电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>全国首个以煤为原料的燃料电池项目在山西开发
收藏
查看更多
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
燃料电池电堆的设计和制造技术
目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:033942
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
燃料电池发动机控制器FCE
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
动力车的概念背道而驰。  锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
,目前的燃料电池汽车主要采用混 合驱动模式,即在具有燃料电池的基础上,增加蓄电池或者超级电容作为 辅助动力源。多动力源系统的能量管理策略是整车控制的核心,如何协调 燃料电池和其它电源之间的供能是燃料电池汽车开发中必须解决的问题。详情见附件
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
测量产品来辅助科学家及工程师进行燃料电池的研究、设计、验证及生产测试。NI是全球基于计算机测量的领导者,许多领先的燃料电池制造商都在开发的各个阶段使用NI硬件及软件工具来测试燃料电池。这些测试工具
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
估计,外部供应商销售燃料电池堆的价格大约是90,000-150,000美元,而汽车制造商在内部制造的产品价格约在50,000到100,000美元之间。对于汽车制造商来说,燃料电池的成本降低以前,这些
2016-01-11 09:43:19
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
电流-电压特性曲线如图1所示。燃料电池加负载的起始阶段,电压Ufc下降较快,随着负载的增加,电流增大,电压下降,下降的斜率比普通电池大得多,故燃料电池的输出特性相对较软;对于某特定负载,输出功率
2020-09-01 14:56:24
燃料电池重卡热管理研究
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
FCEV的燃料电池发动机的组成
控制,将反应过程控制适合的范围内,根据反应条件的规律来制定相应的控制策略,用现代控制理论(模糊控制、智能控制等)开发燃料电池控制系统的软件和硬件,使反应速度加快(目前已达到2s)和尽可能地提高效率
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
上海国际氢能基础设施及燃料电池
发达国家关注。我国《能源发展战略行动计划(2014—2020)》中,明确将“氢能与燃料电池”列为能源科技的重点创新方向之一。2019年《***工作报告》明确提出加强氢能基础设施建设,各地方***纷纷
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
固体氧化物燃料电池的原理是什么?
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
如何去开发一种基于氢探PowerECU燃料电池控制系统
,基础软件与应用软件分别实施,且从功能和执行上分属不同架构,能够实现单独开发;4、软件架构基础上完成基础软件、底层驱动、操作系统的配置开发。5、完成应用层软件接口设计,并开发测试用软件组件模块;6、基于PowerFCU完成60KW车载水冷燃料电池系统控制策略开发;7、HIL台架测试及匹配(含标定
2021-09-13 08:00:56
燃料电池你的了解有多大
以及保修期长短。报道提到:“如果电池的更换周期五年,那么10到15年的使用期来算,燃料电池要比电池备电方案节省32%到35%的费用。”甚至无课税扣除的情况下,报道显示同样的基数下燃料电池的寿命周期成本也会低12%到18%。
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
中心的燃料电池世界纪录表明,燃料电池是高效和对环境友好的电源和热源,可以对平衡可再生能源的波动性作出贡献,对于德国能源转型成功将是一个重要的基石。”  尤利希研究中心开发的这款高温燃料电池从2007年8
2016-01-06 16:35:31
招COMSOL燃料电池兼职老师
企业培训公司面向单位员工培训,长期招COMSOL燃料电池兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点
2017-11-23 17:26:10
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力燃料电池后备系统的应用
的当前市场,尤其对于高位值作业,要求比典型的不间断电源系统提供更多的持久性。满足真实备电需要,一种燃料电池(FC)备电系统必须能够满负载要求下即时输送电力。一些装置中,燃料电池系统与公共电力系统
2019-05-13 14:11:34
燃料电池实现产业化还远吗?
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
  氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
  氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
”:希腊研究人员研发出了乳清塬料的微生物燃料电池。研究人员表示,乳清是制造奶酪的副产品,该研究可让工厂从乳清等有机废物中回收能源。乳清富含乳糖,微生物燃料电池中的微生物通过消耗乳糖来产生电流。这种新型燃料电池虽然最近几年才走进大众的视野,但它正在吸引越来越多人的关注,人们希望它在处理废物的同时产生电力。
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
用于便携式电源的环保氢燃料电池
废弃物处理,与以往的各种电池相比,是一种极为环保的电池。 本技术是融合罗姆拥有的电源电路技术、应用开发技术以及氢燃料电池开发方面的高科技而得以实现的,2010年秋季京都大学举办的旨在促进产学研合作
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
  直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸电解质,贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
诚聘COMSOL燃料电池兼职老师
2017-11-22 16:07:54
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池是一种能量生成装置,燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,燃料汽车例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池 燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323
认识燃料电池
认识燃料电池发展起源􀂊 1839年英国的William Grove发明了燃料电池􀂊 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:2614
氢氧燃料电池
氢氧燃料电池  燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.它和一
2009-11-06 15:05:1524
燃料电池,什么是燃料电池
燃料电池 燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
什么叫燃料电池
什么叫燃料电池? 所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:592275
燃料电池
燃料电池是一种电化学制定转换燃料来源转化为电能。燃料电池需要的燃料来源,但将进行无限的时间内如果流入得以维持。由于这一原因,他们是不同的电池,这是封闭的能源存
2009-10-19 14:05:17461
什么是燃料电池
什么是燃料电池?    简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324
燃料电池的应用
