满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
主机的体积和重量,只有极少数的设备和电器把电源内置在主机内。它内部由电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围。
2018-08-15 09:50:28
与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
,从而实现开关稳压电源输出的改变。其特点是保持开关频率恒定,即开关周期不变,改变脉冲宽度,使电网电压和负载变化时电源适配器的输出电压变化最小插墙式电源适配器 交叉负载调整率交叉负载调整率是指当多路输出式电源...
2021-11-15 08:25:59
众所周知,笔记本电源适配器一般由两部分组成,其一是一条电源线,一端是电源插头,一端可以插在适配器上,另一部分就是适配器本体并连着插向电脑的数据线。如果笔记本原配适配器损坏,应购买和使用原厂的型号匹配
2018-10-22 15:40:26
电源适配器的输出插头有好几种,大小不同,也就是直径不同,比如查到笔记本上的插头就比较粗,而查到手机上的就很细,这个有没有什么标准可查? 有标准的,每个规格的DC座、插头都有标准的额定电压与电流。也就
2020-06-28 17:14:38
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。
2019-01-03 17:46:22
设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。移动PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。一台实验室离心机通常可以配多个转子
2014-05-20 17:30:52
协同工作。你想使用一些已经存在的子类,但是不可能对每一个都进行子类化已一匹配他们的接口,对象适配器可以适配他的父类接口。 适配器如同一个常见的变压器,也如同电脑的变压器和插线板之间的电源连接线,他们虽然
2018-10-22 15:17:41
作者:Jim Bird德州仪器工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做
2018-09-18 11:46:57
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。过去,我
2022-11-23 07:45:38
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设计、生产
2014-03-14 15:50:00
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳 厦门 中山职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设
2014-03-18 17:32:25
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
,全程技术支持。OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器AC/DC电源适配器推荐方案:OB2365BMP OB2365AMP OB2365EMP 贴片,OB2365TAP 直插,12V,2A六级能效电源驱动芯片
2019-12-31 14:31:02
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
电源适配器主要包括两类,一类是内部交流/直流(AC/DC)电源转换器,内置在电子产品内部,可能拥有多路输出电压,如台式
2009-11-10 16:56:55
://www.itxpower.net/gsxw-14527.htm (电源适配器音叉和直插DC插头常见规格)【3】:http://www.hugesky.com/showarticle.php?id=6499(电源适配...
2021-12-28 07:28:55
thinkpad r61,同时插电源适配器和电池不能开机,单独电池可以,开机后插电源适配器可给电池充电,也能一直用,请问什么原因?老电脑,想继续发挥作用折腾,换了固态,拆机清灰,更新bios(更新非官方bios,支持sata2),固态安装win10,难道是这些原因导致的?...
2021-12-31 06:05:11
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
研究这个放大器电路当我们从设置为12V的可调直流电源供电时,音频输出听起来很清晰。当我们切换到12V 5Amp AC-DC适配器时,我们几乎没有噪音。我们已经从一个在10V和12V之间提供不均匀输出
2018-08-16 22:40:08
,笔记本电源适配器一般由两部分组成,其一是一条电源线,一端是电源插头,一端可以插在适配器上,另一部分就是适配器本体并连着插向电脑的数据线。如果笔记本原配适配器损坏,应购买和使用原厂的型号匹配产品。如果
2018-11-21 16:04:19
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
低价处理原装戴尔适配器DC线.带蓝光环二手示波器,笔记本维修专用.
2011-10-28 21:59:47
、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。银联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
2017-06-20 15:13:41
随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。对于很多人来说,对于电源适配器的概念只停留在充电器的阶段,但实际上电源适配器是一种变压器,被
2018-11-30 17:09:37
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
公司有款产品,安装于电线杆,电线杆有电箱。电箱内的插板上接上AC/DC的适配器,适配器输出的DC沿着线缆,接到公司设备上。这根线缆内有2种形态:1、直流电源和网络线走在一根网上上2、直流电源走单独
2019-11-18 08:53:39
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
供电,产品上面有DC12V转1.2V的DCDC芯片下图就是在上电瞬间测试到的波形,测试的为12V转1.2V的DC-DC电路。可以看出拔插适配器时,输入输出都有较大的毛刺,而且D...
