的输入、输出电压等级,可以降低交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗,电站的系统效率预期可以提升 1.5-2%。GTM的的分析报告《2016-2022年1500V光伏系统和部件:成本、供应商与预期》预计
2018-10-09 14:38:40
摘要:“2011太阳能光伏IC创新与应用研讨会”大比特将邀请8家国外、港台与国内代表解决方案商和行业专家参与技术演讲,会议将围绕智能控制芯片、电源IC和关健元器件技术等众多太阳能光伏产品工程师探讨
2011-10-28 09:25:27
来源:半导体器件应用网 作者:吕美红摘要:“2011太阳能光伏IC创新与应用研讨会”大比特将邀请8家国外、港台与国内代表解决方案商和行业专家参与技术演讲,会议将围绕智能控制芯片、电源IC和关健元器件
2011-11-15 11:36:41
发展有限公司中国电力投资集团有限公司中国南方电网集团江苏省光伏产业协会江苏省光伏发电系统集成工程技术研究中心浙江省太阳能行业协会IHS iSuppliSEMI 承办单位中国国际贸易促进委员会电力行业委员会 中国
2012-04-24 13:10:57
规模光伏电站的应用。低电压穿越(LVRT)技术与电网系统安全稳定性。光伏电站逆变器的智能检测保护方案。大型光伏发电系统认证的新变化与新要求。茶歇30分逆变器规格与光伏阵列规模的关系通过有意识地设计局
2012-04-24 13:08:45
2012-05-02 11:32:34
强,恒大光伏产业中心,总经理朱元昊,上海新能源行业协会,会长Nat Kreamer,美国太阳能产业协会(SEIA),董事会主席K.S. Popli , 印度可再生能源发展署,主席堀尾客康, NEDO
2015-01-18 21:29:58
`SNEC第十五届国际太阳能光伏与智慧能源展览会2021年6月3-5日中国·上海新国际博览中心(SNIEC)中国上海浦东新区龙阳路2345号张兴杰134 7271 9840(同微信号)展会规模:展览
2020-10-01 11:34:37
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
功率、无功功率、电压、电流、功率、温度等数据;
c)汇流箱各路电流、汇总输出电流、母线电压量等数据;
d)分布式光伏发电系统周围环境包括环境温度、辐照度、电池板温度等数据;
e)子站应建立数据存储
2023-08-22 13:53:44
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
48V光伏板,正常输出在40V到45V之间,通过光伏转换电路输出在27V以上,将其对24V蓄电池充电,为什么蓄电池最高只能达到22.7V,充不到24V?
2014-01-12 09:53:54
区别于集中式光伏发电的建设方法,一般建在用户侧,所生产电力主要自用。具有容量小、电压等级低、接近负荷、对电网影响小等特点,可以应用在工业厂房、公共建筑以及居民屋顶上。分布式光伏发电充分利用了太阳能广泛
2018-09-28 16:27:09
通过预测系统上送,具体问题具体分析。 随着光伏发电站电网电源结构比重的增加,光伏功率预测系统变得尤为重要,光伏功率预测越准,光伏并网系统给电网的安全运行带来的影响就越小,就能够有效的帮助电网调度部门
2021-01-18 16:10:08
光伏电池的最大功率只有65W,最大功率处电压是40V,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器全桥DC-AC输出电压为220V,50Hz.就要求推挽正激变换器的输出要达到380-400V,可是功率这么小,基于MppT的推挽正激变换器可以把电压从40V升到380V吗?
