`制作一款大容量并且充电快的移动电源,这是在去外地路途中萌生的想法。当在火车上、长途汽车中想要用笔记本电脑或者PAD来打发时间时,那自带的电池总难以满足我的用电需求,即使手机也撑不了多久。所以,我
2013-01-29 14:20:29
18V变压器输入接市电,输出经过整流滤波后,接两个7812稳压芯片,怎样接才能让两个7812的输出12V是两个独立的电源?
2015-08-09 09:46:15
JW6366是聚泉最新推出的移动电源管理芯片,在普通产品的基础上,加强了电池充电保护功能和低压警示功能,并且提供了多重配制选择。从电池过充电保护标准、过压警示标准、充电电流都进行了两个选择: 1
2014-10-22 11:14:29
分享一款移动电源方案,采用CSU3112开发,双USB接口。CSU3112是芯海科技推出的8位高工规FLASH单片机。8位
2012-07-17 14:59:08
一款自带音频检测的升压电路输出最大18V*4A,适合2节锂电或3节锂电应用场合,给功放部分供电。特点:声音小时,升压电源就不会升高,从而延长电池续航能力高达26%
2018-01-18 08:57:36
本人计划开发一款移动电源产品,经调研,目前市场空白,存在较大需求,已有一定订单保障。现寻求合作伙伴或者技术人员,要求:1)熟悉移动电源设计;2)熟悉移动电源研发、生产全过程;3)熟悉移动电源相关原配件市场、代工企业信息。有意向者,可QQ联系:179517156
2014-10-10 15:38:00
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
有两个线程。当一个线程的某出线端逻辑值由False变成True,应该引起另一个线程动作和处理。我在这个线程的出线端放了一个显示控件。在另一个线程用了这个显示控件的局部变量引用,然后条件判断做相应动作
2022-03-25 03:36:44
在手机电视中的发展前景,利用多核技术降低频率的方法推出了一款超低功耗的H.264/AVS解码器。前者则让人大跌眼镜,避开竞争激烈的数字电视市场,推出了一款年初就已有终端上市的模拟移动电视接收芯片
2019-06-25 06:43:25
设计节约成本,还能进一步缩小设备的体积。 单电感移动电源电路如图1所示。 MT2011是一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器。它支持4.5V~6.5V输入电压,输出电压可以跟随锂电池电压,最大
2018-11-21 16:40:13
`经常出差,虽然手机有备用电池,但是在外时间长了,也不免遇到手机电量耗尽的情况。听朋友反应,有的手机比较耗电,天天都要充电一次,问下移动电源什么牌子好,帮忙推荐一款移动电源,这样用起来比较方便点,不胜感激。求指点迷津……`
2011-12-23 11:05:49
例子,如果电池组的容量为5000毫安时,现在有一个2500毫安时的智能手机需要充电,这并不代表可以给你的手机充两次电。因为这里存在一个移动电源的转换率和手机转换率的问题。 二、输出转换率 转换率的高低是判定
2018-10-09 11:00:25
端头插入本移动电源标识为OUT的任一USB端口。 b.按下移动电源启动按钮启动输出,手机显示充电。 c.两个USB输出接口,即可同时为两款数码设备供电,两个输出接口输出电流之和最大值为1.5A。不要发广告
2012-10-26 17:41:24
工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作
2018-10-10 17:01:14
APD2106是一款多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在3.7 V至20 V的输入电压范围内产生两个独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2019-09-11 08:38:32
演示电路DC1659A-A采用LT6109-1,这是一款高端电流检测放大器,带有两个比较器和一个400mV基准电压源。演示板电路放大板载电流检测电阻两端的电压,提供与检测电流成比例的精确单极电压输出
2020-06-08 09:20:27
导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
=jr_search&type=0Geekon移动电源概念版产品介绍Geekon移动电源概念版是一款支持PD双向快充的便携式移动电源。它拥有两个USB A口和一个type C...
