电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>钙钛矿太阳能电池又获新进展 功率转换效率达18.2%
收藏
查看更多
太阳能电池片不良片控制流程
硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池转换效率的高低。
2014-08-28 13:34:572312
200W 太阳能逆变器 并网基本型
逆变器就是不与电力电网连在一起的.太阳能电池组件将发的电力储存在蓄电池内,再通过离网逆变器将蓄电池内的直流电转换成交流220V 给负载使用. 3.太阳能供电不足,电器是不是用不了? 答:不会。盛扬实业有限公司生产的逆变器并网使用时,优先使用太阳能转换的电能,供应不足时并用市电。
2014-03-14 14:13:33
太阳能光伏发电系统有哪些
两类坚固耐用、使用寿命长(一般可达20年)、光电转换效率高等,致使它成为最常用的电池。2、太阳能充电控制器
2021-06-30 06:46:07
太阳能草坪灯控制器ANA618相关资料分享
、节能、方便、环保等。太阳能草坪灯控制器 ANA618 是我公司根据太阳能草坪灯工作特点专门研制的,采用 TO-94 封装,外围元器件极少,便于生产;该控制器具有高转换效率:85~90%(典型值), 可以减少太阳能电池板的功率要求;输出电流可调节;电流一致性好等特点。
2021-05-17 07:46:40
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。特性串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压`
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
`在住宅内有效利用太阳能电池自然不能缺少蓄电池。其作用是稳定功率波动、储存剩余电力。关于住宅需要蓄电池的容量也是众说纷纭,但从家庭1天的用电量为十几kWh左右来看,其容量至少需要数kWh。为了大幅
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。主要特色串联电池数:1S 至 6S最大输入电压:28V最大充电电流:8A拓扑:开关模式通信:独立功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);可调节充电电压
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率,以充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
2018-09-19 09:20:42
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
本帖最后由 laisheng 于 2015-12-31 10:33 编辑 太阳能电池板能让地球变凉爽吗?太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
程,而太阳能电池板是输出电压和电流都是不稳定的。3.太阳能电池电流较低时(有人说130MA)时手机不能识别充电,即手机不再充电。于是看到更完整的方案就是加个移动电源,以便能够为手机充电提供稳定的电源
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
。最常见的太阳能电池便携产品莫过于移动电源。通过将光能转换成电能并储藏在内置的锂电池里,太阳能移动电源可以给手机、数码相机、平板电脑等产品充电,既节能环保。  真正实现产业化的太阳能电池主要分
2016-01-15 17:26:56
太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?
如题,太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05
CN3722太阳能电池充电管理芯片(具有最大功率点跟踪功能)
概述: CN3722是一款可使用太阳能电池供电的 PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太 阳电池最大功率点跟踪功能。CN3722 非 常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电 池的充电管理,具有封装
2013-09-24 13:46:51
diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化膜面朝
2012-11-28 20:22:04
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
的电子与计算机工程师伯纳德·基佩伦说:“如果新技术想得到推广,它必须既经济实用。”除了价格便宜外,太阳能电池还须效率高。效率太阳能转化为电能的多少。材料结构是这种能量转化的关键因素之一。硅和氧的模式在
2012-09-25 13:53:03
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
低功耗太阳能电池充电最大功率点跟踪算法设计
描述此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外
2018-10-18 10:24:05
低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
以接受高达 17V 的输入电压,拥有 90% 以上的工作效率,启动时间小于 1 ms,并且拥有一个使用精确阈值的开启输入引脚,其可以直接连接至太阳能电池板电压,以实现最大功率点追踪。这样,便无需添加额外
2018-09-26 17:29:50
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
制备方法对Ba2FeMoO6双磁性能的影响
制备方法对Ba2FeMoO6双磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6双化合物,对比研究了制备方法对其磁性能尤其是磁卡效应的影响。实验结果表明,湿化学法准备的样品具有
2009-05-26 00:22:45
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型
2016-01-29 15:46:43
基于AD574的太阳能电池监测系统
太阳能电池则还处于萌芽阶段。  AD574  AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国
2018-10-18 16:46:14
基于植物的可回收太阳能电池
电池产品的效能。“我们的下一步计划就是将其能源转换效率提升至超过10%,达到用玻璃、塑料制成基片的太阳能电池相同的水平。”Kippenlen说。
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何提高太阳能逆变器设计的效率
的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳能微逆变器的典型框图。该微
2022-11-09 06:31:26
如何标准测试仪器测量太阳能电池功率输出?
2021-04-09 06:34:59
想制作一个可以让太阳能电池板自动选择光照强度最好的装置
如题,本人纯门外汉。需要一个可以让小型太阳能电池板自动选择光照强度最好的角度以达到最好的接受效率的装置如有现成品的更好。希望各路大神指点!
