电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>我国开发出一种高性价比的铅炭电池,寿命可提高6倍,充电速度也将提高8倍
收藏
查看更多
一种高性价比的11.1V锂电池充电器设计方案
本文给出了一种高性价比的11.1V锂电池充电器的设计方案,先是讨论了充电器的电路结构和软件设计思想,接着介绍了锂电池充电的控制方法: 以ATmega8作为控制核心,对充电过程进行全面管理,通过对充电电流、电压的自动检测与调整, 完成对不同充电阶段的精确控制及充满后的自动停充,实现了智能化充电
2013-12-09 11:04:078116
MIT开发无限寿命充电电池
为了能在白天使用,智能手机等设备通常需要每晚充电,此外电池还有充放电次数限制以及过热等安全隐患。现在,MIT和三星的研究人员在《Nature Materials》期刊上发表了一篇论文,找到一种方法开发出具有无限寿命的高安全性充电电池
2015-08-20 09:23:431201
快100倍!日本新型锂电池充电速度大幅提升
据日本经济新闻4月4日消息,日本钟化公司与爱知工业大学的研究小组开发出充电速度提高100多倍的锂离子电池电池使用研究小组独立开发的有机材料让手机充电仅需要10分钟。
2016-04-05 15:20:561538
一种在硬件电路改造上提高显示数据输出速度的实现办法
  本文以LED大屏幕控制电路为例,提出了一种在硬件电路改造上提高显示数据输出速度的实现办法
2021-03-16 07:37:38
一种无APFC的全压开关电源设计方案
  摘要:本文提出一种解决全球电压的大功率电源方案,采用自动压方式,对输入电压进行实时检测,并根据电压等级确定是否进行压处理,以满足全球电压自适应要求。同时结合过零检测电路,实现在无NTC-
2018-11-29 17:11:47
一种混合信号通用电池充电器设计
  本文主要讨论两最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两电池进行充电。  电池充电的系统考虑  要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
一种通用双锂电池充电
基本经验法则,锂电池应以 0.5C 至 1C 的速率充电。在这篇文章/视频中,我介绍了一种通用双锂电池充电器,只需改变个电阻值即可调节充电电流(C 倍率)。您只需要个 5V 电源(例如移动充电器)和根 USB Type-C 数据线。
2022-06-24 06:25:27
充电电池充电和放电循环是如何工作的?
(称为 C20/10)。电压是降低到浮动电压(般为2.25 v 到2.27 v) ,以保持电池充电充电电流和充气电压可以在电池的标签上找到,正如你可以在图中看到有两模式可以选择充电电压和电流
2022-03-19 22:45:41
充电电池的分类及参数
、铅酸电池(Sealed)电压:2V 使用寿命为:200~300次放电温度为:0度~45度 充电温度为:0度~45度备注:就是般车用电瓶(它是以6个2V串联成12V的),免加水的电池使用寿命长达10
2009-03-15 10:36:05
开发一种汽车电池管理系统测试的PXI新方案
电池可以在笔记本电脑和手机上使用。个好消息是锂电池的电量是普通的电池6,也是普通的镍电池的3,另外,在适当的设计下,电池组拥有更大的被回收利用的可能性。但是,当你更多的能力放在
2015-03-20 11:07:05
提高电池寿命1.5 固态电池能用
为获得高输出功率和容量的导电助剂。助剂可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈现球状,作为正极材料只能通过点来接触。而石墨烯为薄膜状,能以平面来接触,能提高导电性。除了能将锂电池寿命延长至1.5外,东丽的开发负责人还表示,“还希望(把石墨烯材料)应用于新代全固态电池等”,计划今后推进评估。
2021-04-24 11:15:41
电池充电IC电路设计基础
个优点是循环寿命大幅提高,但容量要低得多。虽然简单的恒流电池充电电路可以提供低成本和相对缓慢的充电,但需要多级技术才能获得更好的性能。对于锂离子电池,必须终止充电;涓流充电是不可接受的。锂离子电池
2022-03-08 10:49:41
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
充电器 ic,可以处理广泛的电压范围。基于这市场需求,ROHM 公司开发一种电池充电器 IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高
2022-03-09 10:10:07
电池寿命与UPS的可靠性关联分析
充电器设计影响电池可靠性  电池充电器是UPS非常重要的部分,电池充电条件对电池寿命有很大影响。 如果电池直处于恒压或“浮充”型电池充电状态,则UPS 电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态
2018-09-26 17:28:52
电池续航能力有新进步?可储存锂电池电量
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池电量。我们起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了项研究,描述了一种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化锂
2016-01-29 14:38:28
高性价比的PDA电源方案
可能长,也就是要求内部处理芯片有很高的性能,还应省电。但是芯片内集成的晶体管数以摩尔定理的速度在迅速增加,同时对电能的需求和发热量在增加,而PDA的使用方式决定其必须以电池为动力,这样高效率、小体
