电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>贸泽电子备货最新控制集成式电源系统 可控制两相或三相交流电机
收藏
查看更多
20快钱求一个三相交流电的程序
(根据三相交流电波形)QQ645062385 求求大侠们帮助一下
2012-06-07 16:02:47
30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供
`30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供新到台华仪Chroma6300系列可编程三相交流电源供应器,成色如图,可租可售。全系列采用IGBT/PWM脉宽调变技术设计,三相输入可
2021-07-30 09:41:39
三相380伏的交流电机少一能转起来吗?
`` 本帖最后由 24不可说 于 2017-8-19 22:04 编辑 首先说是在启动过程中。三相380伏交流电机在启动过程中缺一。一般在教科书上说是转不起来的,电机只会嗡嗡作响。但我在
2017-08-19 22:03:25
三相可控控制灯泡出现微闪
不考虑硬件问题。因为除了单片机程序不一样其他所有硬件都一样。硬件大概原理:用的6个单向可控硅接在三相交流电上面然后接个220v灯泡。用6个光耦接三相交流电上用于检测过零信号。程序思路:中断作为定时
2021-03-24 20:28:46
三相电源与单相电源区别
个频率相同的感应电动势。由于个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。任两相之间的电压都是380VAC,任一
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3相交流电压(AC220V×3)及3相交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相BLDC电机控制系统的实际应用及设计探讨
电机不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得
2014-04-04 14:32:07
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相半波可控流电路和三相全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统三相半波可控流电路和三相全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相异步电动机一两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一两相绕组烧坏(过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
目前较常用的交流电动机有种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场
2018-10-15 10:20:55
三相电的相位差 精选资料分享
。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,由有个绕组的三相电机产生,是工业
2021-09-10 07:53:59
三相电详解
接法一、初识三相电  三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流...
2021-09-10 08:06:08
三相逆变器作为交流电源的主要应用
摘要:三相逆变器作为交流电源的主要部分,已经广泛应用于工业、能源、交通、运输等领域。本课题研究的三相逆变电源主要应用于船舶的供电系统,为汽轮发电机交流电动辅油泵和柴油发电机组电动泵提供可靠不间断
2021-11-15 06:39:20
三相交流参数稳压电源的性能特点
  三相交流参数稳压电源是铁磁谐振型(磁饱和型)稳压电源,它是通过磁材料的非线性容性谐振方式实现的。由于铁磁谐振原理的应用,它具有一些独特的性能特点,如:  1.可靠性高(无电子元器件,结构简单
2021-09-10 06:20:33
三相交流电机与单相相比优点是什么呢
经过试验,发现个线圈是比较好的,这样,发电机一转,就可以发出交流电,称为三相交流电机。这样发出的交流电,由于线圈的位置关系,使得交流电大小相同、频率相同、相位互相相差120度,呈现对称
2021-09-10 08:42:58
三相交流同步电机转子是靠排斥力还是吸引力转动?
转子通直流电,定子通三相交流电
2017-02-14 09:52:37
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节
接线图类。3、 简述三相异步电机能耗制动的原理及特点能耗制动的原理:在电动机脱离三相交流电源 后, 向定子绕组内通入直流电源, 建立静止 磁场,转子以惯性旋转, 转子导体切割定子 恒定...
2021-09-17 06:52:56
三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些?
三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些?三相异步电机能耗制动的原理及特点是什么?抑制变频器干扰的措施有哪些?可编程控制器的特点有哪些?可编程控制器的选型需要考虑哪些问题?电磁继电器与接触器的区别主要是什么?PLC的主要性能指标有哪些?PLC编程语言主要有哪几种?电动机常用的保护环节有哪些?
2021-11-15 07:08:19
三相交流电序、缺检测保护电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:02 编辑 三相交流电序、缺检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
三相交流电序检测保护控制电路相关资料推荐
三相电源序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测序正确,则接通用电设备电源;检测序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
三相交流电仿真电路及效果图
三相交流电仿真电路及效果图
2016-11-21 13:25:32
三相交流电动机星行与角形接法有何异同?
三相交流电动机星行与角形接法有何异同?其电压电流功率关系怎样?
2023-03-03 10:53:40
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?工作中转子通电吗?
2023-03-22 14:14:56
三相交流电动机课件
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相交流电流变送器有哪些技术参数?
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
三相交流电的产生与描述
动势的产生三相交流电路和单相交流电路相比,有以下优点。(1)三相交流电机比同等体积的单相交流电机输出功...
