,如果有一天,无线充电能像无线Wifi一样普及,人们的手机电量就有救了。这个美好的明天真的能到来吗?还是先回归现实,看看我们距离未来到底有多远。
2014-06-18 09:14:11811 请看附件,这是我们在实际操作中的一道检测程序,检测12芯环的绝缘电阻。1环对2,3,4,5,6,.......12环;2环对3,4,5,6,7.8,。。。12环:以此类推,11环对12环。我设想能否设计个电路图,直接检测出12环之间是否有电阻值小于1000的不合格品。
2013-02-22 15:19:07
新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码来改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,通过UART1进行ISP下载?如果可以的话,除了修改UART配置函数,有没有其他地方需要修改的?
2023-06-14 08:04:23
公里以上,补充氢气只需要数分钟。7.车内娱乐系统车内娱乐系统迅速发展,正在迅速追赶智能手机和平板电脑。8.无人驾驶系统无人驾驶汽车已经逐渐成熟,离我们越来越近。9.太阳能充电未来汽车将使用太阳能充电,由
2015-10-29 16:21:35
。未来发展:轻量化、高压化、低成本、质量稳定。(2)低温液态和有机液态储氢低温液态储氢原理:是利用低温,对氢气进行液化处理,但是对储存罐的绝热要求极高。有机液态储氢原理:利用化学反应将氢气和甲烷等芳香族有机化合物形成环状化合物,从而让氢气以化合物的形式在常温以液态形式进行存储和运输。运用难点:脱
2021-06-30 06:10:16
电能,氢燃料电池汽车动力更可持续,能效更高,续航能力更强,可实现零碳排放。3至-5分钟给电池灌满燃料,便利性更强。不管对氢燃料电池,还是其主要应用对象氢燃料电池车,国家的政策都很给力。同时,“十三五规划”也
2017-02-07 08:29:42
AD8335是否能如图进行配置作为差分输入
如上图进行配置后,输入一组差分信号(峰峰值180mV)后,输出的一组差分信号的峰峰值不同,大概相差110mV
VGN未加电压的输出差分信号如下
2023-11-20 07:49:49
咨询CH340E的TNOW管脚是否能直接连接RS485芯片的/RE&DE管脚?
2022-06-27 06:34:34
咨询CH9140的TNOW管脚是否能直接连接RS485芯片的/RE&DE管脚?
2022-10-11 07:08:23
您好,F28335是否能同时控制3个三相电机同时调速呢,可以的话,是否可以指出18路PWM产生的方式,使用的引脚,谢谢您
2020-07-08 16:00:02
麻烦看下F28M35 的最小系统是否能满足以下需求:需要:1、内部实时时钟;2、从Flash启动;
2018-11-07 14:14:06
,但它们在促进绿色经济和减少环境影响方面具有巨大潜力。LabVIEW在这一过程中发挥了关键作用,提供了一个可靠的平台来测试和优化氢燃料电池系统,为未来的实际应用奠定了基础。
通过这项研究,不仅展示了氢
2023-12-17 20:20:22
和VI之间的差电压小(5A条件下的50MV),Opamps放大ADC差分输入ADCIIN +和ADCGIN的电压差-19.18倍(增益=19.18)。我不知道这个应用程序是否能正常工作?信号
2019-10-10 08:21:39
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
最近设计了一个TTL转RS485的电路,想做成自动收发的那种,但调试了好久,最高波特率只能到57600,如果到115200的话,收发数据都有问题。 所以请教一下大侠们,利用MAX485芯片做自动收发时,是否能达到115200的波特率,这是否和485芯片有关?
2018-12-14 15:44:06
想用[size=2em]TLV320AIC33做数字MIC的解码 , 采用[size=2em]TLV320AIC33数字MIC模式 是否能直接有模拟信号输出 ,还是只能接I2S或其他数字接口。
2019-08-07 07:50:18
2018-10-09 16:30:54
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
项目名称:氢能电池客车电池分级监控试用计划:申请理由本人在氢能电池客车控制系统有5年开发经验,曾设计过多款电力电子控制系统,参与多个新能源项目,希望对电力电子技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友
2019-11-28 17:17:45
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
两个理想电压源并联,是否能等效为一个理想电压源?如何等效?
