电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源+3.3V有什么用?电源的3.3V输出的作用
收藏
查看更多
1.5V升压3.3V,1.5V升压3.3V芯片
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器
2020-09-21 19:25:05
1.5V3.3V升压电源芯片
1.5V3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V3.3V电源芯片1.5V
2020-12-17 10:50:30
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
28335的3.3V与1.9V与GND短路
自己画了一块电路板,TPS767D301把5V3.3V和1.9V给28335供电,由于电路板制作问题,与直流电源连接的GND线与电路板连接质量不好,有时会接触不良,我有时候用手弹一弹会好,但是
2018-12-17 14:51:52
2W 88-269VAC 输入、+3.3V 和 -3.3V输出参考设计
`描述This reference design generates an isolated 2W dual output (+3.3V & -3.3V) from AC
2015-03-12 10:29:05
5V3.3V电源.xls
5V3.3V电源.xls欧姆龙专用
2012-08-24 12:45:51
5V3.3V电平的同步数字输出
一个项目与PSoC 5LpTe饰面与5V3.3V外部组件。有没有一种方式两个不同的输出引脚连接到一个单一的数字线,一个5V和另一个在3.3V的水平?或者我需要在芯片外进行电平转换?——达里奥
2019-09-16 11:02:50
5V3.3V微功率模块电源在485通信隔离中的应用
芯片所需要的电流或者说额定输入功耗,大多都是一致的,收发状态下是基本一致的,空闲状态下基本也是一致的。那么刚刚说的这款非稳压5v3.3v的微功率模块电源输出电压3.3v的精度±10%的误差,该怎么办
2018-08-04 14:05:01
3.3V电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
3.3V和5V常用的转换芯片是什么
3.3V电源系统对于3.3V的单片机而言,需要一颗转3.3V电源芯片。比较常用的是LM1117芯片。该芯片多种固定输出的规格和可调输出,以固定3.3V输出为例,其电压输入范围为(2.6-15)V,最...
2021-11-10 08:32:48
3.3V电压为什么不能大于5V?
output at all times during power-up and normal operation. 为什么3.3V输出电压一定不能大于5V哪些方面的考量?若在开机和关机状态下
2013-01-27 18:48:00
3.3V稳压输出的SEPIC电路
电路采用SEPIC拓扑结构,从输入电压高于或低于输出电压的输入端提供3.3V稳压输出
2020-06-13 06:10:19
3.3V转1.5V和3V转1.5V电源芯片和电路图分享
3.3V转1.5V和3V转1.5V电源芯片和电路图,1A,2A,3A和几百MA的LDO等多种选择。3.3V和3V都是属于常规低压,要转成稳压1.5V输出,只需要选择一个合适的芯片即可,如LDO
2021-11-15 08:43:13
3.3V逻辑电平的LCD哪些
小弟急需一款3.3V供电,通讯时逻辑电平也为3.3V的,最好带中文字库,或者字符型的也可以,尺寸要求小于12864那个!!!!!!有没有啊 求帮助对了我看到12232型,可是资料上写着可以3V供电,但是逻辑电平为什么还在4.5V左右?不是3.3V的吗?木有用过的大神帮帮我!!!!
2013-12-30 11:31:32
3.3v常用电源哪些?一般哪里最容易买到,求推荐?
贴片电源在哪里最容易买到,种类多,我需要常用的3.3V稳压电源,和5V稳压电源,立创商城的人多?
2018-07-20 12:25:23
DC-DC芯片5V3.3V后,不接负载,关闭电源3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
电源3.3V,为什么是低电平呢?
3.3V仿真低电平为什呢?lcd也不显示,在没加ldo前是行的。还有就是复位芯片 proteus里边使用哪个型号怎么搜索呢?
2016-05-17 10:12:20
电源远距离通信用3.3V怎么控制12V
电源12V 3.3V5V ,由于远距离通信,3.3V必须一直供电,3.3V 怎么控制12V呢,继电器控制?还是其他方法? 什么电源IC能一直供电?单片机可以一直供电?
