下一代电池的技术路线。是否会突然转向?例如从磷酸铁锂到三元锂,有些企业就没跟上节奏,而丰田都在搞燃料电池和固态电池了,韩国最近也在大力推燃料电池。
2018-07-30 09:39:3211111 导读:当前对全固态电池的研究如火如荼,相较于传统锂离子电池,全固态电池具有更好的安全性能,为了实现高能量密度,采用高能量密度电极材料至关重要。锂金属和硅具有超高的比容量,是最有前景的两种负极材料。
2022-09-21 11:21:232065 ,以还要对其内部模组和单体电池芯进行充放电特性测试,繁琐的工步一直让大家苦不堪言,极力想走出传统测试的窘境。下面给大家分享一份电池充放电测试系统的资料,是我们去年上线的,有兴趣的朋友可以了解一下。
2019-11-25 17:17:24
下一代SONET/SDH设备
2019-09-05 07:05:33
01全固态电池| 全固态电池的潜力全固态电池的出现可能会打破当前困局,并大大加速市场对纯电动汽车的认可。一方面,纯电动汽车的繁荣是由***、监管部门和企业社会责任共同推动而产生的结果,目前只是实现了
2021-07-12 06:55:45
据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
电池充放电电路1.电池边充边放电路2.充电时不放电、不升压电路以上两种电路,各位坛友有没有推荐?想用经典的电路,同时要考虑成本,就像一键开关机,有很多经典的电路
2022-05-07 13:56:20
比较简单的电池充放电管理电路,包括全电流充电和半电流充电,上图,另外请教想加个电源指示灯,需要主电源供电时一个灯亮,备用电池放电时另一个灯亮如何加。
2014-08-25 15:47:34
ITS5300 电池充放电测试系统ITS5300电池充放电测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)进行性能检测,能够模拟电动汽车对电池组的各种等效工况要求。可同时
2018-08-07 17:55:43
?今天就给大家介绍一款全能型电池测试系统——NSAT-9000电池充放电自动测试系统。NSAT-9000电池充放电自动测试系统是纳米软件公司通过对电池市场上生产厂家、终端用户等多渠道调研而开发一款全方位
2018-09-26 11:49:40
简单,功能一目了然2模块化的设计,提供了最大化的拓展性3高精度高速率测量电压、电流、内阻等参数4 丰富的工步编辑功能可实现各种工况下电池的充放电测试5多种截止条件最大限度模拟真实情况6安全的测试数据
2020-02-11 19:25:53
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
申请理由:对于下一代电动汽车电池管理系统采用新的方案项目描述:开发下一代新能源汽车电池管理系统,采用ARM主控芯片,对采集的电池组单体电压,电池组温度,总电压,总电流的数据进行处理。增加远程数据上传,电池管理系统远程升级等功能。
2015-10-23 10:09:55
企业在资源和人力投入上的成本,这已经很难满足今天市场不断变化的需求。怎样让电池充放电测试变得更加简单?市场急需一套能够实现电池自动化充放电测试的系统来提高测试综合效率。纳米软件也正是基于此,投入研发
2019-12-13 17:29:43
AH转换效率和能量转换效率。每个效率之间可以反映电池的某些设计及生产制造环节的问题及对某些应用环境的适用性。使用环境动力电池一般会面对于快速充放电的使用环境,保护电动车的刹车启动,电动工具的启动停止,无...
