喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17537是一款使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽电感以及补偿
2020-10-13 11:51:26
1306
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3080 各种抗噪标准。在汽车环境中,开关稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有
2018-10-22 16:50:36
汽车环境中,开关稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。 EMI发射有两类:传导
2018-12-03 10:55:44
稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射位于
2018-10-23 11:47:46
汽车设计需要低 EMI 同步降压型转换器
2019-09-29 14:22:41
电源电感LED电机开关变换器和控制器MPS 提供了一系列 Power Management Buck/降压转换器,Boost/升压转换器,Buck/Boost 升降压转换器和反激转换器组合。结合电源
2022-01-03 06:29:43
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压型转换器。该两款新型的降压型转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
、砖型DC-DC电源模块、高压DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、交流-直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等多种功能电源模块及电源转换器。详情了解可点击:深圳市立维创展科技
2019-07-30 10:05:23
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
。这两款完全集成的4 V–36 V电源模块解决方案结合了降压DC-DC转换器和功率MOSFET、屏蔽式电感以及无源元件,并采用小巧低矮的封装尺寸。为简化设计并提高使用方便性,MZM33602
2018-10-23 16:26:53
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
来源:搜狐网DCDC电源模块在EMC常规测试失败占比很大,然而要解决Buck转换器中的EMI问题是一个很大的挑战,因为其中含有很多高频成分。在实际的电子元器件电气特性往往不可避免的寄生参数会影响我们
2020-10-22 15:40:42
描述TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在
2018-10-18 15:09:33
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
许多工业和汽车应用中都使用了同步降压转换器电源拓扑结构;此类应用还要求具有低传导放射和辐射放射特性,以确保电源不会干扰共用同一条总线的其它设备(输入电压 [VIN])。例如,在汽车信息娱乐系统中
2018-08-31 19:55:41
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
(UCC28700系列)可以实现快速的负载瞬态响应。对于要求低输出电压(9V或更低)偏置电源的应用,p沟道MOSFET降压转换器(例如图4中的PMP5412)是反激偏置电源的理想选择。低功耗反激偏置电源
2020-09-07 16:46:57
TI 官方出品 干货使用电源模块简化低EMI设计
2020-08-04 18:44:16
的影响。LMR23630转换器的EMI辐射水平可降低20 dBμV/m以上。图7.不同类型电源模块的内部组成。在这两种情况下,电感器均位于IC晶片的顶部。因此,在采用降压转换器或降压电源模块进行设计时
2019-06-03 00:53:17
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
国 内1、喜马拉雅完成40亿人民币新一轮融资签约喜马拉雅完成40亿人民币新一轮融资签约,腾讯、高盛、泛大西洋资本参与投资,投
2018-08-14 08:46:30
(LDO),降压式DC/DC变压器产热更少,可保证基站内温度不会过快上升;考虑到全局系统信号和功率密度都大幅增加,控制温度则显得尤为重要。图一所示的是基站内降压式DC/DC电源模块的能效典型图。在输入电压
2018-08-29 15:28:58
Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器提供低温升、小尺寸、简单的电源方案。MAX17579和MAX17580为高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。在较宽
2023-05-22 17:36:26
2023-05-22 17:38:37
2023-05-25 16:42:29
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635为高频、同步降压型DC-DC转换器模块系列,模块集成控制器
2023-05-25 16:55:56
2023-05-25 16:58:48
2023-05-25 17:03:04
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块提供低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17710–MAXM17726家族双路输出调节器将高效、150mA、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声
2023-05-25 17:13:38
2023-05-25 17:16:39
2023-05-25 17:18:54
