入电池的电流就非常大,接近无穷大,那么电池的输出功率也就接近无穷大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-16 14:48:19
请问有输出功率大的运算放大器吗?
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
请问移动电源+无线的优势是什么?
、1A输入 、5V、1A输出。现在更多的支持PDQC3.0的快方式,同时也支持高通、MTK等不同快协议。另一个就是无线部分,这边功率也可以根据客户的要求来选择:5W 7.5W10W,当然,15W
2018-06-14 18:06:46
高频变压器选型:输入电压160,输出5,输出功率50,开关频率100-200K
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:56:52
BitComet绿色特别版
BitComet0.88官方多国语言绿色特别版下载介绍: 依然保持很少的CPU内存占用;支持对一个Torrent中的文件有选择的下载;磁盘缓存技术,有效减小高速随机读写对硬盘的损伤;只需一个
2007-06-10 10:39:190
科雅KYET MPP 254J100V 0.25UF P7.5 无线专用cbb电容
科雅KYET无线专用CBB电容本款无线充电器专用CBB谐振电容 254J100V P7.5有两种尺寸,具体如下:特薄P7.5(8.6*7.8*2.5)  P7.5(9.5*9.0*3.5
2022-06-22 16:50:17
无线超薄cbb电容 474J100V P7.5 替代NPO贴片电容
科雅KYET无线专用CBB电容问题一:你们这款无线CBB电容 474J100V有几种尺寸?答:目前这款型号只有一种尺寸,具体是:P7.5(9.5*10.5*3.7)。 问题二:你们
2022-06-22 17:13:39
家庭影院套装的最大输出功率
家庭影院套装的最大输出功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出
2010-01-04 15:33:081072
电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉输出功率测试及调整 电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:046613
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系 要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
2010-03-06 09:15:219758
贝尔金发布450Mbps双波段路由器
贝尔金今天在CES上宣布发布型号为F9K1104的Advance N900 DB Wireless Dual-Band N+路由器,价格200美元以上。
2012-01-09 09:16:33837
思亚诺和贝尔金战略合作共同致力于移动数字电视解决方案
近日,世界领先的移动广播数字电视解决方案供应商思亚诺(Siano)和全球消费类电子产品生产领导者贝尔金(Belkin)正式宣布建立战略伙伴关系,共同致力于设计、开发和营销高品质的移动
2012-01-18 08:45:13869
C++程序设计语言特别版_[美] Bjarne Stroustrup 贝尔实验室
电子发烧友网站提供《C++程序设计语言特别版_[美] Bjarne Stroustrup 贝尔实验室.txt》资料免费下载
2015-04-08 10:26:530
OPPO R9s新年特别红色版今日10点开售!售2799!
前不久,OPPO R9s推出了新年特别版机型,新年特别版采用了大红配色,彰显潮流时尚的同时,也迎合了新年将至的喜庆气氛。今天上午10点,OPPO R9s新年特别版全面上市开售
2017-01-11 11:58:51930
笔记本得力助手 贝尔金雷电3扩展基座体验
责编: 李俊阳 2017-12-07 05:00:00 查看大图 提示:支持键盘翻页 ←左 右→ 关灯 贝尔金Thunderbolt 3(雷电 3)扩展基座在拥有雷电 3接口带来的40Gbps高速
2018-01-20 12:47:02650
贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器
贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器,分别是 Boost Up 充电板和 Boost Up 充电支座。两款全新无线充电器都有三种颜色,而且设计很独特。 Boost Up 充电器功率高达
2018-06-01 17:49:002329
贝尔金推出一款苹果周边移动电源,售价约400人民币
近日,贝尔金上架了一款移动电源,容量为10000mAh,从它的设计来看,属于苹果产品的周边。
2018-07-07 09:41:00633
上海推出新高功率光纤激光器 多横模输出功率可达100kW
近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1μm波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。
2018-07-16 17:30:007048
贝尔金为iPhone发布闪电转3.5毫米音频线缆
贝尔金今天为 iPhone 发布了一款闪电转 3.5 毫米音频线缆,并已经在网站上开放了预购。这条线缆的一头是 Lightning (闪电),另一头是 3.5毫米音频输出。有了这条线缆,没有耳机
2018-10-16 14:29:02431
贝尔金特别版无线充电器评测 你也是官配的受害者
我们手上的这枚贝尔金无线充电器特别版Belkin Boost Up Wireless Charging Pad特别版)。
2018-11-28 11:05:4311974
小米官方宣布小米MIX3故宫特别版12月将再次开售 售价4999元
今天上午,小米官方宣布,小米MIX 3故宫特别版,12月将再次开售。另外正在使用小米MIX系列的用户可以参与 小米MIX 3故宫特别版先享专场,感兴趣的朋友可以前往“小米MIX”或者“小米商城”微博扫描宣传海报中的二维码就能参加活动。
2018-11-30 15:35:453812
[图]贝尔金发布450Mbps双波段路由器
关键词:450Mbps , 贝尔金 , 路由器 , 双波段 贝尔金今天在CES上宣布发布型号为F9K1104的Advance N900 DB Wireless Dual-Band N+路由器
