LTC3871 是一款双向同步降压或升压型控制器,用于在双电池汽车应用中的 12V 和 48V 电池之间执行降压或升压操作。
2017-10-12 09:52:449741 引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337 ISL78264双同步降压控制器和ISL78263双同步升降压控制器在单个降压通道上提供6µA(典型值)的节能低静态电流(Iq)。
2020-08-13 15:51:58999 额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
2022-05-27 22:35:32
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2019-07-16 06:43:15
DN68- 新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
2019-07-31 14:19:32
LSI公司日前宣布推出新型 MegaRAID® 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器产品阵营。最新推出的产品包括:业界首款
2019-09-29 08:28:49
,例如厨房、浴室或车间等环境。 1月29日,瑞萨电子株式会社宣布推出38款新型微控制器(MCU),扩充其RX130系列产品线。新产品将存储容量提升至256KB, 384KB和512KB, 同时将封装管脚
2019-07-16 08:27:46
瑞萨16位微控制器跟MSP430以及80196有什么区别?共同点是什么?
2015-01-28 18:10:39
瑞萨四轴飞行器程序
2013-09-07 17:06:43
瑞萨科技公司(Renesas)宣布,推出RKT101xxxMU m-Chip*1引入线*2。这是一种安装在RFID(射频识别)IC上的m-Chip,其全球最薄的85微米厚度有助于改善RFID标签
2018-08-28 15:42:17
下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案,该解决方案将瑞萨支持IEEE1588的系统同步器作为DFE ZCU670评估套件的一部分。瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen
2023-02-21 11:18:19
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率
2023-02-15 11:19:05
,使用高端MCU来控制功率因数校正(PFC)和管理零电压开关(ZVS)。这一“成功产品组合”包括瑞萨的MCU、模拟、电源和PWM控制器产品。联网安卓仪表盘此类联网驾驶舱设计为开发人员提供了完整驾驶舱
2023-03-02 14:29:51
瑞萨电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
2021-02-05 07:05:13
瑞萨电子推出了适用于空间受限、能源敏感的物联网 (IoT) 端点应用的新型微控制器 (MCU),包括可穿戴设备、医疗设备、电器和工业自动化。新的 RA2E2 MCU 组基于最新的 Arm
2021-11-11 08:18:16
科技公司(以下简称“瑞萨”)于2009年4月7日宣布推出SH7216系列32-位片上Flash存储器微控制器(Flash微控制器)。这个系列是32
2022-01-26 06:01:47
瑞萨科技和量研科技,宣布合作开发新型的电容式触摸感应解决方案。凭借双方公司杰出的产品质量、产品性能和可靠的供应链基础,客户将通过此次合作获益于瑞萨MCU 系列产品之上的量研科技的专业和创新
2018-11-20 15:45:46
,进 一步降低成本。瑞萨电子同时为电机控制单片机提供电动自行车控制器和直流无刷电动工具的参考设计,缩短客户的入门时间和产品开发周期
2016-08-18 13:39:01
瑞萨科技将以高端微控制器SuperH RISC engine系列(以下简称SH系列)拓展中国市场。瑞萨是现今高居全球市场份额第一(*1)的MCU制造商。而SH系列则是瑞萨产品线中最为高端的产品
2019-07-23 06:39:44
方案【视频】瑞萨电子RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案【视频】瑞萨电子BLDC无传感器风扇解决方案【视频】瑞萨汽车仪表盘解决方案-H8S 228x【视频】基于78F系列 的插座表解
2015-01-30 18:27:24
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
描述PMP9495 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 72W 四开关降压-升压设计。此设计接受 6Vin 至 33Vin 的极宽输入电压范围,并能够为恒定电压输出应用提供
2022-09-21 06:08:52
LT3791-1 是一款同步、四开关降压-升压型电压 / 电流调节器控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节输出电压、输出电流或输入电流。恒定频率、电流模式架构允许对其
2018-11-29 17:10:36
封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持 5-40V
2019-12-30 11:11:56
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(较大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-08-18 15:58:49
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-08-19 16:17:07
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
电容,因此当输出功率较大时,电感和电容的体积大,成本高,而且整机系统效率差。 四管同步BuckBoost升降压变换器为单电感结构,不需要耦合电容,尽管系统需要四个开关管,控制相比较复杂,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
产品描述:PL5500是一颗40V/20A,最高能支持300W输出的同步4开关双向升压/降压/升降压控制器,PL5500解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具,储能电源,电池包充电,PD快充等