2021-09-10 06:18:04
三相交流电的相关资料分享
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、
2021-12-29 08:01:26
三相交流电路功率测量
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路实验
学习使用二功率表法及功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止
2009-04-26 14:01:01
三相交流电机的工作原理是什么
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相交流电机调速有哪些方法
三相交流电机调速有哪些方法1 变极调速.2变频调速.3变转差率调速... 三相交流电机有很多种。1.普通三相鼠笼式。这种电机只能通过变频器改变电源频率和电压调速(F/U)。2.三相绕线电机,可以通过改变串接在转子线圈上的电阻改变
2021-09-09 08:53:46
三相交流电源中相电压符号是如何表示的
三相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压与相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
三相交流电源中相电压符号的相关资料推荐
,右下角的角标表示相别;如IA、IB、Ic、Ia、Ib、Ic、Iu、Iv、Iw。三相交流电源中相电压电流符号表示  线电压与相电压的区别:  1、三相电路的根相线copy中任意根间的电压2113称线电压,任5261意一根的4102线与零线间的电压称电1653压。  2、相电压:火线与零
2021-11-16 08:18:11
三相交流电源屏的结构及基本工作原理
及24V控制电源都由原电气集中电源屏供电。三相交流电源屏由交流接触器(1KM、2KM)构成互切电路来完成电源正常供电的监督,当工作电源故障人工手动按压按钮(1TA2TA)时,电路自...
2021-11-16 06:39:41
三相交流电源有哪几种接法
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
交流电机是如何工作
、单相同步电机三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电机的工作原理。三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换。因此,...
2021-06-30 07:21:44
可控控制交流三相电机
我想请教大家有没有人用过可控控制交流电机,做了好长时间了可是还是不能有效的控制
2011-04-20 22:09:07
电机矢量控制的重要分析方法
流电机的数学模型及其控制系统比较简单的根本原因。如果能将交流电机的物理模型等效地变换成类似直流电机的模式,分析和控制就可以大大简化。坐标变换正是按照这条思路进行的。交流电机三相对称的静止绕组A 、B
2018-10-11 11:14:52
电机矢量控制问题的研究
,所以这是直流电机的数学模型及其控制系统比较简单的根本原因。  如果能将交流电机的物理模型等效地变换成类似直流电机的模式,分析和控制就可以大大简化。坐标变换正是按照这条思路进行的。  交流电机三相
2023-03-06 17:45:31
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构
2018-04-20 15:02:32
Bestall 百特三相固态继电器在风挡温控应用
控制盒、变压器、电加温玻璃及加温转换接触器组成。它采用115伏三相交流电进行加温,分为强加温和弱加温种方式。强加温时由115伏三相交流电直接加温,弱加温时由115伏三相交流电经变压整流器后降为90伏
2014-12-03 12:42:58
matlab交流电机三相两相坐标互换及MATLAB仿真
您所在位置:网站首页 > 海量文档 > 计算机 > matlab交流电机三相两相坐标互换及MATLAB仿真.pdf4页本文档一共被下载:次,您可全文免费在线阅读后下载本文
2021-09-13 06:53:23
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
七轴机械臂控制方案,需要控制7个三相交流电机,请问哪个cpu适合?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:37 编辑 大家好。需要做一个七轴机械臂的控制方案,需要控制7个三相交流电机。请问哪个CPU最合适?谢谢。
2018-06-06 06:41:05
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
动势相位也相差120°,这就是交流电的产生原理。交流电机实际有个绕组,六个接线端,如果这三相电源分别用输电线向负载供电,则需六根输电线(每根输电线),这样很不经济。目前采用的是将道这三相交流电
2022-11-15 14:03:12
什么是三相交流电源对称?
,每组绕组及其外回路称为A,分别用A、B、C表示。它们的组合称为三相系统,通常有三相线系统三相四线系统,即角接线和星形接线供电。日常生活中使用的单相交流电,实际上是由三相交流电的单相提供的。由单相发电机供电的单相交流电源现在很少使用。与单相交流电相比,三相交流电有许多优点。它在发.
2021-07-12 07:53:49
你必须知道的三相电机知识
三相电机组成十、调速方式一、三相电机介绍  三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子...
2021-06-29 08:51:31
相交流电机原理是什么
相交流电只能产生交变磁场,经电容异相90度以后叠加才能产生旋转磁场,电机才能转,大电机可用离心开关,小电机用电容。单相交流电动机,一般都是用电容移的方式来启动与运行,不光是电风扇,空调、洗衣机
2021-06-30 07:31:34
相交流电机三相交流电机的驱动芯片?
本帖最后由 vbairbus 于 2013-5-26 20:33 编辑 求单相交流电机三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
单相发电机三相电机之间的区别是什么?
