` 18W洗墙灯恒流IC高辉度共阳极PWM调光产品描述:H5112是一款外围电路简单的开关型调光IC,主要用于各种需要PWM调光的灯具驱动,为灯具提供驱动。H5112不会产生峰均比误差,因此大大
2020-04-30 11:31:31
1.方案名称:3.7-100V升压恒流IC高辉度恒流驱动芯片方案2、品牌:东莞惠海半导体3、方案特点:外置MOS升压4.方案特点:单节或者多节锂电池供电3.6-100V宽输入电压升压恒流外置MOS
2020-08-07 22:36:51
75W高性能恒压_恒流发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
图中控制电压12V,测得当CON_N1为高的时候三极管是导通的,而二极管的管压降是7.5V,按道理二极管反向不是应该截止才对吗?求指教,谢谢
2014-02-13 14:17:45
恒流二极管LED电源应用
2013-05-29 09:34:11
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
哪位有知道恒流二极管的耐压测试方法,拜求
2013-04-03 10:16:55
(a)把恒流管串接在高反压晶体管的射极,要求辅助电源Eb>Us + 0.7V。当β》1时,该电路的输出电流IOH近似等于恒流管的恒定电流,但电路的击穿电压大大提高了。如使用高反压晶体管
2018-01-12 09:38:23
2018-01-22 15:20:40
恒流二极管是一种能在较宽的电压范围内提供恒定电流的半异体器件,简称CRD。它是利用场效应原理制造的,实质上是个栅源短路的结型场效应管,其结构如下图所示。它有两个PN结,中间一层N区为导电沟道,其一
2018-01-09 11:37:04
的耐压值V2=V(BO) +V 1 2.同时进行扩流和升压 某些情况下要求对恒流二极管同时进行扩流与升压,这时可采用如图五所示的电路。现由NPN型高反压管 VT (3DG407 )、恒流二极管
2011-12-22 09:22:54
机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-13 11:52:03
今日看点✦贾跃亭宣布破产重组完成:将补偿乐视网股民,打工创业重启人生✦ 快手推出最新游戏公会政策:主播+公会综合分成比例升至62%✦ 小米发布首款OLED电视:定位高端旗舰,售价129...
2021-07-30 06:10:56
的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箱位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容
2013-06-21 15:18:01
H7210特点:RGB调光无频闪/PWM调光无频闪支持高辉调光,65536:1 调光比输入电压范围:5-46V单路恒流输出能达500mA内置5V 稳压管恒流精度≤3%过温降电流降功率保护易过EMI调光
2020-04-16 18:52:00
ofweek智能硬件网讯 苹果又要吃官司了,这次高通二度向苹果发起诉讼,指责苹果违反了有关允许移动芯片与手机其余部分进行交互的软件合同,违约向英特尔公司提供了高通的专利代码。高通表示,苹果未能保护
2017-11-03 16:03:02
2021-07-07 11:08:17
2021-07-19 16:54:27
`AP2915 一切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-07 11:11:03
2021-07-13 09:48:37
2021-07-19 17:03:02
+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
2021-08-05 11:12:09
2021-07-08 11:52:53
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2022-01-06 09:46:12
使用时上要比晶体管简单方便的多,下图是利用晶体管构成的恒流源电路。稳压二极管恒流我们可以看到晶体管组成的电路中需要依赖稳压二极管来完成,而JFET则不需要。但是由于JFET的Idss具有一定的分散性
2019-12-06 08:52:21
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2020-09-11 21:35:43
。H7250PWM端口支持高辉调光,响应60ns小的脉宽PWM调光信号。H7250采用我司的算法,大限度的发挥线性恒流灯具的优势,实现景观灯舞台灯台灯的高辉调光效果。65536级高辉度调光。H7250能做三通道线性
2021-03-09 10:54:42
`关键词:线条灯芯片,射灯芯片,投光灯芯片,LED,恒流驱动,无频闪,高辉度,大功率LED,高频调光,降压恒流驱动芯片,低成本,性能稳定惠海半导体专注LED降压恒流调光芯片的研发、设计、生产与销售
2020-10-21 16:11:36
!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号:*** 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2020-09-11 21:51:56
vivado中进行合成之后,我最终得到了1110%的LUT使用率和492%的FF使用率。我再次对此不熟悉,因此没有包含任何约束文件。我的LUT使用率或FF使用率是如此不合理地高吗?谢谢,丹尼尔杨
2020-05-25 08:00:25
调光 支持高PF应用,PF达到0.8以上 宽范围的调光兼容性 调光深度可低于1% 调光曲线符合NEMA SSL6标准 内置550V功率MOS管 高精度LED恒流电流 逐周期峰值电流控制
2019-08-25 11:43:25
一般描述njl5310r是紧凑的表面贴装型光电传感器,它是建立在两个绿色LED和高灵敏光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服。特征峰值波长525nm高输出,高S / N小型,薄型
2015-05-06 16:00:45
2022-02-14 09:42:29
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
如题,我想把esp32作为sink端,通过ble播放手机上的音频;我是有找到使用经典蓝牙a2dp的例程,但没有找到ble的方式,想请教使用ble方式能实现吗?是否有提供相关例程?
