电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>安森美半导体发布NCP16x系列新的超低噪声低压降稳压器
收藏
查看更多
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器典型应用
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压稳压器NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 10:04:10
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-20 08:30:55
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 07:57:43
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 08:55:51
低压稳压器的PSRR特性
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
低压稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
安森美半导体NCP1937的高能效和低待机能耗解决方案
意识不断增强及能效法规日趋严格的当今,电源的轻载或待机能耗性能也越来越受重设计人员重视。本文介绍安森美半导体NCP1937电源管理组合控制主要特性,帮助设计人员设计高能效、低待机能耗(
2018-09-29 16:49:11
安森美半导体X-Class CMOS图像传感平台
XGS像素的器件和基于其他像素架构的产品。  为帮助客户开发结合全新图像传感的摄像机新设计,安森美半导体提供支持完整器件评估的套件,包括静态图像、视频捕获和感兴趣区域读取。其他客制化测试功能也可配置。客户可联系当地安森美半导体销售代表,购买评估套件或查询有关X-Class器件的现场演示。
2018-11-09 11:08:15
安森美半导体X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像传感
设计 —— 一个单一摄像机的基本架构可用于支持多种终端产品。多年来,安森美半导体一直致力于充份利用其整个工业产品阵容中的图像传感设计,使这种“产品系列”的方式能够用于工业摄像机。例如,许多安森美半导体
2018-10-29 08:49:31
安森美半导体超低功耗单芯片方案有什么优势?
、先进的数字信号处理(DSP)算法,而且需要节省空间和省电。而安森美半导体近期推出的LC823450超低功耗单芯片方案,集成了高分辨率的声音处理、音频应用所需的功能,并具有超低功耗、小尺寸、降低成本、加快产品上市等一系列优势。
2019-10-09 06:16:18
安森美半导体CMOS图像传感方案
多种产品。  过去15年来,安森美半导体一直在为数百万像素数码摄影、达晶圆级的大面积传感、超高速传感、机器视觉成像、线性和二维条码成像、医用X射线成像、单芯片一体化摄像机,以及太空和核应用的抗辐射
2018-11-05 15:22:10
安森美半导体CMOS图像传感方案分享
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感方案解说。
2021-04-07 06:12:04
安森美半导体Embedded World展示IoT及汽车方案
将会展出。安森美半导体还将于2018年2月27日发表无电池智能无源感测方案的演讲。观迎出席以了解这种新型无线传感如何从电源和过程功能中发挥感测功能,开拓各种新应用。请莅临4A展厅#260展位参观。
2018-10-11 14:28:55
安森美半导体Interline Transfer EMCCD器件系列产品演示
快门CMOS图像传感,结合高分辨率和高帧速率用于关键的成像应用。若您参与此次盛会,请一定莅临458号展台,看看安森美半导体最新的先进的图像传感技术。
2018-10-24 09:01:40
安森美半导体LED照明电源设计培训资料
安森美半导体LED照明电源设计培训资料
2010-07-19 22:54:08
安森美半导体具出色微光性能的图像传感解析
本文将重点介绍安森美半导体具出色微光性能的图像传感
2021-05-17 06:51:47
安森美半导体单芯片移动电源方案
的系统架构  传统的移动电源方案通常包括微控制(MCU)、低压稳压器(LDO)、USB检测模块和充电稳压模块等多个元件,需要大量的设计整合时间,以及软件开发时间来处理逻辑和控制功能。安森美半导体新的单
2018-10-11 16:33:03
安森美半导体大力用于汽车功能电子化方案的扩展汽车认证的器件
系列、一系列精密的电流检测放大器、高ESD等级的数字晶体管、低钳位ESD保护器件、RF分立器件、高噪声抑制(高电源抑制比PSRR)低压稳压器(LDO)、图像传感,和业界首款真正的grade 0
2018-10-25 08:53:48
安森美半导体宣布收购Fairchild半导体
把电源设计的模型、计算和迭代步骤建立到工具中。查看一系列扩展的产品和工具,看看安森美半导体的高能效产品和方案如何帮助您创新设计!
