LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
2016-11-24 11:53:09157640 LDO低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。C/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。
2016-12-14 11:49:0624533 dropout voltage,导致产品可靠性具有隐患,降低平均无故障时间。 和DCDC开关电源架构不同,LDO内部的管子是工作在放大状态的,在这样的大前提下,LDO输入输入必须要满足一定的压差条件,LDO才能有效进行反馈调节,正常工作。 对于Dropout Voltage我们一共有两个必关注因素:
2021-04-30 09:55:4714868 首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如 “LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如何取舍
2023-08-14 09:06:281220 先提出一个电源指标需求:低噪声、大电流(>=500mA)、高效率,这是一种很常见的设计需求,例如手机中高像素CAM的DVDD电源设计要求就是如此,DCDC电源和传统的LDO(PMOS构成)貌似都无法
2023-08-28 09:45:37713 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
2018-10-18 08:57:3150649 电子发烧友网报道(文/李宁远)在电压转换中,LDO和DCDC是经常用到的两种方式。众所周知DCDC转换器的优点在于效率高,电流输出大,静态电流小。相比较于DCDC转换器,LDO是一种压降更低、噪声
2022-10-28 02:39:001966 稳压器(LDO)典型应用 DC-DC 应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到
2018-10-11 15:58:26
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
DCDC控制器LDO稳压器LTC3700资料下载内容包括:LTC3700引脚排列图LTC3700内部方框图LTC3700典型应用电路
2021-03-24 06:14:45
电感 DCDC 交流量改为直流量来处理)来确定此问题,改为 LDO 方式,杂音减少。 处理方法: 硬件上换电感型号,换叠层电感,换带磁屏蔽的绕线电感。需要改版,将电感移开,远离磁铁;将电感 放顶面,因为电感在装机的腔体里面容易跟腔体形成共振,声音就放大。 装备上减弱磁铁磁性...
2021-11-17 08:12:54
线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DCDC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,
2021-11-15 08:32:50
变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-17 06:47:30
电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-11 06:22:25
为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCDC的输出级加入了共模电感滤波,具体的使用方法是共模电感的一段接DCDC输出的3.8V,一端接地(PGND),输出端的3.8V给后级的LDO转为
2019-04-02 10:43:42
1.前言LDO(低压差线性稳压器)、DCDC(直流-直流变换器)是在做板卡电源设计时候最常用的电源芯片;两者都有着自己明显的优缺点。**从定义来看的话LDO也是一种直流转直流电源芯片,即它属于
2021-07-26 07:56:31
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。LDO是低压降
2018-08-17 01:17:39
应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC
2018-10-18 09:38:05
`放上原理图与示波器的结果,纹波比较大,还有尖峰干扰,求解前辈怎么减小纹波与去掉尖峰干扰啊,都弄了一个多星期了...做的是蓝牙模块的电源,结果蓝牙耳机噪音很大.. 示波器上DCDC的5V输出,LDO
2011-10-21 16:52:12
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
电压压降是电源设备负载电流的ON电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO
2012-12-25 10:35:55
LDO即低压差线性稳压器,故名思意,为线性稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压小于输入电压。DC/DC是直流电压转直流电压,可升压和降压,开关电源中有多种拓扑如BUCK,BOOST
2019-09-17 09:05:03
电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-17 08:00:09
多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上
2017-03-03 14:03:39
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种
2021-10-29 06:14:51
. 前言目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC
2021-10-29 06:23:21
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态
2020-10-27 08:05:16
原因:通用方案应用简单,在成本和操作上稍复杂。解答:dcdc电源模块后级接LDO。
2018-07-21 14:17:54
稳压器具有使能控制端。有单组蓄电池供电的多路输出且具有通断控制功能的供电系统如图3-1(d)所示。图3-1低压差线性稳压器(LDO)典型应用DC-DC应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流
2018-10-12 16:32:33
又有模拟又有数字的电路怎么设计?
