设计一个500khz的LC振荡电路选用那种三极管比较合适?
2020-04-17 23:03:51
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
`随着当下电子产品日新月异的变化,电子元器件也深受电子行业的喜爱,其中最具代表性、最有发言权就是三极管和MOS管,这两种电子元件在便携式电子产品中受到了广泛的应用,可以说是无处不在,几乎是有便携式
2019-04-10 14:55:55
,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有
2019-04-08 13:46:25
刚工作,发现公司的板子原理图上,三极管当开关进行逻辑控制时,基极电阻和集电极电阻都非常大,有3MΩ,电源3.3V,就疑惑3uA左右的电流,三极管能驱动么,三极管不是流控器件么。就图中这样
2020-07-12 14:21:17
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
1、三极管在电子中应用三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,图 1(a)的 LED 电路中的 Q16就是一个 PNP 型的三极管。 ...
2021-10-29 08:14:06
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4) 三
2021-12-30 07:30:30
1)防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻,就能使有效接地。特别是GPIO连接此基极的时候,一般
2018-10-24 18:39:48
2016-08-27 10:12:15
VT1基极电压等于+V。因为当RP1调到最小时,电阻R1串联在直流工作电压+V与VT1基极之间,R1限制了三极管VT1基极电流,起到保护作用。 如果电路中没有电子R1,当RP1的阻值调到最小时,直流工作
2011-09-21 18:29:33
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
请问,1,这个振荡电路的工作过程2,如何计算、分析电容电感电阻元件的位置及其值3,如何计算分析带有选频回路的三极管振荡电路。4,设计三极管振荡电路的思路是什么样的本人电路新人,欢迎各位前来指导,谢谢!
2017-10-30 21:45:42
,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作...
2021-10-29 07:24:00
的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用 ICEO 小的管子。 通过用万用表电阻直接测量三极管 e-c 极之间的电阻方法,可间接估计 ICEO 的大小,具 体方法如下: 万用表电阻的量程
2020-02-18 13:18:57
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
设计三极管电路时,经常要在基极上设计两个电阻,一个在控制信号和基极之间,另一个把基极上拉到电源或者下拉到地。下面以三极管开关电路为例,介绍这两个电阻的作用。首先介绍NPN三极管中电阻的作用。
2021-02-25 07:01:57
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关
2021-10-29 06:32:03
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
时,或多或少需要利用三极管作开关来驱动一些负载能力强的设备;但是其外围电阻以及三极管的参数怎么计算是个问题?下面就来分析一下三极管作为开关,其实就是让三极管在截止区跟饱和区之间切换...
2021-10-29 09:05:07
ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。 通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:万用表电阻的量程一般
2012-06-04 11:02:22
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
各位大神,请问怎么计算三极管直流rce等效电阻
2021-08-04 13:54:01
基于三极管的特性,将逻辑取反电路的参数进行了详细的计算,并给出了电阻取值的理由,但选型中没有对非常重要的一个器件——三极管进行分析。下面一起看看对于“逻辑取反”电路和常见的开关电源里面
2023-03-22 15:43:47
经常会用10K电阻来驱动三极管,更低一点也可以取比如8.2K、5.6K、5.1K等这些经常见到的电阻。原作者:大年君爱好电子
2023-02-24 16:21:23
请高手告诉我,怎么计算三极管的基极电阻和上拉电阻,因为要打烊,我想问,三极管的放大倍数都是一个范围值,怎么计算电阻啊,总不能把三极管先买回来,测他的放大倍数,计算好了再去买电阻吧,谢谢。怎么发帖不能上传图片啊
2014-12-28 13:06:38
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?