2015-03-30 15:13:00
都是可选择的方案,不为本文所重点讨论。而在较小的时间尺度范围之内,储能也具有极其重要的意义。光伏和风能被不客气的称为“垃圾电”,就是因为风光发电功率电压输出靠天吃饭不稳定,而且直流转交流存在波形不理
2018-07-26 11:22:58
(VSI)配置,允许本地居民光伏发电积极地向公用电网提供无功功率。提出了一种低复杂度的电网同步方法,以高计算效率的方式生成电网电压的并行和正交分量,以创建与当前控制回路同步的电流参考。此外,通过在电压控制
2021-07-09 07:24:26
而成的直流电逆变成符合国家电网要求的交流电,并优先供应家庭电器的用电需求, 多出来的电量会直接卖给国家获得补贴收益。目前国家和地方性政策支持,正在大力扶持太阳能光伏发电,家庭电站只要发电, 都有
2021-01-18 16:08:47
光伏发电站高电压穿越能力检测应包括光伏发电单元高电压穿越能力测试以及光伏发电站高电压穿越能力验证,其基本要求有以下几个方面。
2021-03-16 06:30:23
光伏发电系统主要由光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池及其他配件组成。根据是否依赖公共电网,分为离网跟并网两种,其中离网系统是独立运行的、不需要依赖电网。离网光伏系统配备了有储能作用的蓄电池,可保证系统功率稳定,能在光伏系统夜间不发电或阴雨天发电不足等情况下供给负载用电。
2021-12-29 07:50:14
输入直流电压=光伏方阵最大功率电压;f)额定输出电压=电网额定电压;g)额定频率=电网频率;h) 相数=电网相数;并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压
2012-02-26 15:51:09
发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。光伏发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用
2018-10-22 15:38:50
不允许引入不安全的隐患,低电压穿越、高电压穿越、无功注入等项目则进一步要求逆变器能够针对电网的异常状况给予相应的补偿和支持,以帮助改善电网的品质。据了解,国家出台新的光伏并网逆变器技术规范,其中除了原有
2020-10-29 08:30:19
的方向发展。 光伏并网逆变器参数 1、输出容量:单相0.5-100KVA,三相2-200KVA 2、输出电压:AC220±3%,380±3% 3、输出频率:50Hz±0.05 4、波形失真率:
2014-04-25 10:52:35
大多会被串联成很高的直流输出电压使用;为此,在电极间因异常状况的发生,很容易产生出直流电弧,由于直流电压高,非常不容易灭弧,极容易导致火灾。随着光伏逆变系统的广泛采用,系统安全性的问题也将是逆变技术
2018-09-29 16:40:24
光伏电池最大功率跟踪1.光伏电池模型2.光伏序列输出特性3.传统MPPT算法4.GMPPT算法1)离线型2)在线型1.光伏电池模型光伏电池的理论数学模型(懒得用latex敲公式了,这里都用截图,下同
2021-07-07 07:52:07
根据负荷的阻抗性质配置相应的补偿系统。另外,多电源的并网可能会造成网内的谐波分量较大,纹波系数较高,因此,要有消除高次谐波的装置。4)光伏微电网的信息系统由于储能成本的限制,储能系统对于负荷和电源变化
2018-10-18 11:07:27
分布式的能源供应系统。作为多种分布式能源的集大成者,“微电网”技术具有广阔的发展空间和应用场景。下面我们以微电网的典型应用案例之一,光伏微电网来进行重点介绍。在一套完整的光伏微电网系统中,分太阳能作为
2018-09-27 14:33:54
结合鹧鸪云光伏系统,探讨光伏户用如何做到低成本获客。
一、了解市场需求,精准定位
光伏企业在获客时,首先要深入了解市场需求。通过市场调研,确定目标客户群体,如农村居民、环保意识强的城市居民等。同时,精准
2024-02-27 10:33:17
效应进行检测的控制。 孤岛效应的检测一般分成被动式与主动式。被动式检测是利用电网监测状态如电压、频率、相位等作为判断电网是否故障的依据。如果电网中负载正好与逆变器输出匹配, 被动法将无法检测到孤岛
2016-01-20 15:05:25
光伏电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下:① 要求逆变器输出正弦波电流。光伏电站回馈给公用电网的电力,必须满足电网规定的指标,如逆变器的输出电流不能含有直流分量、逆变器输出电流的高次
2011-06-03 09:47:13
光伏储能系统通常是指使用光伏组件的应用,例如储能电池和系统内的其他相关设备。根据储存能量是否必须连接到电网进行出售,光伏能量存储系统可以分为光伏离网系统和光伏并/离网混合系统。 我们是国内领先
2021-07-12 06:12:31
线性器件,具有低噪声输出电压信号,如交流电流传感在逆变器的输出端只适用。 一种典型的可再生能源监测装置图3:典型的可再生能源监控的设置,显示电流传感器安装的光伏板和逆变器之间(DC-CS1),和之间
2016-03-07 15:38:17
电弧检测集成到光伏逆变器设备和设施中。直流电弧检测——研究挪威科技大学(NTNU)研究显示,30 V的电压即足以引起并维持电弧。他们的测试方法聚焦于电压域以检测电弧。他们还观测到,当电弧燃烧时,光伏
2018-10-22 16:41:21
一.谐波问题 分布式发电系统主要是通过光伏逆变器直接并网,这样的直接并网操作容易产生许多问题,比如: 1.谐波、三相不平衡等问题; 2.输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变; 3.