2019-09-11 05:24:40
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
AD9243内部电源为5V输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(图)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 DC/DC 电源12V输入,3.3V输出3.3V上升过程不平滑。是什么原因导致,如何解决?绿色是3.3V
2012-12-31 12:38:57
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(图)
2012-12-30 13:16:16
DN311双输出电源3.3V和5V输入的FPGA供电
2019-05-24 14:08:58
LM2576-adj接入负载后+3.3V输出失效
你好!我LM2576做12V转6V电源,参考数据手册,电感落于68uH,47uH左右,我选用了47uH(但不清楚其额定电流)。6V出来后还有后续稳压芯片分别做6v转5V,6v3.3V;另外板子
2019-04-25 07:48:56
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 请问什么要求?
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 什么要求,固定输出的3,3v的最低输入一般多少,不是芯片手册那种
2018-08-06 09:06:59
M0516是否可以使用3.3v电源
请教个问题 要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v 问题一:M0516是否也可以使用3.3v电源,这样就不用为TF卡再降压了 问题二
2023-08-25 08:20:45
NRF接上3.3V的电,3.3V的电压就升到4.5V左右
的5V的电压 ,然后用了ME6219C将5V的电压转换成了3.3V的电压,3.3V的电压用来给NRF24L01供电,不接NRF,VCC的电压是3.3V,接上NRF后,VCC的电压就变成了4.4V了,接上其他的负载,比如LED灯,电压还是3.3。为什么?
2016-07-14 16:18:53
STM32旗舰版的电源电路为什么要用MP2359,直接转成3.3V不行吗?
12V降成3.3V?MP2359除了降压还有什么其他的作用吗?本人小白,每次遇到电源电路都很纠结。。请大神赐教!谢谢!
2016-05-06 16:43:41
STlink V2接口是接5V还是3.3V
在设计SWD接口时,四根线,VCC GND SWCLK SWDIO。那么问题来了,我板子既有5V电源,也有3.3V电源,请问SWD口是接5V还是3.3V?一般人回应是3.3V安全一点?接5V行不行,没标准的?
2019-08-16 01:59:32
TPS61221当输入电压大于3.3V时,输出电压不在是3.3V
按照 TPS61221的数据手册,其输入电压范围为0.7V-5.5V,当输入电压大于3.3V时,其输出电压不再稳压为3.3V,当输入电压为5V时,其输出为4.7V,这是什么原因呢?是因为其为升压芯片,只能进行升压,而不能降压吗?
2016-02-01 15:52:30
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
【WEBENCH 大赛作品】3.3V电源
基于LM2508a设计的3.3v电源,输入10到15V,最大输出电流1A作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150706/559a656c76eec.pdf
2015-07-06 19:26:25
【WEBENCH 大赛作品】DC-DC 3.3V电源
TPS54335A。输入最小14V,最大22V输出3.3V,2A作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150721/55adc4998365b.zip
2015-07-21 12:06:38
【求助】20v转12v,还有5v3.3v
本帖最后由 leiel 于 2017-3-26 00:43 编辑 手头上有一个笔记本电源适配器输出20v,4.5A,现在想要有三种输出12v,5v3.3v,其中12v的电流大概2.5A左右,5v3.3v大概100mA吧什么方案吗?什么芯片好?
2017-03-25 16:11:43
三路输出3.3V,5V和12V高效笔记本电源
DN78- 三路输出3.3V,5V和12V高效笔记本电源
2019-06-11 16:45:09
为什么FPGA的输出电压不能达到3.3V
/ O标准都设置为默认LVCMOS25。我还拔出了驱动强度为12的引脚。示波器检查后,bank2的输出为1.8V(由于VCCO_3,这是正常的)。你能告诉我怎么能输出3.3V?非常感谢你。
2019-08-22 10:53:52
从5V电源获得3.3V的技术
DN74- 从5V电源获得3.3V的技术
2019-04-28 07:48:07
使用一个电源芯片给多个3.3V设备供电,还是多个电源芯片独立供电?
