PMBus是一项行业标准协议,它可以简化与电源转换器和电源系统中其它设备的2线制数字通信。在你的系统中使用PMBus可以减少设计时间、降低风险和成本,从而增加电源的功率密度和可靠性,并且优化组件性能
2018-04-19 09:32:12
5260
凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3883/-1,该器件具备面向数字电源系统管理基于 I2C 的 PMBus 接口
2012-08-28 11:20:04
953
ADI最近推出集成PMBus™接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。
2013-03-20 11:08:19
1012 LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,其具有一个用于对主要稳压器参数进行数字控制和监视的 PMBus 接口。该器件内置集成型 MOSFET 栅极驱动器,既能独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。
2014-03-26 17:52:27
1235
PMBus(电源管理总线)开放标准规范定义了一个用来控制功率转换和管理器件的数字通信协议。在供电要求较复杂的系统中,通常使用多个DC/DC转换器来产生不同的半导体器件所需要的供电要求。导致一个明显结果就是在产品设计、生产测试及日常使用的过程中,控制和监测这些电源将变得更加复杂。
2016-08-18 15:31:52
11676
为了满足这些市场需求,Intersil已经准备好符合PMBus标准的50 A全封装数字DC/DC电源模块。标签为ISL8272M,它是一个完整的降压DC/DC转换器模块,输出电流为50 A,电压范围
2019-02-21 09:01:00
4804
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
效果?下面就让我们一起来看看其中的门道。 DC-DC变换器的电源模块封装形式有很多,既有符合国际标准要求的,也有符合国内要求的,这就需要在通用原则下展开筛选。通常在进行电源模块封装选择时,需要做到以下
2016-09-17 16:48:10
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路以实现 ±0.5% 的 Vout 准确度
2019-06-04 15:19:29
DC2475A-A,演示电路是符合IEEE802.3bt(草案2.0)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它采用LT4295 PD接口和开关稳压控制器,以及LT4321 PoE理想二极管桥控制器
2020-06-10 09:31:32
电源转换器;这两款转换器将上述这两个非常不错的想法组合在了一起。另一方面,它们已经集成了电流承载能力高达30A和20A的MOSFET,除此之外,它们还特有PMBus™ 控制功能。‘PMBus
2018-09-04 14:39:31
的 PMBus功率链图 TI的PMBus控制器和转换器采用两种不同的控制模式拓扑:模拟控制环路,通常情况下,速度最快,以及数字控制环路,由于其时钟和比例积分微分 (PID) 电路,会增加系统的延迟。TI很多
2018-09-10 15:02:57
其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
DN334- 两相DC / DC控制器可实现快速,高效和紧凑的电源
2019-07-22 06:42:20
功能,并支持必须的 USB 保护。 我依照上述要求,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计方案,分别是:PMP7388 和 PMP7390。 对于外形适用于点烟器插头
2018-10-22 15:42:32
;nbsp; Intersil 公司的ZL2008是集成了MOSFET驱动器的数字DC-DC控制器,电流共享允许多个器件能并行连接到源负载,以提供非常高的电流
2009-10-23 10:59:50
ARD00609,MCP19111支持PMBus的POL参考设计。 MCP19111是一款数字增强型PWM控制器。它将纯模拟PWM控制器与监控微控制器相结合,使其成为一种快速,经济高效且可配置的电源
2019-05-17 09:16:31
全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC转换器可用,特别是那些为VRM内核电源而设计并具备VID输出
2018-09-26 17:32:24
和JEDEC标准要求的负载调节。这两款芯片还具有DDR-SDRAM或内存控制器的参考电源输出(VREF)。它们内部集成了丰富的功能电路,包括用于终端的推挽式电源(VTT)、使能器、欠压锁定电路(UVLO
2019-03-29 06:20:13
,与模拟控制器类似,简单的数字控制器也会无法满足较高性能。 一个标准的模拟控制器相较于数字控制器,这两个端点电路之间没有理由存在重大的性能差距。但是,数字设计已经发展到这样的程度:可以为控制器设计增添
2018-10-10 16:55:34
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压型转换器。该两款新型的降压型转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
高低:为小规模集成电路应用领域:标准通用型号:FP5209规格:SOT-23商标:FP包装:SOT-23-5L产量:99000[/td][td]“CMOS 升压DC/DC 控制器 大电流升压
2020-11-09 16:57:23
ISL8271M是一款33A降压型DC / DC电源模块,集成了数字PWM控制器、同步电源开关、电感器和无源器件,只需在输入和输出端增加电容即可完成电路。ISL8271M中设有的热增强型HDA模块
2019-04-04 05:54:41
、起-停系统和前大灯LED灯串。这两款控制器还可以满足工业和电信应用的苛刻要求,在这些应用中,步升DC/DC转换器必须以小尺寸提供大功率。 ISL78227和ISL78229支持模块化设计,可
2018-10-09 10:51:37
数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC 转换器可用,特别是那些为 VRM 内核电源而设计并具备 VID 输出电压控制功能的转换器,但是这类有特定应用目标的转换器不能直接沟通重要的工作参数,例如实时电流。
2019-08-15 07:06:23
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持 5-40V
2019-12-30 11:11:56
/ DC控制器。 TC110是一款升压(升压)开关控制器,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制器。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用型解决方案
2020-08-05 11:06:47
吗?
