锂离子电池的生产制造,是由一个个工艺步骤严密联络起来的过程。整体来说,锂电池的生产包括极片制造工艺、电池组装工艺以及最后的注液、预充、化成、老化工艺。在这三个阶段的工艺中,每道工序又可分为数道关键工艺,每一步都会对电池最后的性能形成很大的影响。
2017-08-21 15:30:3715871 在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
①使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷如图1所示。图1 基于焊盘设计的装配缺陷(免洗型锡膏空气中回流) 在此装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG
2018-09-05 16:39:09
装配工艺 中,使用免洗型锡膏在空气中回流产生的焊点桥连缺陷数最少,共计14个;使用水溶性锡膏在空气中回流产生的 焊点桥连缺陷次之,共计99个;而使用免洗型锡膏在氮气中回流产生的焊点桥连缺陷最多,为
2018-09-07 15:56:56
(l)设计因素对不同的装配工艺影响程度不一样 在使用免洗型锡膏在空气中回流焊接的装配工艺中,产生的立碑(焊点开路)和焊点桥连两种装配缺陷最少, 设计因素对这种工艺的影响程度也最低。 使用水
2018-09-05 16:39:07
最近我负责公司一款行车记录仪的样机调试,条纹和噪声干扰好大,请教各位大神怎样避免或者减少这样的干扰,有什么有效的办法,或者说现在调试的时候从哪几个方面考虑,
2014-08-19 18:56:39
9个条纹相机输出9个脉冲信号,上升沿100ps,脉宽4ns,通过光纤延迟,最终用一个超宽带示波器接收,需要一个简易方案。多谢!
2019-07-25 17:09:58
造成隐裂现象,如焊接温度过高、层压温度等参数设置不合理。 原材料:原材料的缺陷也是导致隐裂的主要因素之一。 5. 预防光伏组件隐裂的要点 在生产过程中以及后续的存放、运输、安装中避免电池片受到不当的外力介入,也注意储存环境温度变化范围。 在焊接过程中电池片要提前保温(手焊)烙铁温度要符合要求。
2020-12-09 15:33:38
,设置sil9134为RGB输出,但是画面出现偏移和画面左边出现蓝色竖条纹现象。
可以确定的是视频源是OK的,用视频源点其他显示器显示OK,对Sil9134的配置应该也是OK的,sil9134的配置在其
2023-12-13 07:10:19
新手入门请问DLP4500 除了可以通过烧录flash 的方式投影正弦条纹,还有什么别的方式可以投影正弦条纹吗或者说DLP4500 可以直接产生正弦条纹吗
2020-04-10 17:25:28
请问一下,我的365IPNC调成1080p的时候会出现如图所示的条纹,换成720P时条纹消失,也不是所有的IPNC都有,只有一部分有这种情况,请大家分析下这是什么原因引起的,谢谢!
2019-02-13 09:33:57
现在程序可以显示竖条纹,想请问一下怎么修改一下可以显示横条纹
2016-03-25 18:45:56
PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的锡膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2023-04-18 14:16:12
的积分电容由低阻抗的运放驱动,这种连接不容易受到外部干扰的影响。在这个电路中,反向输入端显然是敏感节点,因此带条纹的一端应该连接到运放的输出侧。 图2b所示电路的布局需要考虑更多的内容。C1 和 R1
2018-09-21 15:28:09
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB线路板设计中的工艺缺陷 PCB线路板的设计者一定要注意工艺设计,以免设计不当造成不必要的损失! 一、焊盘的重叠 [size=13.3333px] 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔
2017-12-23 15:10:11
工业生产过程中,对于生产装置的温度、压力、流量、液位等工艺变量常常要求维持在一定的数值上,或按一定的规律变化,以满足生产工艺的要求。PID控制器是根据PID控制原理对整个控制系统进行偏差调节,从而
2021-09-07 08:11:54
我使用ad9974芯片,产生的水平脉冲驱动kai_01050,但是在图像中间出现竖条纹,
请问怎么回事?
