有了更大的信心,持续对手机增加无线充功能。有了各种手机厂商对手机无线充功能的增加,从而出现了5W、7.5W、10W、15W、20W、60W等,但是第三方无线充电器芯片,普遍还在5W、7.5W、10W
2022-10-03 11:42:05
`描述4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2015-05-06 10:54:33
2018-11-22 14:40:43
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
了EC8010.EC8011EC8012EC8013EC8014EC8015 EC8020EC8021EC8022.分别都是可以有间接无线充电,能只支持5W..7.5W..10W...15W的功率充电,充电产品有消费
2018-07-26 12:26:55
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
字体,当然这需要借助计算机通信技术的连接设置。 瑞丰恒在这一方面的技术就已经非常纯熟了,15W高功率紫外激光器Expert III 355就可以专门用于陶瓷制品的雕刻和刻字。 来自景德镇的康师傅就专程
2022-01-13 08:38:25
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线充,苹果(7.5W)、三星10W快充。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
WPC认证。15W的无线充电方案,支持多种灵活的LED、蜂鸣器声音提示,系统效率高达86%。 二、方案特点 符合WPCV1.2.3无线充电规范 支持三星快充协议 内置高速MCU、保证系统弹性
2020-07-02 09:33:45
11月15日,在重庆召开的《2018第二届国际手机产业领袖峰会——5G新世界·AI云生态》论坛上,OPPO全球副总裁刘畅表示,5G可以催生出更多前所未有的应用场景,OPPO正积极构建自身的5G技术能力,并在标准、研发和应用探索全方面的布局。OPPO全球副总裁刘畅
2019-09-11 11:51:52
`这是一款本公司开发的一款ASIC专用OPPO闪充数据线方案。英锐恩现提供支持VOOC闪充技术的OPPO R7、OPPO R7 Plus、OPPO R7s等手机数据线;OPPO快充数据线码片
2018-08-23 17:25:46
很早的时候就想和大家聊聊手机电池技术的话题,无奈一直没有好的切入点。直到前几天报道MWC的时候,看到了OPPO展示的“Super VOOC超级闪充”功能,一段在10分钟左右时间就把2500mAh
2018-10-09 14:39:10
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
。IP6809支持三线圈无线充电应用,支持A28线圈、MP-A8线圈,支持客户线圈定时方案,15W向下全兼容,片内集成全桥驱动电路和电压、电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本
2020-01-16 15:16:47
,其次性能更稳定,散热好许多,兼容无线充电联盟(wpc)通讯标准,支持中功率15W和多双线圈充电,异物检测功能。`
2018-07-25 16:07:29
,最大输出功率为15W。
产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护
■支持所有快充:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线快充
■快充协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
/EPP 认证? 兼容苹果/三星/华为/小米等多种主流快充协议? 支持 5~15W 多种应用- 单独 5W 应用- USB 快充适配器输入 5~15W 应用- 5V~15V DC 输入 5~15W
2021-08-09 10:03:36
CS3818ECS3818ECS3818ECS3818ECS3818E1、概述CS3818是一款15W(每声道)立体声高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁
2019-08-23 16:43:08
%,应用场景:车载无线充,桌面无线充,磁吸充电宝等。功能参数产品功率5~15W解码方式数字解码工作温度30~60℃转换效率75~80%协议方式PD3.0/QC3.0/AFC待机电压9V欠压保护8V过压
2023-03-14 10:42:36
`目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品,现市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W
2019-10-14 13:53:11
`IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输入/输出快
2020-09-18 19:54:46
,老少皆宜,办公室神器,春节送礼的不二选择。这个无线充座看上去平平无奇,但是却很实用哦。先来看看手机充电,直接将手机放上去就可以无线充电了,无线充样机绿灯常亮表示正常冲电,充电功率最高15W。测试模组实测
2021-01-16 16:31:44
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
IP6826:支持 PD 输入全集成 15W 无线充电发射 SOC概述IP6826 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a
2022-01-05 19:20:46
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
升级15W大功率IP6862一芯双充全新方案 支持15W+15W 双快充方案IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案
2023-04-07 18:45:16
4.2V电压中),适配接口普及(可支持12V输入,A18)过温,过压,过流测试、保护深圳骊微电子科技有限公司无线充电芯片和提供全套的无线充解决方案。无线充电芯片覆盖5W-100W 2KW低中高功率
2018-05-23 14:07:06
VOOCC to C:支持MTK PE可通过双头 USB-C 线支持华为 SCP 快充和 OPPO VOOC 闪充,并且还能支持 MTK PE 快充。SW2305 快充20W PD多协议快充芯片,其
2021-04-14 19:27:28
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
`SW6206支持OPPO闪充,双向快充PD移动电源方案有需要的上帝可联系:朱一鸣 ***SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其
2019-05-05 19:44:27
对于TPA3110D2功放IC,根据规格书上面的描述,在PLIMIT引脚上引入相应的电压即可限制功率输出,如果我在设计中设置PLIMIT为3.5v,输出功率在10w左右,但是我如果强行输出15w的功率,对功放而言会有什么后果?