微控制器是否兼容ASIL-D
如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现?
它是 符合 ASIL-D 设备标准且符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
行业标准的所有中间件和浏览器。 两款新品支持所有主要的条件访问的安全机制,配备DVB(数字视频广播)、DES(数据加密标准)、Multi2和ICAM(集成条件接收模块)解扰器,以及内置智能卡接口,这有
2009-04-27 09:53:13
导读:据报道,TI(德州仪器)日前宣布推出一款全新DC/DC同步降压控制器--LM27403.该器件是TI推出的首款支持远程双极结晶体管(BJT)温度补偿电感器电流传感的模拟DC/DC降压控制器
2018-09-28 16:07:52
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
和专用控制芯片两类:
通用数字信号控制器 :即是一个运算能力较强的MCU,比如TI的TMS320F2802x/03x系列,Microchip的dispic系列,Freescale的DSP
2023-06-19 10:42:44
的控制功能均由数字逻辑实现。 图3所示为集成PMBus接口的高级数字控制器 ADP1051 的功能框图。 该器件非常适合高密度DC-DC电源转换,具有6个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制大部分高效
2018-12-03 22:08:12
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制器 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
•内部基于NVM的反熔丝 --40℃至125℃(20年数据存储)•28引脚4mmx4mmQFN封装(符合RoHS/PbF) PV3103/PV3104数字同步降压控制器应用符合Intel SVID的应用Intel Atom处理器VCOREDDR电源ASIC,FPGA,微处理器,显卡网络,通信,存储器,计算机
2019-07-23 03:45:03
DC2584A-A,演示电路是符合IEEE 802.3bt(草案2.1)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它具有LT4295 PD接口和开关稳压控制器以及LT4321 PoE理想二极管桥控制器
2019-04-11 09:35:08
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
2019-09-11 14:06:36
LT8714EFE 200kHz,10V至14V输入的典型应用电路可产生-5V至5V输出同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714IFE 300kHz,5V输入的典型应用电路产生-2.5V至2.5V输出,提供-5A至5A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 10:14:10
CA-IS3062是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,同时内部集成隔离式DC-DC转换器。符合
2021-01-04 09:28:50
`PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供
2020-10-21 14:24:44
白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器
2018-11-26 16:46:46
DC1366B,演示电路采用LTC4266,这是一款带有I2C接口的四网络电源控制器,设计用于符合IEEE 802.3at标准的供电设备(PSE)。集成在一个5mm×7mm的小型38引脚QFN封装中,有四个独立的通道控制外部N沟道功率MOSFET
2019-05-17 09:25:19
STEVAL-ISA147V3,评估板是一种数字开关模式AC-DC转换器,由两个功率级组成:一个由STM32F051K8控制的输入半无功功率因数校正器(SBPFC)和一个采用同步整流的LLC半桥实现
2019-06-18 13:21:55
双输出 DC/DC 控制器可实现 ±0.5% 的 Vout 准确度
2019-09-29 14:30:47
中继线(trunk)音频放大器、起-停系统和前大灯LED灯串。这两款控制器还可以满足工业和电信应用的苛刻要求,在这些应用中,步升DC/DC转换器必须以小尺寸提供大功率。 ISL78227
2018-10-09 10:55:40
DN434- 多相DC / DC控制器可提高精度和带宽限制
2019-08-29 08:50:31
位脉宽调制 (PWM) 控制器、热插拔IC、排序器/管理器和隔离式PWM控制器。在有多个选项可供选择时,为你的应用选择合适的设备是一项比较有挑战性的工作。图1. TI的 PMBus功率链图 TI的PMBus控制器和转换器采用两种不同的控制模式拓扑…
2022-11-21 06:43:34
,当前电源电子工程师应充分理解电流模式控制。为此,我最近写了一篇分两部分的文章《DC/DC 转换器的电流模式控制稳定性分析》,更加深入地探讨了该主题。图2:支持峰值/谷值电流模式控制的DC/DC 同步
2018-09-12 14:38:25
DN382- 低EMI同步DC / DC降压控制器,提供可编程输出跟踪
2019-05-20 17:29:32
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
罗姆(ROHM)株式会社作为全球最知名的半导体厂商一直致力于半导体领域,其推出的PV2105是一款宽输入(4.5V至28V)的数字同步降压控制器(数字DC/DC控制器),采用28引脚4mm
2019-04-12 06:20:43
无需光耦合器的反激式 DC/DC 控制器惠及视频安保
2019-09-16 16:56:40
一、方案概述: FP6381A,FP6378A是两款低压转换的DC-DC,性能优异,主要应用在机顶盒,数字电视、网络通信、工业控制、移动智能终端等应用领域。 FP6381A:Input
2020-07-03 16:29:49
/OC5802L/OC5800L/OC5806L),全面覆盖这一潜在市场的应用。以下是OC5801L典型应用原理图:OC5801L DC-DC控制器的主要特点:•输入电压范围宽•内置线损补偿•输出电压
2020-01-10 14:49:20
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
drv8332需要12V供电,外接的编码器或者霍尔需要5V供电,然后单片机需要3.3V供电。所以需要一片DC-DC是25V左右转12V,DCDC或者LDO转5V(电流在800ma),希望TI的工程师能推荐两款电源芯片,封装尽量小一点,因为板子的大小有硬性的要求,感激不尽了!
