激活镍氢电池的方法
镍氢电池理论上没有记忆效应。对于由于记忆效应作怪出现容量下降的电池,我们可以通过一次性充足再一次
2009-10-24 14:40:339414 镍氢电池培训教材
镍氢电池的设计源于镍镉电池,但在改善镍镉电池的记忆效应上,有极大的进展。其主要的改变,在以储氢合金取代负极原来使用之
2009-11-05 17:06:081553 影响镍氢电池性能的几个因素
影响镍氢电池性能的因素有很多,包括正/负极板的基材,贮氢合金的种类,活性物质的颗粒度,添加剂的类别和数量,以及制作工艺、电解液
2009-11-05 17:21:434952 镍氢电池 镍氢电池(Ni-MH Rechargeable Battery):镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素
2009-11-09 08:51:42797 镍氢电池充电器原理图
2009-11-10 09:46:165187 镉/镍氢电池的原理及充电方法
镍镉/镍氢电池的发展
1899年,Waldmar Jungner在开口型镍镉电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动
2010-09-06 11:30:2832542 下一代SONET/SDH设备
2019-09-05 07:05:33
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
2016-05-04 11:21:11
概述:DS2711是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-08 07:49:40
概述:DS2712是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-12 06:52:02
上班爱摸鱼,下班爱钓鱼,于是买了一个钓鱼机。不贵,几十块钱,带4条鱼竿。长这样:电池驱动,钓起鱼来乐趣无穷:惊喜的是,钓鱼机自带附赠的电池是可充电的,省下不少买干电池的钱。5号镍氢电池,单...
2021-09-14 09:10:31
镍氢电池充电电路图
2008-11-27 11:35:53
`1.镍氢电池升压芯片? 镍氢电池有耐过充过放,高速放电能力强,使用安全,尤其是滥用条件下,还便宜呢。但是还是有着跟干电池一样的电压低,甚至更低啊,这个时候你不加镍氢电池升压芯片,都难为工程师了
2020-12-12 09:35:42
镍氢电池智能充电电路
2012-08-20 14:53:07
镍氢电池的焊脚做拉力测试时,所能承受的拉力是多大?在不损坏电池焊脚的情况下,用多大的拉力才合理?
2016-12-30 10:37:45
目前,国内外的电池管理系统方而研究更多集中于电动汽车领域,储能电池管理系统作为电池储能电站的关键部分,我国大多电池公司在此方面的技术研发也是刚刚起步。文献中提出了一种适用于大容量储能技术的锂离子电池
2018-11-21 16:25:26
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的一体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
2019-08-01 07:23:17
适用1~10节镍氢电池充电采用-△V、0△V检测电池充满意识别干电池、碱性电池
2017-05-31 10:55:30
的能量效率,这是矿用镍氢电池管理系统研究和设计的方向。 1 镍氢电池充放电原理 镍氢电池(金属氢化物镍蓄电池)采用储氢合金,在充电的时候可以存储数大量的氢气形成金属氢化物,将电能转换为化学能;放电的时候
2018-10-10 16:58:27
镍氢电池充电器网上不少,但是这些充电器都有一个致命缺点:它只能给单节镍镉/镍氢电池充电,对于打好包的电池组就无能为力了,而很多玩航模、车模的玩家、玩具车上的都是数节电池封装在一起的电池包,市面上
2017-07-13 18:33:51
1、现在,我在设计一款手持机,用的是4节可充电镍氢电池,额定电压1.2V,800mAH,ARM芯片工作电压3.3V,工作时,想利用MC34063对电源电压进行降压,不知可行否?2、然后,想对4节
2013-08-05 10:31:13
大,又要充电时间短,还要电池本身质量要轻成本低。因此,我决定采用镍氢电池作为电动车的动力,新一代的电动车将淘汰铅酸电瓶!`
2014-09-26 21:20:15
六节镍氢电池组,电压7.2V,容量700mAH,内置的有防反二极管。自制的充电器不可用,请高手提供一个充电管理方案,最好的现成可用的芯片方案,低价的。谢谢!