2022-11-05 00:15:11
各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光灯电子镇流器,镇流器的两个三极管都坏了,保险电阻
2023-06-22 19:47:19
电子器材光电三极管,为一种晶体管(三个电极),其基极未引出,当光照强弱变化,则电极间电阻随之变化。光电三极管可据光照强度,控制集电极电的大小,使光电三极管处不同工作状态,仅引出集电极和发射极,基极作光接收窗口。原作者:电子科技令你如意
2023-02-15 14:40:04
`电阻、电容、三极管等电子元件知识`
2012-08-15 21:00:13
的温度补偿效果。磁敏三极管可以用来测量磁感应强度,也可做成无触点开关用作无刷直流电机、三角函数发生器的控制元件。本资料属于购线网gooxian.com所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2018-01-02 16:35:33
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑
磁敏三极管的制作过程?谢谢了`
2012-12-01 22:47:45
越高(G是S和μ的相乘积),从而三极管的品质也越高。另一方面,S越高,三极管的等效噪声电阻Req越低(这可以从近似式Req=2.5/S中看出)。在选择三极管时,尽可能要求它具有高G和低Req显然是肯定
2020-12-09 13:56:32
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特性好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大,缺点损耗
2018-03-25 20:55:04
导电性的PN结,因此当然可以用作开关元件,但同时贴片三极管还是一个放大元件,正是它的出现促使了电子技术的飞跃发展。 贴片三极管的电流放大作用知识 直流电压源Vcc应大于Vbb,从而使电路满足放大的外部条件
2019-08-07 08:30:00
上海黄浦区工厂电子元件收购 原装三极管收购科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝
2021-11-08 12:39:36
耦收购公司.杭州电容收购公司.回收惠州陈江IC芯片.回收东莞道滘传感器.回收漳州电子元件回收光纤二极管.收购三星三极管.村田电感回收.佰鸿光耦收购价格.显卡回收公司.收购处理电感.进口内存芯片收购
2020-11-27 15:30:44
`东莞东坑回收三极管电子呆料 电子元件收购公司科启源电子专业收购电料贴片直插IC集成、二、三极管、手机料、CPU内存、继电器、滤波器、光耦、模块TI,XILINX,ATMEL,ALTERA
2020-07-15 15:42:27
`东莞寮步三极管回收公司 各种IC芯片回收18899-854-850 QQ1221-49901深圳蓝微兴电子科技有限公司高价收购个人和厂家积压或过剩库存的电子料,电子元器件:主要回收范围:工厂退港
2020-08-12 10:43:21
公司、回收电脑主板、回收合金电解电容、三端稳压器收购中收、闪存芯片收购中收、回收进口电子元件、回收各类电子元件、清仓保险丝回收、呆滞电子元件收购、贴片音频功放三极管收购公司,我司真诚期待与您合作,竭诚为您提供全方位的服务!`
2020-09-23 10:08:27
主要经营:贴片(SMD),直插(DIP) 电容,电阻, 排阻 ,排容,二三极管,肖特基二极管,钽电容,电感,磁珠,光耦,保险丝,热敏电阻,可调电阻,压敏电阻,电解电容,铝电解电容,虑波器,晶振
2020-03-12 13:18:11
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
无论是电路设计还是工厂安装电器,基本都会听说MOS管与三极管的存在,它们同样都具有放大功能,同时也能在电路中作为电路开关。部分设计师(厂家)在这两种电子元件中无法挑选出低成本、高耐用且适合自己产品
2018-12-24 18:31:54
集成电路.各种集成电路回收.工厂手机滤波器收购.处理LAMBDA模块回收.回收闲置监控IC.收购电子元件呆料.东莞门电子物料收购公司.无锡保险丝收购公司.东莞长安三极管收购公司.东莞谢岗传感器收购公司
2020-08-12 10:16:27
`嘉兴市电子芯片库存收购公司 回收贴片三极管科启达全国高价回收电子厂物料,积压库存IC,收购IC,收购三极管,收购二极管,回收内存,收购传感器,回收钽电容,回收电感磁珠,回收晶振,回收滤波器,收购
2020-09-17 13:43:53
`回收手机滤波器 三极管呆料收购公司◆◆◆收购电子元件收购电子料收购电子元器件◆◆◆深圳市科启达电子有限公司专业回收电子呆料,回收电子产品,回收工厂处理积压电子料,收购电子呆料,收购IC,收购三极管
2020-03-25 16:35:31
在网上下载了一些16*16的点阵原理图,里面都是只有单片机,译码器,74HC595以及点阵,这几个元件,没有点阵跟三极管,所以想问下大家,在焊接实物时需不需要加电阻跟三极管,要如何加?加多大
2013-08-02 13:40:18
`大岭山三极管收购 大岭山三极管回收公司铭盛电子回收公司是一家位处深圳华强北的电子元器件回收终-端公司! 136-3166-5055 联系电话v同号!铭盛常年高价收购个人和厂家积压或过剩库存的电子料
2021-03-01 16:02:34
`大庆市收购三极管电子呆料 贴片三极管回收公司科启源大量收购工厂库存电子料,收购电子元件,回收库存电子,电子元件回收,收购库存IC,回收电子产品,回收芯片,回收连接器,回收MOSFE管,DIP
2020-10-12 10:50:51
`宁波回收三极管 回收进口三极管IGBt管收购*** QQ122149901蓝微兴电子科技有限公司北京电容电阻回收公司,浙江场效应管收购中心, 淄博内存芯片回收中心,广州肖特基二极管收购中心,大朗
2020-05-24 07:45:03
`山东回收传感器公司收购三极管终端公司18899-854-850 QQ1221-49901深圳蓝微兴电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管 电容 电阻 电感 磁珠 晶 振 模块二极管:1
2020-09-05 09:52:26
`广东从事收购电子呆料 回收贴片三极管深圳市科启达电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管电容 电阻 电感 磁珠 晶 振 模块 二极管:1/2W、1W、2W、5W全系列稳压管、1N4148
2020-09-23 11:52:34
`广州三极管回收公司 各种IC芯片回收18899-854-850 QQ1221-49901深圳蓝微兴电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管 电容 电阻 电感 磁珠 晶 振 模块二极管:1
2020-06-17 10:18:24
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
怎样选用和替换三极管?