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17903为高效、同步降压型DC-DC模块,集成芯片和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至24V输入电压
2023-05-26 09:26:52
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM15465/MAXM15466/MAXM15467为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列产品,集成控制器
2023-05-26 09:54:05
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单MAXM17623和MAXM17624为高频、同步、降压型DC-DC转换器,集成MOSFET、补偿元件和电感,工作在2.9V至
2023-05-26 10:02:01
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17575是一款易于使用的电源模块,将同步降压型DC-DC转换器、全屏蔽电感和补偿元件集成到一片薄型、高效散热的系统级
2023-05-26 14:19:51
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17543为使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽电感
2023-05-27 11:09:38
700mA降压转换器(Maxim)
Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器MAX8884Y/MAX8884Z。片内带滞回的PWM降压转换器提供2种开关频率选项,允许
2009-11-02 09:00:16
733 NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电
2010-01-26 16:58:22
788 Intersil 推出两款小尺寸电源模块
全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。
2010-02-06 10:07:24
716 2015年1月20日— 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款双路3A/单路6A降压DC/DC电源模块---ISL8203M。
2015-01-20 10:51:34
1286 中国,北京—2017年5月18日—Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL
2017-05-19 17:37:33
1028 高效率。MAXM17532和MAXM15462超小尺寸(2.6mm x 3.0mm x 1.5mm)、集成式DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利组合的一部分,适用于工业、医疗健康、通信和消费市场
2018-04-06 09:36:00
3646 Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器,帮助汽车电子设计者大幅降低EMI,同时提高效率。结构紧凑的转换器提供行业最低的EMI,适用于低压负载点电源设计,是汽车信息娱乐系统和ADAS应用的理想选择。
2018-05-25 14:04:00
1706 Maxim的uSLIC™电源模块采用超小封装,可将电源方案的尺寸减小2.25倍,这得益于同步、宽输入范围的喜马拉雅buck技术,内置FET、补偿、集成电感和其他功能实现完整设计。
2018-05-30 15:11:23
6831 中国,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期
2018-07-09 16:35:28
3909 实验室:喜马拉雅buck转换器
2018-10-12 04:04:00
2446 喜马拉雅是我们用来称呼我们的最低功耗、最小尺寸、集成FET的开关式稳压器技术的名称。代表了业内效率最高的器件。了解这些电源模块是如何成为市场颠覆者的。
2020-05-30 10:36:00
1099 本视频中,Furqan利用MAX17503EVKITB介绍喜马拉雅系列降压型开关稳压器的不同工作模式。了解脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和非连续模式(DCM)在小负载电流下的各自优势和平衡。
2018-10-09 04:50:00
3426 了解如何使用EE-Sim设计和仿真工具完成宽输入电压DC-DC转换器的电源设计。本视频介绍电压调节器工作原理、关键设计注意事项,以及快速设计、仿真和比较电源设计的步骤。视频还介绍喜马拉雅电源模块家族的独特品质,提供关于其系统要求和性能的信息。
2018-10-09 04:05:00
8451 Thong和Vienxay演示喜马拉雅uSLIC™电源模块的焊接是多么容易,器件设计用于实现空间受限应用中的高效率。Vienxay逐步骤详细介绍如何将MAXM17532焊接到其评估板。
2018-10-08 03:35:00
3689 今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。
2018-10-17 11:41:47
4245 (uSLIC™) 模块,帮助工程师实现更优设计。MAXM17552、MAXM15064、MAXM17900和MAXM17903降压型DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利技术组合的最新成员,以最小的方案尺寸提供最宽的输入电压范围 (4至60V)。
2018-10-28 10:43:36
4396 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:12
9081 今天,喜马拉雅上线首发小雅Nano,喜欢智能音箱的粉丝们又有福利了。小雅Nano是一款能免费听喜马拉雅会员精品的AI音箱产品。想要第一时间尝鲜的话很简单,只要在喜马拉雅APP活动页面上支付1元诚意金,就能预约抢购199元的小雅Nano,限量10000台现货。
2018-12-21 16:16:04
10593 )宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