2013-09-11 12:08:35
一、设计说明与技术指标镍氢电池充电器电路的设计,该镍氢电池充电器电路由电源电路、电池电压检测电路、控制电路和充电电路组成技术指标如下:①电源电路输出最大功率5W。②设计充电电流210mA,能同时充2
2013-12-29 13:07:40
给对讲机电池充电,是镍氢电池,7.2V、700mAH。电池上有两对触脚,电池插进对讲机时,其中一对触脚在里面给对讲机供电
2013-09-05 16:49:31
请教镍氢电池恒流充电电路https://bbs.elecfans.com/default.php?view=defaultHEQWGUIDJKAIOTYHTKSDVFG
2021-03-21 04:30:03
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
过充电或过放电,锂离子电池不仅在内部设有安全机构,充电器也必须采取安全保护措施,以监测锂离子电池的充放电状态。镍氢电池NiMH电池具有较好的低温放电特性,即使在-20℃环境温度下,采用大电流(以1C
2011-07-11 19:08:16
我的镍氢电池充电器没放电功能,想自己做一个放电器,我从模型论坛上看到这个挺方便,大家帮我看看,最好画个电路图,用3个IN540大功率二极管串联,再串由4个5W3R9J水泥电阻并联组成的负载.接在2
2010-08-26 15:20:50
齐岳AM60镁合金/闭孔泡沫镁合金复合材料/NaAlH4配位氢化物储氢材料/碱金属配位氢化物储氢材料金属配位氢化物另一类金属储氢材料是金属配位氢化物,它们是由碱金属(如:Li,Na,K)或碱土金属
2021-08-31 06:47:29
镍氢电池的原理及与镍镉电池的比较西安通信学院张鹏孟进许英摘要: 镍氢电池是一种性能非常优异的新型电池, 在不久的将来, 它一定会取代目前大量应用的镍镉电池。本
2009-11-03 10:35:3037 镍氢电池是有氢离子和金属镍合成,电量储备比镍镉电池多30%,
2010-09-07 16:14:2659 镍镉/镍氢电池的发展
1899年,Waldmar Jungner在开口型镍镉电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动车的镍铁电
2008-09-07 02:02:1121029 手机镍氢电池充电器图:电路原理图由LM324,IN4148,
2008-11-27 11:11:391309 镍氢电池充电器制作
镍氢电池充电器原理图:由LM324组成,用
2008-11-27 11:18:272396 镍氢电池充电电路
2008-11-27 11:35:334453 镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应最不明显的是锂电池。 记忆效应不明显意味着,可以多次充电,甚至每用完就充电而不会有太打的影响。因此使
2009-10-19 13:56:391782 镍氢电池(Ni-MH Batteries):
镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电
2009-10-19 17:18:431646 镍氢电池技术培训资料之:镍氢电池原理
镍氢电池正极活性物质为氢氧化镍(称氧化镍电极),负极活性物质为金属氧化物,也称贮氢合金(电极称贮
2009-10-19 17:41:31499 镍氢电池技术培训:镍氢电池原理
镍氢电池正极活性物质为氢氧化镍(称氧化镍电极),负极活性物质为金属氧化物,也称贮氢合金(电极称贮氢电极)
2009-10-21 10:30:40658 镍氢电池技术培训:镍氢电池组成与结构
如上所述,镍氢电池正极活性物质为氢氧化镍 (称氧化镍电极),负极活性物质为金属氢化物
2009-10-21 10:33:233030 镍氢电池技术培训:镍氢电池性能与技术要求
镍金属氢化物电池是由贮氢合金负极,镍正极,氢氧化钾电解液以及隔板等组成的可充电电池,它与镍镉电
2009-10-21 10:36:21601 BPI镍氢电池组的标识和含义是什么?
标识一般由五个部分组成: 1. Ni-MH 代表镍氢电池 2. 电池型号分为 A .AA.AAA.AAAA.SC.C
2009-10-21 11:11:052438 镍氢电池标识
根据IEC标准镍镉镍氢电池标识由5部分组成 1.
2009-10-22 15:22:231760 碱性电池和镍氢电池的区别是什么?
电池种类及特性:
依材质区分: ■碳锌电池 Heavy Duty Battery 亦称为锌锰电池,是目前最普遍之干电池,它
2009-10-24 09:09:448629 镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下
2009-10-24 10:13:292149 镍氢电池,镍锰电池,镍镉电池,哪个电池最耐用?
