蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。
2019-09-12 09:11:50
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-09-30 09:02:26
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
基本经验法则,锂电池应以 0.5C 至 1C 的速率充电。在这篇文章/视频中,我介绍了一种通用双锂电池充电器,只需改变一个电阻值即可调节充电电流(C 倍率)。您只需要一个 5V 电源(例如移动充电器)和一根 USB Type-C 数据线。
2022-06-24 06:25:27
摘要:本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行
2018-09-28 11:16:48
(也称为 C20/10)。电压是将降低到浮动电压(一般为2.25 v 到2.27 v) ,以保持电池充电。充电电流和充气电压可以在电池的标签上找到,正如你可以在图中看到有两种模式可以选择充电电压和电流
2022-03-19 22:45:41
),锂离子(Li-ion)和铅酸(PbA)电池充电的各个方面。电子设备中最常见的三种电池是镍氢,镍镉和锂离子电池。对于这些电池,C速率是定义充电参数时的重要考虑因素。"C"是指电池在
2022-03-08 10:49:41
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
作用,但是它可能不会总是将电路连接到电池。当栅极如图所示交叉耦合时,该电路形成了一个闭锁存储元件,此元件有可能选择错误的状态。虽然难以实现,但存在这样一种情况:充电器正在产生电压 (比如 12V),在
2021-12-02 09:18:17
当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
量子计算机,是一种基于量子物理机制处理数据的计算机,能够以远高于目前计算机的速度运行。***和技术企业巨头已对量子计算机的研发投入了海量资源,但是没人能说清量子计算机离实用化到底还有多久。 最近
2016-06-13 10:31:53
电池升压。它只需要 使用专有自动模式检测和切换方案提供双向功率的单个电感器。ETA9742是一种理想的用于电池充电和放电应用的一体式解决方案 例如电源组、智能电话、以及仅具有一个可用于充电电池功能的USB端口的平板电脑。
2021-04-01 17:36:05
小时)。智能手机用户还需要“高效快充(Power Nap)”功能(一种快速有效的充电功能,耗时很少),为的是能在车上、在机场等地为手机快速充电。快速充电并不仅仅局限于智能手机,还可应用到其它个人用品(如
2018-09-10 15:24:25
充电器。消息称,来自杜克大学的两位学生亚历山大·卡特科(Alexander Katko)和艾伦·霍斯克(Allen Hawkes)研发出了一种可以将WIFI信号转化成电流的设备。该设备采用的非常廉价的材料
2013-11-18 13:40:58
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
串行接口 •包装:8-铅TSSOP 说明 bq26221是一种先进的电池监测设备,旨在精确测量可充电电池组的充电和放电电流。bq26221旨在集成电池组,它包含了所有必要的功能,为便携式应用(如
2020-07-03 16:17:16
首先感谢发烧友提供的试读机会。 略读一周,感触颇深。首先量子计算机作为一种前沿技术,正逐步展现出其巨大的潜力,预示着未来社会和技术领域的深刻变革。下面,我将从几个方面探讨量子计算机如何重构我们
2024-03-13 19:28:09
)。通过逻辑门来执行操作二进制数据,逻辑门是一种基本电路,它可以将一个或多个输入转换为输出。逻辑门包括与门、或门、非门等等,将许许多多逻辑门组合起来就可以构建复杂的电路来执行各种操作,电子计算机
2024-03-13 17:19:18
一定的充电条件,这个阶段称为预充电。 二阶段:快速充电 快速充电就是用大电流充电,迅速恢复电池电能。快速充电速率一般在1C以上,快速充时间由电池容量和充电速率决定。快速充电分恒流充电和脉冲
