`深圳市思齐新能源有限公司目前已经成功开发两款快充移动电源6000毫安时 10000毫安时充电15分钟充满使用循环寿命是普通锂电池5倍以上支持TYPC接口 想了解未来市场潜力?谢谢`
2017-06-16 12:16:12
``10V 4A超级快充方案ok``
2020-05-08 10:25:10
半个小时玩转51单片机,超强学习资料以前发现51挺难得,现在看看51资源是如此简陋,今天写了个框架让菜鸟半个小时玩转51单片机使用两个定时器定时器一用来产生串口波特率,定时器用来产生10ms时基.
2012-08-16 23:29:40
9V左右,电流最大2A,最高达到9V/2A(18W)快充输出功率。SCP是4.5V左右的快充,电流最大5A,功率22.5W。但是需要配合华为的5A线才能实现超级快充。能同时支持这两个快充协议的芯片有智融
2019-10-21 17:50:55
,QC2.0的适配器输出为12V,1.5A,也就是提供18W的能量对移动电源进行充电。简单地说,这种18W的充电比5W的充电要快3.6倍, 也就就是原来要充电3.6小时才能充满,快充只要1小时。可见有多快
2015-12-25 15:29:14
有需求的老板请留言ismartware智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。该芯片具有全接口快充、全协议快充、内置数码管驱动三大特点。智融SW6208 DEMO板正
2021-11-12 07:52:57
SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式
2019-09-02 09:47:05
电池快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。7.本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。但超级电容器有最致命的两个缺点:一是它的体积比较大,与体积相当的电池相比,它的储电量要
2021-10-19 14:03:00
没有电源供电已停止工作,无法自动感应而无法取下手机,只能采取人工破坏性的掰开固定支架,此方式既破坏支架又费时费力。故车载无线充内部增加超级电容器后,电容器作为后备电源为模块提供电量,当汽车熄火后
2021-09-16 10:57:51
超级电容器使用过程中是没有任何的化学反应,也没有高速旋转等机械运动;对于环境没有污染,也没有任何的噪声;它的结构简单、体积小,是非常理想的储能设备。超级电容产品具有如下技术特性:(1)充电速度快
2020-12-24 17:40:21
快充超级快充方案,支持华为超级快充,QC3.0方案,FCO,SCP,0PD快充功能的充电器方案,PD两个口输出必用方案。公司免费提供CX8855样品/CX8855PDF资料、还可提供画板、生产跟进
2019-02-21 10:36:30
的兼容性都非常不错。 涵盖的快充协议有 Apple BC1.2、华为 FCP 快充、VIVO 双涡轮快充、华为 SCP 超级快充、三星 AFC 快充等。 测试 iPhone 7P 电压和电流分别为 5.04V/1.86A,支持苹果 BC1.2。IP6518功能简介如下 :IP6518原理图
2017-07-27 21:07:27
技高一筹。 OPPO超级闪充、VOOC闪充、普通充电速度对比 仔细观看这段快充视频可以发现,测试的手机是从电量5%开始充电,充到100%用了10分钟左右时间,而官方宣传中说的是15分钟可以充满
2018-10-09 14:39:10
,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 开关充电 ? 电流
2021-03-31 14:43:06
`IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输入/输出快
2021-07-16 19:58:19
网爆料,***新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内***多能充50%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升
2018-06-19 20:16:48
输入输出协议、 兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管 理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。 可同时支持 USB A x2
2019-05-08 20:28:52
/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动
2020-08-14 20:05:36
FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全
2021-02-25 17:02:29
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试,产品简介支持华为手机开启40W超级快充该协议芯片对市面上在售的主流品牌手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机、移动电源等
2021-05-29 15:34:18
VOOCC to C:支持MTK PE可通过双头 USB-C 线支持华为 SCP 快充和 OPPO VOOC 闪充,并且还能支持 MTK PE 快充。SW2305 快充20W PD多协议快充芯片,其
2021-04-14 19:27:28
集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,数码管
2019-08-21 09:11:45
同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相 应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2022-03-03 13:54:00
SW6124/SW6106PD快充解决方案整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议SW6124集成了PD3.0协议,全面支持