2021-12-02 14:39:56
描述 这种四开关降压-升压转换器兼具降压或升压功能,在模式之间实现平稳过渡。它从22V-32V输入端以2-3A连续(峰值4.5A)提供28V(典型)输出电压。
2022-09-23 07:11:08
基于瑞萨控制器的温度控制系统:
2015-01-13 16:49:23
来源:瑞萨电子全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,基于瑞萨独有的SOTB™(Silicon on Thin Buried Oxide 薄氧化埋层覆硅)制程工艺
2020-10-22 16:47:48
描述 PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了 LM5175 - 一种宽输入电压范围的单电感器、四开关同步降压-升压控制器。此
2018-08-16 06:36:03
描述PMP9490 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 225W 四开关降压-升压设计。此设计接受 9.5Vin 至 20Vin 的输入电压,并能够为恒定电压输出应用(例如
2018-08-16 06:15:59
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-09-16 17:50:15
、USB PD快充、车载充电器、HUB等产品领域。宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于
2021-07-26 12:08:04
`宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-15 18:10:07
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入**或**输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-26 15:08:17
2021-08-27 15:51:14
2021-08-06 15:04:03
;nbsp; 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型脉宽调制(PWM)控制器,该产品显著简化了有源钳位/复位拓扑的实施过程,从而实现
2008-08-18 22:02:08
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器(PAC)系列PAC5xxx。该系列
2020-10-21 07:04:45
DN499 - 高效率四开关降压-升压型控制器可提供准确的输出电流限值
2019-09-27 08:43:53
瑞萨针对支持Wi-SUN的设备推出亚千兆赫波段无线通信解决方案 2015年11月17日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布发布两款新型亚千兆
2016-08-07 14:58:05
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器——ISL9122A,可提供超低静态电流(IQ),适用于为传感器、微控制器(MCU)、无线
2020-11-23 10:34:18
是预留开关管焊盘以及SW7203散热露铜。智融SW7203采用QFN4*4-32封装,封装小巧节省空间。这是一颗单电感四管同步双向升降压充放电控制器,支持1-4节锂电池升降压充放电,支持3-19.2V
2021-10-14 10:33:52
Type-C快充都需要一种全新拓扑架构的充电IC——Buck-Boost Charger。知名数模混合SOC芯片原厂珠海智融科技近期推出了其首款双向升降压控制器SW7203。SW7203是一个高效率的四管
2022-02-28 20:06:14
求大佬分享一份小爱同学四开关控制的程序
2022-01-19 06:42:03
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
DN369 - 业界首款四开关降压-升压型控制器采用单个电感器实现了极高的效率
2019-07-31 10:46:15
泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06611 LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LT
2009-08-18 11:59:251036 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。
LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,
2009-12-07 08:46:03576 恒定导通时间、同步降压型控制器
Analog Devices, Inc.最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压
2010-03-25 18:09:15927 ADI推出电流模式同步降压型控制器ADP1870和ADP1871
ADI最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870和 ADP1871。这两款同步降压型控制器
2010-03-27 10:29:25454 ADI推出电流模式同步降压型控制器ADP187x
Analog Devices最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压范围从2.95V至20V,
2010-03-30 10:41:12961 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新型 C2000TM Concerto 双核微控制器 (MCU) 系列,可帮助开发人员设计出环保性能与连接能力更佳的应用
2011-06-17 09:44:071014 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867
2011-08-13 14:33:371210 高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(瑞萨电子)宣布推出19款新型低功耗V850E2/Fx4-L系列32位微控制器MCU。 新系列产品主要应用于车身控制,与先进的外设功能相结合,
2012-03-30 08:41:051058 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。
