开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-25 11:46:081437 开关电源维修技术。##在负载情况下,如果保险丝完好无损,并且各级的直流电压均没有输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。
2015-01-04 10:30:0518981 开关电源在市场上有着广泛的应用,经过多年的研发设计,目前的开关电源产品有着高可靠性和稳定性。但也存在少数的故障。本文来分析开关稳压电源的电路故障有哪些表现。开关电源的故障表现1.消磁电路异常:图像
2016-03-17 13:57:45
异常。测量开关电源各组电源输出电压均有不同程度的下降,判断可能是电压取样电路有故障。该机电压取样电路和大部分数字机该部分电路无太大的差别,也是由精密稳压器和光电耦合器为主要元件组成,经仔细检查IC2(K1010C)、IC4(KA431)及外围元件,发现IC2已损坏,用PC817代换后,故障排除。
2009-07-31 15:22:21
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
,一些开关电源上的X2电容容易损坏,这是怎么回事呢? 1、选型不当造成的。 可能的原因之一就是选型不当造成的,主要是容量、耐压选择不正确,要特别注意,X2电容同容量的电容器,尺寸有很多种,有一些体积
2021-03-16 16:17:36
工厂使用的电控柜使用的MW开关电源,很少坏,过流了也只会出现自保护的现象,电压降到额定输出的三分之一左右,断电再开仍能正常使用,但是中频电源内使用的开关电源是厂家自制,经常坏,而且不能自恢复,需要更换,拆开发现烧保险的较多,能不能换成PTC的自恢复保险啊 !MW的是不是用的PTC保险啊?
2012-11-13 15:34:44
。重点是把前面所提的元件从电路板上焊下测量一下。(二)没有输出,但保险没有损坏这个故障说明开关电源没有工作或者开关电源进入保护状态。一般这种情况是开关电源的保护电路或者振荡电路没有工作,整流二极管击穿
2022-03-29 10:44:31
。 问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。 量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放 悼
2019-01-31 22:02:45
或1分钟之内能承受规定电压的程度。 开关电源变压器好坏的判断: 修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关变压器的好坏仍不能得出较为确切的结论,在尚怀疑
2018-10-16 15:36:55
有哪位朋友知道LED开关电源在正常工作时输入端L,N线瞬间短路时会损坏开关管是什么原因?
2014-03-15 11:11:23
负载输出电压便下降。屡损开关管的故障维修屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高电压的环境下,其损坏的比例是比较高的,一旦损坏,往往不是换上新管就可以
2013-08-17 00:53:55
。之后将开关电源小点解全部换掉,因为出现这种现象一般开关电源其他小点解也难逃鼓顶、电容干等现象为了客户和维修返回率考虑,应该全换掉。故障原因:开关电源小点解干,将电压拉低,导致UC3842不工作(时断时续
2012-02-20 11:39:36
散热片过小或固定不牢。2.开关电源负载过重。常见原因是输出电压整流、滤波电路不良或负载电路有短路、漏电等故障。3.开关变压器匝间短路。c 开关管功耗大损坏常见的有开启损耗大和关断损耗大两种。开启损耗
2019-02-20 14:15:17
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动
2019-05-02 08:00:00
输出的情况。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。 开关电源和线性电源相比,虽然二者增长速率各异,但是二者的成本都
2013-04-11 20:08:18
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
)假负载法 (2)测量保护元件是否击穿 (3)断开法 (4)降压法 3)、各功能电路的检测方法 通过上述方法判断故障在开关电源的哪个部分后,对各个部分的检查方法如下: (1)对脉宽调制电路
2020-12-01 17:39:08
,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后
2013-01-05 08:57:42
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
.开关电源的维修技巧和常见故障1.维修技巧开关电源的维修可分为两步进行:断电情况下,“看、闻、问、量”看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件
2014-03-14 22:55:46
地通过灯泡的明亮度来大致判断电路的故障;另一方面,灯泡的限流作用不至于立即使己有短路的电路烧坏元件。排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取掉灯泡,上保险丝。④替换法。目前,在液晶显示器开关电源中
2017-11-15 19:48:50
的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大
2021-01-18 15:55:58
及负载是否有开路故障。 8.经过上述维修步骤并检测负载电压基本正常后,即可闭合开关K,再次检测时若输出正常,则说明开关电源已修复。 注意:开关电源负反馈电路及变压器次级绝不能开路,否则会损坏电路其他
2018-09-28 15:58:42
基本正常后,即可闭合开关K,再次检测时若输出正常,则说明开关电源已修复。注意:开关电源负反馈电路及变压器次级绝不能开路,否则会损坏电路其他部分。开关电源常见故障1. 保险烧或炸2. 无输出,保险管正常
