。 一、简介 QC2.0/3.0是高通在近两年制定的手机快充协议,相比联发科和OPPO的快充协议,高通QC快速充电技术在智能手机领域的占有率最高。QC2.0现在趋于普及,针对智能手机定制的ClassA标准支持5V、9V和12V输入电压。QC3.0则在QC2.0的基础上,支持200mv步进的渐变调节电压。目前已
2017-10-01 10:01:00
14557
即可实现USB-C口和USB-A口的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0支持 AFC支持
2021-11-22 14:53:11
MOS管详细参数:1. 产品标准:Qi标准2.输入电压电流:12V1.5A 9V1.67A3. 发射功率:10W,支持QC2.0快充4. 充电距离:0~10mm5. 充电效率:≥70%6. 过温、过压
2017-02-24 10:50:38
内置12bits高精度ADC、通讯解码 输入电压5V、9V,12v支持QC2.0 支持最大15W功率输出 效率高达86% 支持动态能量平衡 双重FOD侦测机制 三、应用产品 兼容
2020-07-02 09:33:45
,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V
2020-12-29 17:14:09
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
USB插座,自动识别为QC快充,以9V、1.66A全速充电!充电从0到50%只需26分钟!!!(以上测试数据均是使用国行手机+原装充电线测得)a. 功率大,电流足,充电快。标配60W电源,保证5个USB
2016-01-12 09:49:19
~21V@3A,PD3.0/PD2.0输出支 持 5V/9V/12V/15V/20V@3A。3.QC 快充 SW3526 集成了 QC 快充协议,支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0,支持
2021-11-16 11:36:22
QC2.0协议,并且QC2.0分为A级和B级两种行业标准。A标准:5V、9V、12V输出电压;B标准:5V、9V、12V、20V输出电压。现在大部分支持快充的手机基本上都是QC2.0A标准,QC2.0充...
2021-07-27 06:08:27
QC2.0协议的工作原理是什么?高通Quick Charge QC2.0快充握手协议有哪些?
2021-10-09 06:48:09
发的快充移动电源有自识别能力,根据手机端在micro USB接口DP/DM发送的数据指令,调整自身的输出电压,电压增加到9V或12V,提升充电功率,使手机充电的时间大大的缩短。产品特点:快速充电
2015-09-14 16:17:03
,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。HT6400
2021-07-15 14:48:40
FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全
2021-02-25 17:02:29
概述:FP6601Q是一款支持高通Quick Charge 2.0/3.0(QC2.0,QC3.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。在本身就支持高通和华为快充的情况下,还加了USB
2018-07-26 08:54:49
相比,提高快速充电速度高达35%以上,或减少功率损耗高达45%。3、充电电压方面,QC 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QC 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.5V到12V
2018-07-26 08:57:47
FP6601AM高通QC3.0/QC2.0快充协议IC,输出端协议IC,兼容三星AFC协议,华为FCP协议,苹果2.4A,三星5V2A和BC1.2协议的智能识别输出给手机充电的芯片,适合应用于两口QC3.0车充,两口QC3.0充电器,排插,移动电源等等。
2021-02-21 15:38:25
on D+ and Dlines●支持苹果Apple设备●支持三星设备●可以直接PIN对PIN FP6601(QC2.0快充识别IC)●SOT23-6无铅封装若手机支持快速充电协议,充电器就会以快速模式充电
2019-03-10 19:21:20
芯片的特点和应用。
首先,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的。其中,PD3.1是一种采用Type-C接口的充电协议
2024-03-12 15:10:50
IP5332 是一款集成 QC2.0/ QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC 输入输出快充协议、SFCP 输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C
2020-01-03 19:51:07
,输出电压范围是3V 到 12V,最大能提供24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V
2022-01-22 11:22:30
电压范围是3V 到 12V,最大能提供 24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有: 4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V
2020-09-29 18:00:09
`IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP
2019-03-09 15:50:14
USB PD 快充协议 支持固定电压快充取电模式 支持与其它 MCU 共用 D+D-网络 支持 PD 协议:5V、9V、12V 电路简单,不需要 LDO 支持 QC 协议:5V、9V