2018-10-31 09:17:40
安森美半导体展示移动通信与联接技术方案
安森美半导体将在本周举办的Mobile World Congress上演示一系列有关移动通信和连接的最新半导体技术。公司的此次亮相紧密贴合展会的部分核心主题,包括第四次工业革命(工业4.0)和社会
2018-10-11 14:08:19
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案
应用  PYTHON480是高速曝光的VGA全局快门传感,专为适应扫描、无人机等市场而设计,分辨率800 x 600,最大帧率120 fps,像素大小4.8 um,采用安森美半导体专有的像素内相关双采样全局快门技术
2018-11-08 16:23:34
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案分享
2021-05-31 07:07:32
安森美半导体持续分立元件封装的小型化
  为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
2008-06-12 10:01:54
安森美半导体探讨如何防止静电放电
的技术面加以探讨,为业界提供实质建议。要有效降低ESD所带来的损害,除了可选择在制程中直接控制ESD之外,也可以在电子元件中加强抵抗ESD的装置。安森美半导体长期投入于研发ESD保护技术,通过先进的ESD保护技术和完整的产品系列,使电子元件具备优异的电路保护性能。
2019-05-30 06:50:43
安森美半导体收购Fairchild半导体以来的首次展示
半导体来说更重要,因为这将是公司最近收购Fairchild半导体以来的首次展示。即使在行业气候中,通过收购来合并正成为一种常见路线,而安森美半导体扩展的业务中,中高压器件领域的产品阵容大大增强,令公司在
2018-10-23 09:14:38
安森美半导体智能电表低功耗解决方案
和逻辑转换安森美半导体的I2C I/O扩展芯片通过I2C总线或SMBus提供16位通用I/O功能。I/O口扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,通过I2C扩展成8或16位GPIO。当应用中
2019-05-15 10:57:14
安森美半导体物联网图像传感应用
际此万物互联时代的来临,图像传感可说是促进物联网应用的一个重要接口,是万物之“眼”。安森美半导体宽广的成像和像素技术和图像传感阵容,配以公司在成像领域的经验和专长,实现超越人眼界限的创新
2019-07-25 06:36:49
安森美半导体特色新品
安森美半导体的特色新品(FNP)清单重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-23 09:13:18
安森美半导体特色新品
PFC段的特征》了解更多。NCP148: 低压稳压器超低噪声和高电源抑制比, 450 mANCP148是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。NCP148设计用以满足射频和模拟电路的要求,提供
2018-10-25 08:56:49
安森美半导体特色新品重点介绍
2018-10-22 09:08:52
安森美半导体NCP1246和NCP4354低待机能耗解决方案
跳变,以降低稳压能耗。  安森美半导体推出的NCP1246的空载能耗小于16 mW,利用NCP1246 + NCP4354实现的低待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65 W的电源
2018-09-29 16:44:20
安森美半导体的IoT应用怎么样?
物联网 (IoT) 的迅猛发展是关键的行业大趋势之一,而无线互联是IoT的重要构建块。安森美半导体提供符合Sub-GHz、2.4 GHz、Sigfox、Thread、Zigbee、蓝牙低功耗
2019-08-09 08:45:52
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介
NCP16x及汽车变体器件NCV81x,实现超低噪声,是用于这类应用的理想电源管理方案。 安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB
2020-10-27 09:02:17
安森美半导体符合WPC Qi标准的15W无线充电器件
发射和接收设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
安森美半导体超高PSRR LDO稳压器系列简介
  安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介  安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB),阻止不想要的电源噪声到达
2018-11-20 10:54:47
安森美半导体采用SuperPD PDAF技术的1300万像素CMOS图像传感
  推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON [/url]),进一步扩展成像方案产品阵容,推出最新的高性能CMOS数字图像传感。AR1337是1
2018-11-12 11:02:08
安森美LED驱动解决方案
mA两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用安森美半导体NCP1015自供电单片开关控制IC。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制
2019-05-15 10:57:09
超低压稳压器AS1369资料推荐
超低压稳压器AS1369资料下载内容主要介绍了:AS1369引脚功能AS1369内部方框图AS1369典型应用电路
2021-03-26 06:03:28
超低噪声LDO稳压器噪声敏感的应用
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
ADM7160超低噪声200 mA线性稳压器的典型应用
ADM7160超低噪声,200 mA线性稳压器的典型应用。 ADM7160是一款超低噪声低压差线性稳压器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流高达200 mA。 200 mA负载下的低150 mV压差可提高效率,并允许在宽输入电压范围内工作
2019-06-13 12:11:24
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式
2019-03-21 11:25:14
LD2980CM18TR SOT-89的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器
LD2980CM18TR SOT-89的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 11:22:58
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 10:28:41
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节的典型应用
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节的典型应用。 LD39150是一款快速超低压线性稳压器,采用2.5至6 V输入电源供电。提供多种输出选项。低压低噪声超低静态
2019-05-21 09:18:33
LDO噪声简介
在我们之前的博客中,我们谈到《低压(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
一文介绍LDO噪声及分类
2020-10-27 07:29:38
一款200mA低压线性稳压器
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
什么低压(LDO)稳压器
什么低压(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是LDO噪声?第一部分
2018-10-30 09:04:53
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
和大家分享安森美先进LED驱动解决方案
结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动参考设计。 安森美半导体NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该
2010-09-20 11:44:22
智能电表的完整解决方案
)限流等保护特性。  提供不同电流电平的线性LDO稳压器  安森美半导体同样提供不同电流电平的线性低压稳压器,方便用户的选择。这些LDO稳压器包括LP2951、NCP4640/1、NCP
