电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>元器件的高频与低频特性该如何理解
元器件的高频与低频特性该如何理解
收藏
查看更多
常见电子元器件等效电路汇总
电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性
2023-03-13 00:16:412039
2015年全国竞赛仪器和主要元器件清单
】 1. 仪器清单60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器  函数发生器(10 MHz,DDS)  低频毫伏表  三位半数字万用表秒表  量角器单片机开发系统PLD开发系统 2. 主要元器件清单
2015-08-05 17:05:13
2975
基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?
2021-03-11 06:30:36
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
  低频纹波  低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。  一般的开关电源
2018-10-22 16:00:14
元器件名字
`请问元器件的名字`
2018-10-26 16:35:42
元器件低频高频特性有什么不同?
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是
2018-07-19 16:49:21
元器件高频低频特性,你了解吗?
2018-07-26 11:19:59
高频低频 究竟如何 区分
我一直不能很好的理解这个高频信号和低频信号怎样区分???希望前辈们能够指点一二
2017-09-07 11:43:38
高频低频变压器有什么区别
高频低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
高频电子电路电磁兼容高频等效特性设计介绍
电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如:
2019-07-25 07:36:12
高频管与低频管的判别方法资料分享
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。因此,如果管子的型号看不清,或一时找不到该管子的有关资料,可以利用万用表来快速判别它是高频管还是低频管。判别方法为:首先用万用表测量三极管发射极
2021-05-13 06:44:35
MAX97003具有哪些特性参数应用?
本文通过介绍MAX97003芯片的特性、应用方向和内部结构图实现对芯片的理解,并通过MAX97003EVKIT开发参考设计实现快速应用,给出相应开发板设计特性,原理图、PCB制板图及元器件列表。
2021-06-03 06:09:06
Si功率元器件前言
说明如何重新确认二极管和晶体管的特性和规格值,并有机会了解最新的Si功率元器件的特征和性能。关键要点:・理解最新的Si功率元器件特性和特征,再思Si功率元器件的覆盖范围及拓展。・根据要求规格,区分选用传统
2018-11-28 14:34:33
[转帖]如何理解电容的高频低频特性
如何理解电容的高频低频特性  都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
【转】如何理解元器件高频低频特性
2018-07-17 23:01:07
为什么大电容滤低频小电容滤高频
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。
2021-01-11 07:21:17
为什么电容通高频低频
为什么电容通高频低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
为什么说低频信号装载在高频信号上就能通过天线发射和接收了?
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
什么是高、低频信号?高频信号混入低频噪声小信号时频表现
  A.什么是高、低频信号?  1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。  2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
单片机元器件清单
和主要元器件清单本科组1、仪器清单500MHz 信号源(带 AM 调制)低频信号发生器(1Hz~10MHz)函数发生器(10 MHz,DDS)单相电参数测试仪频率特性测试仪(1MHz ~150MHz)500MHz 数字示波器100MHz 双通道数字示波器功率分析仪低频毫伏表高频毫伏表五位半数字万用表秒
2021-07-09 07:50:14
压敏电阻,TVS瞬态二极管等器件如何获得其高频等效模型?
电子元器件高频下其性质频率响应会发生变化,影响电路功能的设计。如何建立这些元器件高频等效模型,我现在的想法是通过二端口网络,测得输入输出,在根据低频模型猜测有哪些缺失。请大佬提供给我一个思路。 最好是有书籍推荐,关于元器件等效模型研究的。
2021-10-11 22:00:04
各种元器件特性及其作用
本帖最后由 977948242 于 2012-8-4 23:52 编辑 元器件特性及其作用
2012-08-04 23:37:13
国产的电子元器件与进口的元器件
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
如何绘制元器件库没有的新元器件(求助啊)
我用mutisim仿真,但是电路图里的LTV-352T (如图)在元器件库里找不到,我有这个元器件的pdf资料图,我如何画出具有芯片原功能的元器件仿真图呢? 求帮助 尤其是三极管那部分,怎么弄,他把b端隐藏了。。。
2015-08-03 09:55:45
官方下载2013电子设计大赛元器件清单
2013年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单1. 基本仪器清单60MHz双通道数字示波器100MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)标准高频信号发生器(1MHz
2013-08-29 10:09:40
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇
电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解元器件在电路中的工作原理,可以深入了解元器件的相关特性。1贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路,从等效电路可以看出,电容器除电容
2020-07-05 13:10:28
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
2020-07-07 12:58:13
常用晶体管的高频低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
怎么通过波形来识别高频纹波和低频纹波?
