本文探讨一种基于LED照明驱动电路失效机理的原理和方法。LED灯具失效分为源于电源驱动电路的失效和来源于LED器件本身的失效。在本文研究中,探讨了典型LED电源驱动电路原理,并通过从在加入浪涌电压
2014-03-04 09:51:452681 。##曾经有客户采购过很多品牌的LED驱动器,但是所有样品都在测试过程中失效。后来到现场分析后发现,客户采用自偶调压器直接给LED驱动器供电进行测试,上电后将调压器从0Vac逐渐上调到LED驱动器额定工作
2015-03-25 14:47:1312593 作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2016-02-18 09:43:441747 及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量
2017-12-28 07:44:009113 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046865 。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串
2019-07-09 10:04:38
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
2019-09-06 14:20:27
2019-09-17 15:30:35
2019-10-06 14:27:08
2019-07-09 09:53:15
市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2021-12-28 06:08:16
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-10-23 10:04:40
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED失效原因与机理,最后提出后续预防与改进措施。 金鉴实验室综合数千个失效分析案例,将LED芯片失效原因归纳为以下几类: 1.封装
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
和发射极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。 IGBT失效机理:IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT集电极
2020-09-29 17:08:58
MOSFET失效原因全分析
2019-03-04 23:17:28
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
、湿度和电压。 目前,研究的最为深入和广泛的是温度对LED封装可靠性的影响。温度使LED模块及系统失效的原因在于以下几个方面:(1)高温会使封装材料降解加快、性能下降;(2)结温对LED的性能会产生很大
2018-02-05 11:51:41
2018-08-17 16:50:49
科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介 失效分析
2011-11-29 16:39:42
LED驱动电源,35W,220V输入,开机瞬间,整流桥击穿,击穿位置均在负极。整流桥规格是3A1000V测试的inrush current 不大,只有十几A。请问1,开机瞬间导致整流桥失效可能是
2018-07-13 09:59:31
有没有智能电表方面的高手啊?我想请教下,智能电表中的电子元器件一般会出现一些什么样的失效现象?失效原因一般是什么?非常感谢。
2013-03-08 10:11:21
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;部分功能失效引起电容器失效的原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造工艺
2011-12-03 21:29:22
电感失效的原因是什么?怎么查看电感好坏?
2021-05-10 06:46:01
(1)电机驱动系统失效模式分类根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调型、阻漏
2018-10-31 10:59:20
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
气动换向阀是气压传动系统中重要的控制元件。分析气动换向阀失效的原因,是为了防止因换向阀失效引起系统工作失常。文章从换向不灵活、泄漏、操纵力不足、电磁线圈烧坏4 个
2009-06-17 16:05:4535 钛液泵轴封的失效原因及改进设计
论文摘要:在对钛液泵原有轴封的失效原因进行分析和实验研究的基础上,筛选出适合的摩擦副材料,并提出了
2009-05-16 00:09:43574 钛液泵轴封的失效原因及改进设计
2009-05-16 00:11:111121 LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:152785 LED失效分析方法简介
和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因分析是可靠性工作的重要部分,是提高LED可靠性的积极主动的
2009-11-20 09:43:531357 电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:036050 LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的
2010-08-25 11:32:461029 一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故必须抽丝剥茧方能找到真正的失效原因。针对失效来自LED灯粒而言,因完整的LED灯粒中,LED chip本身很强壮,但包复chip的
2012-11-23 10:22:576955 电机驱动系统失效模式分类 根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调
2017-03-09 01:43:231760 以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因。
2017-04-26 16:59:566140 虽然从技术角度LED芯片理论寿命可达100000H,但由于封装、驱动、散热等技术的影响,应用到普通照明类的光源或灯具寿命也只能达到30000H,甚至市场上也存在很多用不到半年就会出问题的产品
2017-10-19 09:29:0022 谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性
2017-11-06 09:24:329281 贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。 在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理
2018-04-10 17:12:318445 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:007818 相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障
2018-08-22 15:41:1925894 同时,大电流会带来LED芯片内部的电流拥挤,LED芯片内的缺陷密度越大,电流拥挤的现象越严重。过大的电流密度会引起金属的电迁移现象,使得LED芯片失效。另外InGaN发光二极管在电流和温度双重作用下,在有效掺杂的p层中还会出现很不稳定的Mg-H2复合物。
2018-08-28 14:46:061581 本视频主要详细介绍了三元催化器失效的原因,分别是温度过高、慢性中毒、表面积碳、排气恶化、区别使用、氧传失效。