2023-12-20 06:40:51
`请大神分析一下,产生条纹可能的原因是什么?`
2013-08-21 16:43:23
请问使用ADSP BF533采集MT9v032 CMOS摄像头传回来的图像上有竖条纹和白点 为什么呢 如何解决
采回来的图像
2024-01-11 06:34:14
如今生产企业对产品质量的要求越来越高,除要求满足使用性能外,还要有良好的外观,即良好的表面质量。但是,在制造产品的过程中,表面缺陷的产生往往是不可避免的。人工检测是产品表面缺陷的传统检测方法,该方法
2021-11-04 13:45:47
`条纹非常有规律,好像每一行的数据被一个类似正弦函数进行了调制。四列数据一个周期。`
2013-09-13 10:59:14
实际上在滤波器的vhdl代码中我使用了164个乘法器。但是综合报告显示所使用的DSP 48的数量是148。如何避免这种资源共享问题。是DSP48是乘法器中使用的乘法器和加法器的组合。码?
2019-10-29 09:28:44
如何使用预涂布感光敷铜板?
2021-04-23 06:26:33
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
本文就从工艺过程入手,一一来解析每一步需要注意的关键点,以此来提高电芯再制造过程中的稳定性和后续的安全性能。一、匀浆浆料的分散是锂离子电池制作的第一步,从图中可以看出,匀浆设备的罐体、搅拌棒以及运输
2022-10-18 08:00:00
和设备是在回流焊接工艺中缺陷的主要原因。如何清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用
2009-04-07 16:34:26
2020-08-10 10:47:43
传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工检测的方法去检测产品表面的缺陷,这种方法由于人工的限制和技术的落后,不仅检测产品的速度慢、效率低下,而且在检测的过程中容易出错,从而导致了检测
2016-01-20 10:29:58
这几天一直调试样机,图像有很严重的条纹干扰,然后我把SENSOR的几路电源各加了一个磁珠,现在SENSOR在摄像的时候条纹干扰几乎看不到,但是当光线暗一点的时候条纹还是有,请教各位大神
2019-06-05 22:37:54
汽车召回不仅会损害公司声誉,而且成本高昂,与电子 设备相关的召回次数增多所带来的影响让厂商无法承受。汽车电子设备的一个已知风险是潜在缺陷,也就是在半导体晶圆厂的测试中或在组件封装的后续老化测试中并未出现的故障。随着时间的推移,这些缺陷会逐渐发展, 从而引发可能导致安全危害和昂贵召回的故障。
2019-08-01 08:26:51
,Smart Vision薄膜表面缺陷检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑
2021-12-16 10:37:28
`一、设备简介我单位在承接的某涂布机设备厂任务中,秉承着为客户节省人工成本,全自动无人工的操作流程。为客户提供安全,简便,快捷的一个工作环境。将现代自动化科技完全代替传统人工。该项目中涂布机用于
2018-10-23 16:48:33
请问使用ADSP BF533采集MT9v032CMOS摄像头 才回来的图像上有竖条纹和白点 为什么呢 如何解决采回来的图像
2018-07-30 09:54:57
DSP工程师如何有效避免电路噪音和EMI缺陷
2021-03-18 08:17:29
我使用ad9974芯片,产生的水平脉冲驱动kai_01050,但是在图像中间出现竖条纹,请问怎么回事?论坛求助怎样有效定位ad9974的SHP和SHD的准确位置,谢谢
2018-10-12 09:15:36
各类锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。其中极片制作包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序,是电池制造的基础,对极片制造设备的精度、稳定性
2018-06-15 17:56:42
锂电池厂要做好电池,不是靠锂电池做好之后再去检测筛选,而是在生产过程中就要保证涂布面密度的均匀一致性;产品在生产的各个环节都要保证外观没有缺陷、没有毛刺、卷绕尺寸对位等等,这样生产出来的锂电池的质量
2018-06-13 18:08:52
本人在用LABVIEW做一个锂电涂布表面缺陷检测项目,进展情况:上位机与PLC串口通信正常、千兆相机能够图像采集(线帧采集)、就差图像处理方面搞不定,对LABVIEW刚入门,望各位提供点思路------取什么图像特征作比较?