2023-03-22 14:18:09
目前公司在做小型化产品,存储器想选用RAM与FLASH合一的芯片,目前发现S71VS128RC0这颗芯片符合需求,但是该芯片的地址总线的低16位与数据总线是复用的,如果使用EMIFA接口进行驱动的话是否能够适配?如果能适配应如何连接?
2020-08-13 10:29:39
请问:在 UC/OS-II 目录中的 README.TXT 下,有的例子说:"仅 lpc2106 有足够的 RAM可以在 RAM 中放入所用代码."那么,如果我使用 LPC2104,在 FLASH 中存放运行代码是否能正常运行 谢谢!
2023-02-27 10:29:21
使用两片AD9920a对kai02150的数据进行采集,其拼接后图像的左右两边存在有明显色差,如果采用单片两通道的ad9928,左右色差是否能改善甚至是消除?
2023-12-25 08:13:52
光纤氢传感器主要应用在使用和制造氢气的工厂中探测氢泄漏,但低成本、低维护传感器的发展和燃料电池技术的完善又为氢传感器的应用创造了新市场。例如在火箭推进工业和空间探测领域,在航天飞行器的组装、试验和发射过程中探测氢泄漏,能够减少组装的操作费用,维持氢传送系统的正常运行。
2020-04-03 09:01:57
`全自动煤炭测氢仪 SDCQY-9 全自动煤炭测氢仪 SDCQY-9【微机快速测氢仪】由英特仪器研发:*** 一体化测氢仪,全自动化氢仪,快速一体测氢仪,碳氢元素测氢仪,高精度煤炭测氢仪,检测煤含氢
2020-12-25 09:31:57
可再生能源的间歇性难题有重要意义,也将影响未来交通运输行业对化石燃料的需求。预计到2025年,以锂硫电池为代表的新一代电池将问世,届时电池的储能水平将由目前的150瓦时/千克提高至450瓦时/千克
2016-01-06 14:48:54
使用捕捉圆功能的时候,是否能通过亚像素来提高精度。小弟刚入门,不知道怎么利用亚像素来提高精度,小弟是想检测圆的同心度和圆度。还有捕捉圆功能中的DEVIATION不知道指的是哪个偏差?不知道有哪位大神指点一下啊,小弟在此谢过了!!!!!
2015-12-16 21:59:16
刚毕业是否能经常转行!
2013-05-24 13:12:40
财经365(www.caijing365.com)8月17日讯:又一波政策红利来了!国家级政策扶持!国家氢能产业政策:氢能源股票龙头及上市公司一、国家国家氢能产业政策最新动向在“双碳”目标下,氢能
2021-08-31 08:30:47
我要在s3c2440核心板上,调试由芯片smsc-lan9115构成的网络接口硬件是否能正常收发数据,没有操作系统和TCP/IP协议栈,只想简单的调试网络硬件是否工作正常,请问哪位大侠做过或知道该
2022-07-21 16:13:34
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
有专家指出,人类百分之八十的疾病主要是因为饮用了被污染的水引起的,在中国每年也有很多由于饮用了不健康的水,导致患上疾病甚至死亡的案例,由此可见纯净健康的水源对于我们的重要性。艾能微科技推出富氢水杯
2021-12-03 14:30:51
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于二极管截止了,是否能像正半周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
和elf文件。但是我查找手册里提到的RV32IMAC指令集,并没找到很好的资料。请问是否能提供指令手册,或者指点一下哪份riscv的手册适合CH573芯片?谢谢
2022-08-26 07:31:09
https://cn.silabs.com/测试是否能上传图片和添加链接
2018-11-06 10:36:20
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!