2023-03-10 07:01:59
BF2开发板开箱报告非常开心有机会参加电子发烧友论坛组织的RISCV开发板试用活动,也非常幸运的获得了跃昉科技BF2开发板试用资格。RISCV是最近几年在国内逐渐流行起来的精简指令集,发源于美国
2022-06-26 17:02:50
从电子发烧友论坛申请的跃昉开发板BF2到货了,月头申请,月中到货,可以啊 在开箱后,就开始了使用。相信,和大部分的小伙伴一样,我也是这么认为:跃昉的这款开发板,和ESP32是几乎一样哦,几乎一样
2022-06-20 13:26:48
2021-07-08 10:20:23
2021-07-07 17:23:31
2021-07-14 16:16:34
2021-07-06 10:23:09
2021-07-09 11:48:15
用MIC5(5V)输入升压给最大电压12.6V的锂电池实现恒流1A的充电,我现在用FP6201从5V升到14V,给电池充电,实现 不了恒流充电,且温度高,我看到有用电感,二极管,三极管做的实现了恒流充电,且温度很好,有那位大侠有好的电路
2018-11-02 22:33:38
一、三极管恒流电路三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级导通电压为0.6 ~ 0.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻
2021-12-30 06:03:59
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
2021-03-22 11:16:31
的是该公司推出的[color=#2655a5 !important]RPMD-0100光电二极管,光谱灵敏度高,如图3所示,在光波长890nm~930nm左右,相对光谱灵敏度几乎能够达到100%。图2
2019-04-15 06:20:28
用7个恒流二极管均压,总会出现其中某一个二极管分的电压格外多,70V的电压每一个二极管端电压应该是10V左右,但是其中一个二极管端电压40V,其他6个二极管端电压才5V,将端电压是40V的二极管拆下来以后,这种现象会转移到旁边的二极管上,二极管没有问题,请问这是什么原因啊,请指教!!
2019-06-19 19:50:01
想做一个闪光报警器,用自闪光二极管。有两个问题请前辈指点一下:1、用3mm的多用几个,还是少用几个5mm的效果好,也就是亮度高?2、多个二极管并联增加亮度,和串联比,哪种更合理?最电源有什么要求?还有自闪光二极管原理是什么呢?百度没找到!
2019-05-23 08:26:47
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变化等因素引起的。可以通过减少外界因素的变化来提高频率稳定度,如采用高稳定度
2010-03-30 14:30:43
)和击穿区三部分,反向特性与一般稳压二极管类似。通常恒流区是正常工作区。可调恒流管的参数主要有恒定电流IH、起始电压US、击穿电压UB、电流温度系数CT和电流稳定度等。可调恒流管IH随的变化曲线如下图所示
2018-01-22 15:16:25
整流二极管。1.6恒流二极管恒流二极管可以在很宽的电压范围内输出恒定电流,并具有高动态阻抗。可用于稳定和限制电流。主要用于低功率,如恒流源、稳压器、放大器和电子电路保护电路。1.7瞬态电压抑制器它又称瞬态
2023-02-13 17:29:42
吸顶灯恒流芯片 降压恒流芯片 高辉调光 调光深度0.1% VX:*** QQ:3007461762方案概述:60 MA-2A恒流灯带灯条LED恒流IC HX5116,HX5116是一款外围电路简单
2020-06-23 12:03:36
耗散,因此降低了热和电传导损耗。它的高结温能力提高了高环境温度下或无法获得充分冷却的应用中的可靠性。肖特基二极管的应用:MBR系列肖特基势垒整流器的典型应用包括不间断电源、高频开关式电源和直流-直流
2020-08-28 17:12:29
嵌入式软件产生死锁的必要条件及原因有哪些?如何去处理嵌入式软件产生死锁的情况呢?