2017-05-19 16:55:50
分散均匀,掌握该中心,其它方式可自行调整。3.电池的制作3.1 极片尺寸3.2 拉浆工艺a) 集流体尺寸正极(铝箔),间歇涂布负极(铜箔),间歇涂布
2010-09-06 11:57:53
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
产电池过程中形成浆状,以利于涂布。作为锂离子电池的黏结剂,应具有以下性能。①良好的耐热性 在干燥和除水过程中,加热温度最高可以达到200℃,黏结剂必须能够耐受这样高的温度。②耐溶剂性 锂离子电池电解液
2013-05-16 10:35:02
锂电池的生产工艺
锂电厂家每家的工艺都有一些差别,但是万变不离其宗,主要工艺有:配料,涂布,辊压,裁片,分条,焊接极耳,卷绕,封装,
2009-10-20 14:39:592016 电池生产设备——各式各样的涂布机
涂布机的用途 本涂布机用于电池浆料涂布
2009-10-22 15:48:331363 电池生产设备之涂布机
涂布机-化工 涂布机 在材料表面上定量涂布粘合剂或
2009-10-28 15:57:451762 印制电板路设计中的工艺缺陷分别有哪些?
一、焊盘的重叠
1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味
2010-03-08 09:08:02730 一、 设备简介 太阳能电池片工艺缺陷检测仪(EL-C01),是依据电致发光原理对电池片进行缺陷检测及生产工艺监控的专用测试设备。 二、 操作步骤 1、 开启电脑,确认相机USB 接头与电脑
2012-05-24 09:58:240 转轴缺陷的补焊修复工艺_邹建华
2017-01-02 15:36:120 锂离子电池极片涂布过程具有浆料粘度大,涂层厚,基材薄、精度要求高等特点,目前已经广泛采用狭缝挤压式涂布技术。本文主要介绍了狭缝挤压式涂布预计量式的特点与涂布量的预估方法;流体的受力情况、流场无量
2017-09-15 14:08:2776 锂离子电池极片涂布过程具有浆料粘度大,涂层厚,基材薄、精度要求高等特点,目前已经广泛采用狭缝挤压式涂布技术。本文主要介绍了狭缝挤压式涂布预计量式的特点与涂布量的预估方法;流体的受力情况、流场无量
2017-09-24 10:26:3823 :微沟槽缺陷(microtrench defect)也显得越发重要。该现象会造成器件的大面积漏电,严重杀伤每一个管芯,造成硅片的报废。作者通过相关试验,从工艺参数的角度对微沟槽缺陷的形成和控制做了讨论,对主要工艺参数对微沟槽缺陷的影响作了分组实验,为优化工艺参数来彻底防止微沟槽缺陷提供必要的指导。
2017-12-20 11:31:453872 针对现有算法不能兼顾线激光条纹提取速度和精度的缺陷,根据激光条纹红色通道分量的纹理特性,提出自适应阈值加权重心法进行激光条纹的亚像素定位。该方法以含激光条纹的图像中的红色通道分量为研究对象
2017-12-22 16:37:521 微凹版涂布作为凹版涂布的一种,属于辊式涂布。它与凹版涂布的区别主要在于凹版辊径、背辊以及凹版辊与基材的运动方向。随着高功能薄膜市场需求日益增长和湿法涂布工艺普及,微凹版涂布将在高端功能薄膜深加工行业中得到广泛应用。
2017-12-26 14:38:1132927 现在,抗蚀剂的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法、干膜/感光法、液态抗蚀剂感光法
2018-03-19 11:43:024755 锂电池生产工艺视不同锂电池生产厂家而有一些差别,但是由于原理相同,因而主要的锂电池生产工艺也是基本一致的,一般都有:配料,涂布,辊压,裁片,分条,焊接极耳,卷绕,封装,烘烤,注液,化成,成型,分容检测等工序。
2018-04-11 16:55:4916175 可知涂布厚度与涂布头与基带的间隙、流体粘度、基材速度、涂布头唇口尺寸、流体及外部压力有关。由公式可知,涂布头与基带的间隙为机械配合、流体粘度跟来料浆料有关、基材速度为电机控制、涂布头唇口尺寸由涂布