2012-11-19 16:35:01
基于成本考虑,想用DCDC+LDO的方式替代电源管理芯片。我们使用的是DDR3。
我根据相关资料总结了电源上电顺序满足 1.5V>1.8V>3.3V>1.1V ,是不是只要上电顺序
2018-05-15 02:54:53
小。 如果是需要3.3V的电压,我用LDO实现和用DCDC转换实现,有什么不同? 如上所述,用LDO的话,输入电压不能低于3.3V。而DC-DC要看你用什么结构了。 具体用LDO还是DC-DC
2021-01-28 17:14:15
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.从资料里找不到电流的参数
2023-06-27 06:00:01
下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-15 09:05:39
μC/OSII的特点与局限有哪些? μC/OSIII的新特性又有哪些呢?
2021-11-05 09:10:05
为什么很多时候我们宁愿选择DCDC也不愿意选择LDO?
2021-10-12 06:17:00
首先我们要了解LDO、DCDC和电压基准源的一般能做到什么样的精度,了解这些可以使我们对一个系统的误差分析做到心里有数。1、LDO的精度误差一般LDO的内部原理图如下:一个PMOS,一个运放,一个
2021-12-28 08:12:08
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。 DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出
2023-03-27 16:17:28
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2021-12-28 08:11:00
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
DCDC和LDO类型和原理,讲得挺不错的。
2020-07-04 01:01:26
MIC 设置ldo电源 功耗会大一倍:#define PHONE_CALL_USE_LDO151DCDC电源 功耗正常为7-8mA
2022-01-03 06:03:37
drv8332需要12V供电,外接的编码器或者霍尔需要5V供电,然后单片机需要3.3V供电。所以需要一片DC-DC是25V左右转12V,DCDC或者LDO转5V(电流在800ma),希望TI的工程师能推荐两款电源芯片,封装尽量小一点,因为板子的大小有硬性的要求,感激不尽了!
2019-06-24 13:37:19
对于相同的一个电路,一个用LDO,一个DCDC,用万用表测量电流:对于LDO,在mA档和uA档测得的电流一致,对于DCDC,在mA档和uA档测得的电流不一致。请教各路大神,能否有依据的详细解释?
2019-09-05 10:22:16
用脱机下载器对齐引脚后插到J2下载口后导致LDO1 发烫,无法正下载程序。LDO用的是SC662K如果用12V从J5输入 经过DCDC芯片到LDO是正常的,没有短路。但是从前级供12V,只接下载口
2023-03-20 19:38:27
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
我的要求是输入12V输出3.3V 1A用LDO或者DCDC都可以请帮推荐TI合适的产品另请帮解释一下LDO和DCDC各自的优缺点!
2019-07-05 07:19:28
大神们,,请问哪款DCDC芯片支持输出3.3V电压,且功耗是uA级别的。。我输入电压是4-6V,用LDO的话有点他浪费能量了。
2018-02-07 15:29:40
2006-05-25 18:58:15692 DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC
2011-08-26 10:38:031085 汽车DCDC-LDO快速参考
2017-03-14 11:01:1319 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
2017-11-24 17:10:4829770 LDO-DCDC-Charge-Pump的原理比较与不同之处
2017-11-27 14:22:5940 本文的主要内容使用集成FET的DCDC转换器和LDO12VIN电源的DM643x详细资料
2018-04-18 16:28:108 VS DCDCDCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
2018-06-25 08:27:1326091 LDO与DC-DC器件的区别,LDO introduction
关键字:LDO与DC-DC器件的区别
应当可以这样理解:DCDC
2018-09-20 18:22:17973 无论什么电子产品,都必须用到电源,在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。
2020-10-20 17:51:108707 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是 low dropout voltage regulator 的缩写,整流器),低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压
2020-12-02 22:18:008 随着社会的快速发展,我们的LDO和DCDC也在快速发展,那么你知道LDO和DCDC的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
2021-04-15 16:26:3211406 端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。 "LDO仿真文件" 已更新到公众号后台 这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电