2017-07-14 16:23:04
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
,与传统晶硅类太阳能电池切割封装工艺相比,新技术的生产效率更高,一次印刷就可生产出几个足球场大小的太阳能电池,而且大规模生产的成本也将远低于传统晶硅类太阳能电池。在使用上,这种太阳能电池重量轻、易运输
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
就能“生长”出来。  这种太阳能电池既可用传统的玻璃做载体,也可以用织物、纸张、塑料等材料。虽然目前新装置转化效率还不是很高,但因为重量轻,功率重量比足以称雄天下。一个典型的硅基太阳能电池模块,玻璃在
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
也表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。 克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-03-29 17:20:22
聚光太阳电池有什么优缺点 ?
半导体可吸收较宽广之太阳光谱能量,目前以发展出三接面InGaP/GaAs/Ge的聚光型太阳电池可大幅提高转换效率,三接面聚光型太阳电池可吸收300~1900nm波长之能量相对其转换效率可大幅提升,而且聚光型太阳能电池的耐热性比一般晶圆型太阳能电池又来的高。
2019-10-15 09:12:19
聚焦新能源 测试新领域 艾德克斯推出太阳能电池阵列模...
的地理位置、 气象条件局限等都会对太阳能电池的供电情况造成一定的影响。那么在光伏发电并网到市电的过程中,光伏逆变器必不可少,光伏逆变器工作目的为将太阳能电池可输出之最大功率 (直流)转换至市电(交流
2013-08-14 14:36:37
能量采集功率转换新进展
的能量不足以为特定系统供电。图2. 不同的能量电源转换和管理通常是现代能量采集系统的核心组件。虽然某些应用并不采用复杂的功率器件,但更多应用的功率器件较为复杂。不含智能电源管理的系统示例有链式太阳能电池
2018-11-01 10:44:36
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
  太阳电池的性能参数由开路电压、短路电流、最大输出功率、填充因子、转换效率等组成。这些参数是衡量太阳能电池性能好坏的标志。  3、太阳能电池的伏安特性  P-N结太阳能电池包含一个形成于表面的浅P-N结、一个
2015-10-17 10:23:53
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
  美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
风光互补技术原理及最新进展
风光互补技术原理及最新进展摘要: 简要回顾国内外风电、光伏技术与应用发展态势,结合风光互补系统应用, 分析、介绍了风光互补LED路灯照明系统、智能控制器设计、分布式供电电源、风光互补水泵系统,并着重
2009-10-26 13:45:56
风光互补技术及应用新进展
风光互补技术及应用新进展   [hide]风光互补技术及应用新进展.rar[/hide] [此贴子已经被作者于2009-10-22 11:52:24编辑过]
2009-10-22 11:51:20
黑硅太阳能电池,超越传统
太阳光转化为可用能源的效率达到了惊人的22.1%。这比之前的太阳能电池最高效率还要高出4%。该项技术已经成熟,可以运用投放到市场中,取代现行的太阳能板。黑硅尤其适合收集低角度的太阳光,低角度太阳光多见于
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
电池板阵列层之间采用双层EVA材料,组件气密性好,有很好的固定作用,可以很好的运用在太阳能户外智能监控上、这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板的转换效率为19~22
2022-05-03 16:09:28
0.4W多晶梯形太阳能电池
这款0.4W多晶太阳能电池板采用了玻璃层压太阳能板工艺,多晶太阳能电池板的转换率在18~19.4%,这款产品的尺寸是53*85*25mm,功率为0.4W,产品因为功率较小多数应用于太阳能灯具,小型
2022-05-04 08:47:21
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4w小型充电器太阳能电池
小型充电器太阳能电池板工艺:PET太阳能层压板转化效率:23%电池片:Sunpower太阳能电池片使用状态:聚光太阳能电池尺寸:55*55*2mm 功率:0.4W这款0.4w小型充电器太阳能电池
2022-05-07 15:37:51
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
各类太阳能电池
各类太阳能电池太阳能电池的分类太阳能电池的性人民价比太阳能电池效率--成本各类太阳能电池的优缺点
2009-11-04 09:44:0232
太阳能电池的光电转换效率如何计算?
太阳能电池的光电转换效率如何计算?
