电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>南孚携手天猫推出10周年家庭定制礼盒装电池 由40粒5号电池和24粒7号电池组成
收藏
电池组成的统组件有哪些?
电池组成的统组件有哪些? 控制系统        钒电池能量存储系统(VRB-ESS)由可编程逻辑控制器(PLC)和人机界面(HMI)进
2009-11-02 14:59:341127
4节5电池供电,2个设备一个正常一个无法工作!
4节5电池,输出6.3V,给2个stm32系统供电,其中一个正常工作,但是另外一个系统上的蓝牙模块工作不正常,无法收发数据。可以单独给这两个模块供电都能正常工作。这是为什么呢?我用示波器看到供电电压都很正常。
2016-12-01 16:11:56
64位 win7家庭版如何安装designer ??
64位 win7家庭版如何安装designer??有没有详细教程·~~~~~~
2013-02-13 10:34:05
电池充放电测试仪单模块连接步骤
。例:电池组中电芯数量为110个,配置的单个模块可以监控24个电芯,110÷24=4.58,不能整除,所以需要使用的模块个数=5。第二步:连接单模块和电池之间的接线。(单模块从1模块开始)单体模组
2022-04-14 09:49:32
电池智能维护系统由什么组成
不能放电。例如:铁路客车上大量使用的GN300Ah镉镍电池组成电池组,在段修中须同时对其进行检修维护,主要就是对其进行容量恢复。
2019-08-15 06:58:07
电池组SOC
电池组SOC对于电池组目前电量计实现方法主要有TI的阻抗跟踪、电流积分的库伦计、卡曼滤波、估算的开路电压法,哪个对BMS电量计有了解过的?展开讲讲这四种方法的优缺点
2020-08-26 10:59:54
电池组
、机器型号:GD-1109-80、-1202、适用电压:AC±5%/50HZ 3、最大功率:16KW4、适用动力:空气压缩机5、气源压力:0.8Mpa6、适用范围:各种小密铅酸蓄电池我们热忱欢迎你来我公司垂询考察联系人张国香联系电话***QQ251853885公司地址 北京丰台区建新路路6
2013-12-04 16:50:29
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
DIY:没有五电池的时候怎么办
`需要用5电池,可是没有怎么办。相信大家应该都遇到过这种忧伤的情况。如果你和楼主一样有懒癌不想出去买,楼主就要教你一招。只要你有锡纸和7电池。你就能用7电池代替5电池使用了!在微信朋友圈有
2016-02-15 16:43:54
Fencer&Snoopy史努比65周年纪念彩虹风暴充电宝
  你知道吗,憨厚可爱的史努比其实已经年纪一大把了。2015是《花生漫画》诞生65周年的日子,当然也是史努比65岁的生日。Fencer携手Snoopy推出史努比65周年纪念彩虹风暴充电宝
2016-03-07 14:58:48
Na/S电池组的详细解说
,从而阻止了电流的进一步流通,该串联电池电池组以后的负荷循环中就不再工作。每一电池组两排串接的60节单电池 (15串并联的4节电池串)组成,这种安排可使电池组的容量及电阻受电池失效的影响降到最小
2013-06-01 11:01:22
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两款PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
正在加载...