2018-10-22 15:18:07
开关电源的维修可分为两步进行: 断电情况下,“看、闻、问、量” 看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件
2013-01-05 08:56:36
及相关电路元件。资产管理闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或
2015-12-17 23:02:35
开关电源磁性元件的设计
2013-07-13 13:00:45
开关电源维修一例 故障现象:手提电脑电源适配器没有电压输出,初步判断电源适配器电路有问题 维修过程:拆开外壳检查,发现保险丝烧黑了,说明电源电路存在短路现象用万用表测量场效应
2010-01-06 09:50:22
题开关电源资料汇总开关电源介绍:开关电源(英文:Switching Mode Power Supply
2021-10-29 09:11:43
开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-12 07:10:35
的故障。具体表现为:回路中二极管被击穿;高压滤波电解电容损坏;逆变功率开关管损坏。 如果确实是保险丝熔断,应该首先关闭电脑,拨下电源插头,仔细查看电路板上面的各个各元件,看是否在这些元件的外表有没有被
2010-01-06 10:08:58
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应元件检查出其损坏的元件。 总结:在节约能源上,LED灯算是里面很突出的一个产品。而开关电源作为其中最主要的组成部分,那么它的重要性自然显而易见。今天就将LED灯开关电源的工作原理和维修技巧介绍到这里,希望能够解答你的疑惑。
2018-10-09 14:27:09
首先是断电状况下,“看、闻、问、量”(有点像神医疗法,哈哈)1、看:打开开关电源的外壳,查看保险丝有没有熔断,再检查开关电源里面的状况,假如发现电源的PCB板上有烧焦处或元件决裂,则应要点查看此处
2016-03-30 15:42:31
由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏
2018-10-24 18:25:21
运用到各种电子产品设备上,很显然开关电源已经成了电子器件中必不可少的一部分。当在开关电源的使用当中,久而久之出现一些故障也是在所难免的,那么关于开关电源具有哪些常见的故障,该如何解决呢?在开关电源
2021-04-06 16:39:48
开关电源故障为主,首先要求交代清楚故障对象开关电源的基本架构,例如说明UC3842反激电流型开关电源经典结构等;其次要将故障现象具体描述,并将测试排查过程详细说明;最后是分析故障现象的成因,以及改进举措
2022-05-10 09:54:24
电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常 这种现象说明开关电源未工作或进入
2018-04-16 21:42:05
电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高电压的环境下,其损坏的比例是比较高的,一旦损坏,往往不是 换上新管就可以排除故障,甚至还会损坏信管,对于这种屡损开关
2018-05-17 21:54:05
这三块开关电源是24V 120W的隔离式电源,是给一台单片机和它的电机供电的,销量不少,故障率不高,所以功率应该足够
2021-10-21 14:27:23
传感器坏了之后,会导致什么故障现象呢?以下分别介绍:进气压力温度传感器损坏现象,水温传感器损坏现象,机油压力传感器损坏现象,OBD插座端子接触不良现象等。
2020-08-14 06:10:10
输入的530V电压正常,可判断为开关电源故障。检修步骤如下:先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路故障,电流取样R4有无开路,电路易损元件为开关管,当其损坏后R4因受到冲击而阻值变大或者断路。Q1的G
2020-03-06 07:00:00
、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。4、检测吸收
2011-12-09 10:40:23
应该可以正常工作了。在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。元器件之家www.ic70.com
2012-09-10 17:26:53
摘要: 针对台式计算机ATX 开关电源主要故障,从ATX 开关电源的结构特点及基本工作过程分析出发,根据多年教学和维修经验,提出了通过对关键测试点波形和参数的检测,确定故障范围,对故障范围内的易损
2012-07-16 13:13:40
供电由开关电源提供,输出5V,+12V,-12v。开关电源的3个输出都有个大的电解电容进行滤波。开关电源规格显示:110V-240V138的电源改到了5V并串了个300欧姆的电阻后,138不再
2020-03-27 20:21:30
在LED开关电源的研发和应用过程中,难免会出现一些小故障,所以工程师不仅需要使设计的产品符合相应的检测标准,还需要及时处理LED开关电源出现的故障。其实LED开关电源的故障很多都是很常见的故障
2016-01-21 14:46:21
全彩变幻等。类推驱动指类推电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流操控电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有运用寿数,任何一个器材失效都会致使整个电路的失效或许
2018-03-29 11:01:39
前言:开关电源的设计中,磁性元件设计和控制环路设计至关重要。这篇博客主要讲述如何设计开关电源的磁性元件,主要包括高频变压器设计、电感设计。设计内容我已PPT的形式呈现,有任何疑问的可以给我留言哦。...