2009-11-09 11:06:1976
非晶硅太阳能电池
非晶硅太阳能电池:尽管单晶硅和多晶硅太阳能电池经过多年的努力已取得很大进展,特别是转换效率已超过20%,这些高效率太阳能电池在空间技术中发挥了巨大的作用。但在地面应
2009-11-24 17:54:4750
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
晶体硅太阳能电池制造流程
提高太阳能电池转换效率和降低成本是太阳能电池技术发展的主流。
2010-11-26 17:39:3669
夏普以35.8%刷新太阳能电池转换效率纪录
 夏普以35.8%刷新太阳能电池转换效率纪录  2009年10月29日2009年10月29日      “效率已接近内燃机。这
2009-10-29 16:18:23462
太阳能电池的芯片材料及转换效率怎么算?
太阳能电池的芯片材料及转换效率怎么算? 1、 晶体硅(单晶硅和多晶硅)太阳能电池:2004年晶体硅太阳能电池占总量的84.6 %,生产技术成熟,是光伏产业的
2009-11-04 09:03:381354
单晶硅太阳能电池
单晶硅太阳能电池   硅系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为
2009-11-07 16:18:322206
太阳能电池板的转换
太阳能电池板的转换率目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的近24%。这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很
2009-11-20 11:35:3710028
Wp的太阳能电池输出功率
Wp的太阳能电池输出功率 太阳能电池板中的Wp代表什么意思? 我们所说的太阳能电池输出功率Wp是标准太
2009-11-20 16:05:133573
硅基薄膜太阳电池新进展
硅基薄膜太阳电池新进展  一.引言
2009-12-28 09:35:45650
终极太阳能电池:结晶硅型太阳能电池接近理论极限
终极太阳能电池:结晶硅型太阳能电池接近理论极限 从太阳能电池的光电转换效率来看,现在主流的结晶硅型太阳能电池“已经逼近了理论极限”
2010-01-13 09:23:211114
太阳能电池输出功率测试系统
  太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率
2010-10-30 18:10:041593
黑硅太阳能电池转换效率达到18.2%
据报道,美国国家可再生能源实验室(NREL)的科学家利用纳米技术,制成了转换效率可达18.2%的黑硅太阳能电池。这一数字相当具有竞争力,有关技术突破也向降低太阳能使用成本迈进
2012-11-20 11:05:481241
石墨烯“太阳能电池”领域应用
目前石墨烯应用于太阳能电池领域尚处于理论阶段,但它潜在的可能性是惊人的。石墨烯太阳能电池能实现60%的光电转换率,是目前公认效率最大的晶体硅太阳能电池的两倍。
2016-12-08 14:04:122414
太阳能电池转换效率技术的研究与探讨
电子发烧友网站提供《太阳能电池转换效率技术的研究与探讨.ppt》资料免费下载
2017-09-22 11:38:478
历史新高!硅太阳能电池实现了26.3%的转换效率
英国《自然能源》杂志在线发表的一项重要研究成果,报告了首个光转换效率突破26%的硅太阳能电池。经认证,这种电池实现了26.3%的转换效率,表明硅太阳能电池效率达到了历史新高,更多效率更高
2020-12-04 15:19:126808
硅/钙钛矿太阳能电池已打破效率记录
据外媒报道,长期以来,硅一直是太阳能电池的黄金标准,但现在它正开始达到极限。钙钛矿正在成为一个有前景的合作伙伴,现在工程师们已经创造了一个新的效率记录,这种串联太阳能电池效率接近30%。自约十年前钙钛矿进入太阳能电池领域以来,它正在以惊人的速度打破了效率纪录--尤其是当它跟硅配对时。
2020-12-11 11:37:30693
比亚迪公开“太阳能电池”相关专利,可提高太阳能电池的光电转换效率
显示:本发明涉及太阳能电池领域,具体涉及光波转换材料及其制备方法和太阳能电池。本发明提供的光波转换材料,能够使得太阳能电池利用更宽波长范围的光,例如可以是紫外光,为此,提高光利用率,从根源上提高太阳能电池的光电转换效率。 这种光波转换材料为苯基卟啉类化
2021-01-05 11:49:172875
我国有机太阳能电池最新技术刷新至18.2
OFweek太阳能光伏网获悉,近期我国上海交通大学刘烽老师团队联合北京航空航天大学,共同打造的OPV(有机太阳能电池)最新技术刷新至18.2%,并把转换效率提高至18.07%,刷新了记录。 有机
2021-01-19 17:44:012658
太阳能电池IV测试软件的主要功能,太阳能电池特性测试
太阳能电池行业的发展具有非常重要的意义。 一、太阳能电池测试软件的主要功能 太阳能电池测试软件的主要功能是对太阳能电池进行测试,包括测试太阳能电池的电流、电压、功率效率等参数。通过测试数据的分析,可以评估太阳能
2023-04-25 17:09:22692
太阳能电池特性
太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化效率太阳能电池
2023-12-07 17:03:48588
已全部加载完成