2021-04-30 09:38:008922 LTC3100演示电路-1.5 MHz,同步降压和升压DCDC转换器和100 mA LDO(1.8-5V至3.3V@0.1A、1.2V@0.25A和1.8V@0.05A)
2021-06-08 09:27:5111 LTM8048演示电路隔离模块DCDC转换器,带LDO后置稳压器(4-30V至6V@100 mA和5V@100 mA)
2021-06-08 17:18:482 DCDC充电模块(通信电源技术网站)-DCDC充电模块
2021-09-15 10:32:4851 内嵌高精度LDO的负压DCDC变换器设计(电源技术应用2014年03)-电源管理芯片是所有电子设备的核心部件。随着4G-LTE无线通信产品与消费类电子产品的进一步发展,尤其是智能手机、平板电脑
2021-09-17 10:25:4918 带LDO的PFM升压DCDC转换器的研究(电源技术期刊是什么级别)-开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息
2021-09-17 10:59:434 LDO_DCDC基础知识(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-文档为LDO_DCDC基础知识总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:23:5748 电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146 和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可以优先考虑LDO。目前由于技术的进步,DCDC的噪声已经可以减小很多了
2021-10-22 15:21:0427 我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术
2021-10-22 17:06:1323 其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-06 12:36:0852 LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压
2021-11-08 09:05:5915 差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DCDC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,
2021-11-08 09:35:5933 电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-09 20:06:0015 等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-10 09:35:5940 1.前言LDO(低压差线性稳压器)、DCDC(直流-直流变换器)是在做板卡电源设计时候最常用的电源芯片;两者都有着自己明显的优缺点。**从定义来看的话LDO也是一种直流转直流电源芯片,即它属于
2021-11-10 11:06:0031 首先我们要了解LDO、DCDC和电压基准源的一般能做到什么样的精度,了解这些可以使我们对一个系统的误差分析做到心里有数。1、LDO的精度误差一般LDO的内部原理图如下:一个PMOS
2022-01-06 11:43:2312 第一个是输出的功率线性稳压器,它并不适合输入输出高压差大电流的场景。因为如果这样的话,会导致芯片本身的发热很严重,但是DCDC就没有这样的限制。所以高压差大电流选择DCDC低压差小电流的话可以考虑LDO。
2022-06-01 15:31:159119 电子发烧友网站提供《高性能5V DCDC降压替代Sanken SI 3052V LDO TO3P封装.zip》资料免费下载
2022-08-05 11:30:412 电子发烧友网站提供《用于更换TO220 LDO的7805 DCDC模块.zip》资料免费下载
2022-08-08 11:53:340 电子发烧友网报道(文/李宁远)在电压转换中,LDO和DCDC是经常用到的两种方式。众所周知DCDC转换器的优点在于效率高,电流输出大,静态电流小。相比较于DCDC转换器,LDO是一种压降更低、噪声
2022-10-28 07:50:01786 由于LDO的设计相对简单,它通常较为经济和成本效益较高。DC-DC转换器由于采用了更复杂的开关调节技术,因此在一些特定的应用场合可能会更昂贵。此外,LDO在封装上通常相对较小,便于集成在芯片上,而DC-DC转换器的封装较大,需要较多的外部元件。
2023-07-14 15:44:555247 ldo与dcdc基本原理和区别 LD0和DCDC都是电源管理器件,它们之间的主要区别在于其工作原理、电路结构和应用领域等方面。 一、基本原理: LD0芯片主要采用线性调节电压方式,是通过对输入电压
2023-08-18 14:36:322805 dcdc电路和ldo电路的优缺点 DC-DC电路和LDO电路是两种常见的电源电路,它们都用于将直流信号转换为特定的电压或电流。事实上,这两种电路都有自己的优缺点,为了更好地理解它们,我们需要对它们
2023-08-18 15:01:073988 LDO(低压差线性稳压器)和DC-DC(直流到直流)转换器是电子设备中常用的两种电源管理模块,它们在不同的应用场景下具有不同的特点和优势。本文将详尽、详实、细致地探讨LDO和DC-DC的特点
2023-12-20 14:34:58334 DC-DC电路与LDO电路是两种常见的电源稳压技术,它们在不同的应用场景中具有各自的优势。在本文中,我们将详细讨论DC-DC电路相对于LDO电路的优势。 一、转换效率: DC-DC电路相对于LDO
2023-12-25 14:58:39346
查看更多