给B电路供电,生成3.3V给C电路供电......为什么不直接一个大电流电源芯片生成3.3V同时给A、B、C供电呢?独立供电什么好处呢相关课程推荐,张飞P4《四周彻底吃透反激开关电源》点击链接了解购买:http://url.elecfans.com/u/a920344277
2019-06-22 17:40:27
使用锂电池5V供电如何考虑3.3V输出电流?
使用锂电池5V供电,但是板子上需要的电源3.3V、1.8V、1.2V还有给GPRS模块的4V,一个LDO的IC应该无法满足,我是使用两个IC都从锂电池处转换,还是可以先转换3.3V和4V,然后再用一个LDO转换得到1.2V和1.8V的?并且多处芯片都是使用3.3V,如何考虑3.3V输出电流?
2019-06-20 04:35:59
关于12V电源3.3V电源的方案选择
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
关于15V降到3.3V的电路问题
现在在做的是电机驱动板,之前的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02
单片机IO(3.3V)通过光耦怎么控制24V电源输出
单片机IO(3.3V)通过光耦怎么控制24V电源输出,即当单片机IO为1,输出24V,当单片机IO为0,输出0V,不用继电器实现,
2016-03-16 15:58:36
单片机是如何从5V电源3.3V系统供电的?
单片机是如何从5V电源3.3V系统供电的?你知道哪些方法吗
2021-07-22 06:01:11
同步降压(3.3V(5A))
设计。在 3.3V 和 5.0V 电源轨上实现 5A 输出的优化设计。超过 94% 的高效率。此设计已经过测试,可直接插入笔记本电源系统。`
2015-04-13 14:16:27
如何设计不用变压器的正负3.3V电源设计?
想请教大家正负3.3V电源设计,不用变压器做。只有一个220V转9V的适配器,如何设计呢?还有就是什么电源管理芯片是可以得到负3.3V的电压的?请大家指导啊
2019-07-03 09:18:39
干电池升压3.3V电源芯片
PW5100适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,PW5100干电池升压IC。干电池1.5V和两节干电池3V升压到3.3V的测试数据 两节干电池输出500MA测试
2020-12-25 14:46:49
新人求助:12V蓄电池输入,3.3V输出,负载电流max=250mA,找个成本低、纹波小的电源方案?
新人求助:12V蓄电池输入,3.3V输出,负载电流max=250mA,找个纹波小的电源方案?对电源不熟,只知道3.3VAMS1117和LM25961117-3.3V肯定不行,压差这么大我现在
2016-09-29 20:11:20
新的电源标准将5V3.3V去掉什么影响呢
;ATX12VO",12VO是12V Only的缩写,意为电源只会输出12V的直流电。而我们现在使用的ATX电源输出12V、5V3.3V三种电压,新的电源标准将5V3.3V去掉什么影响呢? 首先我们来说接口,电源引出的接口一种...
2021-09-08 07:51:56
板子上需要3.3V和9V电源工作,电源部分需要如何设计呢
准备做一个简单的产品,PCB板上需要用到3.3V和9V电源3.3V是给单片机和通信模块供电的,9V是给报警器供电,之前看到网上很多人使用7805和1117设计的,这样设计对通信模块的信号传输会不会产生干扰呢?
2017-12-20 17:34:22
求助大神,输入220V交流,输出3.3V,正负5V~
求大神帮忙,需要一个电源电路,输入220V交流,输出3.3V和正负5V(最大输出电流1A或者1.5A),只需要给我个电路图就好,另外,电源的电压设置准确度指标为±(0.03% + 3mV),就是说3.3V输出时不确定度为3.99mv,5V输出时为4.5mv。拜托拜托!!!
2015-05-12 11:41:19
请问1.8V电源3.3V电源的跳线要同时供电吗?