2014-05-19 19:47:43
`惠州回收三极管 惠州三极管回收136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC,二,三极管,大小功率管,场效应管,,三端稳压,整流桥,光耦,继电器,变压器,连接器,钽电容,电感,磁珠,电容等库存
2020-07-24 10:52:31
信三极管.收购磁敏二极管.直插电阻回收.MP4芯片收购价格.宏晶芯片回收公司.回收电子料呆料.高端光耦回收.工厂显卡收购.处理霍尔元件回收.回收闲置固体继电器.回收清仓电子.回收过期电容.东莞桥头电脑
2020-05-29 01:52:44
的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。 通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下: 万用表电阻的量程一般选用
2013-11-27 19:21:18
各位大神们,小弟想问一下,在康华光的模拟电子技术中在讲到三极管的交流动态电阻时特别指出那个公式只适用于射极静态电流需小于5mA,然而因为现在工作的需要,算出的射极静态电流为5.049mA,请问这样还能用交流动态电阻的那个式子吗,会有多大的偏差?
2016-07-26 11:35:15
工厂积压电子元件,闪存收购中心,回收个人电子料,金膜电容收购,回收电解电容,手机电子元器件回收,液晶屏收购,场效应管收购,电感回收公司,二三极管收购公司,模拟开关回收,库存积压电子元件回收中心,工厂电子料
2021-08-21 16:36:11
`河源回收各种三极管 IC呆料收购公司科启源全国高价回收电子厂物料,积压库存IC,收购IC,收购三极管,收购二极管,回收内存,收购传感器,回收钽电容,回收电感磁珠,回收晶振,回收滤波器,收购连接器
2020-10-10 10:51:30
`洪梅全系列三极管收购 电子物料回收打包处理136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC集成电路,内存芯片,CPU,二,三极管,大小功率管,高频管,场效应管,IGBT,电源模块,单片机,传感器
2021-07-23 18:00:01
于开关电源及各种电子设备中。尤其用场效管做开关电源的功率驱动,可以获得一般晶体管很难达到的性能。 (6)MOS管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。 三极管BJT与MOS管FET的区别
2018-10-24 14:30:27
.国半三极管回收.管装IC收购价格.可变电阻回收公司.收购各种电子元件.各型号IC回收.工厂USB连接器收购.处理NPN硅管回收.回收闲置硬盘IC.回收高端芯片.电感回收中心.西安电子产品收购公司.深圳
2020-08-27 09:26:24
深圳南山回收手机滤波器 贴片三极管收购公司科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝
2020-07-11 10:21:20
深圳原装三极管回收 全系列三极管收购深圳市科启达电子公司专业回收一切电子呆料,回收一切电子元件,回收电子产品,回收工厂处理积压电子料,收购电子呆料,收购IC,收购三极管,收购连接器,回收继电器,收购
2021-11-02 15:43:05
`温州集成电路现场回收 三极管快速收购 18899-854-850蓝微兴电子长期经营专Ye回收: 电子元件: IC、二三极管、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、变压器、功率模块、霍尔
2021-06-26 16:23:51
漳州工厂滤波器回收 高价值三极管收购科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝,CBBC
2021-12-02 14:11:51
`常见电子元件上上电子网 电容、电阻、电感、三极管、磁珠、集成电路、滤波器、晶振、PCB板、还有一些外壳、开关、变压器、天线、吸塑、充电器、发射管、LED。。。不知道要怎么分类,把这些分成几大类
2013-05-16 15:10:19
常见电子元件上上电子网 电容、电阻、电感、三极管、磁珠、集成电路、滤波器、晶振、PCB板、还有一些外壳、开关、变压器、天线、吸塑、充电器、发射管、LED。。。不知道要怎么分类,把这些分成几大类就行了
2013-05-16 15:05:30