2021-12-24 06:12:20
如何提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿?
2021-04-23 06:02:29
如何设计基于场效应管和20位DA芯片的高稳定度精密可调恒流源?
2021-10-12 08:46:57
自助售货亭已被应用在世界上很多的超市、便利店中。对于消费者而言,该系统为他们提供了一个方便、快捷、轻松的购物方式。对于商家,自助售货亭可以有效的控制成本,减少员工的工作量,并能统计销售数据。不过
2019-10-21 06:06:42
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
大三写的一篇恒流源论文送人了高稳定度精密可调恒流源的设计与实现摘要:设计了基于场效应管和20位DA芯片的高稳定度精密可调恒流源,可以根据负载变化调整管压降反馈的补偿电路。分析影响恒流源的几大因素后
2021-07-27 08:06:48
2021-08-05 11:24:18
电压越低的时候,效率就高,那么有没有可能让这种线性恒流源在220V的时候效率也很高呢? 这需要我们来详细地研究线性恒流源的电路构成和性能。 3.采用普通恒流二极管的线性恒流源 最简单的线性恒流源
2019-07-09 09:50:44
,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而变化,而恒流电源则是输出的电流恒定,不随输入电压和负载的变化而变化。LED因为是一种半导体二极管,它的伏安特性具有负温度系数,如果采用恒压电源供电
2017-07-20 09:29:15
,根据自己的情况有个度就行了。今天就教大家如何用最简单的、普通的设备,拍摄高逼格的照片。第一,没有做不到,只有想不到第二、后期创意处理,效果惊人摄影是一门艺术,创意比器材重要,初学摄影者,不需要一门心思的升级设备,好的作品是需要创意和灵感的部分图片来源于网络,侵删
2018-08-25 16:15:40
有没有MULTISIM恒流二极管模型,大家帮帮忙
2018-04-28 10:33:58
嵌入式系统设计师十二:进程管理③进程管理:死锁死锁概念:进程管理是操作系统的核心,但如果设计不当,就会出现死锁的问题。如果一个进程在等待一个不可能的事,则进程就死锁了。而如果一个或多个进程产生死
2021-12-22 07:34:42
求高手大侠们指教:小弟需要一个恒流驱动激光二极管的驱动电源电路图,希望各位大侠帮我设计一个,越简单越好,精度要求一般,元器件最好便宜易买易装…小弟在此谢过了
2011-12-26 19:46:57
那位大神有数字电子技术基础邬书跃答案,求发下
2015-03-13 11:22:29
求激光二极管的恒流驱动电路
2021-05-12 18:51:34
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
各位前辈好,请教大家一个问题,LL34玻封 二极管类型,应用在运放恒流控制电路中 二极管特性:1.用万用表二极管档位测量正向压降是0.7V,反向压降在1.7V左右2.用一个10K电阻反向串联二极管
2018-03-22 11:31:27
谁的梦想不历磨难,谁的梦想永远(比)直(向)前?!!! 我知道我随心写下这篇小文之后,必会招来讨伐!“水军?枪手?幕僚?‘妓’者.......”好吧!别费劲猜了,贾跃亭现在的经济情况付不出这笔
2017-07-06 23:13:01
日本石塚电子株式会社(SEMITEC)成立于1958年3月,是一家专业研发制造NTC热敏电阻、温度传感器及恒流二极管的全球
2011-06-02 12:08:22
ofweek电子工程网讯老牌国产手机厂商酷派在经历了一次颇具戏剧性的大转变之后,最终以乐视系高管退出草草收场。业绩不佳、高管离职酷派仍前途难料11月17日晚间,酷派集团发布公告称,贾跃亭辞任该公司
2017-11-21 15:52:56
低电容,最低可达到零点几皮法;快速响应时间:通常小于1.0PS;体积小,小型化器件,节约PCB空间;工作电压可以根据IC的工作电压设计,比如:2.8V、3.3V、5V、12V、15V等等;灵活度高