2016-08-26 14:55:54
,使其满足一定的充电条件,这个阶段称为预充电。 二阶段:快速充电 快速充电就是用大电流充电,迅速恢复电池电能。快速充电速率一般在1C以上,快速充时间由电池容量和充电速率决定。快速充电分恒流
2017-01-03 21:06:33
。该方法适用于对各种状态、类型的蓄电池充电、安全、可靠、省时和节能。 这就是UPS电源蓄电池充电方式的简单介绍,用户还是根据自己的应用需求来选择充电方式,智能充电是目前应用的最广泛的一种,也是比较好的一种方式。
2018-08-23 15:39:48
可以与电场发生作用并最终出现量子自旋霍尔效应,也就是说,我们可以获得一种旋转驱动版且几乎没有能量损失的导电性。值得一提的是,这种材料也无需满足强磁场和低温这两个条件。量子自旋霍尔态是一种全新的物质状态
2018-12-13 16:40:40
补充, 另一种是将单体电压向整体电压进行转化. 常用的有线圈能量转换法, 利用变压器将能量补充给饥饿的电池, 有开关式、共享式、独立式三种结构, 线圈能量转换法对充电电流进行均衡, 充电速率很快
2018-10-10 16:51:53
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
,“纳米点”呈分层结构排列。这些小袋合并后组成了一个充电模块。 StoreDot称,该技术打破了传统石墨锂离子电池的局限性,且比锂电池更安全,因为它不易燃,燃烧温度更高。公司表示,该技术现在处于研发
2017-05-17 18:38:22
摘要:对于手机、数码相机(DSC)、音乐播放器等便携设备中常见的单节锂离子电池等而言,充电一直是一个颇有挑战性的问题,因为既要满足特定应用要求,又要确保安全和无故障的充电操作。本文由此提出一种
2018-09-28 16:30:23
分享一种便携式锂电池安全测试方案
2021-05-07 07:06:04
,还应加入补足充电,补足充电速率一般不超过0.3C,在补足充电过程中,温度会继续上升,当温度超过规定极限时,充电器转入涓流状态.5.涓流充电:也称为维护充电 ,根据电池的自放电特性,涓流充电速率一
2012-07-02 16:50:32
大范围使用这种充电方法。4 串联大电流充电加小电流并联充电 由于上述三种充电方法都存在一定的问题,本人发展出一种最适合高电压电池组,特别是电动汽车电池组的充电方法,即采用电池管理系统和充电机协调配合串联
2011-12-14 13:59:05
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
随着社会和经济的发展,防火工作越来越重要,但是目前国内的许多研发都侧重于大型场所的火灾报警。因此,研发一种小型智能报警器是十分必要的。设计功能描述:1、采用51单片机作为控制芯片;2、采用4位数
2021-12-06 08:30:39
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
为什么要设计一种快速充电器控制系统?如何去设计一种快速充电器控制系统?快速充电器控制系统的关键电路有哪些?
2021-04-22 07:21:48
Vref是TL431的内部基准电压,大约为2.5V. 当电池电压上升到超过门限电压时,继电器RL1吸合,其触点N/C将充电电路断开,指示灯LED1发出闪光。同时,R3提供一滞后路径,来控制继电器的释放
2021-05-13 07:42:31
的方式看法不一。为了进一步探索,研究人员们制造出小型的钮扣电池,以不同程度的电流和不同的时间快慢为其进行充电,然后再 迅速移开并涤这些电池,以便完全中断充放电过程。接着,研究人员们将电极切成极薄的薄片
2014-09-22 16:25:23
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
无线快充伤电池呢? 无线充电的特点就是没有了充电线的限制,充电时有一种随便一扔的感觉,让人觉得一会拿起来一会放回去很频繁会伤到电池,其实主要还是受到很久以前镍氢电池的影响,这种电池具有记忆性,最佳
2020-06-28 10:42:20
18650锂电池充电方案及保护板电路构思一、电路参数1、充电电源为USB电源,额定电压为5V。2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2600mAh3、负载电机参数二、电路板功能要求1、充电电压
