充电器作为电动汽车的能量补给装置,其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电
2010-06-18 10:15:302928 DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
电压Vmax(根据充电电池个数而定),(3)检测到的最高温度Tmax、AT或△T/△t;(4)达到设定的充电时间tmax。 -△的检测是大部分充电器集成电路判断是否充满的主要依据,而Vmax、Tmax
2021-01-11 16:38:58
; 随着充电机电动汽车研究的深入,对于电动汽车用电池充电器有了一定的需求,因为这是一个比较新的应用领域,开发者主要集中在一些科研单位或大学中。国内的生产单位主要是面向电瓶车、电动游览车、蓄电池维护等应用场
2010-06-04 01:22:12
; 双向工作,支持车辆到电网>> 最大程度减少注入交流电网的直流电流 电动汽车充电器应用类别>> 非车载快速直流充电器 • 电网到车辆高功率充电器 • 双向高功率充电器 • 集成储能
2018-04-21 14:24:15
充电器的容量和电池容量不匹配的充电方法: 电压相同的前提下, 40AH的电池组,最佳选择当然是40AH的充电器,如果手头只有20AH的充电器,也可以用,恒流充电阶段时间延长,对此并无大碍。接下来的高
2014-03-30 22:38:19
四种模式。目前充电桩广泛采用的是模式三,即充电桩提供产生并检测cp信号,识别并控制充电状态。根据充电线缆与充电桩或电动汽车的连接状态,分为a/b/c三种连接方式,目前广泛采用的连接方式c,即充电线缆固定与充电桩相连,通过充电插头与电动汽车相连,该种连接方式下,需要充电桩通过cp信号判断充电插头的...
2021-09-14 07:44:32
、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内。充电桩可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速
2017-04-26 08:27:13
之一。电动汽车电池充电一般采用两种基本方法:接触式充电和感应耦合式充电。 1.1 接触式充电 接触式充电方式采用传统的接触器,使用者把充电源接头连接到汽车上。其典型示例如图1所示。这种方式的缺陷
2012-11-29 14:29:17
2012-12-05 16:10:53
中国充电接口接通信协议技术. 电动汽车充电时,连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件, 除电缆外, 还包括供电接口, 车辆接口, 缆上控制盒等部件. 如下图所示. 电动汽车充电连接装置示意图交流充电接口
2016-07-03 11:24:48
要想得到快速广泛的普及,便捷高效的电能补给网络建设是重要的前提之一。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。交流充电桩是指固定安装在电动汽车外,与交流电网连接,为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。
2020-04-20 06:54:10
2019-08-23 06:05:21
的浪费。 2.无噪音噪声低 这是电动汽车最直观的特点。现在大城市中汽车噪声已 经成为一种比较严重的污染减少噪声污染也是对今后汽车 工业的考验。汽车发动机噪音是行驶过程中主要噪声来源 与燃油车相比
2013-03-13 18:29:38
18487.1-2011 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》;《GBT 20234.1-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》;《GBT 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电...
2021-09-15 09:06:51
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
不同的充电方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能
2011-09-05 11:25:31
方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能补充
2011-04-19 09:15:25
外壳,高速电机体积小,有利于减少电动汽车的重量;(5)电动汽车应具有最优化的能量利用,具有制动能量回收功能,再生制动回收的能量一般要达到总能量的10%-20%;(6)电动汽车所使用的电机工作环境更加复杂
2018-10-15 10:29:25
更高的充电解决方案,从而为电动汽车其余部件节约出布置空间,大大降低系统成本,并可优化充电效果,延长电池寿命。
2011-09-05 11:24:45
、集成化更高的充电解决方案,从而为电动汽车其余部件节约出布置空间,大大降低系统成本,并可优化充电效果,延长电池寿命。
2011-04-19 09:14:41
电动汽车对充电技术的要求是什么?
