电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>TVS管在手机防浪涌设计中的应用分析
TVS管在手机防浪涌设计中的应用分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
瞬态二极TVS浪涌抑制能力与封装的博弈
之前在讨论ESD的文章,经常提到ESD抑制器和TVS二极,二者是进行ESD防护和浪涌保护时非常常用的器件。TVS,也就是瞬态二极,作为一种高效能保护元器件,两极若受到反向瞬态高能量时候能够吸收
2022-07-26 08:12:003451
TVS在手机防浪涌设计的应用分析(原创)
TVS在手机防浪涌设计的应用分析(作为乙方,我的原创建议给甲方工程师带来了尴尬,来论坛里抒发一下,杰盛兴达科技郑工原创)一、行业现状分析:在电子设备高度发展的今天,手机的可靠性越来越受到重视
2019-05-23 11:17:33
TVS与ESD保护二极在应用的不同
要小,触发电压要低,响应时间要短,这些也是ESD保护器件的重要特性。TVS吸收能量大,反映慢,适合浪涌防护,ESD二极吸收能力小,但反应速度快,适合静电场合。ESD 静电二极并联于电路,当电路
2020-09-24 16:47:28
TVS与压敏电阻的性能比较
 tvs与压敏电阻的性能比较  为满足消费者日益增强的功能需求,如今市场的电子产品也好,各类电力设备也罢,其功能性也是日益增强,造福于消费者的同时,其自身面临的威胁也在放大。一般功能性越强
2018-12-03 14:39:39
TVS和一般的稳压二极的区别
处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路 里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路的低电容器件免受反向浪涌的损害。6.如果知道比较准确的浪涌
2019-04-20 14:09:25
TVS在交流电路的详细应用
`  电子保护器件较常用的是瞬态抑制二极TVS,同时它也是过压保护器件的一种。TVS广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。一般用于在陶瓷气体放电之后的二级保护,也有用户直接
2018-12-26 14:40:57
TVS在便捷设备的详细应用
承受15kV电压。在手持设备的使用过程,由于与人体频繁接触,各个端口必须至少能够承受8kV接触冲击(IEC61000-4-2标准),可见使用TVS可以有效保证最终产品的合格率。  TVS与MLV
2018-11-16 11:45:20
TVS在应用案例真正的威力
TVS的典型应用及实例分析(式,VC:钳位电压;IP:峰值脉冲电流;VC(max):最大钳位电压;VBR:击穿电压;IPP:采用10/1000ms波形的VC(max)条件下的最大峰值脉冲电流。)由第
2018-12-04 13:43:08
TVS在应用电路的详细设计及特性
交流电路,单向TVS一般用于直流电路。另外,箝位电压Vc不大于被保护电路的最大允许安全电压。  其次,就是最大峰值脉冲功耗PM必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。但是,在实际应用过程浪涌有可能
2019-01-02 13:54:33
TVS如何选型?