2019-06-24 13:37:19
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
PMBus™ 接口的数字电源控制器。PMBus 是通过串行数字接口与电源转换器通信的标准方法。工程师使用 I2C 或 CAN 总线等数字接口已有数十年,PMBus 接口可让指令特别适合电源管理。PMBus
2018-09-14 14:46:07
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
2018-10-11 15:57:39
电路图LTC3708是一款2相双同步降压DC / DC控制器,具有宽输入电压范围:3.3V至36V。其输出电压可低至0.6V
2019-07-22 06:43:27
电路图显示LTC3736是一款2相双同步降压DC / DC控制器。这可以在两个输出端提供5A输入5V
2019-07-22 08:46:48
。图3所示为集成PMBus接口的高级数字控制器ADP1051的功能框图。该器件非常适合高密度DC-DC电源转换,具有6个可编程脉冲宽度调制 (PWM) 输出,可控制大部分高效电源拓扑。另外,该器件还能
2018-10-22 16:42:03
:1536764480ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代OB2263OB2273OB2281钰泰半导体AC/DC控制芯片家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、ETA8048后,现又推出通用型AC/DC控制器
2019-09-23 10:17:02
1998A用于测试。图2:双路输出DC-DC转换器的效率曲线。图3说明了单输出双相降压转换器。它具有LTC3892-2,该控制器采用32引线QFN封装,并提供与LTC3892类似的功能。但是,有两个保护电路被禁
2019-10-25 09:59:35
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
黎志远_业界首款电流模式LLC AC-DC 控制器 NCP1399
2018-02-01 17:46:50
LT3758 凌力尔特推出高输入电压DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压 DC/DC 控制器 LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC
2009-08-06 08:14:57
682
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开
2010-01-26 11:19:59
1066
双输出、多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频
2010-02-23 16:06:42
889
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板,通过将一颗微处理器与一个宽输入电压 DC/DC 控制器配合使用,我们可以设计出一种完全可编程、宽输入
2011-12-29 17:04:17
1011
型 DC/DC 控制器 LTC3887,该器件具有基于 I2C 的 PMBus 接口以实现数字电源系统管理。
2015-03-31 14:23:11
1662
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款兼容PMBus™协议的新型单相数字式混合DC/DC控制器--- ISL68200和ISL68201,可为FPGA、DSP、ASIC、处理器和通用系统电源轨提供负载点转换功能。
2016-03-22 09:19:15
773 数字DC/DC控制板
2017-11-09 17:43:33
1 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V
2018-05-01 11:27:00
1133 模拟DC / DC控制器与数字电源管理的集成_zh
2019-08-15 06:11:00
3017 PowerNavigator GUI可与 ISL68300和ISL68301 配合使用,帮助工程师简化电源安装、排序、配置和监控,包括所有的设备参数和遥测。只需几分钟即可完成完整的原理图设计,而带有PMBus的GUI可以让工程师轻松地控制整个设计和更改功能,无需焊接组件或返工。
2019-08-02 14:51:51
1980
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出两款符合 PMBus 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。
2019-12-09 11:27:09
552 安森美推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器,提供降压、升压或反相转换配置的灵活设计。
2021-01-25 10:41:00
2605
8 通道 PMBus 电源监视器以数字方式管理 DC/DC 转换器
2021-03-19 07:16:05
2 通过 I2C/PMBus 接口和内置 EEPROM 进行数字电源系统管理的双输出同步降压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 02:39:24
6 DC/DC控制器选择指南
2021-04-30 08:15:15
6 高性能DC/DC控制器
2021-05-09 16:44:21
0 LTC®3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,具有一个用于数字控制和监视关键稳压器参数的 PMBus 接口。它集成了 MOSFET 栅极驱动器,既可以独立运行,也可以与其他支持凌力尔特 PMBus 的部件一起在数字管理系统中运行。LTC3883 具有以下特点:
2023-04-18 11:55:39
669
正在加载...
