`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线充,苹果(7.5W)、三星10W快充。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
(简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机
2020-07-02 15:31:15
MOS管详细参数:1. 产品标准:Qi标准2.输入电压电流:12V1.5A 9V1.67A3. 发射功率:10W,支持QC2.0快充4. 充电距离:0~10mm5. 充电效率:≥70%6. 过温、过压
2017-02-24 10:50:38
。 bq51025 10W无线接收器输出电压可在5V至10V的范围内用外部反馈电阻器进行调节。这样就可实现对一节或两节串联电池配置的充电,并且在与一个宽输入电压范围开关模式NVDC类型充电器组合在一
2018-10-08 15:28:42
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
情况下,NVDC充电器架构在减少较高电压电源所需的输入电流的同时,可实现低压电池的高效充电。图3显示的是无线接收器电路板在为负载提供一个10W电源的同时,在5V,7V和10V输出设置下的热响应(分别为图
2018-11-21 16:38:44
,其它 5W)无线充电专用 IC,可支持三星、苹果、华为等手机,充电效率可达75%以上;产品特点:◆ 效率高、兼容性强,支持苹果,三星,华为等手机; ◆ 工作稳定,不断充,不烧机; ◆ 完美的兼容性,能兼
2019-04-18 13:59:01
`无线充电器已经深入了生活,但苹果手机还不支持无线充?该怎么办了? 果粉们难道要苦等苹果的无线充电器或者自带无线充的果机?为什么不自己DIY一个呢?如果有意愿为你的iphone亲手打造一款更快,更
2016-11-16 17:44:54
一款快充王充电器电路原理图相关资料下载
2021-05-25 06:44:26
`1、美观大方、可嵌入或摆放桌面使用2、支持快充、自带风扇、充电快、不发烫、声音提示、安全可靠3、集成过压、过流、过温保护和异物检测功能4、采用专用芯片和进口高精度、低温漂TDK电容[size
2017-02-28 11:25:23
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
发射端线圈信号强、速度快。无线充电器线圈定义:无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。系统将输入的交流电转化成直流电,或用直流电端直接为系统供电。通过2个电感线圈耦合能...
2021-09-14 08:49:32
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2021-09-11 10:03:44
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
智。 有的人喜欢,有的人却觉得无线充电不方便、充电慢。其实,充电的快慢还是要看无线充功率。EnergyPad无线充搭载了最高10W无线发射动,不仅充电快,而且充电时无需对准固定位置,即放即充。所以在提供自由取放、不用频繁插线便利的同时,还能与有线充一样快。
2020-06-18 16:36:55
`兼容 WPCv1.2.4 标准支持 5~10W 多种应用²单独 5W 应用²快充充电器输入 5~10W 应用²5V 充电器输入 5~10W 升压应用²9V~15V 充电器输入 5~10W 降压
2018-08-14 18:11:51
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快充协议。 方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
前段时间,wepor也推出了一款无线充电产品——wepor chargeDock,那么它到底好不好用,让我们来上手评测一下吧。开箱&外观赏析除了无线充本体和说明书、三包凭证外,包装内还附送了一
2019-08-06 11:42:14
``无线充电器实力厂家,C6纳米微吸车载无线充电器,为车载而设计,金属质感,操作简便,安全驾驶,一步到位,支持定制 OEM ODM,详细可咨询客服QQ2961815010。C6 二合一车载快速无线
2017-12-07 17:28:03
联创新采用武汉芯源半导体的CW32F003推出支持无线充15W及一芯双充方案,支持PD与C口升级,可做5W、7.5W、10W、15W,数字解码,15W温度保持30~60℃。转换率高达百分之75-80
2023-03-14 10:42:36
一款兼容 Qi5W、 WPC 规范的单线圈无线快充发射芯片。支持A11线圈,外围简单,成本低、采用SOP8封装。灯显状态:待机红灯亮,空载双灯闪,充电蓝灯亮,充满灯灭。输入5V1A,无线输出5V0.8A
2022-04-25 22:10:16
EPP认证的15W无线充电发射端解决方案,HC57015无线充发射芯片具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC QI 1.2.4规范Qi协议标准,包括5W PP,10W/15W EPP,以及三星快
2019-10-14 13:53:11
`IP5328P怎么做无线充?与IP6808无线充电IC 10W组合应用方案。此两颗芯片结合在一起应用,可组成强大稳定的无线充电宝产品,能够实现移动电源充电宝功能带USB 3A输出、TYPE-C快充
2020-01-17 10:06:51
`IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输入/输出快
2019-11-25 20:10:41
`无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W
2020-01-17 14:26:50
`IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-09-29 10:35:54
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
检测功能;低静态功耗和高效率。概述:英集芯IP6808是一款无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2最新标准,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测
2018-09-06 19:07:52
IP6808正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议
2018-07-29 12:58:22
降低方案尺寸和 BOM 成本。应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 快充充电器输入 5~15W 应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;12V
2022-01-05 19:20:46
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
部分Qi无线充电底座已经能够做到10W以上的输出功率,但据业内人士爆料三款新iPhone无线充电的功率最大为7.5W,4、无线充电底座会使用Lightning供电吗?此前一直传闻iPhone8将采用
2017-09-19 21:04:56
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
PD3.0(PPS)快充。据了解,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,除了应用在充电器上之外,还可应用于QC4+双口快充车充以及USB插排等产品。如有方案需求可与业务员取得联系。`
2019-09-15 09:13:15
,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,除了应用在充电器上之外,还可应用于QC4+双口快充车充以及USB插排等产品。如有方案需求可与业务员取得联系。小向15986614895QQ:2401667787
2019-08-27 11:29:14
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
`英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有5年的经验,相关技术人员可提供成熟的方案设计
2019-01-24 18:12:23
IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4最新标准,支持 A11线圈,支持5W 、苹果 7.5W、三星 10W充电。IP6808通过analog ping检测
2019-05-08 20:28:52
概述:FP6601Q是一款支持高通Quick Charge 2.0/3.0(QC2.0,QC3.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。在本身就支持高通和华为快充的情况下,还加了USB
2018-07-26 08:54:49
产品15cm处(多线圈同步发射的,顶部需在20cm处),在顶部及四个面进行测试。针对车载无线充电器,则需要在0cm、2cm、 4cm、 6cm、 8cm、 10cm的距离分别进行测试。所测量的值不能大于
2018-11-19 11:13:14
`无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2019-08-24 14:58:10
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
的是无线接收器电路板在为负载提供一个10W电源的同时,在5V,7V和10V输出设置下的热响应(分别为图.3a,b和c)。很明显,10V输出情况下产生的热量最少,应该在高频开关模式充电器可用于电池充电的情况下
2018-10-08 15:31:34
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
*特性
支持 USB-A / Type-C 接口快充协议充电器
支持 QC2.0、QC3.0、华为 FCP 快充协议取电
2023-04-28 11:39:15
由于换了三星手机,之前的充电器都不支持快充了,一直想找一款手机电脑都能用的快充充电器,「倍思GaN2 Pro氮化镓充电器」就是这样一款能满足我的充电器,这篇文章就来说下这款充电器的选购过程
2021-09-14 08:28:31
智融科技在有线快充市场的成绩有目共睹,在夯实协议芯片的市场同时,智融也在积极开拓无线充产品线,今天给大家介绍一款15W powerstage新品——SW5001。SW5001,这是一颗高度集成的无线
2022-05-13 10:21:16
的增加,必须在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线电源系统 的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器
2015-10-08 14:24:03
会不如有线充电器。可目前就有这样一款无线充电器,颠覆了你对传统无线充电器的想象。多功能无线充电器13项优势睡眠辅助设备、多个设备充电、蓝牙LED灯...这款无线充电器就像表面所看到的,它有三个充电点
2018-06-21 16:57:06
是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。 无线充电器用完需要拔吗 无线充电器用完需要拔下电源插头,长时间让充电器保持接电状态,可能导致充电器发热;无线充电器无法使用,可能是手机放置位置不对, 一般需要将手机放在充电盘的中间位置。
