凌力尔特(Linear Technology)日前推出双组13A各别输出或单组26A 输出之DC/DC µModule(微型模组)降压稳压器LTM4620,将四组元件进行电流共享可提供高达100A。
2012-09-12 10:24:301513 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20A DC/DC 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM
2013-05-08 11:28:45824 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
LTM8068EY 2kV交流隔离低噪声模块稳压器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离式DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-26 06:55:03
LTM8047的典型应用 -3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8047是一款隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8047的隔离额定值为725VDC。对于具有LDO
2020-04-27 07:05:01
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
1811B-B是具有4.5V至17V输入范围的双输出,高效率,高密度模块稳压器。每个输出可提供13A的最大负载电流。该演示板具有LTM4676A模块稳压器,这是一款双通道13A或单通道26A降压稳压器,具有PMBU电源系统管理功能
2020-03-16 09:17:59
LTM4639EY 20A高效开关模式降压电源模块稳压器。输入电压范围为2.375V至7V。输出电压范围为0.6V至5.5V。降额是某些VIN,VOUT,频率和热条件所必需的。 DC2166A提供TRACK / SS引脚,允许用户编程输出跟踪或软启动周期。电路板在重负载条件下以连续导通模式工作
2019-08-08 06:53:17
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压型开关稳压器,采用叠层电感作为散热器,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A和40A电流
2019-08-07 08:48:20
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型模块
2019-11-14 16:43:51
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 μModule®稳压器能够轻松克服
2020-10-30 08:29:29
Module降压型稳压器LTM4604资料下载内容主要介绍了:LTM4604功能和特性LTM4604引脚功能LTM4604内部方框图LTM4604典型应用电路
2021-03-25 06:08:01
概述:LTM8022是一款完整的 1A、DC/DC 降压型电源。封装中包括了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8022 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V
2021-04-07 06:34:13
,需要3片LTM4630(降压型DC/DC稳压器)2016年时,只需要2片 LTM4650(双通道25A或单通道50A输出电流的稳压器) 大家可以很明显的看到,产品的体积越做越小,集成度越做越高。 据说
2018-04-29 11:12:10
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
概述:LTM8047是一款隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。
2021-04-12 06:32:36
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
把控制电路,功率半导体和其他配件集成在SIP内, 只需要一个最小电容值的外部电感器, 便可组成一个完整的开关模式DC-DC降压型稳压器。 Vicor的Picor 半导体电源方案组副总裁Robert
2018-09-26 16:00:55
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
简介所述LTM4675是双9A或单18A降压微型模块®(微型组件)的DC / DC调节器设有的电力系统管理(PSM)参数上的PMBus-一个开放标准的远程可配置性和遥测监测余2的基于C的数字接口协议
2018-10-22 16:53:17
DC2066A,演示电路是一款双输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V至16V输入范围。每个输出可提供18A的最大负载电流,并可编程为0.5V至1.8V之间的电压。演示板有一个LTM
2020-03-17 09:59:52
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制器、功率
2018-08-20 10:38:16
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
2021-03-04 07:49:40
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM
2020-04-26 10:33:45
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器。 LTM4632的工作输入电压范围为3.6V至15V。通道1(VDDQ)的输出电压
2019-05-17 09:20:02
DC1934A,演示电路是一款采用LTM8053的40V,3.5A降压稳压器。演示板设计用于5.6V至40V输入的5V输出。宽输入范围允许各种输入源,如汽车电池和工业电源。只需修改适当的电阻和电容
2019-05-24 09:09:21
LTM8002 是一款 40VIN 2.5A 降压 µModule®(电源模块)稳压器。封装内包括开关控制器、电源开关、电感器和所有配套组件。LTM8002 的工作输入电压范围为 3.4V
2023-04-24 14:48:20
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (μModule) 稳压器 LTM4628,该
2010-12-01 09:03:001297 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38873 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器
2013-09-18 13:57:241263 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。
2016-03-22 10:22:531519 2016年4月26日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM
2016-04-27 10:50:09894 ADI宣布推出 Power by Linear™ 的 LTM4662,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压型µModule®稳压器,具有一个裸露堆叠式电感器以改善
2018-03-16 16:54:001596
LTM®4676是一款双通道 13A 或单通道 26A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程
2018-06-29 18:55:12320
LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在
2018-06-29 19:13:27212 LTM®8064 是一款 58Vin、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。
2018-07-14 09:25:00988 LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件
2018-07-10 10:48:001852 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM8002相关产品参数、数据手册,更有LTM8002的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM8002真值表,LTM8002管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:14:34
