开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 `1206封装贴片电适用于哪些产品上,下面平尚科技做具体分析1、1206封装贴片电容适用于电子消费类产品通讯设备:智能手机、电脑周边 电源:电池管理2、1206封装贴片适用于电子照明类产品LED灯
2017-08-11 12:03:25
描述 PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。主要特色隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2018-08-07 07:56:00
广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
一:概述
根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。
二:特点
★CMOS 5V 工作
★封装形式兼容 DM134
★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA
★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果
★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
是振邦微推出的一款适用移动电源的高效率,带限流的2A同步升压,可兼容G5177我司推出AH6922 已大量出..
2022-02-16 07:46:07
`200W电源 安捷伦E3634A 单路输出电源 二手E3634A直流稳压电源是德E3634A200W电源单路输出电源25V、7A或者50V、4A是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算
2019-03-01 11:18:33
600mV,电压增益30dB,信噪比80dB。制作两套该功放,分别用于左、右声道,即可构成2×40W立体声功率放大器。
2009-09-17 15:44:11
描述PMP7917 is a dual output flyback converter capable of 40W output power. This design uses
2018-11-02 17:01:09
一款200W稳压逆变电源电路图相关资料分享
2021-05-24 08:07:03
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
`面对生活中的压力,一曲优美的音乐,总会让人舒缓身心,忘却烦恼。无线音箱的快捷方便,深受人们青睐。近期银联宝公司推出一款5V1A的开关电源芯片TB5806,专门适用于无线音箱方面。有效缩短了其充电
2018-10-10 10:14:31
最近发现一款适用于STM32的UI设计软件,界面炫酷,操作方便,经过几天的摸索,终于将TouchGFX+STM32CubeMX+STM32CubeIDE创建项目工程的全过程走通。在安装
2021-08-04 07:00:06
顺应市场的需求,现巴丁微电子又推出一款新型的车载充电驱动芯片-BD8083A,今天简单给大家介绍下这款芯片的主要特性跟典型的应用方案。产品概述:BD8083A是一款输入耐压可达42V,7~32V输入
2017-04-06 15:58:21
`AP2813 双路降压恒流驱动器AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 效率高、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达
2021-05-14 11:48:23
`AP2915 一切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-14 16:16:34
产品兼容所有平台,如全志、MTK、高通等;5.输入接口模式为单路、双路、多路;并能稳定转换每一路数据;6.输出接口为USB,miniUSB,可扩展宝马2.5mini耳机接口;7.工作电压5V,功耗于
2018-08-29 14:16:13
迪思最新推出的三款解决方案可实现电缆侦测(CD)和供电(PD)功能: 适用于充电器的CD/PD功能 适用于笔记本电脑、底座设备、加密锁、工业手持设备等应用的CD/PD功能 适用于智能手机和平板电脑等
2019-06-17 05:00:07
描述PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器
2018-12-21 15:06:17
NV890100PDR2GEVB,用于音频的3.3V DC至DC单输出电源的评估板。 NCV890100是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作
2019-04-08 10:56:57
NV890130PDR2GEVB,用于音频的3.3V DC至DC单输出电源的评估板。 NCV890130是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达32 V的输入电源供电
2019-04-08 07:33:53
合肥山胜电子有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源适配器、模块电源及工控电子产品的电子电气类配套企业。产品广泛适用于LED显示屏、LED亮化、工控设备、影音设备等各个领域。 车载显示电源 DC
2013-04-18 09:56:57
描述PMP4379是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V – 15V 的 DSP 和 FPGA 应用。此设计中提供详细数据。可通过电阻器在 0.7V 至 5V 的范围内调整输出电压
2022-09-21 07:56:20
`适用于Linux的通用库 (适用于Linux的UL)UL for Linux是一个易于使用的开源库,其结构类似于MCC的Windows产品(UL库)。它支持大多数流行的MCC USB设备,并附带
2018-08-31 14:02:33
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-13 13:42:37
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
EVAL-AD7195EBZ,AD7195评估板,4.8 kHz,超低噪声,24位Σ-Δ型ADC。 AD7195是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用
2020-03-18 10:11:19
描述 PMP9492是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压