2009-11-13 22:13:42
Energy Micro32位MCU能效提高4
32位混合机微控制器多4电池寿命。它们的电流消耗量非常低:制粒机 由于在执行来自Flash的实际代码时每兆赫所耗电量低于180μA,因此EFM32G与任微控制器相比,实现了其活动模式电流消耗最低
2010-03-16 16:00:20
IP5518,高性价比,高集成度TWS充电盒方案
IP5518 是款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅
2020-09-16 19:44:33
LX2201是高性价比、高性能的USB电池充电
充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流单电池锂离子电池。LX2201是高性价比、高性能的USB电池充电器。LX2201型具有2A高充电电流使用隔离的自动节能
2020-10-26 16:49:10
MHP-TA和PPTC在锂电池保护方案中的作用
及电流的方式来实现电池的快速充电,输出电压从5V提高到9V, 电流从1A提高的1.6 A,下代的规范会继续电流提高到2.0A。目前M公司推出的手机支持两标准的快速充电器,5V/2A (苹果标准
2018-10-08 15:24:11
PCB“有”工艺何去何从?
PCB生产中,工艺是个极其重要的环节。沉金固然好,但沉金的高成本,让很多人选择了较为经济的喷锡。喷锡工艺中,分为“有”和“无”两,这两者有什么联系?又有什么区别?今天就来深扒下。、发展
2019-05-07 16:38:18
TWS真无线蓝牙耳机充电电池寿命怎么延长
电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换器
2019-03-13 06:45:12
usb开发中如何提高usb传输速度
小弟在用m452g6ae开发时,用上了芯片内置的usb模块。引用了官网的例程。实际运用当中,我从电脑下载1.2m的图片到外置的flash中(spi接口),时间要2分多钟。不知有什么方法可以提高传输速度?usb方面与spi方面都是引用官网例程。
2023-06-14 08:04:09
【转】充电充电划分为哪几个充电阶段
充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段:    阶段:预充电    对长期不用的或新电池充电时,开始就采用快速充电,会影响电池寿命。因此,这种电池应先用小电流充电,使其满足
2016-08-26 14:55:54
不可充电电池(纽扣电池)可以并联使用吗?环流产生危害有多大呀?
虑了 希望能在五年寿命后报废 平时不用充电针对这种情况 我们采用的是三至四个纽扣电池并联以达到提升容量以及提高放电能力,但是同时存在风险由于电池间不可能完全相同,内阻、容量不完全样会存在以下
2016-10-15 17:45:36
为什么安卓手机电池容量大却不耐用?
中国清华大学和美国麻省理工学院的科研人员研发出了新型纳米锂电池,可以在6分钟内完成充电。  这种电池不仅更耐用,充电速度很快(只需要6分钟)。此外新型锂离子电池的容量大幅提高,几乎是现在主流移动设备
2016-11-27 23:14:25
什么因素会影响ovonic无人机电池寿命呢?
时间延长三。5.天气状况如果你在大风的条件下驾驶你的无人机,它会消耗更多的电量。飞行无人机的最佳时间是天气好的时候的,但不是天气恶劣的时候。6.存储存放无人机电池的能力决定它持续多长时间。若存储在温度高的地方。如果电量充足,它们会更快地烧坏。最好将它们放在室温下凉爽,防火的地方。`
2018-09-29 14:13:49
介绍一种提高RS485总线通信速度的设计方法
本文介绍了一种提高RS485总线通信速度的设计方法。
2021-06-02 06:29:06
低IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
低功耗软件开发助力电池使用寿命的延长
电池技术的创新并不像其它技术优势那样迅速。每隔十年,电池容量就会增加一倍,同时市场对于电池工艺的要求越来越高,这给电池开发人员带来了许多艰巨的挑战。电池开发人员在设计电池供电系统时经常会发现,虽然
2019-07-15 07:51:47
光电耦合器传输速度提高
式电路 此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。如图6所示电路,通过增加个晶体管,四个电阻和个电容,实验证明,这个电路可以光耦的最大数据传输速率提高10左右。 图6 通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
全新高性价比STM32H5让性能和安全触手
全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性扩展
2023-09-05 06:51:14
关于高性价比的实时频谱分析
本文介绍了关于高性价比的实时频谱分析。
2021-05-06 09:24:39
原创:电池储能系统在动力行业的应用
V/200Ah 电池 2 组,以确保连续长时间工作场景的需要,同时,考虑了能量回收的应用需求;2. BMS(蓄电池管理系统): 在目前的 BMS 系统中,有两模式:A. 单体采集系统—采集每
2015-06-01 11:32:32
基于LDO和电压监控器和FET延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我阐述一种策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
天冷了,如何提高磷酸铁锂电池包低温性能?