2018-04-20 11:40:087365 目前,锂电池极片涂布工艺主要有刮刀式、辊涂转移式和狭缝挤压式等。本文将主要阐述这三种涂布工艺下,锂电池生产中的常见极片缺陷问题有哪些。
2018-06-12 17:36:5213910 挤压嘴的设计对涂布精度有极为重要的影响。因此设计时需要有涂布浆料流变特性的详细数据。而一旦按提供的流变数据设计加工出的挤压嘴,在涂布浆料流变性质有较大改变时,就有可能影响涂布精度,挤压涂布设备比较复杂,运行操作需要专门的技术。
2018-08-16 14:45:2730169 特斯拉告密者Martin Tripp发推文公开了内部邮件、照片以及车辆识别号码,并称这些是特斯拉电池工厂制造工艺存在缺陷的证据。
2018-08-18 10:58:512886 而在关键的涂布速度方面,当前国产涂布机的运行速度普遍在80m/min以下,低端设备的速度在20m/min,实际运行速度更低。而浩能科技的新型涂布机的涂布速度在安装调试的时候,第一次运行速度就达到了80m/min,并在稳定运行的状态下直接提升到120m/min,极大程度的提高了动力电池的生产效率。
2018-08-22 17:22:159677 沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2018-09-05 15:31:343289 对于涂布而言,各个辊的清洁、以及磨损后的修复是比较重要的,这样可以避免杂质的引入,况且现在随着双面涂布设备的普及,涂布速度越来越快,涂布设备的长度也是越来越长,因此,及时的发现问题,将会极大的提高电池的安全性。
2018-10-23 14:52:382389 目前,该公司已经建立了专门的涂布研发中心和涂布工程实验中心,包括CFD分析实验室,流体检测实验室,涂布实验室和结构实验室等,各项先进涂布工艺及涂布产品是研发中心的主要研究方向。现可同时开展狭缝挤压式涂布、刮刀转移式涂布和微凹版涂布等数种实验研究,也欢迎广大业内人士前往涂布工程中心试涂,共同进步。
2018-11-19 17:54:345805 本文档的主要内容详细介绍的是锂电池的传统工艺详细资料介绍主要包括了:配料,涂布,制片,极耳焊接,卷绕,短路检验,入壳,滚槽,注液,封口,密封性检验,化成,分容,外包装,出厂检验
2018-12-03 08:00:0030 在狭缝式涂布时,如果溶液以较大的剪切力从涂布头唇口挤出,或者以较快的速度涂覆,因为溶液在涂覆完成后,在压力释放的情况下,会有回缩,最后导致类似竖条纹的形成。甚至严重的情况下,溶液的回缩会造成膜的皱褶,卷曲。
2019-03-08 13:53:5011504 沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。
2019-07-22 15:36:061639 锂电池外观缺陷检测产生原因: 锂电池极片的生产过程中,会因为涂布机、辊压机的原因产生露箔、暗斑、亮斑、掉料、褶皱等缺陷。涂布对于电池的性能有着很大的影响,极片涂布的一般工艺流程是:放卷一张力控制
2021-06-23 17:41:45731 锂电池极片的生产过程中在涂布工艺中,涂料、烘烤环节可能导致极片缺陷,出现缺陷的极片会严重影响锂电的性能及使用寿命,严重时甚至发生爆炸,威胁人身安全和财产安生。 本文主要介绍锂电池CCD检测设备在涂布
2020-06-04 16:37:164374 等质量问题。锂电池涂布专用模温机正是解决涂布生产工艺中温控难题定制而来。 锂电涂布模温机的作用: 1、锂电池涂布模温机能够根据涂布速度与厚度,设置一个合适的温度并保持恒温,确保干燥过程的均匀稳定。 2、具有均匀
2020-11-22 11:17:493464 传统的检测方法如人工目视抽检速度慢、精度低、易疲劳已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求。基于CCD的精谱测控涂布薄膜在线缺陷检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息,以便及时进行处理。