2019-01-14 19:40:51
/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备规格
2022-05-11 14:08:58
高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整
2021-03-31 15:57:01
, 电量计量, LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2021-12-03 09:10:49
任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理
2019-03-05 23:37:24
开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需
2022-05-14 09:05:02
集成了5A**率开关充电,20W**率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。`
2019-05-05 19:44:27
/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。开关充电 电流高达5A,效率高
2019-02-14 16:39:08
),SW6208,SW6228移动电源超级快充全协议芯片+无线充方案1. 概述SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成
2019-09-12 11:47:54
深圳市尊信电子技术有限公司谢星女士:***wx:zunxin20210305可免费拿样测试SW6228 功能简介1.三进三出,任意快充,单节电池支持最大输出22.5W超级快充2.全协议兼容,满足
2021-03-29 18:49:08
TI最新的升-降压充电芯片BQ25790,电池包中的电量计芯片采用了BQ40Z50,此外,Type-C接口的ESD保护使用了TPD6S300A,同时在输入端使用TPS70933来提供整个系统的芯片供电。整个系统的快充协议…
2022-11-07 06:55:56
XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议快充
2023-04-28 11:39:15
, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它
2022-03-18 21:42:52
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
按键进入放电状态.若此时有手机插入且支持快充的话则执行快充握手后协调输出电压,LED显示电池电量.负载电流小到一定程度后确认手机充满电,延时一段时间后关闭输出,进入待机.输出时长按按键则关闭输出
2018-08-15 14:27:52
实测中,为iPhone 8充电,从零到充满只需要两个半小时,比线充还要稍快。 3:更安全 在工艺及安全保护方面,我们也对其进行了全面升级。首先,充电过程中不会发烫,温控效果更佳;其次,防水凡尘达到
2017-11-28 20:37:41
手机快充,PD快充,125W超级快充……想必这些词或多或少都会听过吧。在电池材质没有取得新突破之前,不断提升的快充技术也是符合当下节奏更快的生活的最佳选择。但是你真的了解快充吗?快充是不是只需要一个
2021-07-26 08:11:22
/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它
2019-03-19 22:34:14
%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升。近日,珠海智融科技推出整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发
2018-01-05 12:15:37
富的DP/DM接口,可实现主流的快充协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD快充协议IC,PD快充协议芯片,PD快充方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
将会大大降低。 6.充电迅速,它的速度比普通电池快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。 7.本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。 但超级电容器有最致命的两个缺点:一是它
2011-12-01 09:46:28
QC2.0)快充技术发布以来,三星、华为、小米等越来越多的手机支持快充。但第三方厂家的QC2.0移动电源却鲜见动静,以至于出现一点风吹草动便受到玩家的热捧。深圳市云创芯电子有限公司(郑先生 [url
2015-09-14 16:21:06
充电器实现快充的原理是什么?实现手机快充有哪几种方式呢?
2021-11-03 07:06:40
市场上有无线快充移动电源吗?之前我在各大网站寻找都没有找到我想到的既然市场这片是空白的为什么我们不做一个呢由亿品奇 EPQI自主研发生产的EH200F无线快充移动电源现已上市亮点如下1、采用双充电
2017-08-04 19:50:55
1.首先确定手机型号是否支持SCP协议(超级快充)2.是否使用的是华为线进行充电,使用非华为线充电只会显示快速充电
2020-02-20 09:20:04
连接电脑USB充电,50%提示需要4H充满,55%需要5H充满分析:电量充满时间 = 充一格电所需的时间 x (100-当前电量)充一格电所需的时间 = 充电总时间/充电格数
2021-09-14 07:22:54
随着手机快充的时代来临,智能手机一线品牌华为、OPPO、 小米、魅族相继推出支援快充功能新款手机,手机快充需求大增加,智能手机及平板朝向大屏幕尺寸规格趋势发展电池容量持续增加,移动设备必须支援更大
2019-10-10 17:11:15
手机快充是如何实现的?