`盐城收购进口三极管 IC二三极管回收公司深圳市科启源电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管电容 电阻 电感磁珠 晶 振 模块!二极管:1/2W、1W、2W、5W全系列稳压管、1N4148
2020-12-14 17:41:38
东莞桥头电子.回收东莞塘厦电感.回收东莞石龙二极管回收恩智浦芯片.收购艾塞斯模块.逻辑芯片回收.仙童三极管收购价格.录像IC回收公司.收购清仓电容.各种钽电容收购.工厂基美钽电容收购.处理飞兆芯片回收
2020-04-30 10:59:03
,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时间,三极管的开关性能,镇流器的工作频率,灯功率等.特别是在110V电压
2010-09-13 21:16:14
。 好不说闲话了,在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时间,三极管的开关性能
2010-09-14 13:36:26
过去,人们对用于节能灯、电子镇流器三极管参数的要求定位是不清晰的。除了BVceo、BVcbo、ICeo、hFE、Vces、Ic等常规参数要求之外,低频管只有特征频率的要求(一般在几兆数量级)。但是
2021-05-24 06:47:21
闲置收购金属膜电阻.收购退港IC.东莞万江芯片收购公司.无锡IC收购公司.嘉兴保险丝收购公司.郑州滤波器收购公司.惠州电子产品收购公司.回收贵阳IC.回收安徽电脑IC.回收福建电子回收带阻三极管.收购
2020-06-04 15:08:44
`莞城回收三极管 莞城三极管回收铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极管电子料回收。136-3166-5055铭盛电子公司回收电子元器件,逻辑ic收购中心,WIFI模块回收
2020-08-22 11:31:04
`西安回收电容电子呆料 收购各种三极管深圳市科启源电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管电容 电阻 电感磁珠 晶 振 模块!二极管:1/2W、1W、2W、5W全系列稳压管、1N4148开关
2020-12-11 15:05:56
请问三极管与BE之间并联的电阻怎么计算?
2016-12-27 17:51:50
硬件小白,想请教一个问题,如上图,线圈电阻400欧,三极管放大倍数160,这个基极的电阻R1是如何计算的,分数不多请见谅。
2019-01-02 17:17:02
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 04:17 编辑
贴片元件封装-电阻,电容,电感,二极管,三极管,IC`
2012-06-05 11:04:59
三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是贴片三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,以及配合其它电子元件还可以构成振荡器等。
2019-11-01 09:12:04
,继电器,模块,集成电路,IGBT模块,传感器,霍尔传感器,桥堆,单片机,电子元件,晶振,CPU,电源模块,蓝牙芯片,车载IC,光耦,高频管,滤波器,MOS管,抑制二极管,开关三极管,晶体管,射频IC
2021-12-13 13:03:48
15950903918全国范围专业从事集成电路回收、苏州市三极管回收、二极管回收、贴片电容回收、电解电容回收、贴片电阻回收、旧电子回收、库存电子元件回收、电子元器件回收、继电器回收、电子脚回收、回收
2014-01-08 17:20:13
,回收IGBT,场效应管收购公司,电解电容回收公司,手机电子元器件收购公司,数码IC回收,收购家电IC,库存ic回收,模拟开关回收中心,回收三极管,回收贴片电感,回收光耦,手机字库回收公司
2020-09-01 10:09:30
"诚信为本"的原则,在长期的经营,收购IR模块、回收海力士内存、合成膜电阻收购中收、佰鸿光耦回收公司、存储器IC回收、各类电子产品回收、处理三极管收购、回收清仓模块、贴片光敏二极管收购公司、收购全志芯片、回收
2020-11-03 14:11:27
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