2023-04-11 10:38:57
32 V输出电压范围3V到12V,根据快充协议自动调整PD 输出功率 :最大 18 W(5V/3 A,9V /2A,12V /1.5A)输出电压有线补功能 ,50mV/AVIN= 24 V,VOUT
2023-04-07 20:48:19
。IP6520内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大20W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V
2021-11-10 16:06:38
手机,可以实现A口QC/FCP/PE快充以及C口PD双向输入输出的双协议快充 SW6124使用单节电池输入时,功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快
2021-03-31 14:43:06
苹果iPhone标配的18W和20W充电器采用Type-C接口,支持5V和9V输出,支持iPhone手机快充,由于充电器采用了现在流行的PD协议(USB Power Delivery),而不是之前安
2022-02-28 07:28:41
PD协议的产品。充电协议的变化,对无线充电行业也产生了不小的影响,由于许多的无线充电方案都是采用9V或12V输入才能发射7.5W或10W快充,但是充电器默认都是5V输出,所以要想使用iPhone(或其它
2019-10-30 18:13:49
`概述IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、 FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C
2020-08-14 20:08:56
2020-08-14 20:05:36
集成 TYPE-C PD2.0/3.0 快充协议
自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
集成 QC2.0/3.0 快充协议
集成 USB-A QC2.0/3.0 快充协议
集成三星
2023-05-11 15:40:45
: xiaofeng@szparkson.net 1, PL2733C +FP6601Q组成QC3.0/QC2.0 快速充电典型车充方案:输出:18W(5V3A,9V2A,12V1.5A)支持:QC3.0,QC2.0,AFC
2019-08-21 13:55:42
苹果设备,支持快充的三星设备,BC1.2要求的5V/2A的充电设备,以及支持QC3.0的需要18W以上功率充电的设备。特性1.工作电压范围:3V~5.5V 2.支持 QC2.0 Class A: 5
2018-08-15 16:10:03
用STM32设计一个智能快速充电器这个方案可行吗?最近准备做一个充电器,采用QC2.0快充协议,输入电压5.5v-24v输出5v,9v,12v,最终实现快充。具体芯片不懂选什么好,大家有啥推荐吗
2020-04-29 05:44:23
快充协议,支持输入输出双向快充,支持 5V/9V/12V 电压。五、 QC3.0/QC2.0快充 SW6106 集成了 QC 快充协议,支持 QC3.0/QC2.0,支持 ClassA。QC2.0
2019-08-22 17:58:55
输入输出双向快充,支持 5V/9V/12V 电压。五、 QC3.0/QC2.0快充 SW6106 集成了 QC 快充协议,支持 QC3.0/QC2.0,支持 ClassA。QC2.0 支持 5V/9V
2019-05-06 15:44:23
支持5V@3A,9V@2A,12V@1.5A。输入支持 5V/9V/12V 电压。 SW6206集成了QC快充协议,支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0。SW6206支持
2021-03-16 19:31:36
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD的,就走
2016-04-25 17:30:32
2016-04-26 09:38:55
2016-04-26 09:35:26
2016-04-26 09:45:55
2016-05-03 09:11:21
2022-01-05 17:39:57
供限流保护功能。 UP9602具有恒定的输出快速充电电压5.1v/9v/12v(qc2.0),从D +和D-检测并自动检测一个连接的供电设备(PD)是否QC2.0能力,并调整输出电压。如果一个PD不符合
2017-03-28 17:11:53
.up9602具有恒定的输出电压5V、9V、12V快速充电2(qc2.0),检测从三维+和三维线,并自动检测无论是连接的供电设备是快速充电2能够在使输出电压调整前。如果一个检测不符合快速充电2的设备
2016-12-13 10:14:20
UPI车充IC,QC2.0/QC3.0快充芯片方案,UPI车充IC选型表,UPI车充IC大全,UPI系列芯片
2017-02-16 15:23:49
集成华为快充协议
支持三星 AFC 协议:5V、9V
集成 QC2.0/QC3.0 快充协议
支持 FCP 协议:5V、9V、12V
封装 QFN16_3*3mm
2023-06-01 22:14:22
一.USB快充协议QC1.0到QC4.0的发展: 1.QC1.0:电压电流提升到5V2A,充电时间缩短40% 2.QC2.0:相比起旧有标准,QC2.0划时代的改变了充电电压,从保持了多年
2020-12-24 17:39:10
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
*特性
支持 USB-A / Type-C 接口快充协议充电器
支持 QC2.0、QC3.0、华为 FCP 快充协议取电
2023-04-28 11:39:15
;这种带有QC2.0功能的移动电源和手机配合起来用的话,还是很快的,计划今年下半年就换手机了,快充的手机,大大缩短了手机的充电的时间,让我们有了更好的体验,赞一个!