2015-12-30 17:04:48
、不同温度情况下典型I-V特性和P-V特性当温度相同时,随着辐照度的增加,光伏电池的开路电压几乎不变;当辐照度相同时,随着温度的增加,光伏电池的短路电流几乎不变。可见温度变化主要影响光伏电池输出电压
2018-10-11 16:09:48
逆变器场景图
二、发展环境
国家出台相关政策,推动光伏逆变器行业快速发展
光伏逆变器可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏
2023-11-21 16:07:04
。同时温度的快速变化,容易在单板,机壳等位置形成凝露,结水或结冰等现象,这对逆变器 的运行带 来较大的风险。光伏逆变器内部因素:光伏逆变器内部温度过高,逆变器为保护内部元件将降额运行。甚至温度过高引发
2014-08-01 10:27:45
体现在其具备最大功率点跟踪(MPPT)功能与针对电网安全的低电压穿越能力。 寻求输入功率最大化:MPPT 正如光伏发电原理中所提到的,光伏组件的发电能力是随着阳光强度、温度和其他环境因素变化的,在
2018-10-08 09:41:20
入网标准规定,光伏并网逆变器必须有孤岛效应的检测及控制功能。孤岛效应的检测方法有被动式检测和主动式检测,被动式检测方法检测并网逆变器输出端电压和电流的幅值,逆变器不向电网加干扰信号,通过检测电流相位
2018-10-16 09:11:23
,重点关注光伏输入和电网输出,能够安全、可靠、高效、高质量的输出电能成为了这类逆变器重点衡量的技术指标。在不同国家制定的光伏逆变器并网技术条件中,以上几点成为了标准的共性衡量点,当然细节的参数有所不同
2018-09-25 10:38:25
在本文内就光伏逆变器的主要技术指标来进行详细介绍。1.输出电压的稳定度在光伏系统中,太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来,然后经过逆变器逆变成220V或380V的交流电。但是蓄电池受自身充放电
2018-09-28 13:48:34
; 3)电抗器。光伏逆变器工作原理 光伏逆变器由升压回路和逆变桥式回路构成,升压回路主要用于将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压。因此
2019-04-25 10:30:00
由于国家政策的支持,不管是城市还是农村,在这个630的到来都上演了安装热潮,另一方面就是发电它所具有其他传统能源无法比拟的优势。人无完人,更何况是一款机械性的工业品。在维修方面要给从事光伏发电服务
2018-10-15 12:54:02
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
功能优先。 下面两种情况电网电压会偏高:一是靠近降压变压器的地方,为了保证离变压器较远的地方电压正常,考虑到线路电压损耗,一般都会将变压器输出电压拉高;二是光伏发电系统用户侧消化不了,输送到较远的地方
2020-12-04 14:43:10
图中限伏电压是3.3V,输入电压是10V,输出电压是3.94V,为什么不是3.3V,是不是肖特基二极管有压降,导致输出电压增加,还是其他的什么原因??
2015-12-09 15:10:46
控制特性要求。若微网电能不足,光伏电池能以最大功率输出;若微网电能过剩,光伏电池输出要能支撑母线电压。其次,直流微网接口电路无需逆变;微网本身一般对大电网隔离,可降低隔离要求,相应提高变换器效率将是
2019-06-03 05:00:03
输出给光伏逆变器,然后升压并入电网构成完整的光伏发电系统。根据阳光照射度不同,光伏阵列输出电压是波动的,因此光伏汇流箱内需要设一个监控单元来监测光伏汇流箱内每组的光伏阵列电压、电流、功率等状态,同时
2018-07-24 15:22:21
在光伏系统中,不管组件安装多大,逆变器的最大输出电流,都是不能超过的,因为一旦超过,会导致逆变器过热而炸机。如果在电网额定电压的情况下,这个最大输出电流是可以达到额定输出功率的,但是如果低于额定电压
2019-08-24 17:49:14
前言:本文介绍一款本人最新科研课题:《可计量输出电能的光伏逆变并网系统》,与其他光伏逆系统不同的是:本系统采用数字频率合成技术(DDS)产生纯净的50Hz交流电(波形失真度≤0.5%,无高次谐波
2009-05-25 19:34:35
在智能电网建设的大背景下,国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见》经国务院同意,在整个十三五期间(2016-2020年)正在全面实施。在农村电网升级改造中,会遇到各种电能
2017-11-15 09:38:08
三相不平衡问题日益受到重视,但为何农村电网相对于城市电网问题更为突出?从历史遗留问题和当下实际发展情况可以将农村电网的三相负荷不平衡根源分为以下几个方面。(1)农村电网构建伊始,没有充分了解用户单体
2017-10-09 15:59:37
有效地与电网同步并注入适当的电能。