2020-06-19 14:55:48
批国外大牌手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能
2017-11-28 20:37:41
口充电器方案均能良好适配,给iPhone X充电时为USB PD2.0快充,对小米8为USB PD3.0(PPS)快充。据了解,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可
2019-01-23 21:11:50
`了解更多请致电小向:***QQ:2401667787微信:xiangxiao369258147 智融一级代理有上10人软硬件团队。智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合
2020-05-28 11:16:05
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
心选产品同款方案---瀚为矽科CS4967EF无线充电发送控制芯片。功率达到10W,并且兼容苹果7.5W。下面让我们一起来欣赏,利行者LEWOER办咖啡面嵌入式手机无线充电器拆解报道:图1,利行者
2018-08-15 11:49:32
。 随着iPhone对无线充电的引入,大量无线充电器涌入市场,很难弄清楚哪一款无线充电器产品的性能最好。为了简单辨别,我们用iPhone 8测试了三大品牌厂商的无线充电板。 无线充电和iPhone 8
2018-10-17 16:54:22
。是一款用于符合WPC标准无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84%。 CY90318采用TSSOP-20封装。 二、方案特点
2020-07-02 09:20:01
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
微博预热了一款新品,称是与宜家合作推出的无线充电桌。在看到公布的视频之后,相信大家都明白是怎么回事了,所谓的无线充电桌就是在桌子上添加一个小米的“非隔空无线充电器”。这款小米的无线充电器充电距离只有
2020-06-16 10:57:44
个来自展嵘电子的设计团队发明了一款可以给手机无线充快速充电的方案,望改变这种现状。支持7.5W,10W的无线充电方案[url=]无线充电[/url],随着苹果三星两个高端品牌持续加大新产品研发和一
2019-08-16 14:12:31
的充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电。手机无线充电电路原理图如下图所示: IP6808是一款无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2
2020-06-18 16:50:43
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
无线充电器品牌中的手机无线充电器支架 无线充电器品牌,决定了无线充电器的质量保障,对于电子产品,用户们都知道选择品牌的产品质量一定不差。那当下很多人都习惯在家或在开车时候给自己的手机选择一款手机支架
2018-08-24 15:27:57
手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能的能量盘
2017-11-29 20:34:55
`P6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-08-10 20:54:43
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充电器
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
深圳展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796 微信:hui2530312447智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。该芯片具有全接口
2019-09-16 13:58:16
时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808通过Qi v1.2.4认证英集芯IP6808是一款无线充电
2019-01-28 16:19:04
SoC芯片IP6808,正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容
2018-10-13 15:02:33
充电器没什么区别。此外,市场上常规的无线充都是5W、10W、15W针对手机的无线充,而对于小功率的手表无线充,英集芯又是一大突破,不仅把手机无线充占领了大半个市场,如今更是把手表小功率无线充抢占市场,黑马
2019-06-28 19:57:06
销售。给一些在前期市场广大生产厂商选取方案上的各种头疼问题带来了一站式解决的治疗方式。英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射
2018-09-06 20:29:49
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
S7 支持的无线充电器升级为双线圈9W无线快充,再到三星S8无线充电器升级到三线圈设计,可以实现10W无线快充。 而据供应链厂商透露,苹果推出的无线充电器会有两个版本,即5w无线慢充和7.5w无线快
2017-09-06 15:49:44
。[img][/img]苹果发布对果粉来说简直炸了,又可以享受不一样的苹果了,关健是以后充电都可以不用线了,对于无线充电器厂家来说,简直就是惊喜,特别是苹果八还兼容QI协议时,那就代表支持QI标准的无线充电器都可以使用了。现在问题是苹果到底支不支持快充了?跟快充9V有什么区别了?