2019-02-23 10:44:426040 1:雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超越MOSFET的额定电压,并且超越到达了一定的才能从而招致MOSFET失效。 2:SOA失效(电流失效),既超出MOSFET平安工作
2023-03-20 16:15:37231 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf
2019-10-04 17:39:00986 基本上可以说,LED 驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随 LED Vf 正向导通压降变化的电流源。
2019-11-03 11:23:1716159 都会遇上同样一个问题,就是在使用中出现失效问题,CBB电容失效有些什么原因呢,如何解决失效原因呢。照成CBB电容失效分析有以下几个原因
2020-03-01 16:21:006653 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。
2020-03-22 23:13:001910 对连接器进行使用的时候,可能会出现绝缘失效的问题,这对于今后的使用来说都会有着极大的影响,在整个应用的过程中,如果能够积极地考虑其中失效的具体原因。
2020-05-09 15:00:131618 密码指纹锁失效怎么办?指纹密码锁失效是什么原因造成的?在部分用户使用指纹锁的时候,会有小概率发生指纹失效的情况。如果山寨低质量的指纹锁,失效的概率将大大增加。碰到这种情况该怎么办呢?指纹锁失效需要先找到原因,然后再去逐一解决,这里智能锁中国网小编整理了部分失效原因和解决方案。
2020-06-12 14:30:3394662 你知道LED静电失效原理和检测方法吗?随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。
2020-08-01 09:22:111273 基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。
2020-12-24 11:58:56375 射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家
2021-02-25 14:26:402599 烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
2021-03-15 10:10:106358 气动隔膜调节阀密封失效是一个令人头疼的问题,那么气动隔膜调节阀密封失效的原因是什么呢?
2021-05-14 09:50:241152 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动,在提高产品质量、技术开发、改进
2021-08-26 17:15:592327 开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案 开关电源各重要器件的失效分析
2021-09-16 10:23:3591 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32560 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-04 10:13:37571 LED芯片作为LED光源最核心的部件,其质量决定着产品的性能及可靠性。芯片制造工艺多达数十道甚至上百道,结构复杂,尺寸微小(微米级),任何一道工艺或结构异常都会导致芯片失效。同时芯片较为脆弱,任何
2021-11-01 11:14:411725 相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障。经过金鉴实验室长期的实证分析
2021-11-01 15:16:321862 目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2021-11-01 11:02:231239 谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些: 1. 发热量大 目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段
2021-11-02 17:27:19633 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06639 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-06 09:35:14538 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-12 14:56:36361 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-18 16:19:02482 工程建立、点亮1个LED灯、点亮任意几个LED灯、烧录,端口选择、串口驱动
2021-11-21 15:36:102 背景:客户送检之LED焊接后,用于封装的有机硅树脂开裂,客户要求寻找开裂原因。 样品:失效样品4条,同批次正常样品17pcs,有机硅树脂2管。 分析方法: 开裂部位观察 —— 有机硅树脂参数测试
2021-11-29 11:19:241006 市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2022-01-06 12:11:308 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。避免造成“冤假错案”发生。
2022-07-19 09:27:482072 LED(Light emitting diodes)产品在生产与使用过程中,往往容易因各种应力或环境等因素的影响,导致失效不良的产生,即发生LED失效。
针对LED产品发生的失效问题,主要
2022-07-19 09:33:052295 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48691 MLCC由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成。由于陶瓷的特性一般比较脆,所以会因为应力或温度导致破裂或与金属电极错位是MLCC失效的主要原因。陶瓷电容也同样会应为电应力过大导致失效。MLCC
2022-11-28 15:40:573984 今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效和封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:4319 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112802 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:161666 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 Q A 问: 恒流 LED 照明过早失效 “ 我用了最好的LED和恒流驱动,为什么还是会烧掉? ” 虽然LED比其他类型的照明系统寿命更长、效能更高,但它们也更易损——尤其是在恒流系统中使
2023-09-27 20:10:08491 电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25524 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052 CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337 ,光耦可能无法提供足够强的输出信号或完全没有输出。这个问题可能由以下几个原因导致: (1)输入端驱动电流不足:光耦的输出信号强度与输入端的驱动电流成正比。如果输入端的驱动电流不足,光耦将无法提供足够强的输出信号。解决这个问
2023-12-25 14:30:381231 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273
查看更多