2021-10-28 07:02:33
整流滤波电路上,通常表现为整流二极管击穿或是滤波电解电容击穿。此时,技术人员只需用万用表R/10挡测量整流二极管及滤波电容是否击穿,便可容易查出损坏的元件。 并联型的LED开关电源容易出现的第二种故障
2016-01-11 15:17:28
的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10 KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。 2 ,电容器损坏在开关电源中出现的故障现象 电容器的损坏、失效有
2016-01-11 11:45:07
各种元件会透亮一些。维修起来也更方便和安全。 2.待机电源的损坏往往都很严重。而且维修时经常出现反复。但ATX开关电源印刷电路一般都很窄,焊盘也很小,经不起多次焊接,容易脱落,导致故障越修越糟
2011-08-09 11:49:54
不牢。2.开关电源负载过重。常见原因是输出电压整流、滤波电路不良或负载电路有短路、漏电等故障。3.开关变压器匝间短路。 c 开关管功耗大损坏常见的有开启损耗大和关断损耗大两种。开启损耗大主要是由于开关
2014-06-05 14:15:17
`见图 开关电源不工作,无电压输出,查到D5击穿,换过后还是无电压输出。关键位置电压有标示。IC1、IC2、IC3都换过了,故障依然一样存在。有哪位高手提示一下,请问是否能怀疑变压器有问题?谢谢!`
2018-12-01 11:25:35
有无损坏排除方法: 更换同型号的功率器件,并检查驱动电路有无损坏,有则更换,更换输入电镀整流器模块。从事电路板维修工作,在多年的维修工作中,接触到很多开关电源,明明是很小的故障,在不是很正确甚至完全
2022-04-27 15:00:52
,而开关电源不宜经常拆卸清理,过量的尘土累积,遇潮湿天气就会造成漏电短路,导致故障发生。我单位就曾有一模块投入运行不到半年就发生自动停机,经技术人员前来检查,拆开发现其内部尘土厚度已将电子元件埋没,经
2022-04-24 11:29:48
掌握一些高频开关电源的常见故障及判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。通常来说,高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手,今天我们就来一一分析。 故障现象一:开机电源指示灯不亮检查
2022-06-22 10:30:53
。此时,所有的介电强度都会施加到管子上,这很容易损坏高频开关模式电源的组件。这实际上是一个容易出现问题的生产
2021-12-29 06:42:39
开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-29 11:46:1610982 开关电源工作时会产生大量的热量,如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源的正常工作,严重时会损坏开关电源。为提高开关电源工作的可靠性,
2012-12-21 10:26:2312341 STM32F103的USB 接口易损坏的原因
2015-12-04 15:05:040 开关电源学习教程资料——艾默生开关电源常见故障及处理
2016-08-31 17:02:560 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:260 系统的被动元件造成的,这些元件在重复电应力后失效。认识到这些常见的故障模式给开关电源带来了新的生命。 离线开关电源操作 PC电源块和其他专用电源被称为开关电源或开关电源。它们将线路交流电压转换为低压大电流直流。典型的
2017-06-26 15:51:169 本文介绍了开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源的常见故障以及维修技巧
2018-01-05 10:10:0265919 开关脉冲的频率来稳定输出电压,这种电源使用半桥开关电路,输出功率由两个开关管分担,在相同功率输出的前提下,每个管子的功耗只有PWM式的一半,且开关管不会受大幅度反峰脉冲的冲击,因而开关管损坏的现象大大减少,故障率很低,
2018-04-26 14:42:1420 一般电容器在电源中损坏会出现什么现象,常用电容器有陶瓷电容器,多层陶瓷电容器,高压电容,安规电容器。小编举例了几种常见的现象,大家可以跟小编去了解一下。 1)电容器内部的短、断路损坏,故障现象是烧坏
2018-06-02 08:51:462049 ,开关管工作不稳定,稳压二极管发热漏电、整流二极管损坏等,使可调开关电源出现负载能力差的故障。可调开关电源内部元器件输出电压端整流二极管、 滤波电容失效:输出电压端整流二极管、滤波电容失效一般采用替换法进行判断。可调开关电源结构复杂,当出现故障时需细心排查,以上所述均非绝对,需结合实际情况而定。