2009-10-24 10:37:085396 镍氢电池的工作原理 镍氢电池和同体积的镍镉电池相比,容量增加一倍,充放电循环寿命也较长,并且无记忆效应。镍氢电池正极的活性物质为NiOOH(放电时)和Ni(OH)2(
2009-10-24 11:06:4112118 镍氢电池的详细资料
2009-10-24 11:37:512684 镍氢电池的化学成分有哪些?
镍氢电池中的“金属”部分实际上是金属互化物。许多种类的金属互化物都已被运用在镍氢电池的制造上,它们主要分
2009-10-24 11:42:272714 镍氢电池如何保养与使用?
1.一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时
2009-10-24 11:44:0314183 镍氢电池如何选购?
就目前的数码市场来说,虽然许多产品使用可充电的锂离子电池作为电力来源,但是镍氢电池凭借着低廉的成本,以及较强的替
2009-10-28 11:38:521350 镍氢电池与镍镉电池有何区别?
镍镉电池NiCd电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性
2009-10-28 13:57:416139 什么是低温镍氢电池
一种适应-40℃低温环境使用的,具有我国自主知识产权的镍-氢电池,5月16日研制成功。它是由中科院长春应用化学研究所稀土化学与物理开放
2009-10-28 14:03:451051 镍氢电池与锂电池的差异有哪些?
一、重量方面 以每一个单元电池的电压来看
2009-10-30 09:20:453470 镍氢电池的启示
9月10日,春兰集团在北京宣布,该集团历时八年,终于成功研制出用于电动自行车的高能动力镍氢电池。这种电池容量为原来的铅酸电
2009-11-05 16:36:17656 镍氢电池胶的用法
2009-11-10 09:39:48652 单芯片、免编程的镍氢电池快速充电控制芯片GM6802
GM6802是用于镍氢电池或镍氢电池组的快速充电专用集成电路,具备镍氢电池充电需
2009-11-10 09:43:592670
废镍氢电池回收处理工艺
2009-11-14 17:02:37679 宽温区镍氢电池 技术简介
目前我国已开发出性能优良的低温贮氢合金,配合具有特色的镍氢电池制造技术,制备出额定容量
2009-11-20 14:22:001074 什么是镍氢电池 镍氢电池(Ni-M
2009-12-23 11:21:34690 镍氢电池的使用及应用
2010-01-13 14:03:321433 四川企业自主研发宽温镍氢电池面世
有望推动新能源汽车大规模生产 在历时近3年的中试后,宽温镍氢电池在我省实现量产
2010-02-02 08:42:22732 成都宝生宽温镍氢电池实现规模化生产
在历时近3年的中试后,宽温镍氢电池在位于郫县的四川宝生新能源电池公司实现量产,该技术
2010-02-25 09:16:37750 3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:242950 镍氢电池在中炬高新将被淘汰
镍氢电池由氢氧化镍正极,储氢合金负极,隔膜纸,电解液,钢壳,顶盖,密封圈等组成。在圆柱形电池中,正负极
2010-03-08 08:44:061273 3节镍氢电池充电电路图
Figure 1 contains the recommended schematic for charging a 3-cell N
2010-05-22 08:20:195445 镍氢电池智能充电电路原理
单只镍氢电池电压为1.25V,充电时最高为有1.55V,它不宜使用高于3V的直流电源为其充电。将电源变压器输出为交流3.5V的双绕组作全
2010-05-23 12:19:097146 1,镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净(空腹充电),衡量镍氢电池的电池容量是否正常一般需要3---5次左右,电池里的电粒子才会被完全激活。
2010-08-10 17:11:33553 1,镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净(空腹充电),衡量镍氢电池的电池容量是否正常一般
2010-10-15 10:28:39761 长期以来,由于镍氢电池自身自放电大的原因,镍氢电池在客户端的使用体验并不好,经常发生电池放置一段时间后电池充不进电导致无法使用的问题,导致市场不断的发生投诉。
2012-05-21 15:02:043661 镍氢电池和锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器