;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路的低电容器件免受反向浪涌的损害。
2017-06-28 09:52:51
TVS数字移动电路的设计与应用
。  4、TVS在数字移动电话电路的应用  数字移动电话的电路基本由射频、数字信号处理、终端接口、电源管理等部分组成,手机电路需要进行浪涌防护的部位有:SIM卡的CPU读卡器,数字接口(USB
2018-11-21 13:49:47
TVS电压和电流的奥秘
  TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以
2018-12-27 13:52:15
TVS的作用
单向TVSD3抑制干扰。单向TVSD3的选取D3时根据上述参数,通过查表即可得到。通过如上4次抑制,得到了所谓的“净化电源”。为了防雷击等浪涌电压,还可在交流220V进线端加上压敏电阻器,以便更有效地防止干扰进入计算机的CPU及存储器,从而进一步提高系统的可靠性。
2009-12-01 17:42:09
TVS的工作原理
如下图,是SMA6J系列的TVS对于稳压或者TVS,自己总是分析不清楚它们的工作原理而且图中资料中还有很多电压名称,什么stand-off 电压 , breakdown 电压,钳位电压 这些
2017-08-11 09:06:42
TVS选型及应用的秘诀
`  1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。  2、再其次确定待防护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出值,即用有效值
2018-11-01 15:11:18
TVS选型步骤
时,TVS 类似正向偏置二极一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向 TVS 以保护电路的低电容器 件免受反向浪涌的损害。——> 如果知道比较准确的浪涌电流 IPP,那么可以利用 VC 来确定其功率,如果无法确定功率 的大概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。示例电路:
2018-11-27 17:55:20
TVS选型步骤
:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。tvs选型时应选用双向TVS以保护电路的低电容器件免受反向浪涌的损害。
2017-10-30 15:30:25
TVS部分电路保护应用分析
电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率
2020-11-17 16:17:44
TVS防护电路的典型应用原理
高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路的精密元器件。TVS允许的正向浪涌电流在TA
2019-01-10 11:55:08
TVS二极在信号电源的防护应用是怎样的?
​在使用TVS二极管过程,应该使用正确的方式,使额定瞬态脉冲功率PPR大于同时被保护的线路与设备,同时会出现最大的瞬态浪涌功率。在规定的测量电流,在击穿发生的区域,器件两端所测量的电压为击穿电压
2022-05-27 17:33:58
TVS二极如何进行手机ESD保护
。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。外部ESD保护电路包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS二极、肖特基二极、等。 其中TVS以其卓越的钳位功能、极低的击穿电压,极小的封装,电气特性在生
2018-01-12 14:16:21
TVS二极的优缺点
信号线路,应主要选用较低结电容的TVS。*非线性特性比压敏电阻好:当通过TVS的过电流增大是,TVS的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更低的残压输出,将浪涌限制在较低的电压
2018-03-09 11:16:01
TVS二极的特性
TVS的电路符号和普通的稳压相同。其电压-电流特性曲线如图1所示。其正向特性与普通二极相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。图2是TVS的电流-时间和电压-时间曲线。在浪涌电压的作用下,TVS
2018-11-15 15:33:58
TVS二极的特性及关键参数
的最大浪涌电流。  (4)最大箝位电压VC:当脉冲峰值电流IPP流过TVS二极时,其两端出现的最大电压值称为箝位电压VC。VC和IPP反映了TVS二极浪涌抑制能力。通常把VC与VBR之比称为箝位
2020-12-01 16:43:27
TVS二极选型
功率要大于电路可能出现的最大瞬态浪涌功率;3)TVS的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;4)TVS的最大钳位电压要小于后级被保护电路的损坏电压;5)确定好TVS最大箝位电压后,其峰值脉冲电流
2020-10-21 16:32:24
TVS二极选型指南
1、要确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极的额定瞬态功率要大于电路可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
TVS抑制二极与压敏电阻的区别
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极与压敏电阻的区别:1.TVS和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
TVS瞬态抑制的选取跟应用
脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。 TVS瞬变电压抑制二极管管与压敏电阻器的比较 目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS一般用于电快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,具体
2011-07-06 14:58:11
分析TVS在手机ESD保护电路不可或缺的作用
工作异常、死机,甚至会损伤手机。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。  外部ESD静电保护电路包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS等。其中TVS以其卓越的嵌位功能、极低的击穿电压、极小的封装,电气特性
2019-01-08 13:53:08
分析TVS和电阻的不同之处
  在电路保护设计,电路保护器件的选择和应用是否合理?将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果,那我们优恩讲讲熟知的防雷器件TVS和电阻有什么区别呢?  目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上
2018-11-12 14:55:06
分析大功率TVS和小功率TVS管有何区别?
`  瞬态抑制二极TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高
2019-01-07 14:51:11
分析如何计算TVS的功率?