2021-09-13 06:52:37
设计一个充电宝的电路需要考虑以下几个因素: 电池:充电宝需要用电池来存储电能,因此需要选择合适的电池类型,如锂离子电池、镍氢电池等。同时,需要考虑电池的容量、电压、电流等参数,以确保充电宝
2023-04-20 11:44:12
也许现在的你正戴着一款时尚感十足的苹果智能腕表抑或是谷歌智能眼镜,但也许在不久的将来它们变得更加轻巧!近日,由江西理工大学“江西省动力电池及材料重点实验室”研发出了一款相对于传统电池性能更高的可折叠
2015-03-18 12:36:10
便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有一个共同点:电池。可以是镍镉电池,镍氢电池,锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论一种灵活的电池充电系统,其可以应用于
2012-12-19 11:08:01
盛格纳连接器国内首家研发出M12 X型连接器产品系列 深圳市盛格纳电子有限公司研发出一种更高传输速率的M12 x型连接器替代现有的M12 D型连接器。传输速率提高10倍以上,能够达到10Gb
2015-01-21 22:04:44
是普通充电方式的200倍。 这是一种即时充电技术。StoreDot的实验室开发出新的分子,专为锂离子电池能够快速充电。再加上专属的充电器装置,用户可以在6分钟,或者1分钟甚至30秒内充满手机电源,这
2016-01-12 16:40:24
的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池
2015-10-26 14:14:13
进行连续握手,智能传达电池的需求并使充电效率最大化。两种主要的快速充电方式分别是高电压和低电流(传统方法)、高电流和低电压(新主流趋势)。第一种方法使用现有的充电线,并将电流限制在约2A,同时将电压
2018-10-16 08:19:14
2019-09-10 10:41:44
2019-09-26 09:12:05
2019-10-10 09:11:02
2019-10-30 09:10:58
基于stm32的汽车智能充电桩硬件是由哪些部分组成的?基于stm32的汽车智能充电桩实现的主要功能有哪些?怎样去设计一种基于stm32的汽车智能充电桩?
2021-07-19 09:08:51
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
一种基于PWM降压转换器AP3003的车载充电器系统设计
2021-05-13 07:14:26
之一,半导体量子点和超导量子电路技术被视为最有可能实现大规模集成量子信息处理器的物理方案。 经典集成电路芯片包括数字和模拟芯片,量子芯片可以视为一种模拟芯片,主要采用的制程在100nm左右,但与经典
2020-12-02 14:13:13
可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。图1:不同能量存储设备的能量与功率密度 超级电容器的显着优点是其在老化之前可以循环数千次,而电池则
2019-07-17 04:45:05
随着社会和经济的发展,防火工作越来越重要,但是目前国内的许多研发都侧重于大型场所的火灾报警。因此,研发一种小型智能报警器是十分必要的。为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对烟雾传感器的深入研究以及
2021-12-08 08:25:11
铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。一个单格铅酸
2021-07-06 06:14:40
循环就能恢复到最大容量。NiMH电池的开路电压为1.2V,与NiCd电池相同。 随着新材料、新工艺的出现,更为先进耐用的可再充电电池也在不断出现。国外最新开发的固态聚合物离子电池、Li金属电池,不仅解决了漏液问题,而且电池的容量更大,体积更小,更为安全可靠。它们必将成为极有潜力的新一代电池产品。
2011-07-11 19:08:16
解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是它提供了一种可移动的充电解决方案。