2021-05-13 06:39:10
充电耗时更长。如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外
2019-03-11 06:45:02
设备(车载充电机)多采用这种充电方式。车载充电机是纯电动汽车的一种最基本的充电设备,充电机作为标准配置固定在车上或放在后备箱里,由于只需将车载充电机的插头插到家中的电源插座上即可进行充电,操作简单
2018-10-09 11:35:27
充电的关键。”“充电难”成发展瓶颈电池是电动车产业面临的重大问题。研究人员正在寻找一种容量更大、重量更轻、体积更小、循环寿命更长的电池。锂离子动力电池、磷酸铁锂电池、高铁电池等新型电池都进入了他们的视野
2011-12-24 16:56:08
电动汽车无线充电面临哪些挑战?有哪些问题正阻碍无线充电的普遍运用?
2021-06-26 06:44:22
提高了整个电池包的温度均匀性,延长电池寿命,并提高电池包的安全性。对于电动汽车来说,设计一个好的热管理系统的挑战是多尺度的。电动汽车中的锂离子电池和其他高压部件所需的工作温度范围(工作区)比常规
2021-04-23 16:36:27
,充电速度较慢,寿命较短,逐渐被其他蓄电池所取代由于电动汽车采用动力电池作为车载能源,其容量受到限制,为尽可能的延长续驶里程,大多数驱动系统都采用了能量回馈技术,即在汽车制动时,通过控制器将车轮损耗的动能
2013-03-13 13:39:04
会更好,同时电机的体积也会增加;但是电机不可长期在高效率下工作,会使电动汽车的能力利用率降低,汽车的行驶里程也会降低。一般而言,选择电机的额定功率应该满足我们汽车的最高车速的要求,电机的峰值功率要满足
2018-10-26 10:54:52
好,质量也会更好,同时电机的体积也会增加;但是电机不可长期在高效率下工作,会使电动汽车的能力利用率降低,汽车的行驶里程也会降低。一般而言,选择电机的额定功率应该满足我们汽车的最高车速的要求,电机的峰值功率
2018-10-12 10:37:13
电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A
2009-05-17 11:39:32
和寿命而言,电动汽车和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。一个电池规定的容量是指电池从100%充电状态到零充电状态所能提供的电量。充电到100%充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短电池寿命,因此
2019-05-13 14:11:40
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400A。*** 快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000
2012-12-16 16:05:52
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400A。 快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000次以上
2011-04-19 09:16:14
存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。预计电动汽车数量在未来五年内将持续增加,在全球范围内将呈现
2022-11-14 07:06:18
是从传统的汽油驱动汽车上取下来的。首先,内燃机被一个电动马达所取代。它的电源来自一个控制器,控制器进一步连接到一系列可充电电池上。在更高层次的抽象上,一辆汽油车可能看起来像一个有燃料管、排气管、软管等
2022-04-28 16:27:19
。系统和包的隔离也是连续监控的,其他可能冗余的安全特性可以合并。BMS 还向车辆的其余部分公开一个通信接口(通常通过汽车以太网或 CAN 总线) ,在这些接口上,它与变频器、充电器和其他系统进行通信。它
2022-04-15 14:59:52
的锂离子电池可能限于1C,但一些汽车电池可以用远高于这个限值的电流充电,从而缩短再次充电时间。事实上,工作在480V/三相电压的大功率三类充电器,给电动汽车电池充电的时间与加满一箱油的时间相近。请注意
2019-05-13 14:11:37
`电动汽车充电与驱动集成本文提出了一种电动汽车充电与驱动集成化拓扑,通过控制相应的转换开关可以实现充电模式和驱动模式。为了适应大功率应用场合,充电系统采用了三相系统供电。为了提高电动汽车的动力性能
2020-06-17 15:27:04
工作不可缺少的一个重要环节。 电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器是一种采用特殊材料和封装技术制成的,符合电机温度保护要求和电机安装工艺的专用型铂电阻温度传感器。电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器具有测量
2018-08-12 17:59:55
EV /HEV 纯电动和混合电动汽车充电器的设计上海皇华信息科技设计背景1、汽车用化石能源石油资源的日益枯竭是不可逆转的趋势。2、化石能源使用所带来的大气污染和温室气体对地球环境造成不可逆转
2013-12-30 16:35:08
和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。一个电池规定的容量指的是电池从 100% 充电状态到零充电状态能提供的电量。充电到 100% 充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短一个电池的寿命。电池应该仔细
2019-05-13 14:11:41