电气参数:光伏逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:光伏逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
;10kW)的系统中。最大特点是系统的功率高,成本低,但由于不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配(特别是光伏组串因多云、树荫、污渍等原因被部分遮挡时),采用集中逆变的方式会导致逆变过程的效率降低
2016-08-09 12:14:30
1太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送到公用电网上,效率高达98
2019-12-25 08:00:00
摘要:随着国家定下的碳中和目标以及相关政策的推进,微电网项目的数量会持续增加,常规微电网中主要的发电组件是光伏发电平台,因此对于光伏发电平台的运行和维护的需求也会增加。机智云开发者设计的一种将本地
2022-06-02 20:15:03
亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备 太阳能光伏(PV)逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送
2018-10-23 14:34:26
亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备1太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送
2018-10-19 10:40:22
关于西北地区农村供电情况调研的报告电网是农村的重要基础设施,农村供电对农村经济发展以及农民生活水平提高至关重要。1998年以来,西北五省(区)各级***和电力企业积极推进农村电网改造、农电管理体制
2009-12-05 09:23:46
。正常运行状态下的漏电电流 将来自光伏组件的电压采用高频率(20kHz)转换过程中,高频电压应等同于电网电压峰值;这些电压在逆变器内部被认为是干扰,滤波器可以阻断这些干扰,防止其进入电网。但在
2019-08-23 22:29:20
光伏电站投运前,企业用电负荷均由电网供电,无功补偿装置通过监测配电装置母线电压和通过监测点K1 的电网的无功功率Q1、有功功率P1,经控制器综合判断后投入适量的电容器组数量( 如图2 所示),以
2021-01-18 16:43:47
基本原理 太阳能电池是一种非线性直流电源,它的输出受太阳光照条件的和温度等环境影响非常大。在一定太阳照度和一定结温的条件下,当光伏电池的端电压(电流)发生变化时,其工作点也会沿着曲线变化。但是,一定
2018-09-29 17:05:13
我现在要做一个设计,就是利用太阳能电池板组成一个光伏阵列要求在labview上显示出这个光伏阵列的电流和电压 怎么才能得到电流电压呢?求高人指点
2013-05-23 15:18:31
单片机测控系统大多采用交流供电,电网质量的好坏,直接影响到系统能否正常工作。电网干扰主要包括浪涌电压和电磁干扰。工业现场的大功率电气设备在启动或停止时,会造成几百伏,甚至几千伏的浪涌电压并伴有火花干扰。此外,当电网频率不稳定或电网电压长时间欠压、过压时,也会影响性能指标。
2011-05-24 09:30:47
完成将光伏电池输出的能量传送到电网的任务。L 和C 组成一个滤波器,主要用于滤除由于开关管高频通断而产生的谐波电流的注入,R 为线路的等效电阻。由于电网电压在一定范围内稳定,控制逆变器输出的电流与电网
2018-10-08 14:47:39
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏
2022-09-16 10:53:28
和并网电流控制等功能。其中,ADC单元负责三块光伏电池板的输出电压与输出电流、直流母线电压、逆变器输出电流和电网电压等采样,CC2单元负责控制三路DC module电路的主功率开关,CCU6单元控制
2018-12-04 09:56:29
2018-12-05 09:52:18
控制器的控制下,发出SPWM信号来驱动三相逆变器工作,将光伏阵列输出的直流电压逆变为三相交流电压,通过滤波电路滤波后并入电网;DSP控制器负责电压外环控制及 MPPT控制,且通过串行外部接口SPI总线
2012-12-17 10:44:10
控制光伏并网发电系统要实现并网,必须使逆变输出与电网电压的幅度、相位与频率达到一致,否则将会使电网谐波增加、电能质量下降,并产生并网环流,甚至造成光伏发电系统的损坏。因此在并网过程中必须进行同步锁相控制
2021-07-20 07:00:00
2021-07-21 07:00:00
》相关文档资源请在帮帮文库(www.woc88.com)数亿文档库存里搜索。1、是最大功率跟踪(MPPT)的控制。MPPT通过控制调节负载的功率,从而改变光伏电池的输出电流和输出电压,光伏电池始终在受外界环...