2012-12-12 14:46:03
用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
2019-06-12 11:26:12
积分噪声是什么
先前在博客《什么是LDO噪声?第一部分》中,我们谈到了什么是噪声、如何分类,并介绍了安森美半导体提供的超低噪声低压稳压器。今天,我们将进一步详细谈谈什么是积分噪声。积分噪声值由噪声谱密度函数的积分
2019-07-26 08:16:10
简单的超低压稳压器
DN44- 简单的超低压稳压器
2019-05-10 17:20:53
锥子手机发布会罗永浩提到的安森美半导体
安森美半导体1 公司概况  安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑
2014-05-21 10:13:17
安森美新款LDO稳压器精度达±2%
    安森美半导体(ON Semiconductor)公司推出新款双输出低压差线性稳压器——CP5504。该器件在其工作温度范围内能达到±2%的精度,具有3.3V的固定输出电压,输
2006-03-13 13:09:21460
凌力尔特推出双路低噪声低压稳压器LT3029
凌力尔特推出双路低噪声低压稳压器LT3029 凌力尔特公司(Linear)推出双路低噪声低压稳压器 LT3029,该器件具有面向每个通道的独立输入和独立停机控制。在满负
2010-02-22 08:35:56861
安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨
安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨       安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物
2010-03-25 14:35:21571
安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品
安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列
2010-03-29 10:12:40868
安森美推出低电流稳压器NCP508
安森美推出低电流稳压器NCP508 安森美半导体(ON Semiconductor)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间
2010-04-02 11:53:16759
安森美半导体推出高能效集成同步稳压器系列
安森美半导体(ON Semiconductor)推出高能效2安培(A)至4 A集成同步稳压器系列,应用于消费电子。 NCP3125、NCP3126和NCP3127是同步脉宽调制(PWM)开关降压稳压器,集成了高端和低端MOS
2010-06-28 08:39:07677
安森美推出超小封装低压降(LDO)线性稳压器
安森美半导体推出五款超小封装的低压降(LDO)线性稳压器,扩充用于智慧型手机及其它可携式电子应用的现有产品阵容
2011-06-13 08:43:211169
安森美半导体推出LDO及超低压降线性稳压器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提
2011-07-22 08:55:01754
安森美半导体推出集成开关稳压器,用于消费应用的高能效离线电源转换器
2014年7月29日 – 推动高能效创新的安森美半导体为不断扩大的电源管理产品阵容增添三款新的电流模式固定频率开关稳压器
2014-07-29 15:21:131047
安森美半导体应用专家为您解读高能效设计中的问题
了解如何使用安森美半导体NCP1611高能效增强型PFC控制器,提升一款100 W电源的轻载能效而不影响其满载能效。安森美半导体应用专家回答您的高能效设计问题。
2018-06-26 16:07:003263
安森美半导体的LDO稳压器系列简介
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列采用了一种新的专利架构,从而实现业界最佳的PSRR(最高达98 dB),阻止不想要的电源噪声到达敏感的模拟电路,而超低噪声无需额外的输出电容。其中
2018-06-30 09:13:027033
如何使用安森美半导体器件提升电源的轻载能效
2019-03-28 06:28:002866
使用安森美半导体NCP1611增加轻载能效
视频简介:了解如何使用安森美半导体NCP1611高能效增强型PFC控制器,提升一款100 W电源的轻载能效而不影响其满载能效。安森美半导体应用专家回答您的高能效设计问题。
2019-03-08 06:12:004270
ADP7183:−300 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-04-18 15:54:150
AN83-低噪声低压稳压器的性能验证
AN83-低噪声低压稳压器的性能验证
2021-04-19 13:18:259
超低噪声、高抑制、低压稳压器
超低噪声、高抑制、低压稳压器
2021-04-20 08:22:344
LT3032系列:双150 mA正/负低噪声低压差线性稳压器数据表
2021-04-28 10:42:557
UG-795:评估ADP7183和ADP7185超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器
2021-05-11 08:22:039
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:593
ADP7185:−500 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-05-21 19:58:466
在交流应用中使用安森美半导体的恒流稳压器
2022-11-14 21:08:041
介绍一款超低噪声低压差的线性稳压器ADP151
ADP151是一款超低噪声低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。
2023-02-25 14:58:121056
安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?
安森美半导体怎么样?安森美是哪国的? 有人问小编安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?其实行业内人士都知道美国公司安森美半导体实力很强悍,安森美是美国公司;并且在纳斯达克上市。 安森美是哪国
2023-03-28 18:37:265907
新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
低压差线性稳压器。这款稳压器采用超低噪声和超高 PSRR 架构,适合为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款集成解决方案,包括开关和 LDO 稳压器,在保持小尺寸和显着降低 PCB 布局灵敏度
2023-11-09 10:45:04217
噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器
电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100
超低噪声、高PSRR、快速、射频、500毫安 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、500毫安 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:20:060
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:450
1A 超低噪声、超高 PSRR 低压稳压器TPS7A94数据表
电子发烧友网站提供《1A 超低噪声、超高 PSRR 低压稳压器TPS7A94数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:38:020
1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:23:430
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:38:330
超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:19:560
超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:26:170
低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
已全部加载完成