2019-08-14 13:36:22
iphone12支持多少瓦的快充?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w快充吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15瓦,Qi无线充电,功率最高可达7.5瓦,可快速充电30
2021-09-14 08:15:38
,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。 特色功能*内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。*保护机制完善,内部集成
2022-05-13 10:21:16
柏林全球初创企业展上,StoreDot展示了该技术的概念验证,它是“对传统锂离子电池结构的大刀阔斧的改进”。据悉,FlashBattery( “闪充”电池)融合了多层纳米材料和有机化合物,将大大减少
2017-05-17 18:38:22
12月10日入手的一加8T,使用标称65W WARP闪充的原装充电器进行充电功率测试。时间充电量 (%)充电功率(W)预计剩余充电时间(分钟)11:34963.593511
2021-09-14 07:17:13
`了解更多请致电小向:***QQ:2401667787微信:xiangxiao369258147 智融一级代理有上10人软硬件团队。智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合
2020-05-28 11:16:05
`输入接口:TYPE-C/MICRO输入电压 : 5V/9V/12V输出功率 :15W/10W/7.5W/5W线圈数量:1功能特点:◆ 自带状态指示灯 ◆ 满足QI协议,兼容所有QI标准接收产品
2019-04-30 11:16:43
作为开关电源的上下管。STSAFE-A110作为协议芯片,该协议芯片已通过Qi V1.3 EPP认证,在切换到Qi 协议的充电模式时,可实现15W的功率输出。为了实现更大功率的输出,ST在该方案中加
2022-04-09 13:37:54
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
可达15W,满足各类无线充电发射器的使用。CPS8600具有CC&DP/DN快充界面,可以与适配器进行多种快充协议握手,支持QC2.0/PD3.0/UFCS快充协定,满足15W无线充电
2023-02-14 15:36:04
MOS, 支持 5W~15W 充电
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
集成 DP&DM、PD 快充
支持固件升级
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
专有的磁感应(MI)和磁共振(MR)无线充电系统。它提供高达15瓦(W)的功率,是市场上集成度最高的方案,采用了ARM M0+ 内核、128千位(Kbits)闪存、同步整流器、以及一个具有直通功能
2018-10-29 08:53:40
、移动电源、无线充、智能穿戴、美容产品、电子火因方案,智能家居等消费类产品!公司主要代理:上海钰泰ETA、苏州赛芯微XB、珠海智融SW、芯控源MOS(AGM)、OCS灿瑞、泰科天润等核心战略合作伙伴隆重推出15W无线充方案不伤芯 不伤机 温度低工作稳定充电快 苹果可弹窗适用性强
2021-12-27 15:18:06
、 15W 充电。IP6809 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传 输。IP6809 通过切换不同的工作线圈执行 analog ping 并检测信号强度
2019-08-24 15:05:59
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
。国产手机优秀代表OPPO的销量和影响力不断扩大,该技术功不可没。 据了解,低压VOOC闪充技术拥有18项专利,采用低电压高电流模式,在保证充电速度的同时也能减少手机充电时适配器与手机的发热
2018-10-10 16:39:23
入VOOC快充模式,兼容苹果手机识别充电。辅助充电设备模拟成OPPO品牌的原装充电器,对OPPO手机进行VOOC快充充电。为方便客户进行充电测试和产品验证,开发了VOOC快充模块演示板。通过5.3V电源的输入
2018-08-08 09:29:26
支持VOOC快充模块是基于USB充电识别系列IC设计的,能够自动识别OPPO手机并进入VOOC快充模式,兼容苹果手机识别充电。辅助充电设备模拟成OPPO品牌的原装充电器,对OPPO手机进行VOOC快
2018-08-11 10:42:28
我打算开发15W无线充电板,3个线圈,MP-A9或MP-A13。
我的设计应该参考哪个参考设计?