2021-08-27 06:58:17
基于FPGA的超高速FFT硬件实现介绍了频域抽取基二快速傅里叶运算的基本原理;讨论了基于FPGA达4 096点的大点数超高速FFT硬件系统设计与实现方法,当多组大点数进行FFT运算时,利用FPGA
2009-06-14 00:19:55
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无
2011-09-28 14:55:33
,锂电池8.4V(两块)。网上找了很多mos管搭的切换电路,还有用专门的电源路径切换芯片的,不知道哪些比较可靠的?切重点还是充放电时能监测电量。
2019-03-12 23:50:47
充放电测试,把充放电次数与电池容量做成一个曲线图。然后测试同类型电池容量,去曲线图上比对,找到相同容量对应的充放电次数。前提是在环境状态在理想情况,同时在使用的时候完全遵照锂离子电池的使用规范 。 杭州蓝光电子有限公司
2012-05-15 17:05:16
。 纳米软件也正是基于此,投入研发NSAT-9000电池自动化充放电测试系统。 NSAT-9000电池自动化充放电测试系统是一款全方位、高精度的电池充放电自动测试系统,专门用于铅酸、锂电池、镍镉、蓄电池
2020-05-23 12:22:10
要求:最大电流:1A;可充放电,电压可切换1.55V与4.25V左右;想问一下各位坛友有没有做过这方面电路的,指教一下。
2017-11-06 09:48:15
与普通的ADC相比,超高速的ADC有哪些性能?超高速ADC的主要应用领域是什么?如何去挑选一个超高速的ADC?
2021-06-22 06:19:40
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。 了解完钒电池,不知道大家是不是和我有一样的感觉,钒电池真是理想中的电池!不过
2015-12-25 15:57:25
的充放电速度特别慢,而电容的充放电速度就特别快,甚至是瞬间完成的。 3、储存电量的不同。 一般电池可以储存大量的电量,而电容的容量都不大,可以保存的电能都不是太多。 4、超级电容能取代电池吗? 超级
2021-03-16 16:36:41
同时保证电池的优异电化学和安全性能。”而美国马里兰大学、陆军研究实验所和阿尔贡国家实验室等机构,以化学性质极不稳定的锂金属为负极制备一种电池,配以高氟电解液,可实现充放电多达千次,储电能力仅下降到最初
2018-08-07 18:47:23
比表面积、优良导电率和稳定化学结构等特点,已经成为国际研发热点,并有望成为下一代高性能超级电容器的理想电极材料。 据悉,这种新型石墨烯超级电容器体积轻巧、不易燃也不易爆,可以采用低成本制备,实现规模生产
2015-12-30 14:39:20
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
的柔性电子器件是下一代电子产品发展的重要方向,而这就要求该产品中的元件同样需要具有柔性,因此柔性全固态电池是科研与工业界中,非常有前景的明日之星。 (韩国KAIST制备的典型叠层结构的柔性全固态电池
2015-12-23 13:49:30
蓄电池充放电电路原理图谁有,谢谢
2021-04-07 21:38:24
有没有人做过蓄电池充放电检测的,怎样检测蓄电池的实际值,充放电时会虚高虚低,测的不准啊,求助
2016-07-21 09:14:57
已曝光出的信息和图片来看,100D仍然采用圆柱电芯18650,这点与第一代和第二代产品相同,而Model3将采用21700型圆柱电芯。模组与PACK层面:与Roadster的第1代电池系统
2017-02-24 18:43:36
/1021。据悉,这一电解质电容器具备可弯曲、电池容量大等特点,因此托尔及其团队相信这有可能是下一代电子设备的主要供电设计。 需要指出的是,“美国化学
2014-09-25 16:39:28
2014-09-24 16:51:23
对锂电池的充放电有哪些要求?保护电路的工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
2021-08-06 06:31:02
锂在元素周期表上位于第3位,因外层电子数为1个,容易失去从而形成稳定结构,故锂是一种非常活泼的金属。由锂元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但
2021-07-05 07:59:42
循环就能恢复到最大容量。NiMH电池的开路电压为1.2V,与NiCd电池相同。 随着新材料、新工艺的出现,更为先进耐用的可再充电电池也在不断出现。国外最新开发的固态聚合物离子电池、Li金属电池,不仅解决了漏液问题,而且电池的容量更大,体积更小,更为安全可靠。它们必将成为极有潜力的新一代电池产品。
2011-07-11 19:08:16
锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2012-09-04 15:56:02
电池在出厂之前一般都要经过一道充放电工序,对电池的性能进行检测,这对于保证电源供电可靠性具有十分重要的作用。充放电过程需要检测的参数一般包括:充放电电压、充放电电流、电池温度、内阻、荷电状态(SOC
2019-08-30 07:58:47
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。 对于电池测试设备的核心功能电池充放电,市面上流行的主要有两种解决方案:使用DSP实现的数字方案和使用分立
2022-11-08 06:36:38
北京昊瑞昌科技有限公司生产的蓄电池充放电机、充放电机、充放电一体机、智能充放电机、充放电设备主要用于各种铅酸电池、锂电池、超级电容器的检测老化以及预充电使用;还可作为蓄电池的放电负载,把蓄电池恒流放电
2022-04-27 16:10:33
本文介绍了聚合物薄膜锂电池以及全固态无机薄膜锂电池,主要对全固态无机薄膜锂电池的发展过程以及其阴极材料、阳极材料、无机固态电解质的性能和制备技术进行了综述;同时介
2009-12-29 23:50:2615 S2C与Japan Circuit合作,共同开发下一代超高速SoC原型验证系统
S2C近日宣布,其与Japan Circuit 公司(进行合作,针对Altera及Xilinx最新的FPGA器件,共同研发下一代高速SoC原型
2009-08-07 07:39:14474 什么是电池的标准充放电?