的纳米化缩短了迁移的路径,提高了低温放电的性能,因为磷酸铁锂放电主要是跟正极有关。  ●从负极方面考虑充电特性,锂电池低温充电主要是负极影响,包括粒径大小还有负极的间距变化,选取了三不同的人
2018-09-27 16:45:07
如何提高CPLD加载速度
如何提高CPLD加载速度
2023-08-11 10:55:47
如何提高SRAM的读取速度
如何提高SRAM的读取速度
2023-09-28 06:28:57
如何提高光耦的速度
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
如何提高程序运算速度
如何提高程序运算速度
2021-09-26 08:09:18
如何提高编程速度
ICSP标头大约75英寸。我用ICD-3编程。虽然B板需要2的时间来编程,但是它的尺寸和功能是样的,除了几个引脚变化外,还能支持不同的芯片。关于如何提高编程速度(HW和SW),有什么建议吗?例如,我可以把B板上的ICSP距离缩短到0.5英寸。还有其他信号条件HW或SW配置改变吗?谢谢你,克雷格
2019-10-24 08:27:31
如何提高调节阀的寿命
减小来增大工作开度,具体办法有:  ①换台小档口径的阀,如DN32换成DN25;  ②阀体不变更,更换小阀座直径的阀芯阀座。如某化工厂大修时节流件dgl0更换为dg8寿命提高了1。  4.
2020-12-10 15:56:06
如何提高电池系统的能量密度?
提高电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
如何使用C805lF040单片机智能充电控制方案实现智能充电器的设计?
本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命
2021-05-18 06:20:30
如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理控制来提高电池充电性能
供电系统性能,变得越来越困难。电池管理系统必须拥有定的智能,以支持各种适配器类型和电池化学物质,并提高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速
2021-12-29 07:54:28
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
小外形的锂电池充电设计方案
  近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用成为设备使用寿命的重要因素之。  为了提高电池充电需求
2021-01-06 17:31:25
延长电动车铅酸蓄电池寿命的方法
上,就保守的计算,如果使用延生器延长电池寿命,10年节约近半的电池费用。采取这个方法的意义很大。首先是给用户带来了实实在在的经济效益,减少了用户的麻烦。其次是提高了车厂的声誉,为拓展生产提供了
2011-03-10 11:05:13
影响电池寿命的因素有哪些?
寿命的需求是矛盾的。所以设计师必须综合权衡电池容量和尺寸与有效电源管理技术之间的关系。提高系统电源效率是延长电池寿命一种常见途径。  严密关注升压转换器等电源调节器的静态电流指标意义重大——该电流越
2021-01-28 17:21:40
微芯超低功耗MCU助力电池寿命提高
  在单片机(MCU)系统的设计过程中,开发人员常常需要开发电池寿命接近最终产品使用寿命的应用。例如:在设计便携医疗产品、仪表类产品和安防产品时,系统需要最大限度地降低工作电流,具有灵活的工作模式
2019-07-10 08:10:06
怎么实现电动汽车镍氢充电器的设计?