125KHZ/13.56MHZ天线/线圈专用铁氧体片/膜是一种高温烧结的铁氧材料。在NFC(Near Field
2012-05-07 17:50:16
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
、Wi-Fi® 或 Sub-1GHz 信号来实现。为了应对灵活满足 OCPP 的挑战,电动汽车充电器需要具有多种连接选项。例如,WiFi 无处不在。因此,它可用于将电动汽车充电器连接到现有基础设施
2022-11-03 07:31:25
我们有一台电动汽车,充电器坏了,没有图纸,我看了一下主要元件是由IGBT组成的,ZGD-25A型 修理部说没法修了,买个新的要3000多。我想自己修好他。我的基本功还是有的,肯请
2010-09-24 18:05:13
碳化硅(SiC)和硅上氮化镓(GaN-on-Si)。这两种突破性技术都在电动汽车市场中占有一席之地。与Si IGBT相比,SiC提供更高的阻断电压、更高的工作温度(SiC-on-SiC)和更高的开关
2018-07-19 16:30:38
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
2018-11-01 10:55:36
充电器作为电动汽车的能量补给装置,其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电器设计的基本原则,另外,还要考虑充电器对各种动力电池的适用性
2020-06-17 14:10:23
和阶段充电方法等几种.常规充电方式以较低的充电电流对电动车进行充电,一般充电时间较长,可达10~20h;常规充电方式的充电器安装成本比较低,电动汽车家用充电设施(车载充电机)和汽车充电站多采用这种充电方式
2017-01-10 17:00:03
怎样去装调一种纯电动汽车驱动系统?如何对纯电动汽车驱动系统进行检测?
2021-06-30 06:05:58
使用成本低难道是骗人的?靠骗人的产品无法长久获得用户,在电动汽车购买电池维护更换成本不低的情况下,充电必须是低价格的,必须找到一种低价充电运营方式才有助于电动汽车产业的发展)3, 运动中无线充电
2016-03-09 15:16:12
柔性充电堆 据了解,目前充电桩技术多为固定功率设计,即一个特定的充电桩具有固定的输出功率,以适配某一种特定电动汽车的充电需求。这种设计能够较好满足家用充电场合“一车一桩”的需要,但在公共充电
2016-09-22 15:47:41
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-18 06:20:30
为什么要设计一种快速充电器控制系统?如何去设计一种快速充电器控制系统?快速充电器控制系统的关键电路有哪些?
2021-04-22 07:21:48
,一种将功率输出缩放到快速充电所需电平的方法是使用并联堆叠的模块化功率转换器。由于直流充电站占用了大量空间,因此功率转换器必须是模块化的,且针对高效率和高功率密度进行了优化。电池组有两条充电路径。第一条路径是电网直接连接到车辆内部的车载充电器…
2022-11-09 07:07:29
电动汽车诊断的安全事项,尤其是诊断充电故障方面:第一,请不要将此案例研究用于培训或工作指导,它仅用于让您了解虹科Pico汽车示波器相关产品在电动汽车上的一些可能应用;第二,用于诊断充电式电动汽车的任何测量
2021-12-31 07:07:05
充电耗时更长。如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量…
2022-11-11 07:46:05
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
模型电动汽车系统是怎样构成的?怎样去设计一种双后轮驱动电动汽车运动控制系统?
2021-05-13 06:19:27
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。无线充电技术前期主要是应用在手机的充电中。电动汽车的无线充电技术如今日益成熟,但是在实际应用中依然存在着许多问题,如充电效率低、安全性
2016-07-05 10:53:56
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求一种电动汽车监控平台的设计方案
2021-05-13 07:00:24
沃尔沃汽车宣布,他们在汽车电池轻量化方面取得了一项重大技术成果,可以让当前的电动汽车变轻15%。目前,这项技术已经在S80试验车上进行试验测试。这项电池轻量化技术的关键是什么? 沃尔沃发明了一种创新
2020-04-24 06:48:49
可以缩短充电时间。第 2 种不实传言:所有电动汽车充电站均使用同一种充电技术电动汽车充电站使用多种技术。有的充电器会通过利用车载充电器将交流电转换为直流电,实现直接用交流电为电动汽车充电。但是,有的
2022-11-03 07:45:06
。特斯拉 Model s 有一个交流感应电动机,而特斯拉 Model 3有一个 BLDC 电动机。• 控制器: 它是一种电子设备,用来控制汽车里的一切——从电池的供电到发动机的动力需求。• 充电器
2022-05-13 11:10:23
机,而特斯拉 Model 3有一个 BLDC 电动机。控制器: 它是一种电子设备,用来控制汽车里的一切——从电池的供电到发动机的动力需求。充电器: 有两种类型的充电器,一种类似于旅行充电器,可以插入
2022-03-01 17:25:52
一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车的充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是充电器也不一样?充电站和充电桩是一回事吗?也算充电器吗?