2021-09-26 07:17:28
正方:手机快充是未来的方向,华为mate9、OPPO R9s都拿此为卖点,安卓机的趋势是大屏化,高分辨率化,5.0或者5.5的屏幕成为标配,分辨率要么1080p要么上2k,CPU有骁龙820、835
2017-01-06 09:30:29
充电,从零到充满只需要两个半小时,比线充还要稍快。3 更安全在工艺及安全保护方面,我们也对其进行了全面升级。首先,充电过程中不会发烫,温控效果更佳;其次,防水凡尘达到了IP64级别,就算环境不佳,也
2017-11-29 20:34:55
充充电。为方便客户进行充电测试和产品验证,开发了VOOC快充模块演示板。通过5.3V电源的输入和充电口上D+/D-的检测,来支持拥有VOOC快充协议的手机接入。兼容华为SCP协议 5V 4.5A 超级
2018-08-11 10:42:28
和充电口上D+/D-的检测,来支持拥有VOOC快充协议的手机接入。兼容华为SCP协议 5V 4.5A 超级闪充 OPPO协议芯片,大量出货,支持华为P10,支持R11PIUS***新手机,全系列OPPO,支持普通智能手机 苹果 华为 VOVO 三星智能识别充电。`
2018-08-08 09:29:26
`手机快充协议不断推出,快充多标准军阀混战接近尾声,预计USB PD3.0之后会形成江湖一统,三国归晋。从PD3.0看,PD是中央军,高通QC, MTK PEP,华为FCP,是广西,西北,川军等地
2017-08-09 09:24:15
4000mAh大电池,每二十分钟可以充电12%,充满电量需要约180分钟的时间。通过图表观察可以发现,在电量快充满时,充电速度会相应下降。和iPhone X相比,由于中兴天机10 Pro的电池容量更大
2019-08-06 11:42:14
和 FB 反馈两种工作模式。SW2305 集 成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整
2021-10-29 22:18:07
协议, 电量计量, LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。SW6208:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片
2021-07-27 13:40:12
了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快
2019-09-07 14:12:46
,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.应用领域• 移动电源
2020-07-06 09:07:08
SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2021-08-09 18:20:20
,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快
2021-08-09 16:51:02
2019-08-30 09:29:05
高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能
2019-09-02 13:59:36
(超级快充)功能,在实际测试中,输出功率完美达到4.5V 5A。目前市面上OPPO、华为支持低压大电的机型众多,但是第三方可选的移动电源较少,智融SW6206的发布,将会丰富这些手机的配件品类。集成
2021-05-27 11:02:26
,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 一、智融SW6206独有三大特点全接口:智融SW6206支持A+A+B+C+L
2021-04-08 21:34:15
LED灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑,外围只需要少量器件,即可组成完整的高性能双向超级快充移动电源解决方案。二、智融SW6206超级快充实测上图为智融SW6206演示板搭配5A线对华为
2020-03-30 10:12:22
、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。一、智融SW6206独有三大特点全接口
2019-08-26 09:01:06
USB-C以及1个MicroUSB任意接口快充。同时,智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加入了低压直充技术,华为的SCP超级快充和OPPO
2019-09-02 09:43:23
任意口快充。其集成了5A高效率开关充电, 22.5W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/188数码管显示以及
2021-04-09 20:40:54
入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式,可以给华为、OPPO用户带来更多的移动电源配件选择。二、内置数码管驱动智融SW6208
2019-08-27 15:44:57
PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案
2021-10-11 09:13:33
、AFC、PE等快充协议,而且还加入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式,可以给华为、OPPO用户带来更多的移动电源配件选择
2019-09-16 13:58:16
快充的原理是什么?有哪些提升快充功率的方法?