2015-03-12 16:37:25
;快充兼容手机系列应用范围:车载手机快速充电。功能:1、支持BC1.2 DCP, QC2.0, QC3.0, PE1.0, AFC, FCP, SCP, VOOC, APPLE 2.4A快充 协议,兼容
2018-05-25 15:33:54
`1. 功能框图2. 功能描述①快充输入输出:本方案可以实现 90-264Vac,5V/2A, 9V/2A , 12V/2A 输出。②电路保护:本方案支持输出短路保护。③恒压恒流:本方案 CV 精度
2015-11-10 08:22:17
`世平集团推出的基于 Fairchild FAN6100Q 支持 QC2.0 的快充评估套件,套件包含 QC2.0 测试板和快充适配器,既可以为支持 QC2.0 快充的手机充电,又可以通过
2015-11-10 08:21:17
在保持相对低的温度情况下缩短了充电的时间。利用快充技术可以在30分钟内将一部手机的电池充到一半,可以支持5v,9v和12v的电压和1-3A的大功率输出,所以很多手机厂商都采用这种快充技术,很多车载
2021-09-15 08:32:00
,从而在保持相对低的温度情况下缩短了充电的时间。利用快充技术可以在30分钟内将一部手机的电池充到一半,可以支持5v,9v和12v的电压和1-3A的大功率输出,所以很多手机厂商都采用这种快充技术,很多车载
2020-11-05 14:46:02
通2.0 3.0快充,输入:DC12-24V,输出:3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A【高通认***C3.0车载充电器】,全面支持苹果(6P能达到1.5A) 、安卓手机,充电
2017-07-20 11:07:24
何谓快充QC2.0/3.0协议?QC2.0/3.0协议的工作原理是什么?
2021-11-04 07:00:54
USB口,同时兼容PD2.0、PD3.0、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。支持1-6串电池充电管理,采用COT控制架构,自带抖频功能,有利于EMI性能。PL6200采用升降
2021-12-02 14:42:16
不知烧友里有哪些做充电器或者车充的朋友,给你们推介两个方案,USB智能识别和QC2.0快充的,价格不错,目前已经量产过的,稳定性还可以,有兴趣的伙伴们可以看看
2015-10-17 09:42:27
UP9602是取得UL认证和高通QC2.0认证的一个高效率内置电源开关的同步整流降压IC。 UP9602内置低RDS(ON)开关,高效率降压转换器能够提供高达3A的充电器输出电流接口,拥有较宽
2017-02-23 15:18:58
℃。 支持 BC1.2 DCP/QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC, Apple 2.4A全部的手机快充协议。输出功率最高达24W,测试了市场上几乎所有快充协议手机,兼容性几乎做到 100
2018-05-28 10:25:53
3.5V到12V电压的灵活选择。这将允许手机获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,从而小化电量损失、提高充电效率并改善热表现。4、兼容QC2.0,带识别功能(识别苹果和三星),支持市面上大部分的快充手机
2019-05-30 10:04:25
通过高通QC3.0认证的传言。 [size=10.5000pt]1、比传统的充电方式快4倍。2、与QC 2.0相比,提高快速充电速度高达35%以上,或减少功率损耗高达45%。3、充电电压方面,QC 2.0提供5V
2018-08-22 15:31:22
2021-09-07 16:21:20
线损补偿 支持展频 •Type C输出 单口模式及双口模式 支持 DFP/Source角色 支持广播 1.5A/3A •QC3.0快充 支持 QC2.0/QC3.0 支持最高 9V/12V
2017-07-01 10:24:12
QC3.0输出,另一组为固定5V输出,可同时对两支手机充电。QC3.0输出最大功率达18W,输出电压范围最小为3.6V,最高为12V;固定5V输出最大功率为10W。 移动电源输入除适用一般5V适配器外,最大
2018-10-09 14:44:39
包含 QC测试板和快充适配器,既可以为支持QC2.0快充的手机充电,又可以通过 King-QC2.0 EVM 在电子负载上测试快充功能。 2. 功能框图图 2.1 开发套件总体框图图 2.2 快充
2015-09-22 08:39:49
描述基于SW3518S的全协议快充降压模块PD双口(A+C)65W充电器内置智融SW3518S多协议快充降压模块协议支持:PPS/PD3.0/PD2.0、QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
2022-08-18 06:48:01
~21V@3A,PD3.0/PD2.0输出支持 5V/9V/12V/15V/20V@3A。SW3526集成了QC 快充协议,支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0。QC2.0 输出支 持 5V/9V/12V
2021-12-24 11:42:57
通QC2.0,已经成功开发快充移动电源的解决方案,大幅节省充电时间。新开发的快充移动电源有自识别能力,根据手机端在micro USB接口DP/DM发送的数据指令,调整自身的输出电压,电压增加到9V或12V
2015-09-14 16:21:06
内容:宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD
2016-07-14 11:42:09