2022-09-26 08:02:32
很适合 PLC 和工业应用反激式转换器设计,初级侧调整适用于多种隔离式输出电源的紧凑解决方案19V 到 30V 的输入电压范围,+/-5% V 交叉调节LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽
2018-12-20 15:21:27
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
ASEMI的IGBT管FGL40N120AN适用于什么场合?-Z
2021-05-25 14:02:00
Whelan说:“LTC6702 集高速度、低功率、小尺寸和坚固的输出驱动于一身。由于其通用性,它非常适用于低压和电池供电型的电子产品。”L TC6702 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买
2018-08-24 17:06:05
EVAL-AD7718EB,评估板使用AD7718,8 / 10通道,24位sigma delta模数转换器。 AD7718是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用。 AD7718经过工厂校准,因此
2019-09-16 10:42:23
EVAL-AD7785EBZ,AD7785评估板,是一款低功耗,20位sigma-delta ADC。 AD7785是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用
2019-08-23 08:37:12
EVAL-CN0370-PMDZ,评估板是一款完整的单电源,低噪声LED电流源驱动器,由16位数模转换器(DAC)控制。该系统保持±1 LSB积分和微分非线性,对于20 mA的满量程输出电流,其具有
2019-08-19 08:52:17
)和HTC8298(双路)是一款高精度、低功耗的运算放大器,具有很高的输入阻抗,输出摆幅可以在电源轨的15mV内。其输入共模电压的范围包括至负电源轨。并且使用了失调校正技术,因此具有非常低失调电压(典型值25μV
2019-11-02 10:24:45
型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。该驱动器可驱动多达
2021-05-17 07:19:38
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7212是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于LED电压时,可驱动一颗或多颗串联LED。 MT7212输入电压
2019-08-27 10:19:01
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
NCV8774超低Iq 350 mA LDO稳压器的典型应用。 NCV8774是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。低至18 A的超低静态电流使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用
2019-04-04 10:48:15
NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-04 14:41:32
牌,最近推出了一款全新的65W快充车载充电器,其采用半透外观设计,并且配备1A1C两个充电接口。性能方面,支持12-24V之间的多种电压输入,适用于不同的车型,USB-A输出支持4.5V/5A、5V...
2021-12-28 07:15:00
CSS5301-1E00F)。在部件之间有距离、会受到振动的用途中,普通连接器的接触可靠性令人担忧,因此需要嵌合高度更大、不易瞬时中断的连接器。用于可穿戴设备及智能手机的是3款端子间距为2mm的双引脚产品。SMK以前
2016-07-19 15:55:47
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
全球领先的电机及运动控制开发商TRINAMIC近日发布了一款业内最低成本的单轴运动控制芯片,该全新的TMC4210运动控制芯片可完成步进电机的所有实时定位和速度计算,简化了电机控制系统中的主单片机
2013-09-03 17:08:01
`描述PMP5089 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/40W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 87% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。`
2015-04-27 11:57:16
ch573 android端升级工具适用于dfu 1 (backupgrade方式)。但在应用于dfu 2 (only app )时,手机端出现error 提示: 该设备不是目标设备ch573 .
2022-08-18 06:20:52
`引子近日受人之托,本人帮其设计一款成本不高的双路输出电源。此电源根据要求需要提供四种电压等级,其中:+5V、-5V、+36V为一路;+12V为另一路。其中+5V主要供给后续线路当中的单片机
2018-05-25 11:01:34
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
设计节约成本,还能进一步缩小设备的体积。 单电感移动电源电路如图1所示。 MT2011是一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器。它支持4.5V~6.5V输入电压,输出电压可以跟随锂电池电压,最大
2018-11-21 16:40:13
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
2018-07-13 05:55:15
描述PMP5029 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 19V/40W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 90% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 200mW。
2018-07-13 04:13:03
分享一款不错的NXP车载CD解决方案
2021-05-17 07:04:36
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达36 V的输入电源供电
2020-03-06 09:46:04