2017-09-13 14:00:00
充电技术研发驱动的公司,早早就完成了技术上的突破,他们推出的无线充电技术产品和方案,功率高达10W,且应用广泛,不仅仅可以为手机充电,3C产品,电子配件,都可以通过这个方式完成充电,是国内首个达到支持快
2017-09-19 20:43:40
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
移动电源+无线充 现在无线充已不再孤独,现在大多数的无线充充电器都融合了移动电源中去。一方面大大省去无线充发射端这边还需要
2018-06-14 18:06:46
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
产品特点:1. 随手放,即刻充,支持手机10W快充;2. 安卓输入接口,搭载无线充电技术,兼容15W 7.5W、5W 输出;3. 升级智能线圈,加粗0.3mm纯铜大线圈,转换率更高,助力
2021-12-24 20:04:20
老牌充电器大厂KunX坤兴成立于2003年,其公司研发的产品包括有USB标准充电器、旅行充电器、座式充电器、数据线、移动电源和电源适配器等。在近期,坤兴推出了一款新品无线充电器,拥有超薄、轻巧、时尚的特点。
2018-06-10 10:35:00
1025 东莞市盈聚电源有限公司,这家电源大厂作为小米充电器代工厂为业内人士所熟知。近期,盈聚推出了一款无线快速充电器套装,套装包括:无线快速充电器、电源适配器,以及数据线。无线充具有便携小巧、支持10W无线快充等特点。
2018-06-07 16:53:00
2300 贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器,分别是 Boost Up 充电板和 Boost Up 充电支座。两款全新无线充电器都有三种颜色,而且设计很独特。 Boost Up 充电器功率高达
2018-06-01 17:49:00
2329 (通用快充版),支持Qi无线充电标准。而与之前推出的小米无线充电器不同的是,这款产品可以为更多机型进行无线快充,输出最高可达10W。而且这款产品仅售69元,可以说是极具性价比。
2018-08-31 15:31:00
2240 目前华为仅有华为 Mate RS 保时捷版支持无线充电。据曝光的信息来看,华为 Mate RS 保时捷搭载的无线充电器将命名为华为快充无线充电器。而功率方面,从发布会上展示的 PPT 可以看到,该无线充电器支持 10W 无线快充,充电速度比苹果 iPhone X 无线充电快 80%。
2018-04-27 17:23:30
30098 随着苹果推出了支持无线充电的iPhone 8手机,作为老牌苹果MFi授权配件厂商,Zikko(即刻)顺势而为推出了一款无线充电器AirStation,型号为:AS100。而近期,即刻推出了另一款新品,并采用三线圈设计的无线充电器AirStation S,型号为:AS200。
2018-07-06 14:29:00
2524 ,不管在家还是公司,手机往充电器上面一放,就能进行充电。 1、Nank南卡无线充电宝POW2 在充电宝领域里面,Nank南卡无线充电宝的销量以及口碑当属前列。Nank南卡无线充电宝性能基本超越市面上的传统充电宝,支持10W无线快充+1
2020-08-12 14:16:45
3039 根据外媒 Macrumors 的消息,贝尔金推出了 TrueFreedom Pro 无线充电器,内置 16 线圈,支持双设备 10 W 快充。 IT之家了解到,贝尔金 TrueFreedom Pro
2020-11-20 14:49:41
1603 根据外媒 Macrumors 的消息,贝尔金推出了 TrueFreedom Pro 无线充电器,内置 16 线圈,支持双设备 10 W 快充。 IT之家了解到,贝尔金 TrueFreedom Pro
2020-11-20 14:58:33
1644 现在好一些的品牌手机,都开始支持无线充电功能,而手机厂家一般又不配送无线充电器,所以一般需要我们自己购买无线充电器,鹏元晟最新推出了一款无线充电器,支持1A1C双输出,其中USB-C口支持18W
2022-05-13 15:27:35
533