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命
2021-05-17 07:00:39
怎样提高无线充电的效率
求救怎样提高无线充电的效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有
2012-10-24 16:35:35
探讨:锂离子二次电池快速充电
).为了加速手机充电速度,就必须从电池充电功率上面下功夫,只要想办法提升电压或者电流或者同时提升电压和电流,都可以提高功率,从而缩短充电时间。归纳起来就是有三方式可以实现快速充电效果。  1,恒电流高压
2016-01-26 14:04:21
新技术:锂空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
次。[td]  研究人员在新闻发布会上表示,他们锂空气电池中的电压间隙降低到了0.2V,成功提高电池性能和效率。他们所开发出的锂空气电池模型蓄电能力约为3000瓦时/千克,是现有锂离子电池的约8
2016-01-11 16:15:06
无人机快充电池
分钟充满的植保机电池组 根据客户反馈,用到我司电池后,产品飞行时间不变情况下,电池寿命大大提高至少10充电时间最多也就是17分钟 台机出去工作就带3个电池组可以满负荷工作天,节约人工成本,电池组成本。 详细可以加QQ1395653562`
2017-06-28 11:24:28
日本开发出高速存储卡 传输速度提高30
【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:<正>日本庆应义塾大学教授黑田忠广领导的研究小组近日宣布,他们开发出的新存储卡使数据传输速度提高30多倍。数码相机
2010-04-24 09:45:44
机架式UPS如何延长其寿命
机架式UPS寿命是多久?如何延长其寿命?相信绝大部分消费者都听说过,锂电池寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了。那么机架式UPS作为锂电池一种产品种类,其
2018-09-26 15:27:15
一种ESP32-CAM高性价比温湿度监控系统配网与上网设计方案
如何去实现ESP32-CAM高性价比温湿度监控系统配网与上网方案的设计呢?
2022-02-22 07:36:33
江西高校研发电池提高12,突破电池瓶颈。
锂离子电池,且可以任意弯曲,这也许改变了大家印象中电池非圆则方的样子。- Y2 f+ s' e, y# k3 m6 s" |. Y' J: W; F5 ?$ J  据了解,该电池利用一种
2015-03-18 12:36:10
深圳美牙器单片机芯片EN8P2712-高性价比的带AD/PWM/EEPROM
(www.enroo.com)为您提供国产高性价比8位单片机,32位单片机,对应的开发工具和增值服务,包括芯片编程和样品申请,同时为您提供全方位技术支持,提供站式采购体验。
2019-03-01 11:16:08
电流和磁传感器对真无线耳机设计的重要性
充电盒中的正确位置,并且可以在充电时高效充电一种高性价比的做法是电流检测放大器用于监测耳塞充电,以及霍尔效应开关用于无线充电盒的开合和耳塞摆放位置能够最大限度地提高应用场景的电池充电效率
2022-11-09 07:39:16
白炽灯光效提升20 能否再现辉煌
,接近于阳光的光谱,能够忠实还原物体本来的色彩。在商业化开发后,立即受到了人们的欢迎。  但是这种光源具有个重要缺陷——其95%的能量都通过放热浪费掉了。这同时会导致钨丝的快速蒸发,影响其使用寿命。因此
2016-01-18 09:50:52
目瞪口呆!!手机充电只需30秒
是普通充电方式的200。  这是一种即时充电技术。StoreDot的实验室开发出新的分子,专为锂离子电池能够快速充电。再加上专属的充电器装置,用户可以在6分钟,或者1分钟甚至30秒内充满手机电源,这
2016-01-12 16:40:24
神奇的“石榴”电池可使电量提升10
的使用会带来两面性。是这种脆弱的材料在充电过程中容易变得膨胀甚至破裂,它往往会和电池中的电解质发生反应,导致电路变得更加黏糊。不过,它也可以比现在的可充电硅锂离子存储多出高达十以上的电荷量
2014-02-19 13:51:27
福音:日本电池新技术师电池能量密度提高一倍
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
管理MCU软件延长电池使用寿命
2018-09-07 14:52:30
能修复电池充电器资料分享
的恢复。可以达到普通充电条件时所无法达到的效果.尽管电流瞬时强度很大.但导通时间很短。平均电流并不很大,电池发热非常小。 本充电适用于不同电压和容量的电池正常或恢复性充电.充电时电流大小
2021-05-14 07:20:27
节省电池寿命的技巧
% ,并充电到100% ,它的寿命电池放电和偶尔充电增加两。因此,最好每天对应急灯电池和逆变电池进行放电和充电,以延长其使用寿命。它也是更好的启动车辆每天即使它不运行。这可以防止自我放电,并提高
2022-04-22 15:27:29
蓝牙5.1如何为IoT提供商提高3定位精确度?
2021-06-16 07:38:51
请问怎样去设计一种快速充电电池供电系统?