2019-07-18 06:22:01
的无线解决方案,但他们都采用了复杂的技术,包括检测手机或充电设备的存在和位置,以便能够向其方向发送能量,通常是通过摄像头或传感器,增加设备的体积和成本。阿尔托大学的研究人员已经开发出一种新的无线发射器,它
2022-03-03 11:10:26
用先进拓扑结构的USB电池充电器为实现更快的充电速率而优化了功率利用率设计
2010-03-19 14:46:5336 MIT研发出微米级的电池材料通过将微接触印刷技术和基于病毒的自行装配技术结合起来,麻省理工学院的研究人员声称研发出了一种微米级的电池。
采用微接触印刷技
2008-09-02 08:48:26642 松下研发出大容量锂离子电池
2009-12-28 08:44:23599 据国外媒体报道,一家名为Kyosemi的日本公司研发出了一种革命性的球状太阳能电池,据介绍,这种球状太阳能电池可以在各个方向捕获太阳光线。
2012-03-12 09:33:162920 韩国蔚山科技大学的一个科研小组,开发出一种充电速度比传统锂电池快30到120倍的新型锂电池。这个小组相信,可用它为电动汽车制造一个电池组,这样给汽车充满电需要不到一分
2012-09-03 22:07:321519 美国国家标准与技术研究院(NIST)的科学家已经研发出一种新型的量子光子电路芯片设备的底层架构,该设备利用光的量子特性来处理和传递信息。
2017-12-27 13:40:134591 研究由美国能源部(the U.S Department of Energy)提供资助,研究人员研发出一种三维交连聚合物海绵,可附着在电池阳极的金属镀层上。
2018-11-16 15:30:02670 9月29日报道,日本理化学研究所日前宣布,该所和东京大学的研究人员最新研发出一种可贴在皮肤上的超薄心电监测设备。这种装备内置新研发的超薄有机太阳能电池,可实现身体状态的长期监测。
2018-09-30 16:58:001025 土耳其伊斯坦堡市的科克大学(Koç University)研究团队,研发出一款高效能LED。研究人员将位于液体中的量子点,直接放置于LED装置中,发光效率比位于固态量子点高出50%。
2018-07-30 16:48:00770 倍。 据国外媒体报道,美国莱斯大学的科学家表示,使用沥青或许能使高容量锂金属电池的充电速率比商用锂离子电池快10到20倍。 化学家詹姆斯托尔(James Tour)的实验室采用沥青中多孔的碳制成阳极,在超过500次充电和放电循环后依然显示
2018-05-23 12:23:024810 锂离子电池并不喜欢寒冷的环境。在10摄氏度以下,传统的锂离子电池无法实现快速充电,这对许多区域的电动汽车来说都是一个严重的问题。在斯堪的纳维亚半岛上,电动汽车必须在蓄电池盒里配备了一个小型的加热器,而在美国加州配备的加热装置明显要比明尼苏达州和加拿大的要更大。
2018-07-02 15:14:001080 据报道,扬州一能源科技企业与湖南大学合作研发出石墨烯铅炭储能电池,续航能力、综合指标方面远远超过传统的铅酸电池。
2018-08-13 17:46:003231 量子计算机是未来新型计算机中的一种,也是最近大热的新技术之一,这两年经常能听到量子计算机的重大进展,IBM、谷歌、微软以及国内的中科大、阿里都在研发不同的量子计算机。《自然·光子学》杂志日前刊登
2018-08-21 16:49:001502 小组已经找到了一种提高锂离子电池能量密度的方法,这可以使电池更耐用,并扩大风能和太阳能的使用。该团队研发出一种能够使锂离子电池电极能量密度增加三倍的阴极材料。
2018-08-28 14:00:001008 派立昂技术公司称其已经研发出锂金属电池,功率是传统锂离子电池的两倍,但重量只有传统锂离子电池的一半。但使用寿命相对比较短,50次充电/放电循坏之后,几乎就耗尽了。
2018-08-30 16:42:062806 等问题存在需要解决。东莞市南晶电子有限公司研发团队全体同事,面对这种困难、以及存在的弊端,研发团队通过大胆假设的研发思路,加上长达两年的各种超高标准测试,研发出一种充电桩用大功率桥堆,包括封装体,封装体下表
2018-11-07 16:22:11345 据外媒报道,瑞士电池系统制造商ecovolta研发出一种标准化锂离子动力电池(Li-ion traction battery),该标准电池可为电动汽车制造商节省50万欧元的研发费用。