在一定的范围之内。  将TVS等效成一个可变电阻,在整个过程,将加在上面的最大的功率给核算出来。  实质上,我在书里面可能肤浅了些,这里针对us级别的脉冲,核算静态功率,因为这个的失效机理属于瞬间的热
2018-11-26 14:11:09
分析电路保护器件的王者TVS
需要精细保护的电子电路,应用TVS是比较好的选择。  TVS的通流容量在限压型浪涌保护器是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。`
2018-12-21 16:10:08
分析电阻与TVS浪涌防护的巨大贡献
时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在预定水平,反应速度很快,为ps级,因此可有效地保护电子线路的精密元器件。在信号端口的浪涌防护设计TVS还常常与电阻匹配
2019-01-09 13:53:12
dcdc电源模块浪涌测试的时候前端的TVS损坏,怎样解决?
解答:浪涌电压、电流超过TVS额定规格要求,导致损害,或是前端浪涌测试的持续时间比较长,建议选择功率更大的TVS或在模块前端加稳压电路或者过压保护电路。
2018-07-18 15:33:07
 分析如何快速有效的挑选TVS
就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路的低电容器
2018-12-19 13:58:48
 揭秘TVS在电压与电流的奥秘
以下。  其后,随着脉冲电流按指数衰减,该过程TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。  事实上,当TVS两极受到反向高能量
2019-02-15 11:30:49
TVS选型指南》
电压越好。(2)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。(3)如果知道准确的浪涌电流IPP,则可利用VC*Ipp来确定TVS的额定功率
2017-10-31 10:52:14
【微信精选】TVS、压敏、放电做雷击哪个更好!
工程师分析三种过压/浪涌防护器件优劣的三点:1在反应时间上快:TVS二极的反应速度是最快的,为皮秒级:压敏电阻介于TVS和气体放电之间压敏电阻略慢,为纳秒级;慢:而气体放电最慢,通常为几十个纳
2019-08-05 07:00:00
什么是TVS?TVS的特性及应用
抑制器TVS的特性及应用  瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种快速抑制浪涌过电压的瞬态电压抑制二极管保护元件,瞬态抑制二极TVS
2017-05-05 11:26:00
从多角度简单分析TVS特性参数
,应用TVS是比较好的选择。TVS的通流容量在限压型浪涌保护器是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。
2020-08-25 17:03:38
关于TVS选型的几个参数
VSTVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)中文叫瞬时抑态二极,它能以10-12秒量级的速度,吸收高达数千瓦的浪涌功率。说白了就是一种保护电路的二极...
2021-11-16 09:28:41
关于开关电源TVS的应用
瞬态抑制二极简称TVS,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路的精密元器件
2020-11-17 16:19:23
分享TVS的使用指南
` 本帖最后由 王栋春 于 2018-10-19 21:16 编辑   TVS和自恢复保险丝的结合使用在生活的应用是非常广泛的,因此,TVS的使用方法不当会给整个电路造成一定影响,今天就给
2018-10-19 16:43:34
分享TVS的选型心得
`  1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的电流Ipp最好。首先确定IVS的Ipp。  2、再其次确定待防护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出值,即用有效值*1.414
2018-10-22 15:27:27
单向TVS二极与双向TVS二极的区别是什么
保持在这个水平。  TVS在使用应正确选择,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护设备或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。在击穿发生的区域,在规定的测试电流I (BR)下,在器件两端测量的电压称为击穿电压。在这个区域,二极成为一个低阻抗路径。
2021-01-19 17:21:52
压敏电阻和TVS的不同点
不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,有以下的共同点和区别:  1.TVS和压敏电阻不象开关元件那样具有开关特性,而是
2017-04-05 17:06:37
基于TVS 器件特性参数及应用的探究
精细保护,可有效地使电子线路的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。本文对TVS器件的特性及应用作详细分析与研究有重要意义。  1 TVS 的结构及分类  TVS 瞬态电压抑制器是在稳压二极的基础上
2017-05-27 15:14:55
开关电源浪涌电压吸收元器件
压敏电阻好,当通过TVS的电流增大时,TVS的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,可获得比压敏电阻更理想的残压输出。在精细保护电路,应用TVS是比较好的选择。TVS的通流容量在限压型浪涌保护器是最小
2023-12-18 15:24:53
怎么做到在手机上自主分析数据的?