2021-09-26 08:29:47
那位大神能给我详细的分析下手机快充的原理吗?最好附图
2016-11-28 15:12:41
口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电, 22.5W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/188数码管显示
2021-04-09 20:37:09
SuperCharge 超级快充华为在今年底发布的重磅旗舰Mate 9手机使用了多项新技术,其中就包括SuperCharge超级快充,充电过程中充电器端和手机端会持续“沟通”并实时调整电压电流以达到更快的充电速度
2016-12-26 20:42:31
近年来,OPPO异军突起,凭借“充电五分钟,通话两小时”的广告语实现了病毒式传播,更是让它成为手机快充的代表。随后小米、魅族、华为等众多国产手机纷纷搭载快充技术加入战局。在今年万年5V/1A慢充的杠
2017-11-24 11:42:23
iPhone12系列用户对磁吸充电,20W快充,便携小巧等功能充电宝的选购需求。同时还支持20W有限快充和华为22.5W超级快充,满足主流手机用户群体使用需求。移速磁吸无线充移动电源拆解:移动电源主控
2021-07-08 20:12:01
/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 开关充电 电流高达5A
2019-02-27 19:30:16
芯设计,令充电电压可以实现翻倍,大幅提升充电功率。15分钟充满60%电量,35分钟即可将电量充满,即使出门前临时充电,也能保证充续航。 VOOC 3.0是VOOC闪充技术的升级版,主要采用了全新VFC
2019-09-27 11:41:59
PD双向快充接口,一个USB-A快充输出接口,四颗白色LED电量指示灯并排在底部,接口旁边都标注了详细的电压电流参数。二、赤兔马移动电源测试1、协议检测使用ChargerLab推出的POWER-Z
2019-01-13 11:24:16
、华为 FCP 快充、VIVO 双涡轮快充、华为 SCP 超级快充、三星 AFC 快充等。 测试 iPhone 7P 电压和电流分别为 5.04V/1.86A,支持苹果 BC1.2。 测试华为 FCP
2017-08-04 20:25:53
选项,根据苹果官网和充电头网爆料,最新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内能充50%以上,也就是说1个小时能接近充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时
2019-09-16 14:05:54
特斯拉的快充系统的主要特点是什么?特斯拉的快充系统是由哪些部分组成的?怎样去设计特斯拉的快充系统充电接口电路?
2021-07-11 07:44:24
爆料,最新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内最多能充50%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升。近日,珠海
2017-09-15 09:10:07
问题。汽车是人们日常代步的工具,当用户有事需要快速出发,却发现电量不够了,如果电动汽车具有快充功能,就不会耽误用户多少办事的时间。
2018-10-10 16:58:18
2021-04-08 21:32:51
或者平板电脑等数码产品充满100%或者充电超过8小时时便自动切断电流输入,从而有效的防止过充,起到保护数码产品的作用,也更有效的延长电池的寿命。现在很多人为了让手机第二天充得饱饱的再去上班,因此
2015-09-12 10:49:31
,电池容量为4200mAh,支持SuperCharge 2.0,半小时可充入70%的电量。不仅如此,华为Mate 20还支持更强大的无线快充技术。
2018-09-27 16:15:001281 在之前,华为发布了一款支持40W超级快充的智能手机华为Mate 20 Pro,半个小时手机就能充上将近70%的电,可见充电速度是非常快的。
2018-12-24 14:57:507002 华为40W超级快充移动电源采用简洁小巧的外观设计,拥有极光色和宝石蓝两个配色。内置4020mAh×3大容量电芯,支持双向40W超级快充,30分钟即可为P30 Pro充电70%。使用40W华为超级快充充电器,只需2.3小时即可充满该移动电源。
2019-03-28 15:32:027292 根据华为实验室数据,在华为40W超级快充的加持下,拥有4200mAh电池的华为P30 Pro在30分钟内可充满70%的电量。除了华为P30 Pro,华为Mate 20 Pro、华为Mate 20 RS保时捷设计和华为nova 5 Pro也都支持华为40W超级快充。
2019-07-13 10:33:158248 充到98%,1小时42分钟可全部充满。根据这个数据来看。前30分钟即可充到55%,85%到100%需接近42分钟才可充满。
2019-09-23 14:03:374892 7月15日下午,OPPO召开新一代超级闪充发布会。此次OPPO不但发布了125W超级闪充,还为我们带来了全新的65W AirVOOC无线闪充技术。据OPPO官方表示,使用65W AirVOOC无线闪充技术后,5分钟电量可充到25%,半小时即可充满,速度比很多有线充电还要快。
2020-07-15 17:24:292306 1.8 小时自充充满。双击按键可以进入小电流模式,可以给手环、蓝牙耳机等产品进行小电流充电。 日前发布的荣耀 V40 采用了单电芯三电极超级快充解决方案,内置 4000mAh 电池,支持 66W 超级快充,官方称 15 分钟即可充满 60%。 责任编辑:haq
2021-01-25 10:16:263646 华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
2024-03-03 17:50:381098
查看更多