2021-10-28 06:47:28
做了一块板子,发现一个很有意思的现象,电源适配器插在插盘上,带电,然后将适配器的插头插在板卡上的DC头上,后面的这个动作很容易导致板卡的电源工作不正常。但如果将适配器的插头插在板卡上的DC头上后
2015-01-08 09:18:42
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
目前行业内,USB电源适配器的功率等级已经达到100W,通常应用在笔记本电脑、显示器和DLP电影投影仪等消费类产品上。USB电源适配器通常采用LLC或者QR准谐振反激作为其隔离DC/DC的拓扑
2023-03-03 16:24:56
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
在例程中看到的温度适配器,自己一直找不到在哪里,大神可以指点一下吗?
2015-04-02 11:18:45
描述Raspverry Pi Zero USB 直角适配器这是用于 Raspberry Pi Zero 的直角 USB 适配器,它允许 USB SDR(或其他 USB 设备)紧凑地放置并与
2022-08-24 07:42:23
的轮子也很容易伤害电源线,造成电源线接触不良或是漏电 2. 不同机型不要混用电源适配器,接头尺寸可能不同,误插会造成损坏 3. 电源适配器接头尺寸相同,也要确认电源输出规格相同(例如 19V/4.74A)。误用可能会导致电源适配器或笔记本电脑损坏 ● 电源适配器不能供电的疑难解答
2022-01-03 07:26:14
系统供电包不包括电源适配器 有的系统供电是采用AC-DC电源适配器供电的,那么系统算AC输入还是DC输入呢?
2016-04-25 16:23:30
5V 的DC 电源适配器,空载输出5.2V, 带400MA 负载 输出5.0V,性能合格吗? 是二手货,号称能带3A负载。懂行的请说说。
2019-08-06 23:09:09
谁有 DC头 封装呀??
2014-12-13 20:06:33
采用L4990设计的AC DC适配器
2019-03-29 16:55:34
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
; 零件号开关电源-SF50+制造商迷你电路描述DC 至 18 GHz、SMP 母头至 SMA 母头之间系列射频适配器一般参数适配器接口1表面活
2023-08-25 10:25:57
采用L4990设计的AC DC适配器
2009-10-15 12:00:241023 1.5W的AC/DC电源适配器电路
2009-12-09 10:32:413346 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 充电器,但是对于其他的大部分来说 电源适配器只是一个电源。那么电源适配器就是充电器吗?有区别的话,有着什么样的区别呢?下面则对电源适配器与充电器进行一个讲解。
2018-11-09 09:22:0853928 于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。
2018-11-09 14:40:049073 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2019-06-13 10:47:124393 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 这是一个5V电源适配器,可以提供4000mA持续电流输出。DC2.1电源输出接头,完美兼容Arduino主控器
2020-01-09 09:59:482187 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-08-25 09:07:592252 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-12-26 04:39:34296 DN1006-多输出DC/DC控制循环2-Cell A电池,USB或AC墙适配器
2021-05-09 21:28:140 电源适配器 DC 插头的内径外径规格有 (单位为 MM) :2.0*0.72.35*0.72.35*1.12.5*0.73.5*1.13.5*1.354.0*1.75.5*2.15.5
2021-11-09 16:51:0018 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:075 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 AC/DC适配器都钟爱的电源管理icU93136年轻人钟爱的挂脖小风扇,360°旋转吹风,让每个角落都能够感到凉爽。即便运动时也带来无感佩戴,释放你的双手,强劲出风,还原自然风。再搭配深圳
2023-09-22 08:12:14554 在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27268 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器和电源模块有什么区别? 电源适配器和电源模块是电子设备中常见的两种电源供应方式。虽然它们都用于将电能转化为设备所需的电源,但在功能、设计和应用上存在一些区别。 首先,电源适配器是一种具有
2023-11-23 14:38:22548 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431 充电头网拿到了深圳市睿德电子实业有限公司推出的一款电源适配器,这款适配器支持100-240V宽电压输入,输出为12V2A,看起来是光猫或者路由器的适配器。这款适配器采用自带线缆设计,输出为5.5mm DC圆头,输出线长度约为1.5米。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
2023-12-13 09:33:49304 AC-DC电源适配器的原理是将电插拔插头插入插座,在电子设备正常运行时使用电压来模拟常规电流。当电源故障或者停电时,输出电压会中断。通过快速熔断、断开并重新连接供电线路可以解决这种问题。此外
2023-12-19 16:30:53243 的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