怎么通过波形来识别高频纹波和低频纹波?怎么通过波形来计算纹波频率?求解
2015-11-19 10:33:09
新型电子元器件有什么特点?
电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件,电子元器件由原来只为适应整机的小型化及新工艺要求为主的改进,变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主,而且是成套满足的产业化发展阶段。
2019-10-15 09:02:25
无源元件在高频特性要点梳理
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好、小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?因为频率越高,容量越大,容抗就越低。高频就是
2019-12-16 15:23:01
求助,芯片丝印反查元器件
`我这里有几个元器件不是到他是什么元器件只看见芯片上的丝印,查了好久的资料都没有查到,希望各位大哥大姐帮忙查找下非常感谢!照片是手机拍照,丝印看不清晰,忘理解,丝印信息我写出来!!`
2013-08-08 08:54:37
电子设计大赛电赛元器件清单
本帖最后由 c12345678c 于 2013-8-28 10:05 编辑 大赛元器件2013年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单1、基本仪器清单   四位半数字万用表
2013-08-28 10:03:26
电容对于低频特性时的相移
怎么理解耦合电容对于低频特性的影响中,频率越低相移就越大,最大90度
2013-05-05 21:21:57
电源测量小贴士(连载一):元器件选择和特性分析
应用中的特性,这可以明显节省时间,减少问题。 某些关键电源元器件,如MOSFETs和IGBTs,应根据关键参数进行选择,如额定电压和电流、开机时间和关闭时间、输入和输出电容、开点状态电阻和闭点状态特点
2016-08-18 16:23:38
电赛主要元器件清单
,DDS)函数发生器(10 MHz,DDS)  低频毫伏表  高频毫伏表150 MHz频率计数字风速仪电子称(最大称重5kg)五位半数字万用表秒表  量角器单片机开发系统PLD开发系统2. 主要元器件
2015-08-05 17:08:31
画四层板有低频高频
现在要画一个四层板,有低频高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
组装一个低频电磁场发生器要哪些元器件
` 本帖最后由 zwe52 于 2015-5-5 09:16 编辑 组装一个低频电磁场发生器要哪些元器件?有点急!谢谢指导!主要是想组装个接通220v电源就能发出几Hz的稳定电磁场的设备!`
2015-05-05 09:08:10
自己画的***元器件出了问题,就说不能悬空,怎么解决
2015-11-08 11:14:30
请问大功率的电子元器件有哪些
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
33 电容的通高频低频
元器件电容低频
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 01:57:18
高频管和低频管的判别
 高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。 ?这里介绍如何用万用表来快速判别
2006-04-16 18:56:011339
高频管和低频管的辨别装置
高频管和低频管的辨别装置
2009-04-20 11:23:54979
巧分高频锗管与低频锗管的方法
巧分高频锗管与低频锗管的方法
2009-07-31 17:38:32994
电子元器件基础知识大全:IC测试原理解
电子元器件基础知识大全:IC测试原理解析      数字通信系统发射器由以下几个部分构成:    *CODEC(编码/解码器)
2009-11-12 17:17:092697
高频无极灯和低频无极灯的差异
无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处
2011-06-03 10:20:362175
电路基本元器件的介绍
电路基本元器件的介绍,提高对元器件的认识和理解
2016-04-19 15:45:000
大电容滤低频_小电容滤高频--好
大电容滤低频_小电容滤高频技术的详细解释。
2016-05-04 11:09:519
高频无源网络讲解
一个实际的电阻器、电容器或电感器,在低频时主要表现为电阻、电容或电感特性(标称特性)。在高频使用时,由于分布参数的影响,这些器件不仅标称特性的参数会发生变化,而且还表现出标称特性所没有的阻抗特性。这些由分布参数反映的特性就是器件高频特性
2016-06-21 15:13:160
高频管和低频管的判别
高频管和低频管的判别,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
电感铁芯材料及其特性的介绍
  电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。
2017-09-18 19:19:1112
如何分辨信号是高频还是低频
高频相对应的就是低频高频是指频带3MHz到30MHz之间的无线电波,低频主要是应用于某一技术领域中的最低频率范围。在具体的应用中,因两者的传输特性不同,也会有不同的用处。
2017-09-28 18:24:2051425
怎么判断一个电容是高频电容还是低频电容?