看很多人都说在手机上就能分析数据,还是从自己的立场出发去调整报表,针对性分析自己关心的数据。这是怎么做到的?用什么数据分析工具实现的?用数据可视化工具制作的报表就可以在手机端自主分析。也就是上段提到
2021-04-13 10:00:57
想设计一款手机防盗器,请问需要看什么方面的东西
目前面临毕业设计的压力,想要设计一款手机防盗器,类似于市面上的手机防盗挂链,一个发射端在手机上,一个接收端在主人手里,当手机距离超过多少米之后变发出预警。我想把这个改进成接收端加一个显示器,显示距离
2012-06-07 00:37:50
挖掘TVS在电路保护的应用
`  在实际的电路,有时由于供电环境的变化会带来一些瞬时脉冲。而要消除瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引到地,一般具体做法是将TVS在线路板上与被保护线路并联。这样,当瞬时
2018-11-06 13:38:54
探究TVS的应用
应增加线路长度或安装退耦器件。  2、TVS在网络信号线路的应用  TVS不仅可以用于电源系统的浪涌防护,还可以用于信号线路的浪涌保护,采用气体放电GDT与TVS组合成信号浪涌保护器,其特点是反应快
2018-11-14 14:52:36
揭秘TVS在电路设计的典型应用
运放对外界电应力非常敏感。因此,在使用运放的过程,如果因操作失误或采取了不正常的工作条件,往往会出现过大的电压或电流,特别是浪涌和静电脉冲,从而很容易使运放受损或失效。图5所示是用TVS在运放差模输入端防止过压损伤的保护电路。
2018-11-08 14:05:44
揭秘TVS的特性及应用参数
的电压被箝位到预定的箝位电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。  二、TVS的特性参数
2018-11-19 15:23:22
揭秘电路TVS该如何领先?
2018-11-28 12:03:58
浅析TVS二极在电源管理的四大应用
集成电路的重要组成部分,可分为NPN 和PNP 两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS1、TVS2进行保护。`
2019-03-26 11:55:41
浅析TVS和ESD有什么区别?
`   TVS和ESD都是保护器件,但是作用很不一样。下面介绍:   1.作用不一样  TVS是瞬态抑制二极,具有很快的响应能力和强大的浪涌吸收能力,主要用在电源输入端用来吸收浪涌的;而
2018-12-13 12:08:45
浅析TVS的响应时间与TVS伏安特性曲线
的最大箝位电压VC 以下。建议阅读:TVS特性曲线图和主要参数。这以后,跟着脉冲电流按指数衰减,该进程TVS南北极间的电压也不断降低,最终康复到初态,这即是TVS按捺也许呈现的浪涌脉冲功率
2018-12-28 11:59:29
浅析TVS的特性及参数
电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。  2、TVS的特性参数  ①反向漏电流ID
2018-11-02 11:45:43
浅析TVS的特性及参数
,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。 二、TVS的特性参数 ①反向漏电流ID和额定反向关断
2018-11-06 10:29:47
浅析TVS的结构特性
`<p> 浅析tvs的结构特性  电网的工频过电压、谐振过电压及瞬态电压,包括操作过电压和雷电过电压,这些危险浪涌能量无法泄放或吸收,而侵入电气设备内部电路,就能
2018-11-05 14:21:17
浅析TVS二极在电路的响应时间
=VCIPP,且在给定额定钳位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的接受能力越大。图中,曲线1 是TVS二极的电流波形,能够看出:其流过TVS二极的电流由1mA 俄然上升到峰值后,然后按指数规则降低
2019-04-03 11:26:32
浅析信号端口中电阻与TVS浪涌防护的影响
的电子电路,应用TVS是比较好的选择。TVS的流通量在限压型浪涌保护器件是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其流通量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS时,一般还需要
2019-02-14 11:44:20
浅析单向tvs和双向tvs的对比,谁能更胜一筹
表示TVS导通的标志电压。  脉冲峰值电流IPP:TVS允许通过的10/1000μs波的峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列,击穿
2018-11-29 12:02:24
浅析防雷型TVS的特性及应用
于一个预定值,有效地保护电子线路的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。具体有以下三大特点:  1、将TVS加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌
2018-11-27 13:46:46
瞬态抑制二极TVS的选型心得
秦晋电子在这里总结一些瞬态抑制二极TVS的选型心得,供大家参考:1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。2、再其次确定待防护电路的直流电压或
2018-04-04 14:47:42
瞬态抑制二极TVS的选型及应用
。在很多需要精细保护的电子电路,应用TVS是比较好的选择。TVS的通流容量在限压型浪涌保护器是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷
2016-12-07 17:10:57
经验分享!板子上的TVS为什么总是坏?