2018-11-16 15:23:31726 据外媒报道,印度一家公司研发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:211105 近日,一家名不见经传的硅谷创业孵化器初创公司GBatteries对外宣称,它们已经研发出了一种全新充电技术,可以像给燃油车加油一样,为电动汽车完成快速充电,可在15分钟内将60千瓦时电池组充满电。
2019-01-27 11:11:403351 据外媒报道,ForschungszentrumJülich的研究人员研发了一种高效的燃料电池系统,该系统的燃料电池电效率达到60%以上。该系统还有另一个特点:新开发的可逆高温燃料电池不仅可以发电,还可以通过电解用于生产氢气。
2019-03-08 15:37:291927 据外媒报道,电池材料初创公司24M宣布,已研发出一个“双电解质”架构,能够显著提升电动汽车的电池性能。
2019-03-26 14:44:04701 据外媒报道,近日,瑞士可充电无机电池技术公司Innolith AG宣布,他们研发出一种高密度锂电池,可支持电动汽车安全续航1000公里。
2019-04-25 10:14:503851 )的研究人员研发出一种新型柔韧性强且极薄的双极板,有望使电池生产更具成本效益,而且该技术有望实现商业化,用于家用和工业使用的移动电源以及电动汽车电源生产。
2019-06-17 16:39:30492 据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444 据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。
2019-07-02 15:51:37562 阿里巴巴表示达摩院量子实验室研发出当前世界最强的量子电路模拟器“太章”,率先成功模拟了81比特40层作为基准的谷歌随机量子电路。
2019-08-12 11:49:531664 据外媒报道,在一项由中国香港科技大学(HKUST)领导的跨大学研究计划中,成功研发出一种环保型可充电液体燃料,有望在全球范围内引起轰动。该燃料可在几分钟内为电动汽车充满电,将是现有电池技术的一大进步,因为现有的电池技术仍需要数小时才能给汽车充满电。
2019-10-14 16:11:08815 伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)的研究人员开发出了世界上第一个可完全充电的锂-二氧化碳电池。据了解,可完全充电和能够在500次循环中保持稳定这两点相当于克服了这项技术的两个主要障碍。UIC
2019-10-20 10:49:121106 研究人员已经开发出一种不可燃的锂离子电池,可以为三星在Galaxy Note 7爆炸事件中节省数十亿美元。
2019-10-23 14:50:52474 据外媒报道,随着对电池领域的大规模投资开始结出硕果,电池技术的进步正在开始变得更薄、充电更快。
2020-03-31 16:13:322493 领域取得新突破,成功研发出了量子计算机硬件系统。 通过和悉尼大学的研究团队紧密合作,微软已经成功开发出了具有前瞻性的量子计算机硬件系统。这个团队开发了一个低温量子控制平台,使用专门的 CMOS 电路来接受数字输入,并产生许多并行
2021-01-28 14:00:371514 University)的研究人员宣布,他们成功研发出一种速度更快、更持久的电动汽车电池充电技术,可以在不到6分钟的时间内,将电动汽车电池的电量充至90%。
2020-10-21 16:58:10820 据报道,松下将在位于内华达的超级工厂中为特斯拉生产新的电池,新电池将支持更快的充电速度。
2020-11-04 10:13:541564 电池充电器有两种主要类型——恒压和恒流。两者都有其优点和缺点。对于恒定电压,电池不能过度充电,但充电速率很慢。恒流模式可以更快地为电池充电,但存在过度充电的危险。
2023-07-23 16:28:42566 华为mate60充电速率 华为mate60是一款备受期待的智能手机,其预期将使用更快的处理器、更大的电池和更先进的充电技术。其中,充电技术是很多用户最为关注的一点,因为它直接影响着手机充电的速度
2023-09-01 10:09:087524
查看更多