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
调节阀的安装及提高寿命的方法
更,更换小阀座直径的阀芯阀座。如某化工厂大修时节流件dgl0更换为dg8寿命提高了1。      4)转移破坏位置提高寿命
2009-09-14 14:53:15
超低功率8位微控制器延长电池使用寿命
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
这5电池技术有望改变手机行业
。而在2014年,斯坦福大学的研究小组开发出一种新型的锂电池,不仅可以提供更长的续航,使用寿命大大延长。  通过纳米碳屏蔽技术,电池可以屏蔽掉那些缩短寿命的不稳定化学元素,让更活泼、密度更大的锂离子聚集
2015-11-11 11:52:54
这种新型液流电池使用寿命超过10年
问题,但由于科学研究的长期性和昂贵成本,它们无接近成为现实。尽管如此,电池技术的最新发展仍然令人兴奋:来自哈佛大学的研究人员已经开发出电池原型,它既无毒,使用寿命较现有任何锂离子电池高出
2017-02-24 18:25:11
铅酸电池反覆使用,完整修复充电方案即可延长3寿命
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以
2012-01-04 15:39:23
铅酸电池如何充电_铅酸电池充电原理 相关资料分享
铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸个单格铅酸
2021-07-06 06:14:40
电池技术的不断发展,或重新改写UPS历史
电池为阀控式铅酸免维护蓄电池,电解液主要由和硫酸构成,特点是使用时不需要加水加酸,密封性能好,体积相对较小,作为UPS蓄电池使用性价比高。2.胶体蓄电池胶体蓄电池作为UPS蓄电池一种常用种类,其
2018-08-21 09:23:07
电池获得新突破 寿命可增加一倍
电池获得新突破 寿命可增加一倍
2018-11-22 09:33:37
陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
`陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池
2014-04-23 10:51:42
Linux开发板 A7 HD-IMX6ULL-MB高性价比开发
HD-IMX6ULL-MB高性价比开发板产品介绍 HD-IMX6ULL-MB高性价比开发板基于HD-IMX6ULL核心板设计开发,核心板默认集成工业级处理器、512MB内存、8GB存储
2021-11-04 10:45:30
提高电池循环寿命的压控脉冲快速充电
提高电池循环寿命的压控脉冲快速充电器 电动自行车用蓄电池以中等电流长时间持续放电为主,间或以大电流放电,用于起动、加速和爬坡,因此电池组经常在深循
2009-11-02 16:16:00570
日立将锰类正极材料的产业用锂离子电池寿命提高一倍
日立将锰类正极材料的产业用锂离子电池寿命提高一倍     日立制作所开发出了将正极采用锰(Mn)类材料的产业用锂(Li)离子
2010-04-09 10:57:56445
应用新型充电方案,提高锂电子电池充电安全
本文将从充电器角度,讨论一种新型的充电解决方案以提高电池的安全性,延长电池使用寿命,同时降低充电器的成本。
2012-12-26 13:53:262674
石墨烯与沥青混搭,可加快电池充电提高电池寿命
在测试中,借助沥青打造的电池几分钟就完成了充电,借助沥青打造电池能够阻碍沉积物的形成,这些沉积物往往会缩短电池寿命
2017-10-26 15:37:261612
我国发出一种石墨烯超级电池寿命充电速度大幅提高
据报道,扬州一能源科技企业与湖南大学合作研发出石墨烯铅炭储能电池,续航能力、综合指标方面远远超过传统的铅酸电池
2018-08-13 17:46:003231
电摩电池提高使用寿命小细节(答网友问)
网友提问怎样延长电摩电池寿命?我现在骑的是电摩,可大电流的充放电,电池寿命很短,怎么样才能减小充放电的电流呀,是不是骑慢点把充电器改成小电流的,请指教电池修复技术答:单纯的大电流放电不一定对电池
2018-08-17 09:47:2510447
印度研究人员开发出一种充电铁离子电池 具备性价比高、可储存电量高等优势
据新华社报道,印度研究人员日前宣布开发出一种充电的铁离子电池,它以低碳钢为阳极,具备性价比高、可储存电量高等优势。
2019-08-16 15:53:28505
麻省理工学院科学家们开发出一种新型电解液 将有助于电池寿命的延长及性能提高
麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。
2019-08-17 10:39:49549
提高欠压保护,是电池寿命延长的有效方法吗
有最近学员与我讨论说,可以不可以提高欠压保护来延长电池寿命? 关于欠压保护的问题,其实认为不是大问题,而且只要单只电池在10-11v之间对电池也无大碍 就算控制器欠压保护设置得非常精确,但是由于
2021-08-30 17:56:25851
提高便携嵌入式系统的电池寿命
电子发烧友网站提供《提高便携嵌入式系统的电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:46:080
已全部加载完成