。但是,产品销售一段时间后,返修率较高,调查发现,该产品主要损坏的是保护电路的后级保护器件TVS。 该产品的电源端口浪涌保护电路如图所示,其中损坏的即为图中的\'TVS 。 为了找出
2024-06-03 10:55:06
识别TVS二极单双向的窍门,看完你必有所得
`TVS二极是电子行业必不可少的高效能保护元件,一直在手机、电脑、电视机等电子产品中发挥着不可磨灭的功绩,TVS二极高效能保护器件能在两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级
2019-04-17 14:25:52
详解TVS在手机电路的详细应用
`  在实际的电路,如图所示,在DCinput的时候,有时由于供电环境的变化会带来一些瞬时脉冲。而要消除瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引到地,一般具体做法是将TVS在线
2018-12-05 11:52:16
请问dcdc电源模块浪涌测试的时候前端的TVS损坏,怎样解决?
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 16:47 编辑 解答:浪涌电压、电流超过TVS额定规格要求,导致损害,或是前端浪涌测试的持续时间比较长,建议选择功率更大的TVS或在dcdc电源模块前端加稳压电路或者过压保护电路。`
2018-06-25 13:43:16
车载电子TVS的选型
`  随着科技发展的日新月异,汽车在我们生活已经成为不可替代的交通工具,在生产汽车的时候都会用到TVS,但是TVS的选型一直让人所头疼,下面就由立深鑫带您一起去分析车载TVS该如何选型
2019-03-07 11:23:15
浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子a
的保护元件。第三部分:应用领域从家用电器到复杂的工业系统,防浪涌TVS的应用极为广泛。在电脑、智能手机、电视等日常电子产品TVS帮助防止因电压突变导致的数据丢失或硬件损坏。在工业设备TVS则保护
2024-01-05 10:19:29
防雷元器件TVS瞬态抑制二极的参数及选型
的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极的额定瞬态功率要大于电路可能出现的最大瞬态浪涌功率;3
2020-12-04 17:02:54
PCB激光打标机在手机的应用解析
形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
TVS选型技巧剖析
TVS是Transient Voltage Suppressor的简称。是一种二极形式的高效能保护器件。它的外型与普通二极相同,但却吸收高达数千瓦的浪涌功率。当TVS二极的两极受到反向瞬态
2017-02-27 16:18:0213
tvs是什么?tvs的作用介绍
二极的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护电子线路的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
2017-10-29 10:38:1479000
tvs单向和双向的区别
瞬态抑制二极(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极形式的高效能保护器件。当tvs的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度
2017-10-29 11:08:5362160
浪涌保护器件之TVS
浪涌保护器件TVS,其主要的作用是并联在电路,抑制电路中出现的浪涌脉冲,使得浪涌电流能通过TVS更快的导到GND上,从而保护后级电路不受浪涌电流的冲击。TVS的响应时间可以达到PS级别,是限压型
2018-11-14 15:49:481544
TVS在手机ESD保护能起到什么作用