由于客户的低成本要求,我想使用 WCT1011。
如果有满足要求的参考设计,请帮我拿原理图
和软件,例如示例项目和库..
2023-04-24 07:05:37
2020-05-28 11:14:13
,QI-ID:9269。深圳市展嵘电子有限公司为智融一级代理,技术方案成熟,供货稳定。据了解,智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
深圳市展嵘电子-陀梁宽:*** QQ:2235098772。我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期。欢迎老板垂询,免费提供样品测试VOOC闪充是OPPO手机特有的低压大电流
2021-10-14 10:23:54
`深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 智融SW5001 集成快充输入15W TX无线充Power Stage支持PD PPS Sink,简单实现定频调压输出MCU方案快速实现转产欢迎申请样机`
2021-03-31 15:03:29
` SW5001是一款高集成度的无线充发射端POWER Stage芯片,其集成了高效率的全桥变换器及无损电流采样、PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种输入快充协议、电压及电流两路ASk解码电路
2021-04-06 20:00:24
`【智融SW5001 】集成快充输入15W TX无线充Power Stage,支持PD PPS Sink,简单实现定频调压输出,MCU方案快速实现转产。深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士
2021-04-06 19:51:19
;>最高支持15w输出>>输入电压范围3.6-12v>>支持无损电流采样2.快充协议>>支持PPS
2021-04-06 20:08:26
16V,支持15W输出功率。 智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I2C
2022-02-28 14:02:36
入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式,可以给华为、OPPO用户带来更多的移动电源配件选择。二、内置数码管驱动智融SW6208
2019-08-27 15:44:57
OPPO手机充电,ChargerLAB POWER-Z KT001显示充电电压4.89V,电流3.71A,充电功率约为18W,手机已经进入了VOOC低压闪充模式。给一加 7 Pro手机充电
2019-09-16 13:58:16
`测试器测5W的无线充,怎样可以让电流达到1A以上?图片上显示的最高962mA,我看有的人可以显示1A以上,无线充时5V,1A,5W的,显示1A以上是什么原理?`
2018-05-05 16:15:48
据线PCBA板。VOOC闪充技术采用低电压高电流模式,保证了充电过程中的安全性。OPPO闪充VOOC方案:电流4.5V-5V(4A最大电流),原装采用前期4.5V4A大电流快速充电至60%。中间段采用
2019-04-22 16:36:07
通QC2.0/QC3.0、mtk PE+1.0/2.0为代表,占据了相当大的一部分份额,后者以OPPO的VOOC闪充技术为代表自成一派。然而走到了2016年末这个环节,低压大电流快充似乎占了上风,下面给大家
2016-12-26 20:42:31
进步发展的,像是华为推出的15W无线快充和反向无线充电,就让我们看到无线充电还有很大的发展可能。无线充电环境建设未跟上步伐此外,对于用户来说,当机场、酒店、咖啡厅、餐厅、家居、办公室等众多生活、工作中
2019-06-25 22:16:55
最新公布的升级版SCP,功率最高能达到40W(10V,4A),采用的是电荷泵技术。 支持设备:华为系列手机。 OPPO VOOC闪充VOOC闪充是OPPO独立自主研发的快速充电技术,通过创新的串联双电
2019-09-27 11:41:59
OPPO手机数据线方案,VOOC闪充技术的核心单片机EN16。从OPPO Find X首次搭载SuperVOOC超级闪充技术之后,OPPO为了给用户带来更加极致的产品体验。当R17 Pro电量消耗
2019-04-24 14:43:53
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12V输入 5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成 NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调
2020-12-02 19:30:07
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