IEC 国际标准规定的镍氢电池的标准充放电为: 首先将电池以 0.2C 放电至 1.0V/ 支,然后以 0.1C 充电 16 小时,搁置 1 小时后
2009-10-21 11:01:541693 超高速充电电池
超高速充电电池 “十
2009-11-28 17:25:44664 扣式电池 组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电,充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、不同的充放电电压范围的恒
2011-10-08 10:53:113482 现在,美国科学家研制出了拥有三维纳米结构电极的电池,充放电可在几秒内完成,而且快速充放电不会影响电池的能量密度。最新成果有望彻底改变电池的设计方法。
2011-10-12 09:17:32941 90年代,日本索尼公司率先把锂电池从大学研究阶段转变成商用化产品。不仅使笔记本电脑和手机等产品得到很大进步,同时也拉开了一个移动产品的新时代的序幕!如今,以索尼公司为代表的日本企业,正在加速研发下一代电池,笔者将分两部分来介绍日本企业2020年之前的锂电池研发动向和全固体电池研发情况。
2017-02-17 11:58:37791 固态电池被认为是最具前景的下一代电池技术,在容量和安全性方面比液态电池具有更好的优势。丰田在10月份宣布研发全固态电池技术。但是目前看来,情况也不容乐观。丰田表示全固态电池研发遇阻,最大的问题是电池寿命 。
2017-12-22 11:49:261119 安全性更高、价格更低、充电时间更短,这是铝离子电池之所以能在众多电池中受到瞩目的原因。在即将于12月28日至30日举行的「未来科技展」上,由台湾科技大学化学工程学系、东海大学化学系等单位共同合作开发的「可高速充放电铝离子电池」,将揭示此一新世代电池技术已有关键性发展。
2017-12-27 09:54:421403 前段时间,国外媒体纷纷发布了一条消息,电动汽车品牌Fisker申请了一个固态锂电池专利,最高续航800公里,充电只要 1 分钟。大家沸腾起来,简直一举解决了续航和快充两大难题。那么,什么是固态电池?全固态电池到底是一种什么样的技术?
2018-03-17 10:54:3851224 日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布,该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池,力争早日应用于新能源汽车产业。
2018-06-20 10:52:001352 如果通俗地讲,全固态电池就是里面没有气体、没有液体,所有材料都以固态形式存在的电池。而考虑到现在人们日常生活中最为常见的电池为锂离子电池,我们在这里将默认把“全固态锂离子电池”当做全固态电池的代表(暂时忽略全固态锂硫等新型电池)。
2019-01-21 09:02:2910856 据报道,日本东北大学和高能加速器研究组织的科学家,开发出一种新的复合氢化物锂超离子导体。研究人员表示,通过设计氢簇(复合阴离子)结构实现的这一新材料,对锂金属显示出了极高的稳定性,使锂金属有望成为全固态电池的最终阳极材料,催生出迄今能量密度最高的全固态电池。
2019-03-27 15:23:17785 据外媒报道,Solid Power正与福特汽车公司(Ford Motor Company)合作,为下一代电动汽车研发全固态电池。与目前工业标准锂离子电池相比,固态电池性能更好、安全性更高。此次合作
2019-04-13 11:00:071407 据外媒报道,Solid Power正与福特汽车公司(Ford Motor Company)合作,为下一代电动汽车研发全固态电池。与目前工业标准锂离子电池相比,固态电池性能更好、安全性更高。此次合作
2019-04-16 16:23:02681 福特汽车与固态电池企业Solid Power达成合作,双方拟共同为下一代电动汽车开发固态电池(ASSB)。
2019-04-18 14:28:473046 村田制作所将在位于日本滋贺县的电池生产厂房内,新设全固态电池产线,生产能力预估达每月10万颗。
2019-06-21 09:22:485044 全固态电池到底是一种什么样的技术?