2021-05-12 15:05:33918 表面瑕疵缺陷检测薄膜上的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发、蚊虫等常见表面缺陷,精谱测控涂布薄膜在线瑕疵检测仪利用高分辨率线阵相机、高清镜头及配套线光源等硬件设备,配合
2021-05-18 11:07:16230 涂布机的心脏,是高速定量涂布必不可少的设备,也是提高产品质量和成品率的关键装置。 高工锂电获悉,随着新能源汽车行业的迅猛发展,动力电池的供给能力及性能被要求不断提升。这对涂布工艺也提出了包括速度、效率、良率、成本
2021-07-06 14:21:283302 赛默斐视涂布薄膜表面检测仪高精度缺陷在线检测—对于一些对品质要求很高的厂家,都会用到薄膜表面瑕疵检测系统。薄膜瑕疵在线检测系统是由无锡赛默斐视科技有限公司自主研发、设计基于机器视觉在线检测系统,系统
2021-07-19 09:20:09791 智能化赛默斐视涂布薄膜在线检测仪快速检测出产品表面瑕疵——赛默斐视涂布薄膜在线检测仪主要用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮
2021-07-19 09:16:15756 锂电池极片的生产过程中在涂布工艺中,涂料、烘烤环节可能导致极片缺陷,出现缺陷的极片会严重影响锂电的性能及使用寿命,严重时甚至发生爆炸,威胁人身安全和财产安生。下面介绍锂电池CCD检测设备在涂布烘烤工艺中针对极片缺陷的在线检测,CCD检测设备在涂布中的应用案例。
2021-08-19 17:35:065774 精谱测控涂布薄膜在线缺陷检测系统主要用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的薄膜表面缺陷检测的成像系统
2021-09-04 09:17:00990 为什么选择这种工艺修复烘缸轴承位磨损?
2022-07-28 16:00:370 避免手机锂电池鼓包首先需要选择正规生产的锂电池,
2023-06-09 14:56:21494 项目背景:此案例客户是一家锂电池生产厂家,在锂电池的生产工艺中-涂布环节,需要把特制材料涂敷在铜箔和铝箔上面,由于涂布过程中,可能会出现偶发性的断涂,这些断涂的表面颜色相对于正常涂覆区域的颜色
2022-10-28 11:27:39564 一文读懂方壳电池仓段差缺陷检测
2023-01-12 15:46:34559 过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37435 关键词:锂电池,LFP磷酸铁锂,NCM三元锂,制程工艺,国产高端新材料涂布工艺是一种基于对流体物性的研究,将一层或者多层液体涂覆在一种基材上的工艺,基材通常为柔性的薄膜或者衬纸,然后涂覆的液体涂层
2023-06-30 10:02:236684 涂布机是一种对基材进行涂覆、收卷工作的机器设备。根据胶带的基材、涂布液的性质,加工工艺要求等不同,使得胶带成品种类十分丰富,受到不同消费者的喜爱,在文具、物流、包装等行业应用广泛。 涂布机设备的远程
2023-09-25 17:06:53339 SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下:另外因为在PCBA加工中由于同一批次的产品可能有几千片几万片,贴片加工周期比较长,模板钢网上就有可
2023-10-30 17:36:16450 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13695 今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14204 锂电池浆料是剪切变稀的非牛顿流体,粘度随剪切速率的增加而降低,因此,一般所说浆料的粘度都应该限定剪切速率条件。实际影响涂布效果的粘度是在涂布工艺实际的剪切速率下的粘度值。
2024-03-19 09:53:5661
查看更多