2021-07-30 07:15:42
控制、并网滤波、负载或电网等。无论哪种方式的并网,最终目的是保证光伏输出最大功率的前提下,使逆变器输出正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 双级式非隔离结构 模型说明 本模型采用双级
2023-04-06 15:23:46
系统。
并网光伏发电系统的储能配置由储能目标决定,可分为平滑输出、经济调度和微电网。
2、独立光伏储能系统。
独立光伏储能系统广泛应用于太阳能路灯、太阳能现场监控系统等独立系统。
2023-04-25 16:33:02
电网的基本组成包括以下几个部分:电源:在所有微电网系统中,基本的组成部分是电源。电源要满足微网内负荷的需求,例如容量,以及其他技术层面、经济层面的种种考虑。其中,分布式光伏受到广泛关注。尤其是近年来光伏
2018-10-29 13:35:16
,分为并网微逆和离网微逆;根据输出电压,分为单相微逆和三相微逆。微逆变器技术提出将逆变器直接与单个光伏组件集成,为每个光伏组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将光伏组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网。
2019-03-13 15:49:56
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
。 图1 户外光伏组件测试平台 3 可编程电子负载硬件设计 目前,市场上常见的光伏组件在标准测试条件(STC)下的输出最大功率约为200~300W,短路电流约8~9A,开路电压约30~40V
2018-09-30 16:16:37
`光伏汇流箱的作用是将相同功率档级的光伏组件串联,组成光伏串列,然后将若干光伏串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光伏专用直流断路器输出,接入光伏并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
和模拟-数字转换器(ADC)实现控制回路。在操作中,ADC测量变量如光伏输出电压和电流,然后调整DC-DC和DC-AC逆变器通过改变PWM的占空比,根据负载。复杂的方案和智能软件可以开发真正的最大功率点
2016-03-07 14:22:38
竞赛试题-光伏并网发电模拟装置设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦
2009-11-20 11:00:37
供电,简化光伏系统电路的设计,可以避免采用市电或蓄电池供电而引起的建设、维护成本过高问题,提升光伏发电系统综合效益。该产品具有的多重保护功能,在电源模块或者外部电路工作异常时,进一步提升电源及其负载
2021-11-16 08:29:37
、显示、记录、保存、报警等处理,需要和上位计算机、逆变控制器进行通讯,实现数据交换。二:系统原理和方案设计 太阳能光伏并网逆变器是把太阳能电池板通过光伏效应产生的直流电能进行逆变,转换成同电网同频率
2011-01-26 16:25:51
功率因数是光伏逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。 一、光伏逆变器功率因数要求 当
2021-03-22 15:58:33
厂商将产品的输出功率因数定为0.8左右。但是光伏并网逆变器在整个电力系统的作用比较特殊。功率因数对光伏并网逆变器的意义,就又发生改变了。光伏并网逆变器在工作时,输出的电压必然被电网电压拖住,电网电压就是
2017-05-03 23:13:38
有功功率和无功功率,光伏并网逆变器网侧复功率可定义为: 上式中us和is分别是电网电压和并网电流的空间矢量,usα﹑usβ﹑isα ﹑isβ分别为坐标系下的电网电压和电流的分量。 将上面的瞬时
2018-09-29 16:39:11
农村低压电网线路末端无功补偿的探讨厦门电业局集美供电分局 江仰鉴 361022
摘要:本文通过对农村电网运行过程中出现线路末端电压质量差、线路损
2009-11-01 09:38:58
38 经过 几 年 大规模的农网改造,农村的电网线损率明显降低。客观上,农村电网处于电力系统的未端,无功电源先天不足,农电负荷又大量消耗无功,农村电网无功比较缺乏。农村
2010-07-24 23:18:35
22 农村配电网的防雷保护和过电压保护
运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%。因此,必须加强
2008-10-07 08:18:22
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAasGAAAAQL67G0-k182.gif)
县级农村电网线损综合分析及对策
木兰县局农村电网改造工程实施几年来,农村高、低压电网线损率明显降低,基本能够达到国家农网改造的要求,但也存在部分高压线路
2010-04-12 08:19:50
750 谈电压功率因数与农村电网降损的关系
1 电能损耗分析
用电能表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量,称为统计线损电量。在统计线损电量中,有
2010-04-12 08:21:59
1590 本文分析了我国 农村电网 结构现状,建立农村电网费用数学模型。结合抵偿年限法,建立农网电压制式改造数学模型,进行农村电网配电模式改造的可行性分析。
2011-06-30 18:00:29
48 现代农村智能电网建设是一项全新的系统工程,其发展涉及规划设计、建设、生产、运行及改造等多个环节。“我们基于目前农村电网存在的共性问题进行研究,以当地电网现状和用电需求为考量,选取4个特点各异的镇作为广西农村智能化电网试点建设地。
2019-02-11 17:13:30
2315 解决方案,稍后我会给出。2)弱电网(一般出现在电网末端,如偏远地区、农村)一般大电网可以视为理想电压源,输出阻抗可以视为零,弱电网则不可以,电网阻抗不可忽略,等效模型如下:其中Ug’为理想电网电压;Ug
2019-08-06 21:47:12
2260