1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
一个疑问:因为是做电源冗余用,N-MOSFET为高边驱动方式,15VDC是否能正常打开它并且能够维持其正常工作?敬请各位大虾指点,谢谢!
2019-10-18 09:01:55
想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
等离子电视是否能连接到电脑作为显示器用?等离子电视比较适合表现动态图像,同时也适合电脑文字播放,不过与CRT一样,最好不要在太长的时间下显示固定图像,否则可能会带来屏幕损伤。
2009-05-24 18:07:20
蓝牙技术的寻向功能到底是什么?如何实现寻向功能?基于位置的蓝牙服务解决方案通常分为哪几类?
2021-06-17 11:20:23
请询问mimxrt685_EVK开发板信号中如输入SDA与SCL信号,其电平电压是否能调整输出呢?
2023-03-20 06:10:33
造成的,想请教下是否能通过在模块端加一个电容和电感缓解?如果可以的话,选择多大的电容电感比较合适?除了缩短跳线长度还有什么别的办法吗?
2019-04-04 10:26:28
关于C6678多核 SRIO的ID设置问题C6678对外进行操作时,每个核的ID是否能设置的不同,例如核0设置ID为4,核1设置2... 或者说每个核对外操作时能设置一个ID号。
2018-08-21 12:40:30
我的CAN总线上,有两个节点,都是以DSP为处理器。另外总线上还挂有一个CAN卡。在设备运行过程中,突然某一个节点掉线,而另一节点在正常工作。是否能判断得出掉线节点存在问题,而CAN线没有故障
2018-08-28 10:59:09
请问CH341A使用USB转SPI时, 是否能设置SPI的MSB在前模式?int ch341_set_stream(uint8_t 模式){uint8_t cmd_set_stream[4];诠释n
2022-07-12 07:24:56
求助:目前CH573F通过WCHISPTool烧录程序太不方便,是否能开放USB ISP的协议是否能开放出来?是否支持命令行输入烧写程序?编译后的程序能通过一个批处理文件直接调用烧写就方便了。
2022-08-25 06:20:49
以下PROG是修改自REMOTE的EXTI5是否能CHECK到有DATA1有多少下PULSE呢?用示波器測出PC5本來有13下但PROG只CHECK出5-7下,求幫幫忙,非常感謝#include
2019-07-05 00:10:20
hello,我是用的是TMS320C6670的板子,查阅资料可以知道,现在的IBL二次引导支持nand boot,nor boot,TFTP boot,我想将自己的程序焼写进EEPROM里,请问是否能够进行二次boot?我该怎么去改呢?thanks.
2018-12-29 11:41:28
请问LabView与NI myDAQ能测平行板电容器的电容吗?NI myDAQ是否能测电容 最小能测多大?
2019-04-18 22:01:21
。但是很多时候我只需要编译器编译一个C文件,来检查语法错误和生成的汇编代码,不需要编译其他文件和链接。请问MounRiver Studio是否能编译单个文件?如果不能,可否用命令行实现该功能?谢谢
2022-08-26 07:29:54
由于工作需要移植docker环境,目前内核版本3.2,docker最低内核要求为3.10.请问是否能提供更高版本的内核镜像
2022-01-12 06:37:54
BF609存在例程LOOKBAck,是利用内循环进行发送-接收通信的,倘若在此情况下将相关的外设引脚使能(即将引脚配置为ACLK,AFS、AD0)那么在此情况下,是否能测试到ACLK、AFS上的信号
2018-10-16 13:19:31
ifft功能到底显示了什么?例如,如果我测量实际设备并从网络分析仪获取其S2P文件,并且它们在geneys中显示s2p文件,那么当我要求ifft(S [1,1])时,我在看什么。这是冲动反应吗?它
2019-10-08 13:32:48
您好!
我想请问下AD9951是否能输出两路互为反相的信号,幅值相等,相位相反?
2023-12-07 07:47:33
再生制动是否能得到更大的制动力?