2019-08-09 15:53:438481 据外媒报道,全固态电池是一种所有部件都是固体的电池,由于其能够存储更多能量,而且具备操作更安全的潜力,已成为替代锂离子电池的下一代电池,受到了人们的关注。如果固态电池能够实现量产,将能够给电动汽车
2019-09-02 14:50:41632 固态电池的量产时间比我们预期提前到来:2021年,固态车用动力电池就将量产;2024年,全固态车用动力电池也将量产。
2019-12-19 10:46:403060 近日,来自三星高级技术研究所(SAIT)和三星日本研发中心(SRJ)的研究人员展示了一项关于高性能、持久的全固态电池的研究。该论文已发表在《自然能源》上。
2020-03-13 14:45:322415 三星高级技术学院和日本三星研发研究所的研究人员已经开发出了一种新型的高性能全固态锂金属电池,该电池首次使用银碳(Ag- C)复合层作为阳极。
2020-03-14 11:55:392837 全固态锂金属电池(ASSLMBs)由于其高的能量密度和极高的安全性而引起了人们的广泛关注。
2020-03-15 23:24:482531 近日,来自三星高级技术研究所(SAIT)和三星日本研发中心(SRJ)的研究人员展示了一项关于高性能、持久的全固态电池的研究。该论文已发表在《自然能源》上。
2020-03-19 09:13:21564 固态电池被普遍视为下一代电池技术,因而受到了极大关注。目前,固态电池的发展之路仍充满荆棘,但并不妨碍其巨大市场潜力的逐步释放。预计到2030年,固态电池有望可以商用。
2020-03-19 10:11:292590 超高容量耐火电池问世。新型全固态双极锂硫电池,可通过打印工艺制造,并提高性能和安全性。与商业化锂离子电池相比,具有更大的容量。
2020-03-24 16:53:594777 随着全固态锂电池的推广,各种“全固态”或“固态”锂电池的概念层出不穷。解决锂电池安全性能的重要任务,就这样落到了全固态锂电池的肩上。
2020-04-03 15:29:414643 日本的研究人员采用简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维复合材料,制成了全固态锂硫电池,其能量密度是传统锂离子电池的5倍。
2020-04-20 17:20:2615841 伴随着全固态锂电池热的兴起,各种“全固态”或“固态”概念的锂电池相继出现,存在着混淆概念的现状。本文特将已出现的七类跟固态锂电池相关的概念进行了梳理,并进行初步的总结如下。
2020-07-27 10:11:434138 李浚秀、原日本雅马哈发动机电池研发总监张汀⒃执mobis总经理金相范等多位电池领域技术精英。 恒大全球电池研究院重点布局锂离子电池、固态电池、电池材料、BMS以及下一代电池技术的前瞻开发及应用,拥有材料合成、电解液研发、固态电
2020-12-09 11:46:451719 为掌握新型动力电池的主导权,日本政府传出将砸数千亿日圆资金,帮助全固态电池的研发生产。
2020-12-11 10:12:121748 全固态电池,一般被认为是担负纯电动汽车(EV)和智能手机普及的锂电池的下一代电池,而在日本,比全固态电池充电性能和成本更卓越的“下下代蓄电池”的研发也在推进。通过使用容易获取的材料代替锂,“下下代蓄电池”有望推动去碳化技术的发展。
2021-01-04 17:12:242008 全固态电池在电池业界中属梦幻逸品,不仅寿命优于市面上的锂电池,且安全度高,几乎没有引发火灾的风险,可望应用于未来电动车中,目前不仅韩国积极开发全固态电池技术,日本、美国等国家也在加快相关技术商用化脚步。
2021-01-19 14:01:284464 日立造船开发出了容量达到全球最大级别的全固态电池。容量为1000毫安时,提高到了日立造船以往产品的约7倍。其特点是可在高温等特殊环境下工作,有望用于人造卫星及工业机械等广泛领域。日立造船从2021年初起开始在大阪市的工厂少量生产试制品。
