的电源系统,在工业级领域中,应用极其广泛。由于超薄的产品尺寸,更大程度地满足了高速发展的应用领域对工业级DC/DC模块电源体积等方面的严格要求。在该系列产品推出市场以来,供不应求,产品无论从外观还是品质深受客户一致好评。 :
2018-11-26 16:13:02
时间,让产品能快速上市,在市场上取得领先及致胜的商机。 recom电源模块系列包括AC-DCDC-DC开关稳压器以及AC-DCDC-DCLED驱动器20000多种产品。 RPR系列电源模块具有110V输入,4:1宽输入电压等功能,recom 一级代理FAE联系方式:010-62681120
2012-01-30 15:37:47
,不局限于一两个供货厂家; ③ 应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代
2018-09-29 17:18:24
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton
2022-02-26 14:00:29
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
求教各位高手,我们给DC/DC电源模块做外围滤波电路,现在把电源安装在客户的负载上进行整机测试,RE超标,请各位高手帮忙看看问题在哪。
2019-10-29 09:11:00
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源模块
2021-11-11 06:21:34
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
更多空间更多功能;② 尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;③ 应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然
2016-12-07 15:09:12
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少
2019-05-13 14:11:26
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为
2011-12-14 14:56:56
采用改进同步整流技术的新一代DC TO DC模块电源
2012-08-20 15:35:32
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527 一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:444035 关于采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC电源模块的详细介绍
2011-10-12 16:39:3114 一个稳定性高的DC/DC 电源模块,其优点是可减少研发人员设计所需的时间,使研发人员将研发焦点集中在本身的产品领域上,使产品达到最佳化,缩短产品研发及验证时间。
2017-09-12 11:11:3719 金升阳最新发布的汽车级DC/DC电源模块CFB0505XT-1WR3系列,满足汽车EMC标准,产品隔离耐压高达3000VAC/4200VDC,工作温度范围为-40 to +105°C,效率高达82
2019-10-22 12:00:153496 )及其他数字或模拟负载提供供电。 二、DC/DC电源模块 DC-DC是用开关电源的思想实现的。 DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在DC-DC中输入10V。 DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v )。 另
2020-12-08 14:58:307441 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617975 DC电源模块方案设计(电源技术杂志投稿)-该文档为DC电源模块方案设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:10:2748 DC电源模块方案开发(通用电源技术_深圳)有限公司)-该文档为DC电源模块方案开发总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:23:5824 或模拟负载提供供电。二、DC/DC电源模块DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。例如,在DC-DC中输入10V。DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v)。另一方面,如...
2021-11-09 15:51:0024 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化
2021-11-09 17:06:0130 DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而电源模块也开始大量使用。
2022-12-09 09:46:163306 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35874 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化的应用 随着自动化技术的不断发展,DC电源模块已成为工业控制系统中不可或缺的一个组成部分。在许多自动化系统中,如机器人、控制器、PLC等,都需要使用到直流电源模块
2023-06-05 11:10:27550 BOSHIDA DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39455 BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用 DC电源模块广泛应用于PLC控制器中,主要用于提供稳定的直流电源给控制器的各个部件,包括CPU、输入/输出模块、通讯模块等。 在PLC控制器
2023-06-25 10:50:32258 BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 BOSHIDA DC电源模块在日常电器中的应用 DC电源模块在日常电器中广泛应用,以下是几个例子: DC电源模块在日常电器中的应用 1. 智能手机和平板电脑:智能手机和平板电脑都需要一个稳定的DC
2023-07-10 13:07:00428 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43412 BOSHIDA 关于DC电源模块的噪音问题 BOSHIDA DC电源模块是广泛使用的电源模块,它在各个领域中都有应用,例如:电子设备、计算机、通讯等领域。然而,DC电源模块也存在一些噪音问题,这些
2023-08-04 11:00:43542 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450 随着工业自动化的快速发展,电子技术的不断进步,DC电源模块已经成为了工业自动化领域中的重要组成部分之一。DC电源模块广泛应用于各种自动化设备中,如PLC、DCS、机器人、变频器等。本文将从以下几个方面详细介绍DC电源模块在工业自动化中的应用。
2023-08-25 10:27:26396 在电子设备中,DC电源模块的作用是将市电或其他源的交流电转换成适合设备使用的直流电,因此,DC电源模块是电子设备中不可或缺的一个部分。在实际设计和应用中,DC电源模块的设计和布线显得尤为重要,下面详细介绍其重要性。
2023-09-12 10:30:06323 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346 BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35390 BOSHIDA DC电源模块的开发周期 DC电源模块是一种被广泛应用于电力系统中的设备,它能够将交流电转换成为直流电,为电子设备提供可靠、稳定的电源。DC电源模块的开发周期涉及到多个方面,包括
2023-10-19 11:21:15210 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406 BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07254 BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11299 BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42194 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254 DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34342 DC电源模块检测故障步骤有哪些
2023-11-22 13:08:38329 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425 BOSHIDA DC电源模块是电子设备中常见的电源供应模块,它可以将交流电转化为直流电供给设备使用。然而,由于长期的使用和外界环境等因素的影响,DC电源模块也会出现各种故障。下面我们来介绍一下常见的DC电源模块故障。
2023-12-05 13:55:53293 BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系 随着全球能源危机的加剧,环保节能已经成为世界各国政府和企业发展的主要方向。在电子行业中, DC电源模块的出现为环保节能做出了贡献。DC电源模块是一种电源
2023-12-08 13:58:16175 BOSHIDA DC电源模块是一种重要的电子零件,可以将交流电转换为直流电,并为相应的电路提供所需的电能。随着技术的进步,市场上的DC电源模块种类越来越多,不同类型的DC电源模块有着不同的特点和优缺点。
2023-12-12 13:11:18275 稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214 BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17141 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268 BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197 BOSHIDA DC电源模块在物联网设备中的关键作用 DC电源模块在物联网设备中发挥着关键作用。物联网设备通常需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块提供了相应的电压和电流输出
2024-01-16 14:03:19225 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 BOSHIDA 新一代高性能DC电源模块的发展趋势 随着电子设备的不断发展和需求的增加,对高性能DC电源模块的需求也越来越大。因此,新一代高性能DC电源模块的发展趋势主要集中在以下几个方面
2024-02-23 13:32:4678 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08108 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116
查看更多