2021-10-28 14:03:18
超滤FF-0010 FF-0030滤芯超滤FF-0060滤芯FF-0120滤芯 超滤FF-0180滤芯FF-0240滤芯 超滤FF-0320滤芯FF-0480滤芯 超滤FF-0540滤芯
2022-04-12 07:47:28
MASW-011120PIN 二极管 SPDT 200 W 开关,适用于 0.03 - 6.0 GHz 高功率应用MASW-011120 是一款 SPDT 高功率、宽带、高线性度 PIN 二极管 T
2022-11-10 14:16:01
MASW-011144-THEK 和 Ka 波段高功率反射式 SPDT PIN 开关管芯 20 - 40 GHzMASW-011144-DIE 是一款高功率 SPDT、反射式、宽带、高线性度、砷化铝
2022-11-10 16:15:39
用于N=2-4分频比的电路,常用双D-FF或双JK-FF器件来构成,分频比n>4的电路,则常采用计数器(如可预置计数器)来实现更为方便,一般无需再用单个FF来组合。
2009-06-22 07:43:157494 喧哗过后的沉寂往往是大爆发之前的前奏,或许第二天醒来,我们会发现抓住小程序风口的声音要比小程序还未上线时来得响亮。
2017-01-12 16:57:54545 Futurists 始终坚信只要能够点燃更多人的梦想,我们的坚持终将令整个社会受益。四年来 FF 经历了太多磨难,甚至经历了生死攸关的考验,但是我们挺过来了。FF 没有退缩,而且有你们的支持,FF
2018-05-15 11:15:054639 根据FF在内部信中表示,FF成立四年经历了生死攸关考验,已从拓荒者转变为引领者。FF 91作为一款打破边界的产品,自称构建了一个打破三大产业边界的智能出行生态系统,再加上 “汽车机器人”这一属性
2018-05-25 10:38:00956 美国当地时间7月13日消息,恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的FF总部进行视察,并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。同时,恒大集团总裁夏海钧的职位已经改为恒大集团总裁兼任FF董事长,贾跃亭职位为FF创始人兼全球CEO。
2018-07-18 09:47:084025 这句话一语双关,一者寓意人生犹豫踟蹰的时候,尽管大胆去干;二者演示了凯迪拉克CT6的新功能:超级巡航Super Cruise系统——可以放手去开。
2018-08-07 09:47:144069 在新年到来前一天,也就是2018年12月31日,恒大健康公告说明,恒大健康与贾跃亭控股的FF(法拉第未来Faraday Future)达成了重组协议,恒大将不会继续对FF进行投资,根据之前的投资,恒大将享有32%的FF的优先股权,之前双方达成的投资协议将全部终止。
2019-01-02 08:34:373505 如今笔记本领域正在上演“全民瘦身运动”,特别是引入微边框设计之后,轻薄本变得更迷你,而游戏本也告别了傻大黑粗的历史。然而,为了瘦身笔记本必然要做出一定的妥协,继RJ45网线接口之后,读卡器也遇到了“生死劫”。
2019-01-26 11:08:002353 进入2019年之后,“锁匠们”都在期待智能锁能够向普通家庭普及,并逐渐迎来爆发式增长,2019年开年之后,行业内的种种迹象表明,在行业爆发之前,洗牌或将先行一步登上智能锁市场的舞台,在智家网看来,这场普及之路,也必将伴随着一场“生死劫”。
2019-04-01 08:53:57638 随着日前宣布的最新一轮融资承诺,以及我们全球供应链合作伙伴的协助,FF正接近生产制造的第七个里程碑,即SOP。公司早先宣布达成了生产制造第六个里程碑,即完成了FF ieFactory
2023-02-13 14:24:141044 电子发烧友网站提供《运放手机检测板开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:43:320
查看更多