2021-03-05 11:41:352558 近日,固态电池获得突破的消息,激起市场千层浪。毕竟这是市场公认的下一代电池技术,固态电池技术的风吹草动,直接影响锂电池的发展进程,相关企业不可能不重视。
2021-03-18 00:55:448 人致力于研发不同于传统锂电池的技术,像是使用氢燃料电池的氢能源车。而固态电池(Solid-State Battery)就是被视为是下世代的电池技术。 什么是固态电池 全固态电池到底是一种什么样的技术? 如果通俗地讲,全固态电池就是里面没有气体
2021-04-29 15:53:044020 人致力于研发不同于传统锂电池的技术,像是使用氢燃料电池的氢能源车。而固态电池(Solid-State Battery)就是被视为是下时代的电池技术。 什么是固态电池 全固态电池到底是一种什么样的技术? 如果通俗地讲,全固态电池就是里面没有气体
2021-05-07 15:27:482913 电池充放电资料选型大全(现代电源技术基础 杨飞)-电池充放电资料选型大全分享,可供锂电池充放电管理的电路设计选型参考!
2021-09-28 10:42:2498 本次讨论重点从基础研发端、产业推进端两大角度评估了全固态电池的量产预期和发展潜力。
2022-11-15 10:21:364600 电池技术的又一次革命即将到来,固态电池也被业内称为 " 冲破电池行业瓶颈的绝佳武器 ",是下一代电池的重要发展方向。
2022-12-16 12:34:291609 安全性,成为了下一代电池的主要研发路线之一。石墨作为商业化锂离子电池的主要负极材料,因其极好的Li+嵌入/脱出可逆性、充足的克容量(372 mAh g-1)和丰富的资源,在全固态电池中也受到了广泛关注
2023-01-11 11:37:441157 基于硫化锂正极的全固态Li-S电池有望成为下一代储能技术,因为它们可以提供超高的理论能量密度。
2023-02-03 16:08:351048 什么是全固态电池? 如其名所示,全固态电池是构成电池的所有部件均是“固态”的电池。锂离子电池等二次电池(可以充电、反复使用的电池)基本上由以金属为材料的两个电极(正极和负极)以及充满其间的电解质构成
2023-02-21 11:10:457027 全固态电池的种类 全固态电池按其制造方式被分类为“堆积型”和“薄膜型”两大类,能储存的能量的量不同。 种类特点所设想的用途 堆积型能储存的能量的量多。电动汽车的电池等 薄膜型能储存的能量
2023-02-21 11:32:552956 全固态电池的用途 所设想的全固态电池的用途 全固态电池的另一个备受期待的用途是电动汽车。现在,锂离子电池被用于电动汽车,如果使用全固态电池,则因为不含可燃性有机溶剂,所以可望降低由事故引起的起火
2023-02-21 11:34:091257 全固态电池到底有哪些闪光点? 全固态电池是一种新型的电池技术,相比传统液态电池,具有许多闪光点。下面我将详细介绍这些闪光点。 首先,全固态电池具有更高的安全性。传统液态电池中使用的有机电解液容易引发电池
2024-01-09 17:09:23257 全固态锂金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。
2024-01-16 10:14:14246 全固态电池的研发是为了“防止被颠覆”,其产业化需以市占率突破1%为标志。
2024-01-24 10:13:56796 三星SDI近日宣布,他们计划于2027年实现全固态电池的量产,以适应电动汽车市场日益增长的需求。这一雄心勃勃的目标表明,该公司正积极投身于下一代电池技术的研发和生产。
2024-03-06 11:19:01298
查看更多