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相电机之间的区别。   交流电源中的电流是一种电,经常改变方向。电源系统分为种不同的类型:单相电源三相电源。这种发电机都使用交流电源
2024-03-01 09:28:47
单相和三相电源的区别资料下载
简单的交流是一种电力,其中电流周期性变化,无论是在数量和方向。此外,根据应用程序,交流电源可以在单相三相系统中交付。单相交流电源系统根称为(有时称为线热)的电线和中性线组成。如果采用三相
2021-07-08 08:02:12
启动电容在单相交流电机的内部结构和原理
三相交流电机和单相交流电机有什么区别?
2021-01-22 06:15:59
基于DSP2812的spwm逆变电路,逆变出来三相交流波形都有,但是只有一幅值正确,另外两相幅值特别小是什么原因
2016-07-16 09:15:01
基于simulink三相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
基于单片机控制交流电机控制系统设计
友友们,有没有基于c51单片机控制交流电机的仿真和程序的资料啊。电机是380v,三相异步电机
2022-04-14 18:09:58
如何去判断三相电源序呢
的相位也等于第一前120度的电角。  三相电源:  三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个绕组三相电机产生的。它是工业上常用的动力源。  三相电机:  三相电机是指当电机三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何去计算三相交流电路中的相电压?
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
如何驱动三相电路控制无刷电机
如何驱动三相电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
怎么制作节电型三相交流电动机缺断保护器
普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流电动机缺(断)保护器的原理图进行分析借鉴。按图
2021-04-23 07:50:22
怎样去搭建三相交流电机控制系统的模型?
怎样去搭建三相交流电机控制系统的模型?设计三相交流电机控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
智能功率模块IPM怎么选型?
智能功率模块IPM用来做变频器,分别控制两相交流电机三相交流电机的调速,当控制两相交流电机时 IPM选什么样的好?当控制三相交流电机时 IPM又选什么样的好?谢谢!
2013-10-06 16:53:40
用于驱动三相两相电机的一种交流/直流逆变器
STEVAL-IHM025V1,演示板是一种交流/直流逆变器,可产生三相波形,用于驱动三相两相电机,如感应电机高达1000W的PMSM电机,带不带传感器。该系统代表了一种通用的,经过充分评估
2020-05-29 16:34:29
流电机交流电动机是怎么工作的?
难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为种,一种绕线,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及异步电机的机械特性。.三相
2021-07-05 06:17:48
流电机交流电机是怎么工作的
流电机交流电机读书笔记-4难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为种,一种绕线,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及
2021-09-13 08:21:20
讲讲交流电机的工作原理
的工作原理。  三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换
2023-03-06 17:59:10
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
请问台式仪表安捷伦可以给我提供三相交流电源
嗨,请有人知道一台台式仪表安捷伦可以给我提供三相交流电源 以上来自于谷歌翻译 以下为原文HI please does anyone know a benchtop instrument
2019-07-23 16:28:10
请问如何将三相电机改为两相电机
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
跪求三相交流电机正反转原理图和程序+限重保护和声光报警
新人跪求用proteus 画单片机控制三相交流电机正反转原理图和程序 再加上限重保护和声光报警
2015-05-06 17:19:22
运放,三相交流电,幅值检测和序检测,哪位大侠可以提供点思路上面是我的猜测
运放,三相交流电,幅值检测和序检测,哪位大侠可以提供点思路上面是我的猜测。哪位大侠能提供点正确的思路,这个电路是怎么工作的我的QQ号494138791!望QQ联系!
2011-05-06 11:21:58
采用PLC对三相交流电动机联锁启停的控制方式
三相交流电动机联锁的控制电路是指电路中台以上的电动机顺序启动、反顺序停机的控制电路。电路中,电动机的启动顺序、停机顺序由控制按钮进行控制三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构1
2020-12-04 17:49:34
三相交流电机的磁场定向控制
三相交流电机的磁场定向控制,有需要的下来看看
2016-04-25 10:00:2713
三相交流电与单相交流电的区别,有什么优势
三相交流电的特征及如何来的三相交流电是通过能源交换实现各种机械能转换成电能所产生的,国内目前产生交流电的终端还是发电机,发电机的大小各不相同,但结构和原理近乎一样,是由三个频率相同、电势振幅相等
2019-07-29 17:45:2322185
什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征
,每组绕组及其外回路称为A相,分别用A、B、C表示。它们的组合称为三相系统,通常有三相三线系统三相四线系统,即三角接线和星形接线供电。日常生活中使用的单相交流电,实际上是由三相交流电的单相提供的。由单相发电机供电的单相交流电源现在很少使用。与单相交流电相比,三相交流电有许多优点。它在发.
2021-11-08 15:51:0214
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41369
已全部加载完成