2023-11-02 08:56:42
您好,Xilinx支持,你能列出哪些我可以参考的Spartan-6 / Artix-7文件检查这些设备的serdes是否能满足STM-4抖动要求?谢谢,特吕克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi
2019-07-23 12:26:03
精确测量是否能降低设备的功耗?
2021-04-12 06:57:06
LED产业是否能站胜本土化的困境?
哥本哈根联合国气候大会举办在即,国务院常务会议日前决定“到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”,节能减排理念日益深
2009-12-04 10:23:31457 韩国IC产业是否能走出困境?
通过最近对多位韩国商业高层的采访很容易得出结论:全球经济低迷让韩国芯片产业深受影响,不过并没有将其催垮。
最近形
2009-12-07 09:12:29956 目前很多播放器都支持APE/FLAC/WAV的播放,是否能够播放这些音乐的播放器都能达到HIFI标准呢?这里我们可以试图从原理上解释一下,让大家认识这个问题。
2012-08-01 11:18:416304 LabVIEW是否能像C语言一样?
2013-09-11 18:41:0138 SSD已经成为了市场上最高端的硬盘了,那么现在它是否已经足够普及到能够成为我们选择系统盘的首要目标了呢?今天笔者就带大家来看看目前市场上的NVMe M.2 SSD中哪些是成为系统盘的好选择。
2018-10-19 11:20:344673 5G的到来是否能够助力于工业机器人发展呢?
2019-06-13 15:23:282975 有网友分析,未来的比特币将会不断增值,而美元将会不断贬值。换言之一币100万美元的前提是比特币价值在不断增长的同时,美元价值在持续下跌。
2019-11-22 11:04:25736 《自然-通讯》发表的一篇论文A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection报道了一种能中和SARS-CoV-2病毒的单克隆抗体。不过,仍需进一步探索该研究结果是否能转化应用于临床。
2020-06-05 10:38:172652 众所周知互联网行业是大家普遍认可的高薪行业,吸引了大量的优秀人才加入。但是互联网技术迭代更新的频率非常高,导致了很多刚刚入行的同学学到的技术很快就失去了核心竞争力。因此我们在学习某一项技术的时候,肯定要了解市场的需求以及发展趋势。互联网行业未来十年紧缺职业是什么?你是否能够抓住机遇呢?
2020-09-24 15:11:282190 人工智能到底是什么?这不是一个一拍脑袋就能回答的简单问题。为了尝试解答这一问题,我们需要回到这个术语起源之时。
2020-10-20 11:04:341622 人类发明了第一个工具开始,人类就成为了如何使用工具的独一决策者。汽车作为人类发明的工具之一,被主导了长达62年之久。随着车载智能的快速普及应用,人类的决策占比逐渐产生了一些微妙的变化。ADAS是否能
2020-10-20 17:16:081738 不得不说,百度在AI领域有着举足轻重的地位,百度董事长兼首席执行官李彦宏也在大会上预测自动驾驶5年后全面商用。在AI智能早已不再神秘而是“飞入寻常百姓家”的今天,农机领域的智能化发展得怎么样了?农机是否也能在未来几年内普及自动化驾驶?
2020-10-21 09:36:221617 。 其现有的纯电平台、自主研发三电技术以及基于5G网络和高精地图的智能驾驶辅助科技,都将作为广汽埃安品牌的独特优势,并在未来将得到进一步放大。那么,面对传统车企纷纷布局高端电动化市场,广汽埃安的独立运营是否能圆广汽集
2020-12-18 14:39:151866 “在不远的未来,汽车从产品功能到应用体验将再次实现颠覆。”
2022-05-18 14:56:411394 今天我就来唠一唠IGBT在软开关拓扑中的应用,IGBT是否能用于ZVS以及IGBT是否更适用于ZCS。
2023-02-07 16:01:251073 随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52438 在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09357 万兆光模块在网络传输中发挥着重要的作用,但是随着未来网络需求的不断提升,它是否能够应对越来越高的需求呢?本文通过对万兆光模块与未来网络需求来分析。
2023-10-30 11:30:16202
查看更多