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快充协议。 方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
时下多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C口除了手机、平板之外,还可以对笔记本电脑、游戏机等设备进行USB PD快充。在对iPhone X和小米8的全程充电测试中,这套60W QC4+双口
2019-08-28 14:31:11
~21V@3A,PD3.0/PD2.0 输出支 持 5V/9V/12V/15V/20V@3A。3.QC 快充 SW3526 集成了 QC 快充协议,支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0,支持
2021-10-14 16:12:37
充满一部手机电池的一半,QC3.0能在35分钟左右将一部手机的电量从零电量充至80%,这就是为什么和QC2.0相比充电效率提高了38%,充电速度最高提高达到27%,也意味着减少功率损耗最高达45%。此外
2021-12-15 11:43:38
的做法,Mate 9原装充电器规格为4.5V5A,由于上市时间不久,目前尚无第三方配件支持。4、Moto Turbo Power 涡轮快充老牌手机厂商Motorola曾基于高通的QC2.0快充技术推出
2016-12-26 20:42:31
越低,从而损失的功率将会转换为热量,在充电过程种可能会导致手机发热比较严重。但是,这可以在短时间内充入高达50%的电量。 到现在为止经历了5个版本的发展。QC3.0常见方案为输出5V2.5A、9V
2019-09-27 11:41:59
1、通过QC2.0认证的产品可以批量采购高通快充IC,充电效能提高40%-75%; 2、企业的产品上有QC2.0认证的标志,能够提升企业品牌影响力及竞争力,从而有利于增强市场竞争力;3.全球各国
2016-08-22 14:10:18
支持PD、APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、PE等快充。2、PDO报文通过POWER-Z读取PDO报文信息,反馈报文如下:5V2.4A、9V2A、12V1.5A,USB-C
2019-01-13 11:24:16
能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537 在输入 24V 输出5V/3A时,板端转换效率高至 94.3%。英集芯 IP6537 支持PD2.0/3.0
2022-08-15 14:33:27
3.0/QC2.0,支持 Class A/Class B。QC2.0 输出支持 5V/9V/12V/20V。QC3.0 输出支持 3.6V~20V,200mV/Step9.4 FCP 快充 SW3521 集成
2019-12-24 18:02:25
2.0技术,是高通公司发布的快充技术2.0版本,QC2.0技术在2013年高通推出骁龙800的时候就已经集成快充方案。有快充的充电器支持QC2.0协议的手机等移动设备进行快速充电。基于QC2.0协议的充电器可以输出5V、9V、12V、20V四组电压,而且有两个标准:ClassA和Cl...
2021-07-30 07:52:25
IP6505 车充芯片IP6505最大输出24W,集成各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFCP/SCP)的SOC IC(一)简介:IP6505是一款集成同步开关
2017-08-04 20:57:15
`概述:NT3885是一款集成QC2.0、QC3.0和TYPE-C 5V/3A功能的同步降压转换器,内部集成30mW 低内阻MOSFETs,在9V-30V宽电压输入范围内,能够提供3A的持续输出电流
2019-08-12 14:33:04
`这个厉害了 【快充方案】QC2.0 12W 快充(CR5244+CR6621B)测试报告输入、输出规格:AC90V~264V Input;5V2.4A/9V1.3A/12V1A Output
2017-08-21 11:50:17
QC2.0 Class A:5V,9V,12V支持 MTK PE+ 2.0/1.1 快充协议PE+ 2.0:5V~20V(0.5V/Step)配置PE+ 1.1:5V,7V,9V,12V 配置支持 FCP 快
2021-01-12 13:56:26
用3s电池(Vmax=12.8V)引线接到USB母头正负极,插上数据线后直接给支持骁龙快充2.0的手机充电,手机内部充电保护电路受的了吗?
2018-05-02 15:46:26
一体车充和分体车充均支持QC2.0快充,支持5V/9V/12V电压输出,均可显示电压、电流、温度,不同的是分体车充还可显示充电时间。多功能车载充电器这是一款通用的汽车点烟器接口适用的车载充电器,它
2016-01-27 15:30:20
1、单芯片集成高通QC2.0、QC3.0通信协议2、单芯片集成充电管理,支持5V、9V输入,智能切换,并可以与充电
2016-04-19 08:46:57
TP1001 是一款支持 QC2.0 快速充电协议的低成本接口控制芯片。 TP1001 集成了所有必要的功能,可以将 QC2.0功能添加到 AC/DC 适配器、充电器和移动电源等其他开关电源设备中, 以实现对支持 QC2.0 协议的受电设备的快速充电功能。
2017-11-09 17:09:11
21 QC2.0就是Quick Charge 2.0技术,是高通公司发布的快充技术2.0版本,QC2.0技术在2013年高通推出骁龙800的时候就已经集成快充方案。有快充的充电器支持QC2.0协议的手机等移动设备进行快速充电。
2022-03-02 08:50:42
60216
正在加载...