2019-03-19 09:49:34
2717 去年年底,喜马拉雅AI音箱小雅Nano宣布全球发售时,1万台现货开售1分钟即被抢购一空,首批10万台音箱全部受罄只用了40个小时。
2019-07-17 17:09:00
3607 喜马拉雅航空公司是西藏自治区成立的西藏民航发展投资有限公司同尼泊尔雪人环球投资公司共同投资创立的中尼合资航空公司。喜航的成立是中国在尼泊尔民航领域最大的投资项目,也是西藏自治区最大的海外投资项目。
2019-10-28 11:35:46
3536 今年123狂欢节期间,小雅音箱的销量较去年同期增长了8.3倍,成为今年123狂欢节最受欢迎的产品。 今年首次加入123狂欢节的车联网贡献了超3万单的喜马拉雅VIP会员交易量,为用户提供车载下单的购物新方式。 近年来,喜马拉雅加大了对智能家居、车联网等终端的布局,为音频拓展更多便利性的使用场景。
2019-12-13 09:47:20
2991 此次交付的A319飞机,装备了CFM国际公司CFM-56发动机,采用128座的舒适两级客舱布局,包括8个公务舱座位和120个经济舱座位,交付后将投入尼泊尔喜马拉雅航空公司尼泊尔——中国的往返航线运营。
2020-03-03 13:45:21
1072 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2020-06-02 15:07:54
1381 你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:10
1191 输出。 与VICOR电源模块的DC-DC转换器相互配合应用,能够构建通用AC输入、1-95VDC 直流电输出的高度密集超薄的电源设计。 VICOR电源模块主要用于VIA封装形式PFM的AC输入
2020-08-14 09:25:38
902 12月16日,喜马拉雅推出首款AI听书耳机——小雅AI真无线耳机。原价399元,12月16日-18日限时首发价198元。 喜马拉雅通过声学实验室打磨出听书音效,内置沉浸聆听、舒缓助眠、清亮人声三种
2020-12-16 15:53:00
2633 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。
2020-12-26 07:00:23
1612 12 月 29 日下午消息,喜马拉雅宣布与小米达成战略合作,双方将在音频内容和智能硬件等领域相互合作。喜马拉雅授权小米海量优质内容,未来小爱音箱用户可轻松收听喜马拉雅节目。战略合作后,“喜马拉雅
2020-12-29 16:15:26
3188 12月29日,小米与喜马拉雅达成战略合作,双方将围绕音频内容和智能硬件等领域进行有益的探索。喜马拉雅给小米输出海量优质内容,未来小爱音箱用户可轻松收听喜马拉雅节目。后续双方将推出“喜马拉雅 X Redmi小爱音箱Play”联名款音箱。未来,喜马拉雅和小米还将联手探索音频会员服务。
2020-12-30 11:42:29
6241 日前,喜马拉雅与小米小爱音箱达成合作,双方将在内容、硬件领域加深合作相互赋能。喜马拉雅将为小爱音箱用户开放更多优质内容,为小爱音箱用户提供多端续播,小爱音箱用户将可以更加便捷地触达喜马拉雅优质内容。
2020-12-31 11:24:52
3601 随着电路集成化、模块化,电路分析和设计可以说成是系统的分析和设计,EMI方案研究会对今后的电子产品性能提高有显著影响。电子产品的日益普及,以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰EMI已经成为了目前电子科学界的重要课题。下面分析下如何降低电源模块EMI。
2021-03-03 17:21:43
2581 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:27
1649 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:22
1176 LTM8045:输出电流高达700 mA的逆变或SEPICμ模块(电源模块)DC/DC转换器数据表
2021-04-15 19:01:45
0 ,喜马拉雅基于Harmony OS开发者平台,至今已陆续为HarmonyOS应用商城交付了3个软件版本。 HarmonyOS车机操作系统是华为倾力打造的面向“车”的OS,通过一芯多屏、多并发、运行时确定保障等能力,满足出行场景需要。基于Harmony OS,车机与其他智能终端之间有分
2021-04-30 17:32:50
2528 LTM8029:36VIN,600 mA降压μ模块(电源模块)转换器,带5μA静态电流数据表
2021-05-17 15:01:53
0 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-12 11:44:53
3 由于涉及非常高的频率,因此降低开关模式电源中的电磁干扰 (EMI) 可能是一项挑战。电气元件的行为与预期不同,因为元件的寄生效应通常起着重要作用。本应用笔记介绍了与 EMI 相关的低压降压转换器操作的一些基础知识,并提供了一些如何在降压转换器设计中降低 EMI 的实用技巧。
2022-04-20 16:06:39
3404
Maxim Integrated Products, Inc.通过四个新的降压电源模块扩展了其喜马拉雅电源产品,以最小的解决方案尺寸宣传最宽的输入电压范围(4 V 至 60 V)。
2022-08-15 17:44:09
1257 电源模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。
2022-08-26 09:13:09
353 更小的通讯设备系统降压式电源模块
2022-11-02 08:16:23
0 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:19
1506 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43
412 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2220 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23
104
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:42:04