2021-12-28 06:23:17
独角兽,推出跨界产品,一颗芯片集成移动电源+无线充。此前,开发一款无线充移动电源方案复杂,需要电池管理芯片、无线充管理芯片,以及外面大大小小100多个元器件。今后这一情况可能会被彻底颠覆了:英集芯推出
2018-09-10 20:47:22
,开发一款无线充移动电源方案复杂,需要电池管理芯片、无线充管理芯片,以及外面大大小小100多个元器件,外围较为复杂。自从英集芯推出这款IP5566之后这一情况就会被完全颠覆;外围元器件极少,一颗主控芯片
2018-09-30 14:31:25
实际测试用,使用了一台Iphone手机进行充电,整个充电过程约为两个半小时,与普通的充电方式相差无几。充电完成之后,LED电量指示灯灭了一颗,表示损失的电量约为25%,可以看出这款移动电源的转换效率
2012-11-14 16:07:16
您好!设计一款隔离电源,恒流输出,这两款芯片哪款更适合些?另外这两款芯片价格哪款更有优势?采购哪个更方便?谢谢!
2019-03-25 14:03:35
SM5402系列 SM5402是一款集成1A线性锂电池充电和1A同步升压的多合一移动电源芯片,另集成双灯指示 电池过充 过放保护 过温保护等功能 可实现同口输入输出及输出自动休眠.昱灿-海川
2022-05-05 16:04:50
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
stm32自带两个看门狗模块,独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG。主要作用是——可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统
2021-07-21 08:48:23
限流保护,IC过温保护,输出短路保护等。 CT6551是一款集成线性大电流充电及大电流BOOST同步整流升压的移动电源管理芯片,针对大容量单芯或多芯并联锂电池(锂离子或锂聚合物)的移动电源应用,提供
2014-01-09 16:25:03
导读:5月30日据国外媒体报道,俄罗斯搜索巨头Yandex刚刚推出了一款家庭语音助理智能扬声器,希望能够与亚马逊Echo和谷歌Google Home等公司的产品直接竞争。
[img][/img
2018-06-05 09:27:26
要做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片,谢谢。另,要求的工作频率为500kHz,最大占空比为87%,我看满足这两个要求的控制芯片比较少,求有经验的高手推荐一款合适的芯片,谢谢。
2019-04-16 14:55:01
分享一款不错的采用FPGA的集群通信移动终端设计方案
2021-05-25 06:32:04
择不同封装的单片机。然而,当所需要用到的IO口数量大于该品牌单片机最大IO口数量的又怎么办呢?也许有人会说,换别的品牌的单片机不就好了,比如,总所周知,STC单片机最大的封装是64脚的,出去两个电源引脚,最大IO口数量可以达到62个,然而,假如我在一个项目中要用到80...
2021-07-01 07:55:56
2018-10-08 15:49:05
,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。 2.芯片工作原理 本文提出了一种单电感移动电源
2018-11-30 17:05:04
`Sino -A10 是一款10000毫安的移动电源。他给两个输出端口,可以同时给一个手机和一个平板电脑充电。`
2014-04-29 11:02:24
最近来时叫我设计个输出48v,4A左右的开关电源,但不知道用什么开关芯片,在这里想请各位前辈推荐一款,谢谢!!!
2014-10-08 21:29:57
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
解析如何设计一款优秀的TWS蓝牙耳机无线充电盒。一、TWS耳机无线充电盒内部构造TWS真无线蓝牙耳机由两只没有线缆,相互独立的耳机和一个为它们充电的耳机无线充电盒组成。在现今技术中,TWS真无线蓝牙
2021-08-13 15:06:32
求大佬分享一款用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
需要做一个兼容两个电压12V和24V电源输入,想问一下有没有好的办法.有部分应用是直接使用12V驱动的,所以没法直连,所以想看看有没有好点办法做电源切换,当然,成本也要适当控制。
2022-01-04 09:10:26
请教一下大家 怎么才能判别一款移动电源的性能的好坏呢。大概要从哪些方面去评测??
2012-12-18 15:14:23
意外损毁或工作不正常。 4.选有两个独立输出口;例如 DC OUT主输出口及 USB5V输出口;或双 USB 5V 输出口;则两个输出口可於同一时间对两个產品同时充电或供电;方便使用。B.输出电流:1.越大
2012-12-17 11:24:45
设计一款输出电压5V、输出电流5mA电源:要求单相交流电经整流桥后,经DC-DC的耦合,就可以得到直流,后面可以加一个LDO稳压得到5V。电路越简单,体积越小越好。效率可以不考虑。有没有哪位高手有关于DC-DC耦合部分的资料,或是提供一种比较简单的实现方法?