除了防雷器件陶瓷气体放电管外,瞬态抑制二极在电路防护方案是另一个应用最多的电子保护器件,因为产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS来进行静电防护。
2020-03-25 16:35:014206
TVS承受浪涌电压应该如何计算
平时在做浪涌测试时,总是提到的参数是设备所能承受的浪涌电压,如差模2KV,共模4KV等。在选用防浪涌所用的TVS时,也就经常考虑这个问题,TVS哪个参数能对应出不同的浪涌电压值。
2020-12-26 09:08:2511694
TVS承受浪涌电压如何计算
2021-03-17 23:57:5735
TVS二极在POE接口防浪涌静电保护方案的应用
方案的应用,具体方案图如下: 从方案图中可以看出,选用了TVS二极5.0SMDJ58CA和SMCJ58CA为100M百兆POE接口防浪涌过电压,选用了ESD二极DW03DLC-B免受静电放电
2021-06-17 17:52:153678
稳压TVS
2021-11-09 14:21:0567
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。
2023-05-10 10:11:18695
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。在整改过程中就有可能要增加
2021-11-15 18:31:261819
TVS应用选型要点
TVS应用选型要点  TVS是一种用于抑制过电压的二极器件。它具有快速响应时间和低电压降,并可以保护电子设备免受电压浪涌和电压尖峰的损害。在选型TVS时,需要考虑一些关键因素,以确保其能够
2024-01-03 10:24:341600
防雷浪涌保护TVS型号 选型轻松拿捏
电子元器件TVS代表什么?TVS是Transient Voltage Suppressors Diode的缩写,翻译为瞬态电压抑制二极,亦称为TVSTVS二极,是一种新型高效能过压防浪涌
2024-10-29 09:47:091576
TVS二极不导电的原因分析
。然而,在实际应用TVS二极管有时会发生“失效”或“不导电”的情况,导致无法有效保护电路。本文将分析TVS二极不导电的原因,并探讨可能的解决方案。1.反向电压
2025-02-05 14:00:33997
【电磁兼容技术案例分享】TVS选型导致浪涌问题整改分析案例
2025-06-11 17:29:21587
雷击浪涌测试TVS波形验证:雷卯电子专业解析
讲解在进行雷击浪涌抗扰度测试时,波形验证是确保测试准确性的关键环节。作为专业的TVS(瞬态电压抑制二极)器件生产厂家,雷卯电子始终关注浪涌测试器件与波形的兼容性。以下结合行业标准,雷卯EMC小哥为您解析雷击浪涌测试及TVS接入后的波形验
2025-07-07 16:19:50822
浪涌多次作用后,TVS参数会不会漂移?
MDD辰达半导体-瞬态电压抑制二极TVS)是一类专门用于吸收瞬态过电压、保护电路敏感元件的器件。它通过在过压瞬间迅速击穿导通,将能量分流至地,从而限制电压尖峰幅度。许多工程师在使用过程中
2025-08-21 10:01:30541
SMDJ30CA双向 TVS瞬态抑制二极:30V双向电压000W 浪涌压电路防护核心
2025-11-20 16:42:401146
SMDJ36CA双向TVS瞬态抑制二极特:36V电压3000W浪涌压电路双防核心
2025-11-22 16:20:071249
SMDJ45A单向 TVS瞬态抑制二极:3000W功率45V电压浪涌防护核心
2025-12-16 13:46:46238
探索 AQ1205 - 01ETG 双向 TVS 二极:通用浪涌保护的理想之选
探索 AQ1205 - 01ETG 双向 TVS 二极:通用浪涌保护的理想之选 在电子设备的设计,静电放电(ESD)和浪涌保护至关重要。今天我们要深入探讨的是 Littelfuse 公司
2025-12-16 14:50:16203
已全部加载完成