燃料电池的应用 军事上的应用   军事应用应该是燃料电池最主要,也是最适合
2009-10-23 11:12:41788
燃料电池的分类
燃料电池的分类 燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151
燃料电池技术分类
燃料电池技术分类 燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下:   1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249
碱性燃料电池
碱性燃料电池   碱性燃料电池(AFC)   碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052
磷酸燃料电池
磷酸燃料电池 磷酸燃料电池(PAFC)   磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804
燃料电池原理
燃料电池原理 氢燃料电池原理图 氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587
燃料电池物质
燃料电池物质 燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528
燃料电池技术
燃料电池技术 近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666
氢氧燃料电池
氢氧燃料电池     燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时
2009-10-23 13:25:452255
以酶为基础的生物燃料电池
以酶为基础的生物燃料电池 牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:481081
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
燃料电池百科知识大全
燃料电池百科知识大全   最小的燃料电池燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将
2009-11-02 15:37:043381
何为燃料电池燃料电池术语表
何为燃料电池燃料电池术语表 简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
燃料电池的种类
燃料电池的种类 一、质子交换膜燃料电池(PEMFC) 该技术是General Electric公司在20世纪50年代发明的,被NASA用来为其Gemini空间项目提供动力。目
2009-11-06 10:56:30862
直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池     直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲
2009-11-09 10:23:48831
燃料电池芯片
燃料电池芯片   燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500
燃料电池汽车
燃料电池汽车   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384
燃料电池车的原理
燃料电池车的原理    氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729
燃料电池车实证项目举行出发仪式
燃料电池车实证项目举行出发仪式由日本汽车研究所等四家单位共同开展的燃料电池车实证项目11日在东京霞关的经济产业省举行了出发仪式,3辆燃料电池
2009-11-12 08:11:10350
燃料电池汽车
燃料电池汽车 什么是燃料电池汽车?   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775
什么是燃料电池
什么是燃料电池  燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276
氢氧燃料电池基础详解
什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:503021
教你如何制造一个氢氧燃料电池
以氢气、氧气、甲烷等都为原料燃料电池是新型的化学电池。具有转换效率高特点,本文就介绍如何简易制造一个这样的电池,让大家能够了解其原理。
2012-12-02 10:45:309522
燃料电池的原理及质子交换膜燃料电池的性能影响分析
对 PEMFC 工作性能的影响。 质子交换膜燃料电池主要应用氢气作为原料,将氧化剂中的化学能转化为电能的一种发电装置。它的发电原理与普通的化学电池发电原理基本相同:都是利用正负极板上的电子的移动完成燃料的氧化还原反应。氧化过程发生
2017-11-03 14:54:4316
燃料电池汽车有哪些
燃料汽车是指以“氢”为主要能量为汽车电机提供动力的原料,氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中,氢原子的电子被质子交换膜阻隔,通过外电路从负极传导到正极,成为电能驱动电动机;质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。
2017-11-23 11:40:0118370
武汉建首个燃料电池产业园 氢燃料电池将迎市场爆发
据报道,氢燃料电池产业正在以猛虎之势兴起,氢燃料电池产业必将成为下一个风口,与锂电池不一样的战场氢燃料电池前景向好,更是离不开政府的政策支持。本文进行了国家层面氢燃料电池相关政策汇总和地方层面氢燃料电池相关政策汇总。让你深度理解氢燃料电池产业。
2017-12-28 14:02:062887
世界上首个基于甲酸的燃料电池研发成功,助力燃料电池技术的不断完善
瑞士研究人员近日研发出世界上首个基于甲酸的燃料电池,与传统的氢燃料电池需要使用氢气相比,它所需的甲酸更易储存和运输。这种燃料电池适合为偏远地区提供环保能源。它主要包括两部分,名为 HYFORM
2018-07-06 14:13:002304
燃料电池技术是什么_燃料电池技术优缺点
本文开始介绍了什么是燃料电池燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139
燃料电池是新能源的希望吗(燃料电池的原理及组成结构)
本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876
爱德曼广东氢燃料电池生产项目正式启动
爱德曼广东氢燃料电池生产项目选址于南海区丹灶镇,将建成氢燃料电池及动力总成生产基地,计划投资30亿元,年产能8万台氢燃料电池,分三期推进,其中首期项目将于今年投产,全部项目达产后,预计年产值200亿元以上。
2018-05-20 09:48:415731
燃料电池前景
燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:503773
燃料电池原理
转换成电能,不受卡诺循环效应的限制,因此效率高; 另外,燃料电池燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。
2019-03-19 15:09:5312939
燃料电池寿命_氢燃料电池安全吗
本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306
燃料电池构造_氢燃料电池的分类
本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631
山西省已确定大同市为山西燃料电池汽车示范城市申报的牵头城市
电车汇消息:10月17日,山西省长治市发布了《长治市氢能产业发展规划》、《长治市氢能与燃料电池汽车产业发展行动计划》、《长治市加氢站审批和管理暂行办法》、《长治市燃料电池汽车交通运输暂行
2020-10-19 15:57:372830
换电即将在全国开始推广,燃料电池持续利好
换电即将在全国开始推广,近期各大车企加快推出换电车型,换电重卡是重头,燃料电池持续利好,车型进一步丰富。 339批新车公示新能源专用车,在新能源物流车方面,重卡(包括自卸车)、微卡(小卡)车型相对
2020-12-20 10:58:534989
【虹科案例】虹科数字化仪在氢燃料电池测试中的应用
可再生能源制造。然而,目前这种新兴技术价格十分昂贵。位于德国杜伊斯堡的氢燃料电池中心ZBTGmbH正在进行一项研究项目,以改进氢燃料电池的设计。在创建了燃料电池
2022-10-18 14:44:05333
已全部加载完成