2013-04-02 08:34:20
如今的移动电源除了给手机充电外,还有了更多功能,带HDMI接口的移动电源你见过没?近日,紫米就推出了一款10000mAh多功能移动电源,自带HDMI接口,售价299元,首发价279元。HDMI接口有
2021-12-28 07:09:50
去到户外,那么选购一款户外移动电源就是户外出行必不可少的一部分。但是就算是户外爱好者,对于户外电源的挑选其实也有着不同的需求,户外爱好者们在对于电源的挑选上需要花费不少功夫,才能找到一款与自身满意度相匹配的户外移动电源。一、外观对于户外移动电源的外观颜值这一块,无疑是女性户外爱好者更看重的
2021-12-30 06:27:57
我的labview缺少自带的两个范例,一个Analog Input-CRIO.lvproj,一个Analog Output-CRIO.lvproj,两个是用来编写compact-RIO的,但是我的范例查找器找不到,求好心人能够打包发给我以下QAQ,小弟在此跪谢
2017-12-14 18:31:04
我想用ADP1053做一款28V输入,12V3A和9V5A 输出的电源,能否提供帮助?有没有例子?
2018-10-08 10:43:07
`找一款三种电压的电源,-16V+16V和48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
AF2062是上海晶岳电子针对移动电源市场开发的一款同步DC-DC,最大输出电流可达4A,在2A输出时效率可达93%。内置过温保护,带输出限流保护。
2014-03-03 10:05:29
2018-11-30 16:53:58
深圳展嵘电子有限公司有需求的老板请联系梁东:***QQ:38839547智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。该芯片具有全接口快充、全协议快充、内置数码管驱动三大特点
2019-08-27 15:44:57
,就能对移动电源充电和输出。智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB
2021-10-11 09:13:33
深圳展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796 微信:hui2530312447智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。该芯片具有全接口
2019-09-16 13:58:16
求推荐一款STC的51芯片,有两个串口和最好2个AD通道的
2020-03-05 02:29:34
前几天我在凌力尔特公司申请了两个芯片样品,一个电源转换芯片LTC1700,一个充电芯片LTC4002,我想自己做一个移动
2015-07-10 17:47:40
求一款输出电压12V 输出电流2A的电源设计图
2012-07-14 12:18:14
求一款低边MOSFET驱动,输入电压12V,电流1A以上,且一颗芯片驱动两个MOSFET?
2020-03-18 09:31:32
求一款可输出正负5V电平电源芯片,要求指标为:最大30V输入,5V输出,500mA驱动能力。可以是一个片子能输出正负5V也可以是用2片能输出正5V和负5V电平。因负5V负载比较小,因此不需要太大驱动能力。
2019-03-14 17:53:55
求一款汽车工业级电源线,-40到125度,包括在两边PCB上的接插件,各位大神有什么好注意么
2014-03-12 09:53:11
`求一款针对音频通道切换的芯片,要求一进两出,可切换芯片,可以通过软件来实现输出通道选择。`
2019-05-10 14:57:12
各位好!本厂生产需要设计一款输出直流电压为24v,2A的开关电源,AC/DC或者DC/DC的方案都可以,DC/DC方式输入电压为25v到40v之间。希望各位有经验的朋友大力帮忙,急用!不胜感激,谢谢!
2014-03-04 21:46:30
请教:一块开关电源板的输出电流为2A,能否将两个完全相同的开关电源板的输出并联以获得4A的电流输出呢?两不同电路、相同电压输出的开关电源板呢?
2013-05-02 06:36:20
求各位大神,各位好心人帮忙设计一款线性电源,要求输出电压为48v,输出电流为2A!求各位帮帮忙,谢谢!好人一生平安!
2014-08-16 20:59:28
我想买这样的一款移动电源,当给移动电源A充电和同时移动电源A给手机B充电时, 电流不经过A的锂电池。不给A充电,同时A给B充电时,使用A内锂电池的电。。。我只知道我要这样的需求,不知道买什么型号的,求大神推荐!谢谢!