2018-12-29 20:10:02172
贝尔金无线特别版体验 对于iPhone的适配较好
作为苹果官方推荐的配件品牌,Belkin贝尔金)一直备受用户关注。在苹果iPhone新品发布会上,我们总能看到Belkin的身影。自从iPhone8/8Plus/X发布以来,苹果就在官网上线了Belkin无线充电器,其支持7.5W的特性在普通Qi充电器中鹤立鸡群。
2019-01-29 09:03:036337
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:281860
Hyper发布新款HyperJuice双口USB-C移动电源 最高支持130W输出功率
5月21日,今天Hyper发布了新款 HyperJuice双口USB-C移动电源,最高支持130W输出功率。Hyper称,这也是业内首款支持100W输出的USB-C移动电源。
2019-05-21 16:03:083631
贝尔金充电宝/无线充电器评测 到底怎么样
的品牌贝尔金,就推出了持有 MFi 认证的移动电源,确保产品符合苹果认证质量及兼容标准。本次移动电源Lightning 接口的应用预示着用户只需要一根线缆,便可满足为手机及移动电源充电的双项需求。今天我们将体验一下贝尔金旗下的BOOST↑ 10K充电宝和无线充电器特别版
2019-06-06 10:16:436812
小米MIX3普通版和故宫特别版的区别
买小米MIX 3故宫特别版还是普通版?小米手机前段时间在北京故宫博物院召开发布会,并推出了一款特殊的手机产品——“小米MIX 3故宫特别版”。那么,小米MIX 3故宫特别版和普通版哪个更好
2019-07-19 10:57:164253
AmazfitGTR璀璨特别版正式开售 镶嵌60颗奥地利方晶锆石
9月16日,华米Amazfit迎来了4周岁生日,镶嵌有60颗奥地利方晶锆石的Amazfit GTR璀璨特别版正式开售,新品价999元。
2019-09-17 09:53:28916
贝尔金新发布采用氮化镓技术的USB-C充电器
贝尔金近日发布了全新的USB-C氮化镓电源适配器以及无线充电器。贝尔金全新USB-C电源适配器有30W、60W和68W三种选择,全部采用氮化镓技术,尺寸更小。
2020-01-13 14:06:191136
UPS的输出功率因数
任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005089
Belkin推出雷电3扩展基座Pro,支持MacBook和Windows PC双系统
今天,知名周边厂商Belkin贝尔金)推出了一款扩展坞新品——全新雷电3扩展基座Pro,兼容MacBook和Windows PC双操作系统。
2020-03-27 16:19:403170
贝尔金是哪个国家的品牌
贝尔金是美国的一个品牌。贝尔金公司 (Belkin Corporation) 是周边产品的全球领先厂商,为电脑、数码和移动产品的用户提供创新的连接技术。贝尔金公司拥有最全面的 IT 外设配件产品
2020-11-17 14:34:445806
贝尔金路由器设置教程_贝尔金路由器固定IP地址方法
最近小编收到很多问题,其中一个就是下面小编为大家整理一下关于贝尔金无线路由器设置的步骤,希望这些方法能够帮助到大家。
2020-11-17 14:40:052546
贝尔金路由器安装_贝尔金无线路由器怎么样
最关键的是能够连接到网络,能够上网,多台电脑的话,就需要到路由器来统一上网了,接下来,我们来看一下怎么安装贝尔金无线路由器吧。
2020-11-17 14:48:13915
贝尔金推两款全新无线充电器,可为物品消毒
贝尔金推出了全新的16线圈TrueFreedom无线充电器,以及UV消毒液+无线充电器,壮大了其Boost-Charge产品线。如果你厌倦了在现有的充电垫上找不到充电的最佳位置,贝尔金新推出的TrueFreeform Pro无线充电器可能就是你要找的。
2020-11-18 11:46:26542
贝尔金发布TrueFreedom Pro无线充电器:双设备10W快充
无线充电器无需对准线圈,全表面都能进行无线充电,用户可以在充电板上任意位置放置两台支持 Qi 无线充电的设备,贝尔金 TrueFreedom Pro 可以同时为两台设备提供 10W 的充电功率
2020-11-20 14:49:411603
贝尔金推出TrueFreedom Pro无线充电器:内置16线圈,支持双设备10W快充
2020-11-20 14:58:331644
贝尔金因过热风险召回 WIZ003 无线充电器,承诺全额退款
配件厂商贝尔金近日发布重要安全警告,宣布召回型号为 WIZ003 的便携式无线充电器 + 立式无线充电板。官方表示这款产品因制造缺陷可能会发生故障和过热,从而引发火灾和电击危险。 以下为召回的产品
2021-01-14 10:44:281994
贝尔金推出全新SOUNDFORM 真无线入耳式耳机 支持苹果 “Find my”功能
近期,Belkin International (贝尔金国际) 及鸿腾精密科技 (FIT) 旗下品牌 Belkin贝尔金)推出了全新的 SOUNDFORM 真无线入耳式耳机,加入了全新的产品定位
2021-01-18 17:16:362137
贝尔金正式推出新款SOUNDFORM系列真无线耳机
贝尔金是苹果官方的合作伙伴,其配件产品长期在苹果官网售卖。近日,贝尔金推出了新款SOUNDFORM系列真无线耳机,名为SOUNDFORMFreedom,这款产品在充电盒中加入了Find My功能,最大的亮点就是支持苹果查找功能。该耳机预计将于2021年3月或4月在国内发售,价格待定。
2021-02-24 11:30:041728
输出功率的LED驱动程序
输出功率的LED驱动程序
2021-05-12 09:40:509
Type-C 2.1标准硬核发布 最高输出功率达到240W
电子发烧友网报道(文/李诚)近日,据USB-IF协会官网显示,Type-C 2.1标准正式发布,新一代Type-C 2.1将支持最高240W的高功率输出。据了解,Type-C 2.1标准主要
2021-10-12 16:42:2914836
变频电机的输出功率与频率曲线
输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:233919
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
迪龙新能源推出输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415
已全部加载完成