源的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
图1.宽输入电压 (Vin) 低噪声3输出降压转换器参考设计图1中的参考设计是一款具有3个低噪声输出的单输入降压转换器。这个模块使用的是LM43603,一款易电源 (SIMPLE SWITCHER
2022-11-18 07:54:54
描述该参考设计是一款采用次级侧稳压器 UCC28742 的 40W 双路输出离线转换器。5V 电压轨的调整精度范围为 ±1%,12V 电压轨在 25% 至 100% 负载条件下的交叉调整范围为 -8
2022-09-16 07:59:09
E3611A 单路输出电源Agilent E3611A 30W单路输出电源是一款可靠而方便的台式电源,可以提供稳定的性能以及各种基本功能和增强功能。主要技术指标额定输出(最大电流从40°至55°C每°C降低1
2020-03-03 23:08:47
;另一路直亮/爆闪 SOP8 封装产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达12W
2020-09-11 21:40:13
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
产品概述SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061安全
2022-05-20 14:12:46
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
有没有哪位大神用过一款宽电压输入双路或者单路输出的稳压芯片,功率稍微大一点,输入电压大概在11V-36V之间,输出电压为5V和12V,5V有5W,12V有48W
2019-02-25 13:45:28
求大佬推荐一款DC24V转12V稳压电路,给15寸显示器供电,功耗大概6~11W,类似于这种,推荐一款合适的芯片。
2022-05-06 18:16:33
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
能否为我推荐一款用于光学溶解氧测量的双路LED驱动芯片?该芯片输出双路的矩形脉冲信号轮流点亮两只LED,芯片的封装尽可能简单最好是SOT23-6,谢谢(光学溶解氧测量的示意图如下)
2018-09-11 10:42:32
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体
2018-10-11 16:32:47
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40
2018-12-03 11:20:56
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护等功能。国际标准引脚,更有接线式、导轨式等多种拓展封装形式可供选择。可广泛应用于铁路监控设备、空调控制器、信息显示屏等铁路车载相关设备。 应用举例: 集中轴温报警
2018-10-10 15:12:57
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
2023 年 3 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出10款结合了瑞萨广泛产品的全新“成功产品组合”——其中包括电动汽车(EV)充电、仪表盘
2023-03-02 14:29:51
亲爱的Vrf,我需要通过RS485(Modbus)接口控制电动机驱动器。我想接收数据并从VEE内发送命令。你能推荐一款适用于VEE的PC RS485卡吗?在此先感谢您的help.Omer AkbasArcelik A.S.Istanbul,
2019-10-23 10:19:06
帮忙推荐一款适用于海上地震勘探的24位低功耗ADC ,感谢!!!
2019-01-15 11:21:04
SIG标准协议远程控制:需要网关通信特点:微安级别低功耗、稳定抗干扰、安全性能高出货前景:可支持上百个灯具设备自组网,适用于大规模集群式商业照明(如商铺等)用户操作:通过手机即可直接控制上百个灯具开关
2020-09-02 18:53:40
诸位大侠好,本人是做车载产品的,最近要出一款新产品,想问问在安全方面有好的建议吗?
2017-10-23 17:17:19
+5V 输出。这一简单设计可打造高效、低成本解决方案,适用于双输出系统。峰值效率超过 92%。特性 可利用单个设备和单个功率级生成两个输出。TPS562209 采用小型 SOT23 封装。DCAP2
2022-09-16 07:52:20
组合输出,有可能混淆显示结果或不正确地解释。鼎阳公司推出的这两款最新电源还同时允许独立配置30V/3A输出,测试双极逻辑电路,或者在使用跟踪模式时,在两路输出之间保持用户定义的比率。`
2012-10-29 14:20:24
泰科电子推出适用于高功率应用的全新双工LC适配器
日前,泰科电子推出全新带防护盖的双工LC适配器系列产品,进一步壮大了其LC连接器和适配器的产品家族。该
2009-12-08 09:48:49933 泰科电子推出适用于LED印刷电路板上全新的IDC SSL连接器
日前,泰科电子宣布推出全新IDC SSL连接器,用于实现LED印刷电路板(PCB)上散线的快速、免工具刺破式连接。
2010-04-20 10:16:59595 根据ChargerLAB推特的报道,华为计划推出一款10000mAh移动电源新品,支持40W SuperCharge,来了解一下吧。
2018-12-24 14:50:081139 万像素设备。 Teledyne e2v推出适用于各种机器视觉应用的Emerald 5M图像传感器 EmeraldTM5M专为机器视觉、自动光学检测(AOI)和工厂自动化应用而设计,这些应用需要运动中物体的更高分辨率图像,没有失真。
2019-05-16 10:13:082227 具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器适用于电源的远程监测和控制
2021-03-20 19:11:501 超薄、三路输出、降压式μ模块稳压器,适用于DDRQDR4型内存数据表
2021-05-17 08:59:370 AN-262:适用于便携式设备的低噪声低降压稳压器
2021-05-20 15:28:462 Refulator:精密基准电压源是一款适用于200 mA负载的精确低噪声稳压器
2021-05-27 11:24:373 适用于OTP应用的精密可切换VOUT稳压器
2021-05-27 17:57:223 40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:372 带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,稳压电路起着至关重要
2024-02-25 15:47:26219
查看更多