2017-12-12 10:58:1991303 本文主要介绍了1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)。镍氢电池充电时,当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。电池内部的温度和气体压力都很低。
2018-02-03 15:53:10100320 本文主要介绍了镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)。镍氢电池耐过充电、过放电能力强 镍氢电池充电、放电比较随便,即使过充电也不会造成电池永久性损伤,电池放电到0V以后再充电,仍然能够恢复镍氢电池的容量。镍氢电池被称为“绿色电池”,下面重点介绍几款镍氢电池充电器方案设计。
2018-02-03 16:26:2826015 随着中国煤炭工业的发展和矿山装备技术的进步,我国对煤矿甲烷安全监控系统,运输监控系统,应急救援系统等使用的后备电源的设备要求越来越高,尤其是其安全特性。作为煤矿用后备电源的重要的组成之一,镍氢电池
2018-04-16 11:07:001084 镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
2019-10-24 14:39:3834728 镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净(空腹充电),衡量镍氢电池的容量是否正常一般需要3~5次左右,电池里的带粒子才会被完全激活。
2019-10-24 14:53:577238 镍氢电池恒流充电电路可以对1~6节镍氢电池(或镍镉电池)恒流充电(充电电流可以设置),并且可以自动识别镍氢电池的极性是否接错。当电池正负极接错时,本电路无充电电流输出,同时LED指示灯也不会点亮,从而保护了镍氢电池不会因极性接反而损坏。
2019-10-30 11:17:3022122 本文首先介绍了镍氢电池的电极反应式,其次阐述了电池的记忆效应概念,最后分析了镍氢电池是否有记忆效应。
2020-03-27 10:50:1911367 本文首先介绍了镍氢电池的组成,其次介绍了镍氢电池的主要特性,最后分析了镍氢电池是否有毒。
2020-03-27 10:55:4711058 本文首先阐述了镍氢电池的应用,其次介绍了镍氢电池的寿命,最后阐述了镍氢电池的使用维护。
2020-03-27 11:03:464653 本文主要阐述了镍氢电池的容量范围与影响镍氢电池容量的因素。
2020-03-27 11:19:055672 自从锂电池步入社会当中,镍氢电池的地位一直受到严重影响。殊不知,镍氢电池技术并没有停止不前。镍氢电池在消费电子产品使用有所不同,基本上完完全全被锂离子电池替代,可是镍氢电池依旧在汽车使用中得到
2020-08-09 16:54:0013259 自从锂电池步入社会当中,镍氢电池的地位一直受到严重影响。殊不知,镍氢电池技术并没有停止不前。
2020-09-10 14:03:0569081 镍氢电池是可充电电池,不属于干电池。和锂离子电池属于一类。
2020-12-29 16:31:486288 镍氢电池恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 10:59:5047 镍金属氢化物镍氢电池包括:镍氢充电,镍氢自放电 鉴于对镍镉电池和电池的环境担忧,镍金属氢化物技术已经被替代。 镍金属氢化物、镍氢电池和电池具有非常相似的性能水平 - 相似的电压和充电特性。因此
2022-03-23 10:01:043414 镍氢电池是一种碱性电池,其负极采用由储氢材料作为活性物质的氢化物电极,正极采用氢氧化镍电极(简称镍电极),电解质为氢氧化钾水溶液。镍氢电池充电时,氢氧化钾电解液中的氢离子会被释放出来,由这些化合物将它吸收,避免形成氢气,以保持电池内部的压力和体积。
2022-09-07 14:51:0210115 镍氢电池是从20世纪90年代开始发展的一种绿色电池。镍氢电池是一种碱性蓄电池,其正极活性物质主要由镍构成,负极活性物质主要由贮氢合金构成。
2022-12-29 10:45:228313 在如今社会快速发展背景下,镁合金被应用在很多行业发展中,镁合金质量相较于铝合金而言要轻三分之一,密度较小,同时刚度、强度较高,而且镁合金有着较强的散热能力与消震性特点,除此之外,具备较强的承受冲击
2023-09-07 15:26:08367 镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器相比,镍氢电池充电器具有更高的能量密度和更低的自放电率。
2024-02-12 16:52:00676
查看更多