LTM8002是一款40VIN,2.5A降压型μModule®稳压器。它包括开关控制器,电源开关,电感器和所有支持组件。它支持3.4V至40V的输入电压范围,输出电压为0.97V至18V。
2019-07-23 06:06:001916 LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。
2019-06-24 06:03:001806 Linear 通过推出的电磁兼容的 (EMC) 的完整 DC/DC 稳压器系统级封装器件 LTM8032,扩展了超低噪声 DC/DC 微型模块 (µModule™) 稳压器系列。LTM
2020-12-08 11:12:001428 Linear扩展其降压-升压型 DC/DC 微型模块 (µModule) 稳压器系统系列,推出的第三个引脚兼容的产品 LTM4609,该器件是一个高压和高效率 DC/DC 系统,采用表面
2020-12-07 11:38:002101 LTM4615: 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 21:04:153 LTM8027: 60V、4A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 09:46:299 LTM4604:带跟踪数据表的低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器
2021-04-15 15:46:447 LTM4601HV:12A 28VIN DC/DCµ模块(电源模块)稳压器,带PLL、输出跟踪和余量数据表
2021-04-15 17:34:205 LTM4649:10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 19:43:340 LTM4624:14VIN,4A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 20:34:369 LTM8033:超低噪声EMC36VIN,3A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-17 10:08:297 LTM4639:低压IN20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-19 19:27:568 LTM4630A:双18A或单36A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-19 20:55:493 LTM4622:双超薄2.5A或单5A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-04-20 08:12:103 LTM4622A:双超薄2A或单4A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-04-20 20:22:552 LTM4614:每通道双4A低电压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-22 16:34:135 LTM4608A:低VIN,8A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器,带跟踪、余量和频率同步数据表
2021-04-22 17:10:088 LTM8050:58V,2A降压式μ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-23 11:52:1212 LTM8021:36VIN,500 mA降压式DC/DCµ模块(电源模块)数据表
2021-04-24 10:15:138 LTM4627:15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 12:28:227 LTM4604A:低压4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器,带跟踪数据表
2021-04-25 14:07:516 LTM4611:超低VIN15A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 18:02:538 LTM4619:双26VIN 4A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-25 18:20:1110 LTM8025:36V,3A降压式μ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-26 10:29:4813 LTM4618:6A带跟踪和频率同步功能的DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-27 13:01:5611 LTM4606:超低电磁干扰28VIN,6A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 10:19:004 LTM8031:超低噪声EMC 36V,1A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 10:39:552 LTM4637:20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-28 13:04:591 LTM4605:高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 16:42:5713 LTM4609:36VIN、34VOUT高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 09:59:527 LTM4645:25A DC/DC降压µ模块稳压器数据表
2021-04-29 10:11:508 LTM4634:三路输出5A/5A/4A降压型DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 16:41:0212 LTM4628:双8A或单16A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-29 17:24:3111 LTM8008:72VIN,6输出DC/DC SEPICμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-30 18:06:252 LTM4633:三路10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-09 11:11:351 LTM4644/LTM4644-1:带可配置4A输出阵列的四路DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-11 09:36:0411 LTM8020:200 mA、36V DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-13 19:48:183 LTM4647:30A DC/DC降压μ模块稳压器数据表
2021-05-15 11:20:122 LTM4616:每通道双8A低电压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-23 20:34:349 LTM4653:符合EN55022B的58V、4A降压式DC/DCµ模块稳压器数据表
2021-05-27 19:33:037 该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压型稳压器。LTM4622的工作输入电压
2021-05-28 15:25:1913 LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器。
2023-02-25 16:36:411404 LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器。
2023-02-28 10:15:02704 凌力尔特的 μModule DC/DC 稳压器在 IC 外形中提供了传统电源模块的黑匣子便利性,从而简化了电源设计。例如,LTM4601 μModule 稳压器是一款完整的降压型电源模块,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 封装。
2023-03-24 11:23:11732 ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936 LTM4611 是一款开关模式、降压型 DC/DC μModule 稳压器,采用紧凑的 15mm × 15mm × 4.32mm LGA 表面 装载包。开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件封装在封装中。
2023-04-15 11:31:281212 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104
查看更多