请问1.8V电源3.3V电源的跳线要同时供电吗?分别是给谁供电的?
2023-02-27 09:47:48
请问5V电源如何转成-3.3V电源
5V电源,通过1117可以转成3.3V电源,我现在如果想得到一个-3.3V电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
请问什么电源芯片能稳定可靠的±3.3V输出
求稳定可靠的±3.3V输出电源芯片?给运算放大器供电,±3.3V电源芯片输入为5V输出±3.3V求用过的大神推荐一款
2019-09-24 04:37:44
请问stm32做U盘下载,U盘接口可以使用3.3V电源吗?
stm32做U盘下载,U盘接口可以使用3.3V电源吗?还是说一定要使用5V
2018-10-11 09:05:53
请问AD9218的VD 3V电源怎么解决可以和VDD公用一个3.3V吗?
AD9218的VD 3V电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2018-09-06 14:32:10
请问AD9218的VD 3V电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2023-12-18 08:27:53
请问F28377D外接有源晶振的3.3v应该使用哪一路的3.3v
手册中给的标准接法如下,现在想知道晶振电源3.3v哪个3.3v,ti的controlsuite中F28377D的开发板好几种3.3v请问有源晶振的3.3v,应该使用哪一路的3.3v
2018-11-27 09:52:43
请问单片机DA输出3.3.v电压跟直流电源输出3.3v电压差么
单片机DA输出3.3.v电压跟直流电源输出3.3v电压差么?(电路如图)发现用STM32输出3.3v直流电源输出3.3v分别接入同一调频电路,得到的频率分别是76KHZ,37KHZ,不知道是什么原因,求指教
2018-08-21 11:25:05
请问可以非隔离DCDC模块输出3.3V吗?
我想使用TI的电源模块PTR08060W(输入4.5V~14V转0.6V~5.5V6A电流能力)产生一个-3.3V(2A)。能否将Vin直接连接-5V使得Vout输出-3.3V还是将Vin连接+5V
2019-04-09 06:28:14
请问多电源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能连接在一起吗?
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问大家知道有没有5V3.3V的开关电源芯片吗?
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V
2019-04-04 06:36:38
请问直接接5V的可以输出3.3V吗?
图中的3.3V上拉可以不要嘛?直接5V输出可以吗?我意思是想,3.3v电源可以不要,直接接5V的,然后串个330欧的电阻可以输出3.3V吗?
2019-06-17 04:35:17
请问设计输出3.3V的数字电压 + -2.5V的模拟电压的电源需要哪些芯片?
设计一个电源输出3.3V的数字电压+ -2.5V的模拟电压麻烦大家介绍一些芯片呗,要求低噪声。。性能好的
2019-07-24 04:36:14
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号什么影响?M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数?PS :偏置电压已加!
2018-03-10 11:51:09
3.3V—5V连接技巧与诀窍
3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍
2015-12-14 14:11:200
[TI设计参考]3.3V电源调节器
[TI设计参考]3.3V电源调节器。
2018-05-30 10:05:1814
18V转3.3V,15V转3.3V电源芯片和40V的LDO
2020-11-25 17:50:589
LT3007演示电路-3.3V,20 mA电源,带关机(3.8-45V至3.3V,20 mA时)
2021-06-07 14:04:0430
电源+3.3V什么用,如何解决电源3.3v输出异常
多为内存供电电路中的排阻出现了问题。 如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。 解决电源3.3v输出异常 电脑电源3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。 维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换
2021-06-23 16:28:353559
3.3V稳压电源设计
本电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:323374
5V转3.3V的N种方法
开关电源输出的5V转化为专门用于芯片供电的3.3V电压
2023-11-02 14:59:050
电源中+3.3V什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢?
电源中+3.3V什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应用于数字电路、模拟电路以及微控制器、传感器等各种集成电路的供电
2023-11-16 14:16:001052
已全部加载完成
