凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款8A降压型微型模块(μModule)稳压器LTM4613,该器件已通过TUV Rheinland认可实验室的认证,其在高达96W 输出功率下符合EN55022 Class B规格EMI(电磁干扰
2011-05-19 08:54:261331 近日, 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4.5V 至 38V 输入、0.6V 至 6V 输出、10A 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端 FPGA 等负载提供全面的
2012-10-18 09:15:491115 力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。
2013-03-13 11:47:061105 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20A DC/DC 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM
2013-05-08 11:28:45824 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
2019-09-19 15:30:431231 、收发器、医疗扫描仪等设备的开关稳压器噪声。 贸泽供应的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器是一款集成式前端、高效同步的Silent Switcher®降压
2023-06-20 14:40:08479 DN527 - 具高级输入和负载保护功能的 10A μModule 降压型稳压器
2019-09-25 06:08:33
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
作者:Ying Cheng ADI公司简介单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。易于布局、超低EMI、高效率的Silent
2018-10-19 10:28:33
DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压型稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
2019-04-28 07:14:25
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压型开关稳压器,采用叠层电感作为散热器,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A和40A电流
2019-08-07 08:48:20
峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。 LTM4644IY优势和特点每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型μModule® 稳压器宽输入电压范围:4V 至 14V2.375V 至 14V
2019-11-14 16:43:51
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
LTM8001稳压器由于采用了扁平的封装 (高度仅 3.42mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
2019-09-29 10:20:17
LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动器,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感器、电容器、稳压器 IC 鹤芄播电路都密封在一个塑料封装中
2011-04-14 09:56:51
Module降压型稳压器LTM4604资料下载内容主要介绍了:LTM4604功能和特性LTM4604引脚功能LTM4604内部方框图LTM4604典型应用电路
2021-03-25 06:08:01
概述:LTM8022是一款完整的 1A、DC/DC 降压型电源。封装中包括了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8022 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V
2021-04-07 06:34:13
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
降压型DCDC微型模块稳压器LTM4619资料下载内容包括:LTM4619功能和特点LTM4619引脚功能LTM4619内部方框图LTM4619极限参数LTM4619典型应用电路
2021-04-02 06:46:04
DN488 - 降压型 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
产品概述: ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流
2020-10-22 17:55:50
降压稳压器的效率/尺寸权衡作者:Timothy Hegarty作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应
2018-09-19 11:05:30
降压升压型DCDC稳压器LTM4607资料下载内容主要介绍了:LTM4607功能和特点LTM4607引脚功能LTM4607内部方框图LTM4607极限参数LTM4607典型应用电路
2021-03-30 07:02:00
凌力尔特的μModule4开关降压 - 升压型稳压器为输入电压可高于或低于所需输出电压的应用提供集成高效解决方案。这些固定频率的电流模式器件仅需要少量外部元件即可提供最短的设计时间电源解决方案。该
2018-10-22 16:52:06
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型
2019-04-15 21:20:02
1811B-B是具有4.5V至17V输入范围的双输出,高效率,高密度模块稳压器。每个输出可提供13A的最大负载电流。该演示板具有LTM4676A模块稳压器,这是一款双通道13A或单通道26A降压稳压器,具有PMBU电源系统管理功能
2020-03-16 09:17:59
DCDCμModule稳压器LTM4608资料下载内容主要介绍了:LTM4608功能和特点LTM4608引脚功能LTM4608内部方框图LTM4608典型应用电路
2021-03-31 08:08:53
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®)稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
YB2411S是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模 式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至 60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在
2021-11-17 08:07:18
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
概述:LTM4615具有支持0.8V至5V(对于DC/DC转换器)和0.4V至2.6V(对于VLDO)的输出电压范围功能。LTM4615具有一个额外1.5AVLDO(非常低压差)线性稳压器的完整4A双路输出开关...