SOC芯片都会比MCU方案好很多。 CS4967EF 电路为无线充电发送控制芯片,兼容无线充电联盟(WPC)通讯标准 1.2,支持中功率(15W),支持多线圈充电,支持异物检测功能,片内集成高性能 8 位 MCU,可以给符合 Qi 标准的无线充电接收终端充电。
2018-05-28 11:17:30
现在很多很多5W的无线充方案,在输入电流1A的情况下,很难达到给手机充电的过程中不断充,因为在输入端电流在1A的情况下,电流在无线充PCBA中元器件中流动,必然会因为电阻的原因导致功率损耗,这样在到
2018-06-15 09:58:29
、1A输入 、5V、1A输出。现在更多的支持PDQC3.0的快充方式,同时也支持高通、MTK等不同快充协议。另一个就是无线充部分,这边功率也可以根据客户的要求来选择:5W 7.5W10W,当然,15W
2018-06-14 18:06:46
SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式
2019-09-02 09:47:05
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
`功能特点 兼容WPC1.2.2标准,支持15W无线充电器系统 支持单线圈和多线圈 中功率时的高效率(高达83%) 支持异物检测(FOD) 低待机功率 具有5 V输入的动态电源管理
2018-03-12 18:48:18
苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述IP6808 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi
2021-11-04 17:10:45
描述FS68004A是一款15W无线充方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持PD/QC,采用QFN封装,FS68004A超简单的电路结构,总共仅需一个主控IC搞定15W无线充方案IC
2023-08-12 16:07:48
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射 SOC英集芯IP6829是一款具备先进功能的无线充电发射端控制SoC芯片。它不仅兼容WPC Qi v1.3
2023-11-01 20:38:36
FS68004A是一款功能强大的15W无线充方案IC,它兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,并支持QC(Quick Charge)快速充电技术。这款方案IC的出现
2024-03-07 20:27:12
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:286673 现在市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W,未来将发展到15W以改善用户体验。目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品。
2018-09-01 08:40:002956 编者按 :15W的无线充电功率都快接近手机的有线快充了,比苹果的5W有线充电功率强很多。 三星早前在Galaxy Note9发布的时候,同时上架了一款15W的无线快充装置,这在当时算是充电速度最快
2018-09-19 15:31:012177 近日,作为手机快充的发起者, OPPO 被曝光了一张疑似 15W 无线充电技术的测试图。
2018-10-17 09:45:304123 这位博主还说到,其实魅族在很早的时候就已经在测试无线充电,只不过是10W的慢充,使用起来比较鸡肋,无法达到魅族的预期。而目前魅族正在测试功率更高的15W无线快充,旨在解决散热问题,符合标准的话应该是16S Plus首发。
2018-12-23 15:43:131396 网上曝光了一张来自OPPO实验室的照片,显示OPPO很可能已经研发出了15W无线快充技术,这让有线充电速度还维持在标配5W功率水平的苹果iPhone相形见绌。
2019-06-14 10:47:321021 我就给大家推荐几款功率大的无线充电宝。 1、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3 Nank南卡磁吸无线充电宝POW3在磁吸无线充电宝领域的销量以及口碑当属前列。Nank南卡磁吸无线充电宝POW3性能基本超越市面上的磁吸无线充电宝,支持15W无线快充+22
2021-11-19 15:11:512290 15W磁吸无线充电宝方案如何兼顾功率与温度,还要做到自动充电
2022-05-06 00:08:012820 IP6822 全集成15W无线充方案soc 支持PD快充输入BPP认证ip6822规格书
IP6805U IP6806 IP6822 IP6808 附相关原理图/规格书/BOM等现ip6822
2023-08-24 10:37:47907
查看更多