2016-05-08 21:15:08
求推荐一款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第一次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
前段时间买了一个小米2S,手机还没来得及怎么用,就没有电了,麻烦各位大侠们推荐一款实用的小巧质量好的移动电源呗。。。
2014-03-04 15:38:46
推荐一款输出精度能达到ADP3303-3.3V的线性稳压电源,但是要输出功率大一些能达到500mA左右。说明:用于电子称重传感器的电桥电源和AD7799电源和adum1441电源。
2018-08-01 08:48:00
求推荐一款光MOS管,要两个光MOS管封装在一个片子里,隔离电压在1000v以上,现在用的是松下的AQV258HAX,产品升级,如果要用两个的话空间和成本都受较大限制,现在希望寻找一款产品进行替代。
2016-07-22 10:07:18
需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。请问一下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。
2019-07-26 14:19:51
求推荐一款相位解调芯片,比如两路输入,一路sin一路cos,输出tan,有没有这样的芯片?多谢!
2019-03-27 09:21:53
音频子系统。LM4859 是今次推出的其中一款高度集成而且封装小巧的单芯片音频子系统。这款芯片内含音频放大器、音量控制电路、混频器、电源管理控制电路、性能更高的 3D 音效系统以及 I2C 控制电路
2008-09-10 21:36:16
2008-09-13 15:35:24
最近买了两几片AD620和AD8221,试用这两个仪表放大器,但是发现效果很差,放大非线形。我直接把应变片电桥的两个输出接AD8221的差分输入,增益电阻采用高精密电阻,精度0.02%,温漂5PPM
2018-11-26 09:43:14
电源方案,设计出一款1A以上电流输出,5V+6V+3.3V固定输出,5-15V电压可调输出。要求:1、画出设计原理图;2、阐述设计思路;3、阐述该设计的优缺点;4、阐述电路中关键器件和常规器件的作用;
2015-07-05 11:01:52
请推荐一款600W输出电源PFC芯片!
2019-06-03 08:51:59
现在要做一个视频输出装置,主控为POWERPC或ARM,只带有通用并行接口,不带RGB输出接口,装置需要输出CVBS和VGA两种信号,请推荐一款可以使用通用并行接口做为输入、输出为CVBS+VGA
2013-01-17 14:11:37
一个电源带两个USB孔的为什么USB孔输出会有延迟延迟10秒左右
2018-07-27 17:23:34
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
STM32系列中哪一款带有4~20mA输入输出的外设,,自己设计电路怕不稳定,希望有芯片自带的,,
2017-06-20 07:48:19
2020-05-20 10:00:34
专用的移动电源。一、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3Nank南卡磁吸无线充电宝POW3自推出以来,销量一路高涨,广受好评,成为时下最火的磁吸无线充电宝品牌之一。在硬件配置方面,Nank南卡磁吸无线
2021-12-29 06:26:44
需要一款QFN24封装的mcu,有两个ADC,有两组串口,低功耗,现货,GD兆易创新有推荐的不?
2021-11-17 15:52:16
MAMF-011069集成双开关 - LNA 模块MAMF-011069 是一款双通道模块,包含两个 2 级低噪声放大器和两个高功率开关,采用 5 毫米 32 引脚 QFN 封装。该模块的工作频率为
2023-01-06 11:31:24
低噪声四路输出线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了
2010-02-04 11:12:38849 12月10日,小米推出了一款小米二合一移动电源(充电器),集双口移动电源与双口充电器于一身,售价99元。
2018-12-11 14:09:56799 今天,小米有品上架了一款“复古收音机”设计的移动电源,USB双口输出,复古设计,可数显电量,10000mAh电池,售价138元。
2019-11-29 14:08:343066 根据紫米官方微博的消息,紫米为果粉推出了双向快充移动电源尊享版,自带Lightning输入接口,10000mAh电量,售价169元,将于近期上架。
2020-03-02 14:45:242413 如今的移动电源除了给手机充电外,还有了更多功能,带HDMI接口的移动电源你见过没? 近日,紫米就推出了一款10000mAh多功能移动电源,自带HDMI接口,售价299元,首发价279元。 HDMI
2022-01-06 14:28:591
查看更多