2021-04-12 07:49:24
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅降压型转换器
2019-05-15 06:22:30
/ DCμModule稳压器图2. V IN = 12V时的LTM4675单通道效率图3. LTM4675在V IN = 12V时的热性能,V OUT0 = 1V / 9A,V OUT1
2018-10-22 16:53:17
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压型稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制器、功率
2018-08-20 10:38:16
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
50 A μModule 稳压器。该器件具有: 双数字可调模拟环路和一个用于控制及监控的数字接口。 宽输入电压范围:4.5 V 至 16 V 宽输出电压范围:0.5 V 至 3.3 V 在整个
2020-10-30 08:33:06
介绍线性μModule稳压器非常适用于负载点电源,因为它们易于插入,紧凑,一体化设计。它们只需很少的工程工作就能适应狭小的空间 - 除了μModule封装本身之外,只需要几个组件。任何降压型
2018-10-22 16:49:50
DN460 - 具电流分配功能的双通道输出降压型稳压器优化了空间敏感型应用的效率
2019-08-23 10:52:22
优点 (图 1 和图 2)。LTM4636 是一款μModule (微型模块) 稳压器,具内置 DC/DC 稳压器 IC、MOSFET、支持性电路以及一个大的电感器,可降低输出纹波,提供高达 40A
2018-10-16 06:31:24
V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V
2018-10-30 11:33:59
电路图显示LTM4604,使用低电压高电流降压稳压器的电源提供2.5V或4A
2020-05-14 09:13:53
DN68- 新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
2019-07-31 14:19:32
和放电所需的能量也会引起损耗。线性和开关稳压器的常见应用有哪些?给定输入和输出电压,线性稳压器的功耗与输出电流成正比,因此典型效率可为50%或更低。通过优化器件,开关稳压器可实现90%的效率。然而,线性
2018-11-01 10:57:18
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
DN438 - uModule 降压 - 升压型稳压器为宽输入和输出电压范围应用提供了简单而有效的解决方案
2019-07-11 15:32:04
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-25 09:56:17
LTM4678 是一款双路 25A 或单路 50A 降压 μModule®(电源模块)直流/直流稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理
2023-04-24 16:36:13
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (μModule) 稳压器 LTM4628,该
2010-12-01 09:03:001297 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38873 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。
2012-03-16 10:44:50980 2016年4月26日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM
2016-04-27 10:50:09894 ADI宣布推出 Power by Linear™ 的 LTM4662,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压型µModule®稳压器,具有一个裸露堆叠式电感器以改善
2018-03-16 16:54:001596 ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值
2018-06-19 14:46:001201 LTM®8064 是一款 58Vin、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。
2018-07-14 09:25:00988 LTM8053 是一款 40VIN、3.5A (连续) 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8053 可在一个 3.4V
2018-07-13 08:32:001278 LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2018-07-04 15:10:001186 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM4678相关产品参数、数据手册,更有LTM4678的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM4678真值表,LTM4678管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:12:34
祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 荣获 2018年度中国最具竞争力电源产品!
2019-04-10 18:10:561648 LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。它的高度仅为1.82mm,使之可以非常靠近负载(FPGA或ASIC)放置,并共用一个散热器。它的PMBus接口让用户可以更改关键电源参数。
2019-07-23 06:09:002439 LTM8002是一款40VIN,2.5A降压型μModule®稳压器。它包括开关控制器,电源开关,电感器和所有支持组件。它支持3.4V至40V的输入电压范围,输出电压为0.97V至18V。
2019-07-23 06:06:001916 LTM4686 是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压µModule 稳压器。本视频详细地介绍了这款新器件所拥有的空间节省和热性能优势、以及灵活性。
2019-07-03 06:00:001447 LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。
2019-06-24 06:03:001806 LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。本视频详细介绍了这款新器件节省空间、散热性能优势和灵活性。
2019-06-20 06:20:003888 LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。
2019-12-16 18:14:29986 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-09-18 14:55:431803 LTM4691是一款高效率、双路输出降压型Module降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm 4 mm 1.18 mm小型
2020-10-27 09:25:003137 LTM4678 Demo Circuit - Dual, High Efficiency, High Density Regulator with I2C/SMBus/PMBus Interface (4.5-16V to 1V & 1.8V @ 25A)
2021-02-01 15:54:340 LTM8027: 60V、4A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 09:46:299 LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 11:49:3210 LTM4678演示电路-双高效率高密度稳压器,带I2C/SMBus/PMBus接口(4.5-16V至1V和1.8V@25A)
2021-03-23 14:41:364 LTM4662演示电路-双高效率降压稳压器(4.5-20V至1.2V@15A和1.5V@15A)
2021-03-23 18:23:5911 LTM4646演示电路-双高效率降压稳压器(4.5-20V至1.2V@10A和1.5V@10A)
2021-03-23 18:26:235 LTM4678:双25A或单50Aμ模块调节器,带数字电力系统管理数据表
2021-05-24 16:56:427 该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压型稳压器。LTM4622的工作输入电压
2021-05-28 15:25:1913 演示电路 2251A 是一款 40V、3.5A 峰值、2.5A 连续降压型 μModule® 稳压器,内置 LTM8065。该演示板设计提供 5V 输出和 6V 至 40V 的输入。宽输入范围支持
2021-05-30 15:38:136 演示电路 2453A 采用 LTM4643 μModule® 稳压器,这是一款高性能高效率4路输出降压型稳压器。LTM4643EV具有4V至14V的工作输入电压范围,每相能够提供高达3A的输出电流
2021-05-30 19:48:471 FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。 LTM4678 是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有:
2023-02-09 14:11:07441 LTM4626 和 LTM4638是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。
2023-02-14 11:05:33536 LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器。
2023-02-25 16:36:411404 LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器。
2023-02-28 10:15:02704 ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压型稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424 ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936 LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装
2021-12-18 11:38:511322 ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217
查看更多
