本文主要是关于80 PLUS认证的相关介绍,并着重对80 PLUS认证的作用进行了详尽的阐述。
80 PLUS认证
80 PLUS 计划是由美国能源署出台, Ecos Consulting 负责执行的一项全国性节能现金奖励方案。起初为降低能耗,鼓励系统商在生产台式机或服务器时选配使用满载、50%负载、20%负载效率均在80%以上和在额定负载条件下PF值大于0.9的电源。由美国政府自掏腰包,对于符合以上要求的,台式机每套系统奖励5美元,对于服务器每套系统则奖励10美元。
现在全球都在提倡节能环保,节能环保大多是从两方面进行:一是寻找新能源,二是提高现有能源的利用率以减少当前的资源浪费和对环境造成的影响。美国能源计划署针对当前资源利用率不高的情况,对PC电源做出了80PLUS的认证规范,以提高电源的转换效率,避免不必要的资源浪费。
之前,我们在选购电源时大多会掂量掂量电源的重量或者透过散热孔看看电源的内部做工,再者就是看看电源的额定功率的瓦数和有没有获得3C中国强制认证,而现在我们在选购电源时还要看看电源铭牌上是否标示有80PLUS的认证标准,因为这个认证直接关系到你的电费开销。
2002年5月1日开始实施的中国强制认证,把PFC设计列为必备标准,这也是从节能方面的考虑。PFC分为主动式PFC设计和被动式PFC设计两种。相对于被动式PFC来说,主动式PFC拥有更高的转换效率,但是在电源的转换中依然有百分之三十左右是被白白浪费掉了。因此现在很多高端电源和国外电源上都有一个80PLUS的认证,相信很多对国外电源关注不多或者没有去关注的朋友都还不是很清楚这个认证的具体内容。另外,虽然现在国内很多电源都没有获得这个认证,不过相信80PLUS将会是国内电源发展的一个方向。
优点
该方案最早于2003年开始实施,2007年被正式纳入到能源之星4.0标准规范中。到今天为止,80Plus已成为公认的最严格的电源节能规范之一。而普通的消费者从80Plus认证中也可以获得以下好处:
1.降低能源消耗,节省电费开支;
2.降低电脑发热量,从而降低散热支持;
3.增强电脑的可靠性,减少电脑维修保养成本;
发展
80PLUS认证标准也并非是一成不变的,随着各大厂商技术的进步,有很多产品的效率得到了大幅度的提高,因此80PLUS认证标准也一直跟随技术的脚步在提高自己的认证标准。
2007年7月至2008年6月,个人计算机必须达到能源之星要求,也就是说,电源在20%以及50%和100%额定输出时的功率最低应达到80%;在100%额定输出时的功率因数至少应达到0.9;同时还应达到待机、睡眠和闲置模式下的最大功率要求。
2008年7至2009年6月,该标准将提高至在50%额定输出的最低效率达到85%(20%和100%额定输出时的最低效率为82%)。
2009年7月至2010年6月,该标准将提高至PSU在50%额定输出时的最低效率应达到88%(20%和10%额定输出时为85%)。
2010年7月至2011年6月,该标准将调高至PSU在50%额定输出时的最低效率应达到90%(20%和100%额定输出时为87%)。
路线图
转换效率目标90% , 实际上,80Plus计划实施分为不同阶段,也就是所谓的“路线图”,最终目标是确保所有电源的转换效率都达到90%以上。但并非一次达成,而是逐年渐进式的提高认证要求。为此,2008年,80Plus官方组织在原有认证的基础上,新增了金(Gold)、银(Silver)、铜(Bronze)三项认证,分别对应不同级别的产品认证。
铜牌认证
2008年7月~2009年6月实施。所有通过认证的电源必须达到如下指标:
20%轻载和满载下的转换效率必须达到82%以上,50%典型负载下的转换效率则必须达到85%。
银牌认证
2009年7月~2010年6月施行。在铜牌认证的基础上,银牌认证将更加苛刻。它要求电源在20%轻载和满载的情况下,转换效率必须达到85%以上,50%典型负载下必须达到88%。
金牌认证
2010年7月~2011年6月施行。它要求电源在20%轻载和满载的情况下,转换效率必须达到87%以上,50%典型负载下则必须达到90%。
80Plus计划实施路线图
通过了80Plus认证的电源品牌和型号,80Plus官方网站都提供查询服务。截至目前共有1239款电源通过了80Plus各级认证。其中,830款电源通过了80Plus原版认证,318款电源达到了80Plus铜牌认证的标准。通过银牌和金牌认证的电源分别有69款和22款,不到总数的1/10。不过,随着80Plus认证的逐步实施,达到此标准的电源会越来越多。为了获得最佳的电源品质,同时也为环保做贡献,我们建议广大读者在选购电源时尽量选择通过了80Plus认证的电源
电源80 plus认证有什么用
电源要上市,首先就得通过认证,其中第一项就是强制性的3C认证,只有通过3C认证,才能正式在市场上销售,但是除了强制性认证之外,还有一些非强制性认证,比如金牌80Plus认证。
很多厂商都会把自己的电源产品送去80Plus认证,通过之后,以此来作为自家电源的卖点之一,而很多消费者也将80Plus认证作为电源质量的参考标准,那么这个标准是否有意义呢?