2015-11-24 16:49:16
限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”,线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
2019-08-05 06:49:22
导读 未来几年,一种无线充电技术将在我们的生活中普及并逐渐取代各种各样数码产品的充电器,它甚至可以为你的电动汽车在街头充电。不久前全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟
2019-07-26 06:35:33
昨天接了一个电动汽车充电器4830,48伏30安的。故障:不充电。滤波电容端电压为328伏,初步判断是不起振,(双面板)看了一个晚上也没看明白,那位师傅有图纸或修过请指点一下。谢谢{:soso_e183:}
2012-08-01 00:54:46
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3倍寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,一旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以一
2012-01-04 15:39:23
现象的发生。保证充电过程安全、可靠,延长电池系统使用寿命,从而降低维护成本,提高用户的经济效益。电动汽车充电桩分为:直流充电桩和交流充电桩。防护等级为IP55,能
2022-03-27 18:54:06
[摘要]:本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A/D 转换、I2C 总线接口
2009-05-16 18:53:23165
电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
摘要:对电动汽车车载电池的充电器进行了讨论。根据SAE J?1773对感应耦合器设计标准的规定,
2009-07-11 13:54:361493 电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33938 保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
问:经常更换充电器给电池充电,是否影响电动车寿命?
专
2010-03-05 08:42:001552 电动汽车快速充电技术原理介绍
2010-03-17 15:12:1115049 中国和美国的科学家一同开发了一种电解质材料添加剂,据了解,这种添加剂可以扩大锂离子电池的工作温度范围,使电池可在-40℃的温度下工作,60℃的高温下也不会影响性能。
2019-07-01 16:07:34960 据外媒报道,英国AFC能源公司推出电动汽车氢动力充电器。这一自给式充电系统基于碱性氢燃料电池技术,有效克服电网覆盖不良的问题,可在任何需要的地方为电动汽车快速充电。
2020-02-13 12:55:02760 首先介绍了电动车充电器的选配方法,其次介绍了电动车充电器使用年限,最后介绍了延长电动车充电器的使用寿命方法。
2020-03-21 11:48:1116968 电动汽车(EV)壁挂式充电器解决方案,该方案适用于消费类和商用EV充电器,可为用户带来方便、快捷的充电体验。 瑞萨电动汽车(EV)壁挂式充电器解决方案使用带双闪存组的RA6M3 MCU作为主控,找元器件现货上唯样商城以方便安全固
2023-01-03 23:48:37383 随着电动汽车和无人机等高功率设备的快速发展,对快速、高功率和高效的充电需求也越来越高。而氮化镓充电器作为一种新兴的半导体材料,可以帮助满足这些需求。在本文中,我们将介绍氮化镓充电器的特点以及它的优点
2023-05-04 09:51:541043 虽然最常见的电动汽车充电器类型是插入家中标准墙上插座的充电器,但不同的交流功率水平和直流快速充电都有标准(图 1)。前两个充电功率级别基于交流电源,并使用电动汽车的车载充电器 (OBC) 将交流电从传统交流电网转换为直流电。
2023-05-24 10:28:231430 电动汽车充电器的市场需求量大,MOS管的功能用途广,手机充电器、LED照明,家用电器、工控设备、显示器等电源转换领域也都已被广泛应用。MOS管与电动汽车充电器的电路设计上的高品质性能紧密相连、作用重大,除了内阻低的产品特点外,MOS管还具有低电荷、低反向传输开关速度快等特点。
2021-11-08 21:23:12848 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648
查看更多