2014-08-07 09:18:371561 2015年3月23日,北京讯。近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器可以通过减少电磁干扰 (EMI) 来达到最高功效。
2015-03-23 13:50:412448 High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压型控制器 - Linear
2016-01-12 17:39:3797 ,并消除在采用异步箝位二极管时产生的许多热量。 同步降压或升压拓扑所提供的优势也可以应用于降压-升压型拓扑,在该拓扑中转换器的输出电压在其输入范围之内。在此场合中,采用单个电感器的同步四开关降压-升压型转换器可提供与两开关同
2017-05-10 11:26:4897 C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天在拉斯维加斯的 EDS 峰会上宣布推出新型医疗开关产品线, 专门用于高压杀菌安全的产品。C&K 的新型医疗开关系列能够帮助医疗界符合当今严格
2018-05-29 17:26:002196 近日,东芝宣布推出新品——“M3H族”微控制器,该产品基于全球标准的Arm Cortex-M3内核,专为电机控制而设计,可满足消费设备和工业设备的各种需求。新产品的出现扩大了 “TXZ™系列”微控制器的产品阵容。
2018-09-12 15:55:055089 高效率的 ISL81601 和 ISL81401 利用专有的升降压控制策略实现可靠的双向运行和平滑的模式切换 。
2018-10-08 12:54:426419 瑞萨电子株式会社推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列--- ISL81601和 ISL81401。ISL81601和 ISL81401 是业界唯一真正的双向控制器,能够在两端检测峰值电流,并能够
2018-10-08 15:47:02430 今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。
2018-10-17 11:41:474245 100V,双向多相同步降压或升压控制器_zh
2019-07-25 06:10:001829 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布,推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列——ISL81601和ISL81401。ISL81601和ISL81401是业界唯一真正的双向控制器,能够在两端检测峰值电流,并能够在降压或升压模式下提供双向逐周期电流限制。
2019-10-14 11:24:231102 LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175 具有 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围
2020-03-05 08:00:0023 SC8802是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括洞流,恒流,恒压阶段和满充指示。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
2020-05-28 08:00:0021 ISL81801双向升降压和ISL81802两相降压控制器,可为48V电信、数据中心及工业应用可靠供电提供所需额外电压裕量。
2020-10-21 11:12:381752 DN499 - 高效率四开关降压-升压型控制器可提供准确的输出电流限值
2021-03-20 13:30:378 DN521 - 80V 同步四开关降压-升压型控制器能以 99% 效率提供几百瓦功率
2021-03-21 06:18:0715 LT8705: 80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 数据手册
2021-03-21 12:34:2925 DN369 - 业界首款四开关降压-升压型控制器采用单个电感器实现了极高的效率
2021-03-21 15:26:524 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176 PL5500是一颗40V/20A,最高能支持300W输出的同步4开关双向升压/降压/升降压控制器,PL5500解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具,储能电源,电池包充电,PD快充等产品应用。如充电电钻、扫地机、无人机、户外储能电源、PD移动电源等等。
2021-12-03 15:59:4842 PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,该芯片搭配外置MOS管,能够实现最大200W升降压变换控制。可适用于USB PD快充、户外储能电源、工业PC电源、汽车启停系统、车载充电器、HUB等产品
2021-12-03 16:11:3345 电子发烧友网站提供《PMP10698同步4开关升降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:44:283 电子发烧友网站提供《同步降压/升压转换器LM5175的72W四开关降压/升压设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:57:5810 电子发烧友网站提供《四开关降压/升压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:40:2128 备倍电20000mAh 100W和65W快充移动电源。都内置智融SW7201双向同步升降压控制器。且保护板正面焊接电池均衡芯片是我司代理的钰泰ETA3001。
2023-06-06 16:32:07523 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:356339 RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46341 杰华特推出四管升降压控制器JW3702,专为PD快充应用设计
2022-04-18 11:16:4112 SW7201是一个高效率的同步4管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。实现多功能化芯片
2022-09-14 18:53:314
查看更多