在国外,80Plus认证是一种现金奖励计划,用来鼓励厂商生产高能效的产品,不过在中国,是没有什么奖励的,简单来说就是厂商给自己贴金的一种认证。80Plus认证本身就存在不足,只考虑到电源的转换效率和PF值而已,其他性能都不管,因此80Plus认证不能代表一个电源的性能。
这个认证还有另外一个局限性,就是虽然测试电源在10%、20%、50%、100%负载下的转换效率,但是各路负载是根据电源本身的信息以及Ecova特定算法综合定制的,与实际使用时的电源负载状态有很大不同,比如认证时,20%和100%负载中,各路输出是等比例增长的,但现实却是+12V提升幅度大,而其他路提升幅度小。
如上图,以先马金牌500W电源为例,来看看在不同负载情况下,电源转换效率的变化,可以看出,在不同的条件下,转换效率差异是比较明显的,特别是在+5V与+3.3V偏载下,20%和50%负载时,转换效率远远达不到认证的标准,这说明在不同负载方式下,电源的转换效率也不同,因此认证存在局限性。
80Plus认证的必需性
毫无疑问80Plus认证在PC电源行业有着很重要的地位,现在不管是电源厂商还是卖场的商家,都在努力推动80Plus电源的发展和销售,80Plus认证大有变为电源必要认证的势头,在行业内甚至开始传出这样的说法,那就是80Plus认证是一款电源品质的标志,要买就买80Plus认证电源。
其实早前我们已经对80Plus认证的一些相关信息进行了科普,如包括了80Plus的认证需求、80Plus认证的对PC电源行业的影响以及80Plus认证的一些故事等等,因此在这些方面我们不再冗述。而今天我们要说的消费者在购买80Plus认证电源是比较关心的三个问题,我们将通过这些问题给大家讲讲到底80Plus认证电源到底是不是非选不可。
问题一:80Plus认证电源的品质真的比较好吗?
有不少玩家在选购电源产品的时候都很看重80Plus认证,卖场商家自然也看到了这一点,因此在他们的口中,80Plus认证俨然就成为了电源是否优秀的一个代表。从宏观方向来说,一款电源如果要做到能通过80Plus认证的水平,那么它在架构以及用料上一般还是比较讲究的,多数情况下确实比没有通过认证的产品要更为可靠,可以成为玩家的优先选择。
各级80Plus认证的相关要求,仅仅是看转换效率以及PF值的高低
然而我们从80Plus认证的标准可以看出,它的相关测试其实是很简单的,只是在室温下测试电源的输入和输出功率以及PF值,然后计算出电源在各档负载下的转换效率,即可判断其是否相关的标准。然而对于电源品质息息相关的其他数据如如各路输出的纹波噪声、电压稳定性、交叉负载、保持时间等,均不在80Plus认证的测试范围内,因此80Plus认证对于电源品质的优劣只能说是一个参考,并不是一个绝对标准。
另外更重要的一点是,由于80Plus认证针对的是送测样品而并非市场上的零售产品,Ecova组织也不对市面上的相关产品进行抽检,因此送测样品和零售样品有可能会个体差异,这在一定程度上也会影响80Plus认证的实际参考价值。
因此我们可以说80Plus认证本身与电源的品质并没有直接的关联,我们只能说它的转换效率以及PF值是比较高的,但不一定在综合性能上能有优秀表现。同理没有获得80Plus认证的电源也未必是品质不好的产品,实际上由于80Plus认证所需要的费用并不低,对于电源产品特别是入门级电源产品的成本会有一定的影响,因此现在有不少已经达到80Plus标准的入门级电源产品都没有进行相关认证,从而省下了相关的成本,电源厂商也就可以用更优惠的价格,将自己的产品推向消费者了。
问题二:80Plus认证的电源就一定更加省电吗?
相信不少玩家在商家推销PC电源产品的时候都听过这么一句话,那就是“80Plus认证级别越高的电源就越省电”。如果这句话是建立在对比的产品均为相同额定功率的前提下,这并没有什么错误,然而抛开这些前提来谈的话,这个说法显然就站不住脚了,因为这里涉及到两个数据,那就是电源的效率曲线以及电源输出功率。
首先是电源的效率曲线,我们以振华Leadex Gold 650W电源为例来说明,从这款电源的效率曲线可以看出,在不同输出功率下,电源的转换效率是各不相同的。80Plus认证则是按照电源额定功率的一定比例来加载负载的,如20%、50%、100%负载等,这样不同的电源在进行80Plus认证时所加载的负载都不尽相同,自然无法横向比较。
相比之下我们的PC平台在功耗上是一个绝对数值而不是一个相对数值,目前200W的满载功耗计算,对于一款达到80Plus银牌标准、额定功率为400W的电源来说,它在这套平台上的负载点是50%,转换效率不低于88%;然而这套平台在一款80Plus金牌认证、额定功率为1000W的电源上来说,那就是相当于20%的负载,转换效率可能只有87%,这个时候显然就是400W的80Plus银牌电源要更加省电了。
当然了这样的配置方式在现实中几乎是很难看到的,实际上只要大家根据自己的实际需求合理选择电源,那么在大部分情况下来说,80Plus认证级别越高的电源,确实是要更加省电。
结语
关于80 PLUS认证的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