2018-10-31 13:46:522805 使用的时候,发现电源没有输出,应该是哪里出现了故障,检查保险丝是否烧断、并有发黑迹象;排查是否有短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障。
2020-04-26 16:24:3841466 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:1042991 来源:罗姆半导体社区 由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。 其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容
2022-11-30 16:51:2312350 开关电源的磁芯材料与磁元件技术综述
2021-07-22 10:36:2654 开关电源接口滤波元件作用介绍(安徽力普拉斯电源技术有限公司湖州地区电话)-开关电源接口滤波元件作用开关电源倾向于采用高 开关频率,从而会产生 高电平噪声,可以分解 为差模噪声与共模噪 声介绍
2021-09-18 16:45:2016 开关电源磁元件设计(通信电源技术期刊录用通知)-开关电源磁元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进行电路设计,而不愿意设计一个磁元件。设计磁元件要决定
许多事情:磁芯材料,磁芯形状,导线类型等等。而设
2021-09-27 09:24:2514 开关电源中磁性元件设计(无线电源技术商业计划书)-开关电源中磁性元件设计,赵修科编著。主要讲开关电源中电感,变压器的磁性元件工作原理及设计规则
2021-09-27 15:51:1737 反激开关电源设计,猪都能明白啊(电源技术作业 2018年发布的答案)-开关电源的磁芯元件详细设计,是开关电源的必经之路
2021-09-28 14:53:3145 解析反激开关电源的每一个元件(深圳科奥信电源技术有限公司)-解析反激开关电源的每一个元件,很不错,需要的去下载。。
2021-09-29 10:42:5170 开关电源电流检测方法汇总
2021-10-15 09:41:19174 前言:开关电源的设计中,磁性元件设计和控制环路设计至关重要。这篇博客主要讲述如何设计开关电源的磁性元件,主要包括高频变压器设计、电感设计。设计内容我已PPT的形式呈现,有任何疑问的可以给我留言哦。...
2021-10-21 15:51:0828 开关电源常用安规汇总
2021-10-28 11:30:3751 本书介绍开关电源设计中的磁性元件的作用,工作原理及设计方法
2021-12-20 15:17:440 开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障和维修方法。
2022-03-11 16:03:1521 开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换
2022-07-23 15:34:561547 简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方
法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:0612 电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
2023-08-29 16:35:111790 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753 电路板中容易损坏的元件有哪些? 电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,电路板在使用过程中会遭到各种影响,从而导致其中
2023-08-29 16:58:392309 的常见故障及维修技巧做详细介绍。 一、开关电源常见故障 1.输出电压波动大或者输出电压不稳定 当开关电源的输出电压波动很大或者输出电压不稳定的时候,这个时候可能是由于一些输出电容损坏导致的。因此,可以尝试更换输出电
2023-10-23 09:35:011362 开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480 光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50596 开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36559 、元件更换等。这些步骤旨在逐步缩小故障范围并最终找到问题所在,以便进行修复。 二、开关电源维修步骤详解 观察故障现象 首先,观察开关电源的故障现象。例如,设备是否无法开机、有无异常响声、有无烧焦气味等。这些现象
2024-01-17 16:51:16371 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40274
查看更多