不是产生高频低频,而是电容器适用于高频低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介--也称为铁电电容、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路。可用于低频
2017-11-26 09:38:1994858
浅谈为什么大电容滤低频小电容滤高频的问题
今天去某知名外企面试,问到了关于滤波电容时,为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲电容的阻抗为1/jwC,对于高频信号,明显电容越大阻抗越小,这样不是更有利于滤掉高频信号吗?由于以前没有考虑过这个问题,所以当时也没打上来,今天在网上查了些资料,所以根据自己的理解总结下。
2017-11-26 11:08:4642702
PCB板上片状元器件的拆卸技巧
印制板上的片状元器件是无引线或短引线的新型微小型元器件,它直接安装在印制板上,是表面组装技术的专用器件。片状元器件具有尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高、抗振性强、高频特性好、抗干扰能力强等优点
2017-11-29 12:10:277197
什么叫低频电路_高频电路和低频电路的频率划分
低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路。
2018-03-09 10:31:1738373
高频电路设计注意哪些问题
高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。
2018-03-09 15:11:503582
常用元器件元器件封装总结
在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:0517227
元器件低频高频特性有什么不同?
高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽优势。
2018-07-04 10:24:2011224
了解电路元器件低频高频特性
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-07-27 18:27:217950
什么是高频电路 如何区分高频低频
很多领域涉及“高频低频”,它指频率(frequency)的高低,不过一般而言是指物理上的各种振荡,其中电学里面有很多振荡,可能是电流,质点(mass point ),电磁场等振动,“高低频”是对振动情况的描述,高频低频引起的结果也不一样。
2018-08-02 08:40:3886708
高频电路组件及作用,如何自制高频电路图
高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。高频电路
2018-08-02 11:33:0710878
元器件低频特性高频特性有何区别?
2018-09-03 10:31:4013472
探究元器件低频高频特性
都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:113496
浅析元器件低频高频中的不同特性
总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。
2018-12-10 14:14:323951
高频低频雷达物位计的区别
按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般
2019-06-01 11:20:173031
高频电路和低频的区别
为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142988
简要分析元器件低频高频特性区别
片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。
2019-08-19 11:23:094151
PCB板元器件布局技巧
电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
2019-10-03 17:16:002448
PCB特殊元器件应该如何布局
PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件
2019-10-28 17:11:582306
什么是高频磁环_高频磁环和低频磁环的区别
本文主要介绍了高频磁环的概念及与低频磁环的区别。
2019-11-20 14:25:3614836
电路板电子元器件在电路中的工作原理
2020-06-09 11:57:2013594
AN-345: 低频高频电路接地
AN-345: 低频高频电路接地
2021-03-21 07:52:5113
基于STM32的元器件特性测试仪过程
元器件特性测试仪任务要求 通过编程完成对5种以上元器件特性的测量 能够自动识别元器件 在OLED屏幕上通过图形化的界面显示各种元器件的符号及测量得到的信息 实验环境 硬件:STM32G031G8U6
2021-04-09 11:42:033211
元器件低频高频特性还不一样?
2022-02-11 14:05:466
元器件的布局通用工艺要求
布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。
2022-08-17 10:54:241699
高频变压器和低频变压器
  一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。   高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:182622
常见电子元器件等效电路汇总
2022-11-01 09:05:331065
常见电子元器件等效电路分析汇总
2023-02-09 15:05:26938
电子线路中最常用的元器件在射频电路中又会是什么情况呢?
电阻,电容和电感是电子线路中最常用的元器件,在低频电子线路或者直流电路中,这些元器件特性很一致。
2023-02-20 09:09:32766
高频变压器和低频变压器有什么不同?
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371
用它,一招快速识别元器件
元器件是电路里的最小个体单位,任何复杂的电路都是电子元器件有机组合的结果。我们运用电子元器件特性,对各种组成电路进行分析,理解电路的工作原理,以此来检修电路故障,快速精准地确定电路中哪个元器件出了
2022-04-24 17:24:311223
磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声?
磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声?  磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频噪声干扰也越来越多。磁环的使用需要配合抗干扰
2023-09-12 10:07:171014
电子元器件的预计寿命范围
电子元器件的工作寿命取决于多个因素,包括元器件的类型、工作条件、使用环境等。不同类型的元器件具有不同的寿命特性
2023-09-24 10:41:22900
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
常见电子元器件符号的含义
不同电子元器件的符号代表着它们的不同功能和特性。以下是一些常见电子元器件的符号以及它们的含义。
2023-12-01 09:18:352229
如何理解电路板上的元器件
理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48558
高频变压器与低频变压器的区别
基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力系统中。 2. 应用领域 高频变压器广泛应用于电视机、电脑
2024-01-31 17:17:12406
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211
低频扼流圈和高频扼流圈的区别
低频扼流圈和高频扼流圈的区别  低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345
大电容滤低频,小电容滤高频
大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29214
已全部加载完成
